Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужна помощь с подключением хоум датчиков и лимитов к контроллеру
Сообщений 1 страница 39 из 39
Нужна помощь с подключением хоум датчиков и лимитов к контроллеру CNC HY-TB4DV-M (синий, китайческий). Может быть кто-нибудь подключал такие? Гуглил дня два- безрезультатно... Куда, на плате контроллера, подключить нашёл, но не могу найти какой именно(ось х туда, ось у туда и т.д.) на какой пин подключить, ну и сам принцип не совсем понятен.
http://s2.uploads.ru/t/Swf4e.png
На картинке обвёл разьём для подключения датчиков
Мой станок
вот тут все написано
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph … 1d4fce1bde
Не написано там, а то что в инструкции мне не понятно(там табличка есть куда лимиты подцепить, хоумов нет) и нет схемы подключения, к примеру подключу я микрик на х-лимит, на 1-й пин(как там указано), а дальше куда его замыкать?(с хоумом тот же вопрос, только ещё не понятно на какой пин подключать) Вопрос то в том, что принципиальной схемы нет.
Мой станок
Home  и  Limit-- это один датчик, Limit++ это второй датчик.
Эммм... Понятно, но как подключить исходя из таблицы :
Pin 1 Pin 2       Pin 3       Pin 4       Pin 5        Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9
X Limit Y Limit Z Limit STOP Empty GND   GND GND GND
Такая таблица есть и всё, больше никаких данных, не говоря о схемах (
Мой станок
Mol4un написал(а):
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1058&sid=c28594e2160a5e16f2aae21d4fce1bde
Вы табличку полностью просмотрели?
Пины с 1 по9 это номера штырьков в штекетре DB-9
Во втором ряду
P10 P11 P12 P13
Номера пинов в настройках мач
Отредактировано stasblak (06-04-2013 20:30:56)
Да, полностью, как я понял - X Limit Y Limit Z Limit это хоум, а STOP GND GND GND GND это концевики? Или не так? Если так то куда замыкать их? Вот тут пример на нормально замкнутых http://s3.uploads.ru/t/OtGmU.png
вот что то бы подобное но на замыкание, а не на размыкание )
Мой станок
всё верно (для концевых лимит), единственное в настройках масн поставить галочки актив лоу (замкнутые датчики) И ещё если вы таким образом подключите датчики, у вас не будет работать Home.
Отредактировано stasblak (06-04-2013 21:23:10)
Хотелось бы и хоум и лимит чтобы работало ) Вот и ищу схему подключения, а то распиновка то есть, а что куда непонятно... Только сегодня закончил с подключением электронной части, чуть чуть поездил стрелочками ))) Решил что делать нужно надёжно, соответственно нужно вводить ограничение перемещений.
А как подключить чтобы и хоум и лимит работали?
Отредактировано Mol4un (06-04-2013 21:28:05)
Мой станок
Отредактировано Mol4un (Сегодня 00:28:05)
Там же в мануале указана настройка в масне лимитов и хоме по той схеме которую вы изобразили.
http://s3.uploads.ru/t/rpyzt.png
Отредактировано stasblak (06-04-2013 21:34:55)
Согласен, настройки программы указаны, а как это физически сделать? Как подключить? Нарисуйте, если не сложно, для 3-х осей, хоум и лимит. Заранее спасибо )
Мой станок
Вы же уже отобразили Нужна помощь с подключением хоум датчиков и лимитов к контроллеру, общий это земля., замыкается на нужный пин.
Хорошо, спасибо. Т.е. разомкнуто можно так же реализовать? Пож-та, если не трудно конечно, на той картинке перерисуйте для разомкнутого
Мой станок
Тоже самое только в настройка программы не ставите галочку актив лоу.
Если возможно, нарисуйте схемку пож-та(принципиальную), если нет то вопрос открыт, но всё равно спасибо!
Мой станок
Такая пойдет?
http://s3.uploads.ru/t/4dYvs.png
Концевик Z-- ставить смысла нет, из за разной величины заготовки и фрезы..
Так же ОБЯЗАТЕЛЬНО! концевики подключать только экранированным кабелем, иначе будете ловить радио ENERGY 8-) , а не сигнал концевика..
Отредактировано Vektor_Z (07-04-2013 00:57:14)
Vektor_Z написал(а):
Такая пойдет?
Так же ОБЯЗАТЕЛЬНО! концевики подключать только экранированным кабелем, иначе будете ловить радио ENERGY  , а не сигнал концевика..
