Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » проблема с лазерным станком, помогите пожалуйста кто знает
Сообщений 1 страница 20 из 20
Здравствуйте Станок Gold Mark 60х90 куплен в Китае. Вылезло 2 проблемы.
1. При включении станка голова не возвращается точку "0" (у меня это верхний левый угол и соответственно затем не возвращается в точку последнего реза предыдущего дня. Станок стоит, гудит, пишет на экране о смещении по осям, но ничего не присходит. Внизу экрана надпись "Нажмите назад", нажимаю ESC гудеж прекращается, голова никуда не двигается, работать можно, но краев станок не знает и не видит. То есть если нажать стрелку сдвига головы вверх она будет двигаться пока не долбанется оь отбойник. Reset  не помогает, какое может быть решение?
2. Самая большая проблема. Станок время от времени (несколько раз в день) делает сдвиг на макете. То есть например идет линия реза, потом следует рывок в сторону, затем все возвращается на место и далее идет нормальный рез, в результате на линии реза получился зубец. Или пишет быстрым резом слово. Написали например 2 буквы, потом сдвинулся вниз написал еще 3 буквы, потом вернулся назад и продолжил писать остальной тескт ровно как положено. Что делать, куча испорченной фанеры, да и обидно как-то...
к сожалению не знаю как прикрепить фото "косяков"
Подскажите кто знает как решить эти проблемы, заранее спасибо
Как то так
https://i.imgur.com/UuEmDY7m.png
Датчики "ДОМа" на нем отсутствуют?
Отредактировано Dark Knight (22-08-2022 11:41:39)
Перевести3
https://i.imgur.com/hi1qZBOb.jpg
https://i.imgur.com/YfrdQrqb.jpg
https://i.imgur.com/HTIQySyb.jpg
https://i.imgur.com/9H4BiFfb.jpg
https://i.imgur.com/a5hdSrgb.jpg
Фото не кликабельны, как их рассматривать, с микроскопом?
Читайте из за чего возникают пропуски шагов.
Микрошаг большой, скорость высокая, питания не хватает, драйвер дохлый - выбирайте
Перевести5
https://i.imgur.com/WThG3c6l.jpg
https://i.imgur.com/PaHSGW3l.jpg
Уважаемый ) Dark Knight спсибо конечно за Ваше сообщение, но я новичок, и мне по прежнему непонятно, делать-то чего? Может я не правильно понимаю, но станок не пропускает шаг, он по каким-то причинам имеетсдвиг пооси с последующим возвратом к правильному режиму реза. Макет не является причиной, так как один и тот же макет может изготавливать 2-3 раза правильно, а затем пойдут ошибки.
Вот тут не подскажу
Как вариант, попробуйте найти в своем городе инженера ПНР, чем ждать ответа
Ведь время это деньги, а простой и брак никому не нужны
Отредактировано Dark Knight (22-08-2022 16:15:27)
Я правильно понимаю, что косяк происходит не на всем поле, не в любой его точке. А на конкретном участке или полосе одной из осей?
Обратите внимание, что рез возвращается в нужную колею. Как будто артефакт вылез.
Тут можно много предполагать, но думаю флешка битая
Отредактировано Dark Knight (22-08-2022 17:28:12)
Контроллер Ruida?
Проверьте срабатывание концевиков.
Косяк происходит в любом месте поля.
Контроллер Ruida. А как проверить срабатывание концевиков? голова не бьется (или я неправильно понял?).
Попробуйте носитель поменять.
У вас нет сдвига или пропуска
мультитестером хотя бы
Мультиметром хотели сказать?
Только что это даст? Станок "берега" видит, в противном случае и картинка была бы со сдвигом.
ТС пишет об обратном
Вся беда в том, что вы не можете элементарно проверить механику и электрику, на сколько я понимаю.
Начните с простого- все ли прикручено. Есть ли натяжение зубчатых ремней. Все ли зубья ремней на месте. Протяните клеммы. Просмотрите провода в гибких шлейфах на предмет надлома. Прозвоните концевики на предмет их срабатывания. Прозвоните провода от концевиков на предмет их целостности. Проверьте наличие и соответствие напряжений питания, как встроенных БП, так и питающей сети.
Есть мультиметр, омметр или индикатор (щуп-батарейка-лампочка-щуп)?
ТС и понятия не имеет о чем говорит, почитайте п.6
А заодно посмотрите фото, с косяками
Ну если только к ремням ничего не прилипло или под них попадает
Здравствуйте
Проверил, все все прикручено хорошо. натяжение зубчатых ремней есть. Все зубья ремней на месте. Ремни чистые. Провода целы.
Значит и работать должен исправно.
Носитель проверяли?
если вы про макет, то да с ним все в порядке. как я писал может несколько деталей сделать хорошо, потом косяк, потом опять хорошо или косяк в другом месте
Проблема решилась после обращения к производителю. В Rdworks заходишь Файл-Заводские настройки - Чтение (осьХ), снятие галки Передний фронт PWM, Чтение(осьY) снятие галки Передний фронт PWM - Запись.
Вдруг кому пригодиться
