Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » проблема с гравировкой
Сообщений 1 страница 38 из 38
Доброй ночи. Проблема заключается в том что я создал файл для гравировки в кореле постораюсь тут преложить фото, в двух словах много уменьшающихся кругов через один потом их залил черным цветом.Программа для станка RDWorksV8. Вот она не видел рисунок, вернее видит только контур а заливку не видит. Вроде прочел в нете что необходимо перевести в растровое в 1 бит. так и сделал. Снова отправил с корела в программу, очень долго шла обработка, затем окошко "недостаточно  оперативной памяти". ну ладно наверное у меня комп слабоват, отредактировал чертеж, снова отправил в прогу. вроде норма, но пришлось почти в два раза сократить количество кругов. теперь отправил на гравировку на станок, он вроде все начал выполнять и при 1\3 части остановился и на самом мониторе стнака высветилась надпись"недостаточно свободного места! !!! Я не поня сейчас в чем проблема? Фацл настолько велик, что нехватает памяти уже в самом станке? Постораюсь скинуть фото самого рисунка и и скриншот с моника станка. подскажите в чем я ошибся или в чем проблема?http://sg.uploads.ru/t/S2hyv.jpg
http://sg.uploads.ru/t/0HrZG.jpg
http://sg.uploads.ru/t/wK91s.jpg
Отредактировано Timoha55 (26-05-2015 23:33:17)
покажите результат которого ходите добиться.
по идее не должно быть пересекающихся линий, если хотите гравировку через один круг, то в вашей программе выделяете два объекта, и заливаете между ними цвет который будет гравирован.
когда готовите битовый файл, то сохраняйте (в фотошопе) или экспортируйте (в кореле) в BMP, и импортируйте в в вашу софтину, все должно получиться.
Вот примерно что должно появится у мена на зеркале шкафа-купе.а рядом обои и пытаюсь повторить рисунок. размер заготовки 1300на800.
а что значит не должно быть пересекающихся линий?
http://sh.uploads.ru/t/8P95G.jpg
Значит, что не должно быть наложений и пересечений векторов
чтоб линии не пересекались в векторном файле)
понятно, у меня во втором фото видно таких просто тьма линий.сегодня отредактирую.Просто разорвать линии и создать отделные прямые? И после этого можно заливать черным цветом и переводить в растровое изображение?
может еще кто сразу подскажет примерную настройку по гравировке задней части зеркала. Тоесть снять черный слой на зеркала и потом это закрасить. у меня трубка 60вт.
Отредактировано Timoha55 (27-05-2015 12:03:31)
так ничего пока и не вышло. я создалфайл в кореле, залили что буду гравтровать, затем картинку перевер в растровое изображение 1 бит и отправил на равировку. Станок начал гравировать и примерно на середине рисунка написал "не достаточно свободного места". Что за проблема? Это память станка или еще что? Размер рисунка 1300 на 600
Первая причина: Головке лазера не хватает места для разгона и торможения. Выход : Начинай гравировку не с нулевой точки по Х, а чуть сдвинь её 3-5 см, т.е гравируй не в края, а делай отступ слева и справа.
Вторая причина: но при такой причине у меня станок такую надпись не выдавал, но на всякий случай.: Прежде чем загрузить файл в станок, очистить память станка от других файлов.
Но у тебя, скорей всего, первая причина.
Респект авто данного сообщения! Все получилось, отступил с каждой стороны по оси х по 2см и все ок. Так что как ранее писали причина не в пересекающихся векторах, т.к. изображение растровое! Если вдруг у кого-то будет подобная ошибка, вот вам решение! Еще раз спасибо Halkin
Timoha55
а как сдвинуть головку лазера по Х ?
Кнопками со стрелками на станке.
Нет кнопок на станке - точкой в файле.
День добрый. Подскажите, не могу разобраться.
есть схема коробки, в центре лицевой стороны должна быть гравировка, а потом вырезанные узоры.
как можно сделать что бы гравировка была конкретного объекта, а не всего сразу.(хотелось бы что б станок пропускал не нужные места)
программа ЛасерКат из под Корела
Разобрался. Вдруг кому пригодится)Эта прога гравирует или режет только то что видно. если сделать невидимым то она пропускает! I'm happy!!
Halkin
) везёт).. а у меня она будет долбиться по стенкам гравёра, а здесь культурно отступает)
Здравствуйте форумчане. Я начинающий пользователь. Проблема с гравировкой такая: Загружаю файл для гравировки (растровый) из corelа, вывожу на станок, он мне гравирует но уменьшает изображение процентов на 40-45,  меньше чем моё изображение на файле. Не знаю где выставлять размеры в программе, чтобы гравировал нужный размер. Использую программу CorelLaser 2013.02, станок китайский материнка М2.
Режит размер в размер, а гравировку уменьшает. Буду благодарна за совет
нажмите кнопку "гравировка",
на открывшейся вкладке справа наверху кнопка "свойства"
на следующей открывшейся вкладке слева сверху третья строка "разрешение dpi - надо выставить правильно значение.
Если с резкой все в порядке, то зайдите так же в свойства в окне резки, посмотрите какое значение dpi там выставлено и задайте такое же для гравировки.
Должно помочь.
Здравствуйте! Еще сюда напишу!
Я стал счастливым обладателем станка совсем недавно, так что не судите строго) Станок WoodTec WL1060 контроллер RDC644XG
Вопрос вот в чем.
Пытался я сделать гравировку фото.Редактирую фото (как люди умные советуют) в Photoshop ( и в CorelDRAW делал),отправляю в PhotoGrav 3.0 .Размер фото желаемый 317 на 444 .
