Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблема с лазерным станком " новичок
Всем здравствуйте новичок в этой теме с здании остался мне лазерный станок проблема в том что не режет нет луча не в тесте. ни с файла приготовленный запускаю голову водит по надписи но не режет" Честно новичок в это деле и разобраться не могу как было так и осталось от предыдущего хозяина но он им пользовался видел. Если что на облако видео закинул https://cloud.mail.ru/public/Hbr1/qbY428XXt
Может быть не удачно снято, но не заметно чтобы в системе охлаждения и в трубке циркулировала вода. На чилере нет индикации. при отсутствии протока датчик выдаст запрет на включение лазера.
По этому для начала проверьте на работоспособность систему охлаждения и датчики. Возможно вода слита из системы охлаждения. Используйте дистилированную воду для заправки системы.
Вода есть и система циркулирует уровень на чилере на зеленой по середине. Никогда не сталкивался с ним, а работать нужно на нем как сделать хоть плачь
Андрей " Андреевич написал(а):
нет луча не в тесте
При нажатии на кнопку Pulse, миллиамперметр показывает 28 мА. Проверьте луч на первом зеркале.
