Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблема с CorelLaser
Сообщений 1 страница 52 из 52
Сломал уже всю голову. При резке из CorelLaser станок в процессе работы сбивается, пропускает шаги, причем проблема именно программная, т.к. меняли материнскую плату на станке, и результата никакого не было, сбой идет в одном и том же месте. Вектора нормальные, без косяков. Может есть какие-то ограничения по размеру файла?
когда-то один раз было такое, что после продолжительной работы машина начинала резать вместо квадратов треугольники. помогла только переустановка драйверов и плагина CorelLaser. было еще пропускал шаги, но чисто механика - перескакивал ремень - подклинивал подшипник на направляющей (станок китаец 60вт, 1000*400)
Отредактировано Vitspirit (10-11-2017 13:33:20)
Да нет, с механикой все четко, причем проблема повторяется на двух одинаковых станках с разных компов.
У меня была схожая проблема. Причем на разных компьютерах с ОС Windows 7. Проблема решилась после установки ОС Windows 10. Попробуйте, может и вам поможет.
На Win 10 не пробовал, но пробовал на Win XP и Win 7, на Corel 12 и Corel 14,
на двух разных станках, трех ноутбуках, ничего не меняется. Скрины привожу.
http://s8.uploads.ru/t/j60Gu.jpg
http://sd.uploads.ru/t/lvAHi.jpg
Отредактировано likhacheff (11-11-2017 13:01:20)
Скорость какая?
Скиньте файл, тоже попробую.
Отредактировано vasa29 (11-11-2017 13:27:40)
Лазер 60 Ватт, скорость 20. Материнка Laser M2, аддон CorelLaser 2013.02
https://yadi.sk/d/mc8AtiVU3PboMg
Отредактировано likhacheff (11-11-2017 13:49:15)
Причем на станке с Ruido через dxf формат режет абсолютно нормально.
http://s4.uploads.ru/t/ZYtDN.jpg
Вот Ваш файл. Проблем нет.
Пропуск шагов в одном месте похож на мигающий обрыв.
Попробуйте в разных местах рабочего поля, попробуйте уменьшить масштаб.
Через CorelLaser резали? Скиньте еще, пожалуйста, Ваши настройки.
Отредактировано likhacheff (11-11-2017 14:54:03)
Да такой же как у Вас, настройки Ваши видел, в чекбоксе Размер пикселя по умолч=1шаг при резке у меня стоит галка, чтобы не масштабировалось изображение.
А Корел у Вас какой, операционка?
Корел Х4, ОС ХР.
Разобрались, был одинаковый глюк на двух материнках.
А у меня вот такая проблема: Лазер так-же M2. На выжегаемом литнике в некоторых местах присутствует гравировка. Я сначала выполнял гравировку, а затем вырезал детали и все было ОК, но потом что-то произошло и при попытке сделать гравировку - она выполняется не в том месте, где должна быть относительно линий резки, а вначале координат. CorelLazer переустанавливать пробовал.
Ссылка Ссылка
vasa29
Спасибо. Проблема была не в этом. Я уже сам разобрался. Изначально в документе у меня была растровая подложка по размеру чертежа и проблем не было. Потом я его перерисовал с маленькими растровыми картинками (т.е. общий размер растровой подложки стал меньше размера чертежа) и начались проблемы. Решил проблему путем создания в правом верхнем углу небольшого объектика (кружочка) с нулевым абрисом.
Уважаемые форумчане! Подскажите как правильно прописать эту плату в настройках Corellaser
http://sd.uploads.ru/t/hDZpY.jpg
Я имел в виду как прописать правильно здесь
http://sd.uploads.ru/t/Zil6P.png
Отредактировано 23594 (27-03-2018 10:51:19)
Отредактировано 23594 (Сегодня 10:51:19)
В верхней строке выбираете тип вашей платы управления, потом в самом нижнем поле в этом окошке вбиваете все 16 знаков серийного номера платы. Обычно он напечатан на наклеечке на плате. У вас она на фото видна.
В том то и дело что выбирать: Laser A, B, M, B1, M1, M2 или В 2?
На плате не написано.... Написано только NANO....
Отредактировано 23594 (27-03-2018 11:59:08)
М2nano у вас.  на 99 процентов ) Ну или сделайте фото, чтобы было видно всю маркировку и ссылку, где брали станок.
Отредактировано Jek44 (27-03-2018 12:33:46)
Спасибо!!!