Импортирую в RDWorksV8, запускаю в работу.Идет прогресс отправки файла на станок, 70% прогресс замирает , но станок начинает делать гравировку.Делает ее он не долго.Происходит резкая остановка и все.Иногра бывает 100% прогресс, но строка не пропадает с загрузкой, так 100% и висит.Останавливается станок почти там же.
Еще довольно часто у меня выпадает окно потеря соединения.Лечится перетыканием кабеля USB,но это же не правильно!
Подскажите , пожалуйста люди добрые, кто виноват и что делать.Спасибо!
Inkoob написал(а):
и что делать
Попробовать
а. Поменять usb-шнурок, на более короткий и толстый.
б. Записывать файл на флешку и запускать с контроллера.
etechnics написал(а):
Попробовать
Файл пытался с флешки закинуть.Станок не видит файл.Файл в tif.
Шнур попробую, спасибо за совет!
Конечно не увидит. Файлы для руиды надо в .rd сохранять
Я пробовал, не дает сохранить файл для гравировки.Завтра еще попробую, другие файлы.Спасибо!
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что делать. Станок китаец 1200*900 130w. Срок владения 11 месяцев. Очень плохая стала гравировка( на фанере). А именно, сползает изображение. Но в разных местах по разному. Где-то лучше, где-то хуже. Если гравирую одну фанерку, то более менее. А если запускаю на всё поле( сразу много шт), то первая (которая ближе к первому зеркалу) и последняя в ряду относительно нормально, а остальные "плывут". И даже те, которые относительно нормально гравирует, все равно не ровно вглубь фанеры, а как бы "чашей".
Юстировка впринципе нормальная. Направляющие смазал. Ремень( который самый длинный по осиХ), снимал. Чистил и на пару зубзов натянул.
Перевести23
http://sa.uplds.ru/t/rcK9O.jpg
У меня так было. Но в моём случае глючила кореллазер. разные еелементиы мещались по осях.
Граверезка написал(а):
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что делать. Станок китаец 1200*900 130w. Срок владения 11 месяцев. Очень плохая стала гравировка( на фанере). А именно, сползает изображение. Но в разных местах по разному. Где-то лучше, где-то хуже...
1. Не в фокусе
2. Юстировка . Луч задевает сопло на выходе.  Сопло в таком случае греется. Так же проверьте положение и целостность линзы
Ребята, а вы какие настройки испольщуете при гравировке на фанере. Я гравирую с шагом 0.05 и скоростью 400 мм/сек видно полосы, как лазер проходил. как от них избавиться. или это неизбежное зло? стакнок kamach 53 50 ватт лампа
Или это зависит от степени отшлифовонности фанеры и направления волокон? фото пока приложить не могу. Нечем.
Здравствуйте, дорогие специалисты. Подскажите пожалуйста, как делать отступ при гравировке в LaserCad, чтобы немного левее и правее уезжала голова резака при гравировке. Волны на изображении по краям гравировки. Думаю что, резак немного трясет, все подтянул, линза жестко стоит. Причины не нашел. Станку год. С такой проблемой купили. Гравировать пробовал на скоростях и небольших и средних, результат тот же. 120-200 мм в сек при гравировке.
Дорогие специалисты. Вопрос актуален. Подскажите пожалуйста как в этой ситуации поступить.
Valentin25 написал(а):
Вопрос актуален
Чет непонятно в чем проблема, может фото загрузите?
Судя по мутному описанию, может быть это проблема с выбиванием четных строк в одну сторону, а нечетных в другую? Тогда надо попробовать гравировку только в одну сторону. Если уйдет - искать компенсацию люфтов на станке. Или усмирять DSP в драйверах, как у меня было.
Отредактировано Andy52280 (20-06-2018 16:50:46)
Попробуйте натяжкой зубчатого ремня, что таскает голову, поиграть чуть туда-сюда. (без фанатизма)
Будет ли меняться величина разъеза полос
Возможно небольшой наезд на шестерню ремня.
(может шестерня не под тот ремень или ремень малость износился, если был наезд)
Перевести33
http://s8.uploads.ru/PurBM.jpg
http://s5.uploads.ru/MrUfu.jpg
Вообще по художественным гравюрам трудновато что-либо определить.
У меня вообще не ЛазерКад, поэтому решения не предложу. Но на форуме наверняка найдутся люди, которые подскажут. Но им нужно бы что-то более внятное.
Гравируем рамку толщиной 1 мм в виде квадрата 20х20 мм с шагом 0.05, потом с шагом 0,5 на скорости 100. Потом то же самое на скорости 200. Выкладываем все сюда. Там будут прямые, с искажением размеров, с волнами или нет. Вот по ним будет виднее.
Всем привет. Подскажите где копать. Голова стала переезжать объект гравировки на 8см до гравировки и и после. Раньше голова ходила только по размеру объекта. Понимаю что это связано с разгоном и торможением. Не могу найти где этот параметр регулируется.
Смотри в самой УП.F-скорость врезания и резания.Заменяй на наименьшую.Например F2000 на F1500.И так далее.
Это лазер, там нет врезания и УП в понимании фрезеровщиков.
В настройках контроллера надо смотреть. Что у вас за контроллер?
Ищи настройки скорости. Там выбираешь настройку ускорения гравировки и увеличиваешь, если позволяют возможности мотора. Или уменьшаешь скорость гравировки в задании. Чем меньше скорость гравировки или больше ускорение , тем меньше будет убегать. А в системном меню выставляешь максимальное ускорение и скорость по осям.
