Привет Форумчане!
Я новичок и хочу купить лазерный станок чтобы рабочие габариты были не меньше 1300 * 2500, и мощность лазера 100-120 ватт и более. Подскажите исходя из вашего опыта какой станок не дорогой и самый практичный и сколько это будет стоить?
Заранее спасибо;))
Помогите выбрать Лазерный станок
Сообщений 1 страница 100 из 644
Поделиться109-06-2015 18:54:55
Поделиться210-06-2015 11:21:17
Что резать? Какие толщины?
Поделиться311-06-2015 11:31:25
Дерево фанеру акрил весь неметал)
Ну чтобы фанеру 10 хорошо резало с шоколадным оттенком
Поделиться411-06-2015 12:10:59
сомневаюсь что вам хватит 100-120 ватт, что бы резать 10ку с шоколадным оттенком, у мена 100ка - с шоколадным оттенком получается только 6мм фанеры, а все что выше черное в саже, мы на лазере режем макс 6мм, все остальное фрезеруем.
Поделиться511-06-2015 16:26:15
andruxa1g
150 Вт и мощный компрессор, ваш выбор.
Поделиться611-06-2015 16:30:14
Да 150 ваттку.
А можно ещё баллончик углекислоты подсоединить. Для результата.
Поделиться714-06-2015 21:33:10
еще подскажите где в России можно купить хороший лазер с рабочим столом 1500 на 2500 или 1300 на 2500 чтобы тыщ до 600 было
И правильно ли я понял что в последующем можно повысить мощность поменяв лазерную трубку и блок например Reci 180в?
У кого какие лазеры таких размеров их плюсы минусы и если есть возможность контакты где приобретали, если в Китае то ссылку стопудового продавца. =)
Поделиться814-06-2015 22:31:17
хороший лазер
Хороший это какой?
Что бы дешевый?
Или что бы работал?
Или что бы размеры был поздоровее?
Думается мне, что искать дешевое и надежное, это некий онанизм, которым склонны заниматься новички. Это как с рабочей силой: она бывает либо квалифицированная, либо дешевая. Но ни как не вместе.
Никогда не задумывались над такими параметрами, как стоимость владения станком, или приведенная стоимость изготовления продукции (время жизни станка, стоимость покупки, стоимость владения, производительность), или стоимость техники на вторичном рынке?
Поделиться914-06-2015 23:03:57
Что сказать Молодой не опытный в этой отрасли....
Вот и спрашиваю более опытных форумчан какой выбрать чтобы и рабочее поле было большое и потом я поставил 150 ватную лампу Reci стобы неметалы резало хорошо и цена вопроса сколько мне это встанет и где брать...?
Поделиться1019-06-2015 09:20:53
можно ссылочку выложить заново? она битая походу
Поделиться1121-06-2015 12:27:27
Рабочее поле надо подбирать под материал. Вполне достаточно 1500х2000 Это полулисты акрила и фанера замечательно войдет. При больших мощностях и столе -это будут раскройщики, про гравировку, по крайней мере тонкую, можешь забыть.
Обрати внимание http://reklab.ru/catalog/lazernye-stank … ries/1620/
У самого из той же серии - никаких нареканий
Поделиться1221-06-2015 13:38:40
Посоветуйте пожалуйста качественный лазерный станок для резки картона 200-300г, фанеры и акрила до 6 мм, с рабочей поверхностью 40х60 или 60х90.
Какой мощности для этого хватит?
Стоит ли заказывать из китая?
Поделиться1322-06-2015 00:33:57
Про китай плохого не скажу. Дешево !, свои задачи выполняет. Незнаю на сколько хватит трубы,но стоимость трубы 50ват,в 100 зеленых. Это радует. Качество реза и гравировки очень даже не плохое. Под ваши задачи 50 ват хватит.но больше не прмешает, больше ресурс будет
Поделиться1422-06-2015 04:45:15
Если есть опыт работы и обслуживания или кто-то под рукой всегда находится можно и из Китая -вопрос только таможни и проверенного поставщика.
