Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ESTOP - Прошу помощи !
Привет всем , прошу помощи!
Кто сталкивался и как решить проблему ESTOP?
Станок wood4242S, работает(работал) с NC STUDIO версия 8.143.
Сейчас при включении выдаёт ошибку - что аварийная кнопка нажата.
PS: Кнопка работает , пробовали на прямую.
      При нажатии на кнопку на экране ни чего не меняется,
      но отключаются управление двигателей(перемещается в ручную любая ось).
      Сносили прогу и устанавливали заново.
      Настройки слетели - установили все параметры заново.
      Тех поддержка говорит концевики , но ошибок на них нет и при передвижении
      на концевик,
      на экране загорается, что сел на концевик.
PS2: Сегодня разобрали весь станок , продули почистили от пыли стружки ,
        пробовали ставить на другой системник плату NC и ставить другие версии
        - не помогает ,
        всё равно пишет ESTOP.
        Что блокирует программу , как снять ошибку ???
PS3: Отключили LPT  ошибка прошла , при подключении снова ошибка.
Отредактировано Посетитель (11-06-2011 13:15:49)
У меня такой станок, была такая фигня.  Прошла после банального вытыкания всех разъёмов, продувки и установки на место. Ещё одно проблемное место этих станков - сож заливает концевик по игреку, там стол по дурацки сделан, сож просачивается по внутренней поверхности. При залитии датчика начинаются всякие глюки, причём бессистемно. У меня выдавал кучу ошибок, начиная от лимитов (причёи по всем осям, там оно наверное как-то связано) и заканчивая как раз е-стопом. Датчик сняли, промыли спиртом, нижнюю поверхность платы пролачили, и всё это дело по возможности загерметизировали, оставив только щель для язычка. Сверху поставили экранчик, если сож капнет, чтобы в сторону уходил. Все проблемы прошли.
разобрал заново ... проверю ещё раз.
если стойку отключить от станка , пишет ошибку по концевикам XYZ и Estop .
С *ESTOP* - проблема решена .
Тех поддержка , пожимала плечами ...
Спасибо  человеку с Украины   ;)  и всем кто помогал , сегодня сделали.
PS: надеюсь увидеть его на сайте , уверен что и тут будет полезен.
Отредактировано Посетитель (13-06-2011 23:08:47)