Отредактировано Vektor_Z (Сегодня 03:57:14)
Да, спасибо, так понятно ) А если подключать витыми парами не спасёт? Экранировать без вариантов?
Мысль пришла, а если коаксиальным(антенный) кабелем подключить, нормально будет? По работе остаётся кабель(техником работаю) и у меня его много накопилось )
Отредактировано Mol4un (07-04-2013 10:05:22)
Мой станок
Вряд ли, у коаксиалки центральная моно жила, будет ломатся.. Нужен гибкий кабель, как вариант можно поставить микрофонный
Отредактировано Vektor_Z (07-04-2013 10:26:15)
Понял, всем спасибо ещё раз. Сегодня-завтра попробую, отпишусь о результате.
Отредактировано Mol4un (07-04-2013 10:40:31)
Мой станок
У меня микрофонный кабель стоит на датчиках, он в экране, но помехи ловит при включении шпинделя-загорается ESTOP, правда станок не заземлен, думаю как в цоколе можно заземление организовать, сам не электрик)
Возьми 1,5-2 метра трубы(уголка,арматуры) и забей в землю, на неё привари(или просверли и вкрути) болт и на него уже заземляй.
Мой станок
Спасибо, попробую, без концевиков страшновато работать.
Помехи ловит по нулю (GND) всплеск ЭДС, от этого никакие экраны не спасут, только фильрты. Если у вас стоит коллекторный фрезер то желательно подключить его через сетевой фильтр, так же если шпиндель включается через реле 220В то это реле тоже следует запитать через фильтр или на катушку реле паралельно подключить помехоподавляющий конденсатор Х1 на 0.33мкф (можно выдрать с неисправного електроинструмента)
Шпиндель китайский бесколлекторный 2,2кв, включается вручную через частотник-станок самодельный, управление через мач пока в планах, начну с заземления, а там посмотрим. Спасибо за совет!
Такая пойдет?
Отредактировано Vektor_Z (Вчера 03:57:14)
Z-- нужен для автонлоля, Probe.
Уважаемые форумчане!!!
Многие из Вас делают грубую ошибку- путая общий провод компьютера и заземление.
Заземление- это (проще говоря) провод, соединяющей корпус станка или другого оборудования (включая компьютер) с металлическим "колом" вбитый в землю.
Это делается для безопасности того, кто работает на оборудовании, во избежании поражения электрическим током.
И многие "-" контроллера сажают на "землю", тем самым создавая дополнительные помехи.
Для того, что бы помехи не лезли в контроллер, ставят опто- развязку.
А вот концевики и другие датчики, во избежании ложных срабатываний, желательно экранировать и сажать на общий провод контроллера и желательно в одной точке.
Полезнее подсоединить двигатели кабелем с запасом по сечению.
И в этом случае тоже совершают ошибку- думая, что достаточно сечения кабеля как выводы моторов.
Вот это и приводит тоже к пропуску шагов, если двигатели работают на пределе, то малейший скачок напряжения и пропуск гарантирован.
Наши "меньшие братья" этим грешат- в целях экономии.
В их дешёвых станках нужно сразу менять всю проводку.
Удачи Всем!!!
Согласен, вместо концевика Z-- можно вывести датчик для автоноля, и прописать на пин Probe в Маче, это подходит если датчик съемный, а если датчик автоноля намертво прикреплен к столу то его лучше подключать паралельно с X--.В принципе можно вообще не парится и повесить все датчики и концевики, кроме Е-стопа на один пин и прописать их в настройках мача, одно другому мешать не будет.
Речь шла про сам концевик лимит по Z так как скорее воткнется фреза в стол/заготовку чем сработает лимит по Z, поэтому и смысла ставить концевик Z-- нет.
Отредактировано Vektor_Z (08-04-2013 21:11:10)
Перевести28
Отредактировано Vektor_Z (08-04-2013 21:09:37)
Тут на днях заменил я на своем станке кнопку E Stop на кнопку с фиксацией, красивая такая хоть и китайская. И что заметил, стоит кнопку оставить на удержании более 5-10 секунд как LPT порт начинает глючить в течении 1 минуты выставляет короткими тычками “1” на выходе. Потом все прекращается и после нажатия на Reset все приходит в норму. Даже если не запускать Mach а по включению компьютера нажав на E Stop LPT порт ведет себя так же, потом в дальнейшем этого не происходит до перезагрузки компьютера.  Вопрос это что баг или фича?
P.S. это происходит при подачи “0” на входы 10,11,12,13,15 LPT,  комп. менял, софт мач переставлял, датчики работают нормально.