Станок лучше брать с максимальной рабочей поверхностью что себе можете позволить, тюк в процессе эксплуатации хотелки возрастают в геометрической прогрессии, оптимально 60х90 см с трубой 80 Вт
50 Вт всё-таки маловато для шестерки акрила и фанеры- скорость примерно 5-6 мм при мощности 70-80%- долго
Учитывать сразу - чиллер на фреоне и хороший компрессор
Поделиться1522-06-2015 12:18:27
Тоже нахожусь в поисках... Покупаю комплектующие, но застрял на блоке питания трубы. Подскажите специалисты можно ли от более мощного БП (150Вт) запитать менее мощную трубу Lasea F2 80-95 (купил для тестирования, потом возьму Z8 150w)?
Максимальный рабочий ток, мА: 28 у трубы, и 35 у БП
Может ли труба превысить максимальный ток, если блок питания позволяет?
Управляет ли контроллер током трубы? или он просто подает сигнал - вкл/откл?
Контроллер планирую RDLC320
- Подпись автора
Поделиться1622-06-2015 12:53:00
я вот тоже собираюсь покупать halk 65-x. Трубка - 50 вт. достаточно ли ее будет для резки фанеры 6 мм?
Поделиться1722-06-2015 13:45:57
скорее да чем нет, но кайфа от резки не получите, либо будет очень медленно с обгорелыми краями либо в несколько заходов но тоже края будут жженые, а ну и + мощный компрессор потребуется. Если хотите 6ку резать, то присмотритесь 80вт или выше.
Отредактировано ecto (22-06-2015 18:08:00)
Поделиться1822-06-2015 14:52:02
У меня Halk с трубой 50 режет 6-ку со скоростью полметра в минуту при мощности 70%. Это реально медленно и край таки чёрненький, благо я её нечасто использую
- Подпись автора
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби
Поделиться1922-06-2015 21:19:49
Отредактировано ecto (Сегодня 16:08:00)
Спасибо. В будущем планирую трубку брать мощнее
Поделиться2022-06-2015 21:28:44
Ну пока торопиться в резке не собираюсь. Заказы еще не в промышленных масштабах) главное, что бы хватило на первое время. Спасибо за развернутый ответ про мощность и скорость
Поделиться2123-06-2015 10:55:10
Мощность слишком мала. Особенно для фанеры.
здесь чем быстрее режете - менее копченый край, а чтобы резать быстрее нужна бОльшая мощность.
150Вт. на мой взгляд, и две линзы 4-ка и 2-ка
Поделиться2230-06-2015 23:52:02
Kuz
А на какой скоростии мочности вы режете 4ку?
Поделиться2310-07-2015 23:33:10
150кой думаю не меньше чем 20 мм/с
Отредактировано mitskevich (10-07-2015 23:34:19)
Поделиться2414-07-2015 17:57:35
господа, дабы не дурить вам голову вопросами новичка, т.к. сам планирую брать лазер... может есть где почитать всю теорию? может труд кто какой писал?
P.S. есть тут кто из Беларуси? как притянуть из китая? как оно приходит, кто сможет запустить у нас?
спасибо
сколько стоит в среднем обслуга лазера при загрузке 8часов в сутки с перерывами на загрузку, разгрузку... каки раасходники меняются?
а из китая он приходит собранным? реально его разобрать потом и собрать самому? т.к. нужно в подвал дома спустить....
Отредактировано coldday (14-07-2015 18:55:49)
Поделиться2515-07-2015 23:59:17
Я перед покупкой сначала сходил к ребятам, которые уже давно гравируют, пообщался с ними, у них старый Китаец стоял и американец, узнал все минусы китайца. потом поехал в демо-зал реклаба в Москве, там тоже всё рассказали-показали, попробовали погравировать и порезать на разных станках. И после этого уже было хорошее представление что нужно покупать для моих задач. Времени заняло 2 дня, но оно того стоило.
