Добрый День ! Был куплен лазерный станок, простоял новый в упаковке около полугода (готовили помещение)
Установили запустили, пришел мастер настроил. Вроде все хорошо, все работает. Положил кусок акрила, закинул на порезку несколько фигурок. Первую порезал нормально, вторую почти дорезал, как вдруг повысилась скорость работы и каретка ушла влево до упора на максимальной скорости.
Дальше, после включения происходит следующее: так же, на очень высоких оборотах, каретка уходит в нулевую точку, стоит пару секунд и до упора улетает влево, если не остановить с контролера, то бьется о борт.
Может кто сталкивался, в чем может быть причина ?
Проблема с лазерным станком. Помоги пожалуйста.
Поделиться117-08-2022 16:49:34
Поделиться218-08-2022 13:51:13
т.е. все здесь сейчас должны угадать какой у вас станок?
Поделиться318-08-2022 17:54:08
Лазерный станок Zareff Ruida 1000х800 мм 100W (57 двигатель). Не нужно ничего угадывать, можно просто спросить, или сказать что необходима модель станка, я новичок в этом деле, думал они все плюс минус одинаково устроены.
Поделиться419-08-2022 14:18:07
Здравствуйте, если Вы приобрели станок у нас, то Вам лучше связаться с нашим техническим специалистом, он подскажет, что необходимо поправить. Контакты технического специалиста у Вас должны быть на почте. Если не сможете найти, свяжитесь пожалуйста, с Вашим менеджером, продублирует контакты.
Пост написан 19-08-2022 11:23:47
Похожие темы
| проблема с лазерным станком, помогите пожалуйста кто знает | Лазерные станки | 09-09-2022 |
| программы для лазерного станка | Лазерные станки | 28-11-2025 |
| Помогите выбрать Лазерный станок | Лазерные станки | 24-05-2022 |
| Использование лазерной резки | Лазерные станки | 08-02-2018 |
| Помогите решить проблему | Лазерные станки | 30-10-2016 |
