Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Небольшое смещение при резке
Сообщений 1 страница 57 из 57
Доброго времени суток всем )
Думал,что вопроса два, но один пока решился (оба видны на прикрепленном фото)
1. при резке параллельно появлялся еще след от луча лазера, двоился, но сейчас все норм
поискал здесь, почитал,  протер зеркала и особенно - линзу (была загрязнена) - сейчас стало норм
2. а вот второе..  -  при изготовлении с одного файла рисунок с гравировкой и контуры для резки не совпадают, хотя в файлах все нормально
если кто-то знает, в чем могут быть причины, подскажите, плз, варианты
http://sh.uploads.ru/t/Nsn0y.jpg
спасибо заранее  )
какую прогу используете?
Проверти юстировку. И натяжение ремней. Натяжение должно быть одинаковым.
CorelLaser 2013.02
станочек китайский небольшой,  20*30 см
Смещение происходит вдоль оси с быстрым перемещением? Может быть двигатель пропускает шаги при смене направления, можно попробовать увеличить ток в пределах штатного на драйвере или снижать скорость-ускорение до стабильных величин, или может быть ослаб винтик шкива на валу этой оси и проскальзывает пока в одну сторону, ну и прочие механические причины
В моем случае лазерный станок стоял не очень ровно, от чего "подергивался" и фанера немного смещалась. Все поправила и мучения закончились.
Во всех моих файлах элементы раздельны :)
Такой вопрос, лазер режет материалы под небольшим углом, то есть если режем толщину в 6 мм, квадрат 20х20, то свержу он будет 20х20, а к низу 20.4х20.4.
Юстировка?
а вы режете чем, точнее в каком формате  PLT, гравируете типа BPM
в настройках уберите оптимизацию данных.
Потом перед резкой появится еще одно диалоговое окно, в разрешении на дюйм есть количество точек,
у меня был 1016 по умолчанию. методом проб и ошибок оптимально получил 1001 и 1002 для большой вырезки
может быть есть и другие решения.
Скорее всего в перетяжку не попадаете, либо фокус поймать, либо длиннофокусную линзу надо
Ссылка здесь написано и картинки есть
Юстировка?
Как вариант "голова" стоит не правильно
При наклоне головы в сечении будет параллелограмм, а при неправильном фокусе равнобедренная трапеция
Спасибо, дело в фокусе! стол не по уровню стоит
http://s6.uploads.ru/t/zlC57.jpg
Делаю гравировку, после режу ее по контуру, на рисунке показано как различается контур и резка, если делать 20 элементов, то будет вот такая картинка:
http://se.uploads.ru/t/TE19d.jpg
Красная линия это гравировка, черная это резка.
Визуально, на каждые 50 мм, смещается на 0.5-1 мм
Тут выше писали о напряжении на мотор, подскажите как его поменять если дело в нем? (один мотор на ремне, второй на кардане (спица))
На резку отправляете PLT формат?
Если да, то посмотрите экспорт PLT, единицы измерения плоттера 1000
Вдруг поможет
Вдруг поможет
да, как раз 1000 и стоит, корел 17, посоветовали поставить 1016
еще заметили за 17 корелом такой косяк, советуют воткнуть 12
А если попробовать подобрать, например 980
У меня в плагине к корелу максимальное разрешение 1000 а единицы измерения стояли 1016
Было тоже самое
Отредактировано vasa29 (14-06-2016 18:28:21)
У меня в плагине к корелу максимальное разрешение 1000 а еденицы измерения стояли 1016
Было тоже самое
Спасибо, буду эксперементировать, буду рад, если это проблема программная, а не механики
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, было "направ.левый верхний" поставил центр все прошло
я вылечил, поставив 1016
Такая же проблема как и у автора. Гравировка уходит влево, по отношению к резу, юстировку провел. Ещё заметил такой момент, 0 координат смещён вправо, примерно на 1 см, соответственно влево голова не доезжает до края стола. Т.е. по оси Y ровно всё, а по оси X - 1см вправо уходит. Думал ремень перепрыгнул на пару зубьев. Перетянул ремень, с панели управления влево-вправо погонял голову - всё ок. Запустил работу, гравировка на месте. Но только перезапустил станок - вернулся к проблеме. Может как-то 0 координат откалибровать можно?
Лечится установкой 1016 dpi
http://s5.uploads.ru/t/dRfV2.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2nD9k.jpg
Отредактировано SignService (29-06-2016 12:48:36)
спасибо заранее  )
В корел лазере у меня был такой косяк, когда толщина абриса была около 0.5 мм, поставил сверхтонкий и всё решилось
Всем доброго времени !
Станок китаец (1300*900) - режит из под RD Works v8.
Проблема: Съезжает ось Х в лево. пробовал занизить скоростя - эффекта ноль, пробовал играть с параметром Backlash - тоже ноль . на фото видно что нижная часть практически нормальная а вот верх ужасно съехал.
Но если режится меньшее число элементов то съезжание практически нету. то-есть чем больше мелких элементов тем больше сдвиг по оси X. и аналогичная проблема с гравировкой потихоньку съезжает в лево ..