Материнка Laser M2
Вся проблема в китайской проге, сам ключ с программой приходит глючный, вот у меня например нужно уменьшать размер модели что бы получить в расмер
Сколько вы уже эксплуатируете станок? Вам надо было раньше прийти на форум, здесь быстро научат как резать в размер без бубна.
Никогда не понимал людей, хающих оборудование.  Надо учиться с ним работать
Отредактировано Jek44 (05-06-2018 07:48:55)
http://s8.uploads.ru/t/Tl5Je.png
Доброго времени суток всем зашедшим сюда!
Помогите разобраться новичку, если не в тему пишу ткните куда лучше написать(в какую тему).
Резал, гравировал все было нормально. Попросили меня сделать обложку с комбинированным рисунком, дерево, ствол и часть листьев прорезана, а часть листьев выгравирована. Рисунок скачал с инета и подготавливал его далее в CorelDRAW2017. Столкнулся с такой проблемой, для меня совершенно не понятной. Гравирую и режу через CorelLASER. Станок китаец LTT-z3020 с полем 300*200. Так вот, если загрузить рисунок на гравировку, то все нормально, а если на резку-то рисунок переворачивается вверх ногами. Думаю что что-то не так с рисунком самим, гте-то в свойствах что-то неправильно стоит, но не могу найти что. Сравнивал свойства с другими рисунками-тоже самое, а вот такая бяка :dontknow: . Если кто сталкивался, подскажите где копать.http://s8.uploads.ru/t/DqgK5.png
Други, просветите новичка, никто не читает эту тему или ни у кого нет ответа на мой вопрос??? А я так надеялся на помощь уважаемого сообщества...
Странная у вас проблема. Думаю ее можно решить двумя способами.
Первый - переустановить кореллазер.
Второй - смотрите скрин. там выпадающая вкладка, где можно выбрать как надо развернуть изображение. В вашем случае - надо на 180 градусов и еще поставить галочку зеркально.
Так как настройки на вашем скрине - исходные, то первый пункт должен помочь более корректно.
http://s8.uploads.ru/t/kZAm0.jpg
CorelLaser и правда, не без проблем программа. На счёт переворота не скажу, но в случае совместной резки и гравировки точно надо на разных слоях делать нулевую метку в одном и том же месте, дабы у вас не повело позиционирования ноля у гравировки и резки. Приём давний, просто на всякий случай напоминаю о нём.
Так перевернуть, конечно можно, только тогда гравировка с резкой не совпадут и начнутся танцы с бубном. Но я не пойму почему это происходит только с этой картинкой, с другими то все нормально. Поэтому и спрашиваю, что в картинке не так, в свойствах, в настройках, или еще где, может у кого было такое.
Спасибо, Виталий.
А как нулевую метку делать? В верхнем углу типа точки ставить?
serzh написал(а):
Спасибо, Виталий.
Не обязательно. В любом свободном месте, главное чтобы на обоих слоях, и для резки, и для гравировки, эта точка была на одной и той же позиции. Это конечно типа одна лишняя операция, но в таких вот немного глупых программах типа CorelLaser, позволяет совместить точки координат для разных слоёв.
Все таки ему точку надо ставить в левом верхнем углу. Если по другому - получит смещение.
serzh
Зы. Если косяк сохраняется только с этой картинкой, пересохраните файл в своей версии корел, или экспортируйте вектора из корел в  формате .DXF, потом импортируйте и пробуйте работать. Возможно не вяжутся версии корел - ваш и в котором сохранен файл.
Отредактировано Jek44 (16-07-2018 16:51:32)
serzh
Зы. Если косяк сохраняется только с этоц картинкой, экспортируйте вектора из корел в  вормате .DXF, потом импортируйте и пробуйте работать. Возможно не вяжутся версии корел - ваш и в котором сохранен файл.
Попробовал. Все тоже самое  :dontknow:
Ну и бог с ней, с этой картинкой. Надо вот разобраться как со слоями работать. А метку, думаю, да, в верхнем левом углу, чтобы она прям в угол упиралась, тогда вся картинка будет тоже упираться в угол и уже не сдвинется.
Выложите эти косячные  вектора. Интересно посмотреть. Лучше  dxf
Тогда уж скорее по месту привязки нулевой точки в самом CorelLaser.Но хот яда. Если не заморачиваться так глубоко, то проще в верхнем левом углу.
Выкладываю в двух расширениях, т.к. в dxf почему-то листья для гравировки без заливки, может я что не так сохраняю...
