ESTOP
Сообщений 1 страница 20 из 20
подскажите пожалуйста, у меня контроллер TB6560HQT 4V3 (красная плата)
http://sd.uploads.ru/t/cdsiH.jpg
как на нем сделать кнопку ESTOP, и как подключать концевики я не пойму для чего нужен VCC
http://sd.uploads.ru/t/oGW34.jpg
Была тема может пропустили: Нужна помощь с подключением хоум датчиков и лимитов к контроллеру
Параллельно к контактам в клавиатуре на кнопку "Esc" припаяй выносную кнопку - и в какую точку хошь можно ее довести, хоть на 10м от станка.
там не так немножко, там отсутствует выход на VCC как я понимаю это выход для подключения питания но он же там не нужен, как быть подскажите кто знает
На Vcc подключать ничего не нужно.
Это просто показано, что на нем уже ПРИСУТСТВУЕТ некое напряжение.
У меня на синей плате это +5В.
У вас, думаю, так же.
Датчик подключается между своим входом и этим общим для датчиков контактом.
Поставьте туда пока временно микрик,
посмотрите какой контакт соответствует этому входу,
настройте его в МАЧе,
и на страничке Diagnostics (Alt-7) есть контроль контактов порта.
Там прямо посмотрите, действует он или нет, щелкая этим микриком.
я все понял спасибо, у вас 3-х осевой станок и вы вместо выхода на 4-ю ось сделали ЕSTOP?
А там нет вообще жесткого назначения, что для чего.
Надписи в вашем руководстве - это просто ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ назначение.
В МАЧе, где все настраиваемое, вы их можете использовать для любой цели.
Т.е., например,
один контакт (датчик) - Е-Стоп.
Другой - датчик нуля по Зет.
остальные вообще не задействовать.
Загляните  сюда, был тот же вопрос - пост 13.
Поставил вместо концевика четвертой оси, все работает, пока нет четвертой - доволен, а там видно будет, хотя тоже будет вопрос.
Chin как я понял у вас этот контроллер уже давно и наверное хорошо разобрались с настройками не поможете немного, вы писали про настройку с помощью документации и сказали что скорость оказалась не 1 шаг а 1\8 шага, как это изменить у меня наверное та же проблема
ALEKSEY7 написал(а):
не поможете немного
А чего же нет, если надо могу скинуть рабочие настройки.
Отредактировано Chin (17-06-2014 23:45:11)
давайте буду ждать, я видел вы на контроллер поставили кулер я также думал а вот сейчас где то вычитал что лучше запитывать его от другого источника, как у вас не чего не греется?
давайте буду ждать
Так уже выложил , для Вас - в личку.
Точнее два, через примитивный спрямляющий аппарат, последовательно, один слабо тянет через фильтр. Лучше поставить три, а еще лучше центробежный.
Нет у меня не греется (не удержался). А на плате - родной куллер как запасной стоит, можно и не ставить, те что я поставил - дуют на радиатор.
у меня пока тоже не греется))))) а чем настройки открыть?
На таком контроллере, так подключить СТОП, без всяких сопротивлений?
http://sd.uploads.ru/t/Ykhbl.jpg
как я понимаю берешь один массовый(нижний) а второй любой из предложенных выше только нужно в проге указать какой именно ты выбрал для стопа и сопротивление никакое не нужно
Не надо ничего открывать - это профиль со всеми програмными настройками, копировать в папку с мачем. При запуске - выбрать название сохраненного профиля.
Не нужно.
Совершенно верно.
Еще вопросец, я так понимаю таким же образом подключаются концевики, их можно все 6 штук параллельно соединить и на 1 пин кинуть?
я думаю можно. получится тот же ЕСТОП, но может при работе плохо не знаю?
Можно если последовательно на одну пару. Будут работать только как аварийные что бы не выходить за пределы.
Параллельно на одну пару!  Работают  только как аварийные или тот же ЕСТОП. Только последовательно запаралеленым датчикам в цепь нужно включить выключатель, чтоб когда станок станет, вы могли вывести его с режыма ЕСТОП.