Ремни натянуты, балтанки в шкивах нету, перекоса тоже...
Подскажите в какую сторону капать ? или если кто сталкивался с такой проблемой - какой параметр надо ковырять ?
заранее спасибо
http://s6.uploads.ru/t/ALJi5.jpghttp://s3.uploads.ru/t/i7L1F.jpg
Отредактировано Lord (28-07-2016 12:17:11)
Проверьте заземление. Оно должно быть "честным".
Было такое на Х7, перепробывала все методы с интернета. Потом поставила Х6 и все стало отлично. Но! На другой машине все наоборот, нормально заработал только на Х7. Поэтому автор, поиграйтесь с софтом.
Как-то было замечено что после относительно непродолжительной резки приблизительно на одном и том же месте, не на особо высоких скоростях, луч как бы делался плоским, маленькой линией длиной около 2 мм вместо точки и рез получался как если бы ковырять например плоской отверткой, держа жало в одном направлении. При резке круга получался овал, в котором две диаметрально противоположные части были тонкими, две других на 90 градусов- толстыми, 2 мм. Фокус как бы был, линия то была тонкая, но шла шириной поперек реза. В результате мощность размазывалась и сквозного реза не получалось. Произошло после замены компрессора на более мощный. Ничего как бы другого не делали. Выяснилось, что при небольшом надавливании на выдвижную часть головки - трубки, в которой установлена линза, луч то приходил в точку, то становился опять плоским. Линза длиннофокусная около 98 мм. Предположили что при определенных условиях в результате замеченного люфта трубки около 0.5 мм, луч начинает касаться края выходного отверстия (являющегося также частью этой трубки) и частично отражается на этом краю превращаясь в линию. Никаких других люфтов не было отмечено, а вылечено было более точной юстировкой 3-го зеркала (зеркало и линзу также пробовали менять, решение временно пока не пришло в голову как устранить люфт полностью). Вывод, по нашему скромному мнению, следовал такой, что при изменении наклона трубки с линзой по отношению к трассе луча, немного изменяется направление сфокусированного пучка. Вроде не противоречит законам оптики. Неизвестно точно насколько именно смещался в нашем случае, но чем черт не шутит, возможно, могло бы дать эффект смещения как в выше описанном случае. Гипотеза.
Тоже перепробовал кучу Corel Draw, в итоге, поняв что дело в расширении экспорта (надо чтоб совпадало экспортное в кореле с тем, что стоит в настройках станка, хоть 1000, хоть 1016, хоть 980)
Пользуюсь тем, который мне удобнее, X7.
в 7 кореле исправил 1000 на 1016. всё стало работать идеально.
Подскажите, где в кореле посмотреть и что это такое 1000? или 1016?
Это разрешение картинки. Можно увидеть когда файл экспортируется в растровый формат.
Экспорт *plt
http://sf.uploads.ru/t/2nYxr.jpg
Спасибо всё получилось, ели нашла это  plt  На моём компе стояло 10
snowman
Проблему решили ?
Отредактировано СергейБ (25-01-2017 17:26:54)
Есть еще выход:
После завершения гравировки, выбрать опять гравировку и там поменять на резку.
Все идеально совпадает, единственный ньюанс, что станок по повторяет задание реза 2 раза.
Проблема решается переходом на другую версию корела ))
из 8-и у меня так же было, поставил 5 и все ок
у меня на станке это лечится компенсацией смещения
http://s1.uploads.ru/t/OJcXz.jpg
Поэтому я корел и не юзаю. Только родная софтина!  Рисую в иллюстраторе, сохраняю в 8 версии и все.. софтина прекрасно все понимает.
Отредактировано SmileCat (03-03-2017 07:22:01)
Shunco CNC, yongli 60w, 100x60см, контроллер Topwisdom -TL-403CB, сервопривода, чиллер CW-5200
Отредактировано SmileCat (03-03-2017 04:22:01)
В том то и прелесть корела, что из него можно отправлять без всяких экспортов.
з.ы. а что у вас за родная софтина на других может быть подобная компенсация?
Подскажите, почему диагонали нет (прямоугольник получается параллелепипедом)?
Искривление по осям. Я встречал, что готовые изделия, имели отклонения на креплении направляющих. Благо во всех устройствах, держатели направляющих, имели небольшой ход, с помощью которого удавалось убрать искривления.
И вообще, когда строю станки, первый тест, еще не подключая инструмента, креплю гелиевую ручку, с наименьшим толщиной пера. И рисую круги во всё поле, прямоугольники во все поле :)
Все ошибки по осям "выплывают".
А у кошки четыре ноги, вход-выход, земля и питание.
Скорее всего у вас перекошен портал. проверьте хорошим угольником перпендикулярность портала направляющим. В случае перекоса, ослабьте один из ремней и "перепрыгните" зуб на шестеренке. Или шестигранником отпустите приводную шестерню и, поправив портал, снова всё затяните.
