Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблема с компьютером или CorelLaser ?
Станок 40х60 прямые линии стал гравировать изогнутыми. Работает с corellaser. Причём дело в самом corellaser или компе, т.к. тот же станок с другим компом работает нормально. Не могу найти проблему, может кто сталкивался?http://s2.uploads.ru/mQKNA.jpg
Может шнур USB разбитый или длинный, у меня были косяки, я шнур поменял на менее длинный и прошло
Заготовка при гравировке на разных компьютерах лежит на том самом месте? Если стол ламельный, то при плохо прижатом материале может быть боковое колебание ламелей, на которых лежит материал.
Проверяйте заземление у ПК и станка. Разные БП у ПК могут привести к сбоям в токах на USB портах.
На самом деле причина может быть как в заземлении, так и в программном обеспечении. Можно попытаться переставить ПО...
Проблема с направляющей. Под ремень может что попало