Простите, не могу выложить, не знаю как, пишет "недопустимый формат файла"  :dontknow:
Вот у него нулевая точка верх лево . по этому туда и маркер
Архивируйте и на  файлообменник. А сюда выкладывайте ссылку для скачивания
Похоже моя проблема с картинкой кроется вот в этих настройках корела. Поисках по инету, никакого вразумительного описания не нашел. Если кто знает дайте плиз ссылочку где почитать на что влияет каждый из этих данных пунктов.http://sd.uploads.ru/t/HrDcg.png
http://s9.uploads.ru/t/zc3OT.png
http://s8.uploads.ru/t/4PJzn.png
Насколько я могу судить, это разные форматы данных, которые будет запрашивать аддон у Корела при выполнении резки или гравировки. Соответственно от этого напрямую будет зависеть качество конечной работы, так как у каждого из форматов есть свои минусы и плюсы. Например странно задать резку по растровому формату. Да и WMF слабо годится, так как он на самом деле порой очень даже врёт при построении векторов. А вот что касается гравировки - не знаю. Не пробовал экспериментировать, если честно.
То что разные форматы это понятно. Вот я и просил, может есть у кого какой формат для чего применяется, его плюсы и недостатки. А самому методом научного тыка не всегда понятно что именно меняется при смене формата, да и бывает что функции так запрятаны, что их невозможно отыскать без инструкции.
На счёт гравировки не скаду. Это зависит от того, какая гравировка применяется. Я её не делаю  почти никогда. Но у меня стоит wmf. Что до резки, то plt более точный формат скорее всего. Он разраьатывался когда-то дя графических плоттеров. А лазерный резак это во сути и есть плоттер.
Согласен, Виталий, plt более точный формат, но вот он как раз и переворачивает картинку вверх ногами и зеркально, в этом то и проблема. Или у тебя не переворачивает?
Да вроде нет. Не переворачивает
Значит это у меня какой-то косяк. :( тоже думал что не переворачивает, пока простые фигуры резал в виде прямоугольников. Ладно, буду смотреть дальше настройки, может найду чего.
Интересно, удалось ли решить данную проблему? У меня ситуация один в один такая же. Опциями в соответствующих окошках, отзеркалить/перевернуть конечно можно в нужное положение. Но если будут вектора для резки и гравировки вместе, то это не решение проблемы.
А вот почему Corel laser автоматически переворачивает (и только резку) - вопрос?
Тут посмотри
https://i.imgur.com/kDaK5zRm.jpg
Jek44 написал(а):
Тут посмотри
Я в курсе про эти опции. Но изначальный вопрос был - почему открываются вектора на резку перевёрнутыми (а на гравировку нормально)? Ведь если перевернуть здесь вручную то впоследствии, уже при открытии окна гравировки вектора там окажутся перевёрнутыми (пробовал). Хрен редьки не слаще.
Нужно (было) понять первопричину и где эта проблема зарыта... и я таки докопался. Теперь сам расскажу, может кому пригодится.
Всё дело оказалось в некоторых доп. настройках формата PLT, который по умолчанию (да и по уму должен быть) выбран для режима резки:
https://i.imgur.com/FxacHVum.jpg
В этом окне настроек, если снять галочку с "Всегда оптимизировать данные", то при открытии резки выскочит дополнительное "пред меню":
https://i.imgur.com/WF6jqKwm.jpg
И вот В НЁМ "Начало координат плоттера" должно стоять - "Центр страницы"! Так было по-умолчанию. А я, когда первый раз сюда заходил по другим вопросам, поставил "вверху слева" (ну, как бы логично, если у меня концевики и начало координат на станке вверху слева). И этот момент, как оказалось, и был той причиной, по которой вектора в окне резки переворачивались. Поставил "Центр страницы" - и всё стало открываться правильно. :jumping:
https://i.imgur.com/AiDDycfm.jpg
Успехов!
Отредактировано CNCshnick (05-12-2020 03:05:48)
https://i.imgur.com/iAlINEKm.jpg
Прощу прощения, случайно повторно запостил.
Отредактировано CNCshnick (05-12-2020 03:06:43)
CNCshnick написал(а):
J
а в формате DXF он не воспринимает?
242 Не просто цифра...
Нет, у него в списке только такие:
https://i.imgur.com/0n7BDnLm.jpg
Приветствую!
Интересный форум!
Почитал некоторые проблемы хоть немного ознакомился со станком...
Вообще зашёл сюда что бы убрать отзеркаливание (рабочего поля на мониторе и местонахождение сопла в станке) я хочу что бы они совпадали, но горе специалист, который ставил станок так и не смог ничего сделать