Всем привет. Станок китаец 30 на 40. Идет смещение резки влево, после гравировки. Стоит корел 12. режу в корел лазер. Пробовал на разных слоях, страницах без толку. Переставлял значение экспорта в plt на 1000. не помогло. корел шел со станком. Что не так? при резке все совпадает. такое смещение после гравировки.
http://s9.uploads.ru/t/MudED.jpg
http://s6.uploads.ru/t/YmLCq.jpg
Отредактировано Hronos2 (27-04-2017 16:37:53)
Отредактировано Hronos2 (Сегодня 16:37:53)
"0" считается не от центра детали, а от левого верхнего угла. Отправляйте в лазер всю стопку слоев, но видимый абрис оставляйте только у того, который сейчас хотите резать/гравировать, остальные сделайте прозрачными.
Windows XP (виртуалка) + corel x6 + слева всегда создаю мелкий прямоугольник, который всегда захватываю. Идея со всеми слоями - крутая, спасибо
На самом деле и так и так бывает нужно пользоваться. Если объектов поверх друг друга не сильно много, то проще все отправлять, а если количество существенно, то лучше во вашему варианту: "объект-якорь" и выбранный целевой объект.
Спасибо. Так увлекся, что некогда было читать. был перекос. Пока его устранял вылетел ремень и пришлось вся станину разобрать(наверное это минус дешевых китайцев)
Теперь поднаторел в этом деле и полностью согласен с проверкой ручкой.) за то устранил все перекосы и не жалею потраченного времени) и понимаю автоваз))
АвтоВАЗ продает не автомобиль, а знания!)))))) Кому надо - тот разберется, а кому нет-тот в сервис отдаст))))))))
Отредактировано Hronos2 (Вчера 14:37:53)
такой же софт использую. Отправляю в 2 захода или более, делая нужный этап видимым а остальные прозрачными. все норм. у вас "0" по разному воспринимался программой
Илья, как понять делаю нужный этап видимым, а остальные прозрачными?
Один контур (на пример звезду) цветным, второй контур (квадрат) прозрачным.
Но если вы через экспорт делаете и станок полюбому жует все контура независимо от цвета, то может имеет смысл ставить в "доме" (в верхнем левом для вас углу) маленький квадрат (круг, точку) который будет отправной точкой во всех слоях.
делаю через corellaser. может можно еще через какую программу? объясните как сделать контур прозрачным? у меня coreldraw12 на английском. я пока новичок в этом деле.
Справа у вас есть вертикально расположенная палитра цветов (цветные квадратики). При выделенном нужном объекте на вашей странице, щелкните правой кнопкой мыши на белом перечеркнутом крест накрест квадратике (самый верхний) и абрис объекта станет прозрачным. Для того чтобы снова сделать его видимым, щелкните той же (правой) кнопкой на черном цвете (следующий за перечеркнутым).
А не проще разнести задания по слоям и  перед отправкой в плагин ненужным слоям снять галочку "печатаемый" ?
Или разнести задания по страницам, тогда и вовсе операций с отдельными векторами можно избежать. Мне кажется делать половину векторов из общей большой массы прозрачными - несколько утомительно.
Отредактировано Jek44 (28-04-2017 15:52:37)
Hronos2 написал(а):
у меня coreldraw12
Каждый объект имеет цвет. Среди цветов есть белый перечеркнутый квадрат. Это и есть прозрачный (бесцветный, невидимый)
Шаги пропускает, попробуйте снизить скорость
Здравствуйте, форумчане! Я - новичок! Нахожусь в процессе настройки станка. Китаец 6040, программа rdworks v8 8.01.28
Мелкие детали режет нормально, но если загрузить макет на весь лист, некоторые фрагменты режет не в ом месте. При чем в одном и том же макете съезжает в разных местах. А с гравировкой вообще беда... юстировку сделали, скорость уменьшала, разрешение макета с 1016 на 1000 поменяла... программу переустанавливала. Еще левая сторона прорезается, а правая, ближе к низу не прорезается  Помогите, пожалуйста!
https://i.imgur.com/MuaiBTPm.jpg
https://i.imgur.com/uQyOoK8m.jpg
https://i.imgur.com/IuvpeFXm.jpg
https://i.imgur.com/7Vuh7ERm.jpg
https://i.imgur.com/wzcGuabm.jpg
Линейки: там где гравировка лучше - это убрала галочку на оптим. путь
Либо юстировка не выполнена до конца и в дальнем от трубы (правый нижний) луч задевает сопло, либо надо уменьшить скорость резки.
Если резка отличается от того что на дисплее станка, то идет пропуск шагов, опять же из-за больших скоростей. Если на дисплее станка также криво, то проблема в кабеле и от компьютера в станок файл загружается криво.
Разделим проблему на части.
1 некорректная гравировка
2 смещение гравировки и резки
3 неравномерная резка по всему полю
Начнем с пункта 3
Сделайте тестовые выстрелы в третье зеркало по всем углам поля и проверьте расстояние от сопла до стола, также по всем углам.
Результаты огласите.
1 и 2- казалось бы пропуск шагов или перелом кабеля ШД, но проблемы гравировки только у 0 и 8?
