Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Help!!! Проблемы с лазерным станком
Сообщений 1 страница 20 из 20
Добрый день уважаемые, подскажите может кто сталкивался, новая трубка, новый источник питания, при резки фанеры толщиной 3 мм при начале резке в течении 10 секунд падает мощность до нуля и пропадает луч, при этом свет в лампе розово фиалетовый, при небольшой паузе повторяю рез, происходит аналогичное, при долгом нажатии на кнопку тест луч в лампе периодически меняется на синий цвет, подскажите что не так? Охлаждение пивной охлпадитель, станок заземлён
да пофиг на цвет, амперметр что кажет?
ilya37rus написал(а):
да пофиг на цвет
Так то да, но нет. Цвет разряда говорит о деградации газовой смеси и как следствие о моде излучения.
труба новая
труба новая
Новая не равно исправная.
А в данном случае из описания мне не ясно, есть ли разряд в лампе когда пропадает луч.
Примерно такое было.
Послушайте не "шипит" ли что нибудь в районе лампы или БП. Если есть какой то звук... лучше не экспериментировать (спалите блок питания), а менять лампу.
Мне такое помогло.
И охлаждаете чем? Жидкость какая?
Жидкость пробовал менять, антифриз, тосол, дистиллированная вода, ничего не меняется
добрый день. Гуру лазерные гуру ХЕЛП. проблема следующая. при увеличении мощности луча POWER он пропадает совсем, при небольшой подаче прорисовывает но естественно не прорезает материал. в чем может быть проблема?
https://i.imgur.com/VHSLMEqm.jpg
люди, отзовитесь!!!! Прочитала много тем, форум с ног на голову перевернула.
Предположительная проблемма в юстировке луча, при настройке обнаружилось следующее. на первом зеркале при выстреле получаю не точку, а так сказать бублик. фото прилагаю. ПРОБЛЕММА МОЖЕТ БЫТЬ В ТРУБКЕ????
https://i.imgur.com/xvDXmi0m.jpg
Отредактировано Vera (18-06-2020 15:20:27)
На любой мощности?
трубка 100W мощность 45 и бублик, 30 тоже бублик
Если ни чего не напутал, то  это мод трубки (добротность). TEM10. В принципе не критично. Хоть и неприятно (мощность будет занижена)...
раньше была точка и все в порядке. мне советуют тробку менять. мне бы определиться или менять так трубу или настраивать юстировку. Обидно снять рабочую трубу, если настройки нужно откорректировать.
А какое пятно на 10-12% мощности? думаю что будет похоже на серп с точкой к середине этого серпа...
при мощности 10 ничего и 12 ничего. 20 тоже бублик
У меня на Reci W4 тоже бублик на 3-й год стал. Снизил скорость для 3 мм фанеры с 45 до 35 мм/сек. Мощность оптимальная стала не 65%, а 58 %. И ничего, работает потихоньку. Вопрос с какой целью вы используете станок. Если 24/7 и снижение скорости на 10-20% для вас влечет потери больше, чем стоимость трубки, то меняйте. Если загрузка не очень большая, то смысла особого не вижу. (Чисто имхо. Если специалисты поправят - внимательно почитаю)
и да, трубка начинает работать с 16%, еще год назад было 13%
Отредактировано Sanana (22-06-2020 17:56:05)
Если мода луча бубликом то никакой юстировкой это не исправить.
Если есть возможность посмотрите какой ток трубки при мощности выше 55%, возможно умирает блок питания и не может отдавать нужной мощности, отсюда и срыв генерации.
Попробуйте поменять БП, если не поможет - трубку