Сегодня столкнулся с такой проблемой: есть коммутационная плата на 4 оси. Подключил, настроил - работает, вопросов нет. Возникла непонятка: не работают концевики (лимиты). Подключил как написано в инструкции (лимит по оси Х -  на пин №10, по оси У - на пин №11, по Z - на пин №12). Концевики обычные, механические. Прописал в настройках МАСН-3 соответствующие значения. В результате - ничего не происходит. МАСН на концевики не реагирует. ВООБЩЕ! Ставил/снимал галки в колонке АктивЛоу - результат тот же. У кого есть такая плата, подскажите, что не так.
С уважением,-http://sd.uploads.ru/t/2OgCp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/oD1qn.png
С уважением,-
Когда-то стояла такая же плата. В настройках все верно. Единственно у меня емкостные концевики по всем осям, но разницы нет. Открой окно диагностики и поклацай руками концевик. Должен в окошке лампочкой мигать. Если не загорается то проблема с подключением. Если загорается то проблема с настройкой. Пробуй.
http://sd.uploads.ru/t/9CljP.png http://sd.uploads.ru/t/fetju.png
Отредактировано shalek (19-08-2014 13:23:20)
Попробовал. Результат отрицательный.
Подошёл к вопросу более радикально: взял пинцет и замкнул контакты на плате (GND + PIN10). Результат отрицательный. МАСН не реагирует, вообще никак.
Mach переустанови, может драйвер порта LPT не правильно встал.
Не помню, но вроде что-то похожее в инструкции есть. За правильность не ручаюсь
http://sd.uploads.ru/t/r1svT.png
Начинаю припоминать. Датчик калибровки в Mach3 срабатывал от замыкания его на корпус. Возможно и остальные концы так же должны работать.
Не знаю как механические датчики подключаются, а емкостные: +12, -12 и управляющий на пин в плате
Отредактировано shalek (19-08-2014 20:42:48)
Думал, что все будет просто и пройдет гладко. Тем более на картинке показан механический концевик без какой-либо дополнительной электрический схемы. И в описании сказано, что данная плата работает ТОЛЬКО с пассивными датчиками (концевиками). Завтра если будет время попробую вариант с дополнительным питанием +5В и сопротивлением 470 ом.
http://sd.uploads.ru/t/CdhOF.jpg
Методом научного тыка и методом исключения удалось выяснить, что при полном отключении драйвера оси У от платы концевики начинают нормально работать. только подключаешь драйвер оси У, все, как отрезало: концевики мертвые. Нет лаже малейших предположений, что это может быть. http://sd.uploads.ru/t/r9X8g.jpg
Как вариант рассматриваю использование вот такой платы (CNC DB25 Breakout Board Adapter Stepper Motor Driver: http://sd.uploads.ru/t/6Wvh8.png
Единственное, что смущает, это то, что во втором варианте (с платой ДБ25) сигнал ENABLE никуда не подключается (висит в воздухе) http://sd.uploads.ru/t/tmHp3.jpg
Эта плата хуже предыдущей. Не хвалят ее почему-то. Все должно работать и с первой платой. У меня индуктивные датчики по всем трем осям (зеленые). Вся электроника вместе с частотником стоит в системнике. Когда был Mach3 у меня емкостные датчики были подключены к такой же плате как на первой фотографии. Питание на них подавал с компьютерного блока питания 12 В. Пяти маловато. А на плату с компьютерного блока 5 В. А третий (управляющий) вывод просто к плате и все. Датчик калибровки - это кусок провода с платы к кругляку. Плата стояла тоже, как и все остальное в системнике и была прикручена к корпусу т.е. соединена по минусу с компьютером, драйверами, мат. платой и блоком питания компа. Все работало замечательно. Возможно где-то цепочка нарушена. Надо искать. Плату смысла менять нет.
Разглядел на последней фото подключение драйвера и сравнил со своим бывшим подключением. Разница однако. Возможно дело в другой плате, А при внимательном рассмотрении верхнего фото вроде все правильно подключено. Попробуй все корпуса объединить
http://sd.uploads.ru/t/HzO5o.jpg
Из инструкции на синюю плату: Ссылка
http://sd.uploads.ru/t/hCgXA.png
Отредактировано shalek (20-08-2014 16:24:53)
всех  привецтвую, подскажите ,а если плата только для концевиков, работаю в маче , или подскажите как можно подсоеденить без платы?
Здравствуйте уважаемые форумчани! может кто поможет подключит(схемка для чайникофф) датчики NPN DC 6-36 В к плате.
