Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » самопроизвольно появляется сообщение external estop requested в mach3
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи в следующем вопросе: из-за чего появляется сообщение external estop requested в mach3 и станок переходит в режим экстренного останова? Зависимости появления сообщений найти не могу, сообщение может появиться как во время работы, так и в простое, может появиться и при ручном управлении. Частота появления тоже не понятна, может не появляться по несколько дней, может начать появляться раз в несколько секунд.
Станок у меня самодельный, контроллер Geckodrive G540, блок питания NES-350-27, двигатели FL57STH76-2804A, к контроллеру кроме двигателей в внешней кнопки "стоп" ничего не подключено (нет ни концевиков, ни реле). Компьютер материнская плата GA-EP45-UD3 (со встроенным LPT), проц. Q9400 (2.66 GHz), 4Гб ОЗУ, Windows 7 32бит максимальная. Инвертор HY02D223B подключен к компу через 485<=>USB преобразователь ОВЕН АС3.
Фото станка:
http://sh.uploads.ru/t/prEmS.jpg
Отредактировано alex603 (25-04-2015 14:22:33)
Фото станка:
Отредактировано alex603 (Сегодня 18:22:33)
Ответ на поверхности, подключена кнопка е-стоп, и сообщение говорит о том что сработала кнопка е-стоп.
Ищите дребезг контактов, целостность кабеля.
Эта тема как-то рассматривалась уже.
Суть в следующем.
У вас есть коммутационная плата, к которой подключена пара проводов с контактом в конце линии.
Вполне естественно, что на эту пару проводов наводятся помехи.
Как у вас выполнено срабатывание кнопки Е-стоп?
1. На замыкание?
Тогда получается, что когда кнопка НЕ нажата, сигнальный провод просто "висит в воздухе".
Если так, то его потенциал следует притянуть к плюсу или к минусу килоомным резистором, в зависимости от того, что у вас является активным потенциалом (исходя из схемы, короче)
Возможно также повесить параллельно контактам кнопки конденсатор.
2. На размыкание?
Это наиболее правильный вариант устройства кнопки Е-Стоп.
Тогда получается, что у вас периодически нарушается целостность линии.
Т.е. кнопка по факту нажата, линия замкнута, а плата коммутации видит, что линия разомкнута.
Это значит, что либо сама линия где-то имеет неконтакт (просто обломлен провод), либо контакты кнопки окислены, либо еще чего.
Вот как-то так.
Коллеги правильно говорят ищи не контакт)))
1. У меня такой же частотник тоже по MODBUS к Mach3 и тоже только одна кнопка аварийного останова...
когда external estop requested появляется ни стого ни с сего: помогает несколько раз нажать отпустить кнопку аварийного останова...
китай его... но дешёвый...
у меня напряжение управления +12В через аварийную кнопку идёт...
пыль... перепад влажности = окисляются контакты у кнопки... вот такая беда и выходит...
пару раз перевзведешь ее: дальше денек - недельку работаю без этой проблемы...
2. но бывает при разгоне шпинделя частотник ошибку выдает... мач3 также реагирует:  external estop requested...
приходится перевзводить мач ресетом на главном экране.
обычно такая бяка появляется когда станок постоит без дела пару-тройку дней...
Спасибо за советы, все проверил.
Кабель и кнопка точно исправны, несколько раз проверил.
Кабель к кнопке заменил на экранированный, не помогло.
Кнопка на размыкание, когда она разомкнута на входе контроллера присутствует 11,7В, т.е. вход подтянут к плюсу.
Окисление контактов маловероятно, т.к. сразу после замены провода к кнопке проблема не исчезла.
Ошибок по частотнику нет, шпиндель разгоняется нормально.
Пока ждал ответов перебрал всю электронику, были подозрения на пропадание контакта в разъемах подключения ШД к контроллеру. Все контакты оказались исправны, проблема оставалась пока не разобрал сам контроллер для проверки на предмет отвалившейся пайки. Ничего криминального не нашел, но после того как собрал обратно все заработало.
Начинаю подозревать, что дело в самом контроллере. Есть кого-то опыт работы с G540?
Поменяйте контакты е-стопа на контроллере у вас свободны с 1 по 4 и соответствено в программе замените пины, если исчезнет проблема, то дело в контроллере.
Отредактировано Flint2015 (25-04-2015 19:39:36)
Проблеме решилась?
переделать на геркон с магнитом... не-е?... ))