Поделиться2617-07-2015 22:32:11
Falcor
почему-то не уверен, что человек у которого я сейчас режу, сильно обрадуется что я станок покупаю...) он теряет клиента и получает конкурента) не думаю что сильно будет распыляться и рассказывать про подводные камни на которые сам наступал.... и портил кучу заготовок...
Поделиться2717-07-2015 23:20:03
Falcor
Согласен, хотя мне рассказали, я с оператором станков общался, он про всё расскажет, ему скучно, а тут общение)
Поделиться2819-07-2015 23:02:03
есть такое дело, как-то оператора тоже норм раскрутил на разговор... и про загрузку и про клиентов и прочее)))
Поделиться2925-11-2015 13:09:24
"2.Доставки и томожные оформления
Скажите, в каком городе посылаем станок?
2 варианта доставки
-По морю до Москве, Санкт-петербург, Владивосток.
-По землей прямо в ваше городе, и мы помогаем делать томоженые оформления, вы только забрать станок в ваше городе.
Скажиже, какого вариант вы будите выбрать?
3.Гарантии
Предоставлены гарантии на 2 года, единствено в китае.
10 месяцев гарантии для лазерной трубы, RECI труба - самая качественная труба в Китае, срок службы более 10 тыс часов.
У нас пока нету представитель в России, но у нас есть много клиентов."
пришёл такой ответ из Китая на счёт их оборудования. Кто что думает. И Дешевизна пугает и параметры с опциями, чиллерами и сот.столами радуют в то же время.
Поделиться3025-11-2015 22:16:03
2 варианта доставки
Скажиже, какого вариант вы будите выбрать?3.Гарантии
минимум +2000$ к той цене будет ещё доставка с таможней
Поделиться3127-11-2015 12:16:27
2 варианта доставки
а не проще найти по месту такой станок? не исключено,что будет дешевле и без головной боли.. ведь действительно доставка и таможня добавят не мало к цифре... фирмы,которые в Китае закупаются,берут контейнерами...))
Поделиться3227-11-2015 13:10:08
китаец раббит с такими параметрами (столом, чиллером5200, размером рабочей зоны) запросто переваливает уже за 500 т.руб, а это почти 8500-9000т.баксов. а китайцы вроде как обещают уладить вопрос с таможней. ну или 18 % от стоимости.
Поделиться3327-11-2015 13:24:17
Всем привет. А кто то имел дело с нашими отечественными лазерными станками? Например, иттербиевый волоконный лазер ЛС-4 производства НТО "ИРЭ-Плюс"?
Поделиться3427-11-2015 15:09:48
просто у нас в Украине растаможка где то 20%.. а вот цена и срок доставки(полтора месяца минимум)... конечно подальше ну и по дороже чем в Pоссию...((
Поделиться3528-11-2015 14:01:28
2 варианта доставки
написал ответить про доставку и получил ответ
"Спасибо за вашего ответа.
Для доставки, мы реконмедуем по землей. Так общая стоимость получит 7490дол, включены стоимость станка, затрат транспорта, строхование, и таможенные оформление. Вы только забрать станок в ваше городе.
Второй вариант - по морю в Москве, общая стоимость 5190дол, включены стоимость станка, затрат транспорта, строхование. Вы самы сделать таможенные оформления.
Известно, скоро будет конец года, у нас есть одна промоакция.
Для этот модель, если вы заказывать станок до 10 декабря, будет дать 3% скидки.
если заказыть стано в этом года, будет дать один комплект линз (3 reflector and 1 focul len), стоит 100дол."
тоже дороговато выходит. действительно, лучше купить в России и иметь гарантию. Напомню первоначальная стоимость 4300 РЕСИ 90. Вот тебе и дешёвый китайский станок!!!!
Отредактировано Лазер (28-11-2015 14:17:43)
Поделиться3628-11-2015 17:32:23
Китайская доставка дорого стоит. Если я всё правильно посчитал, то доставка этого станка с растаможкой, получится где-то 450-470 тысяч, это 6800-7000$. Аналогичный станок, в России, с CW3000, без сотового стола, обойдётся в 600 тысяч рублей. Плюсуй сюда фреоновый чиллер и сотовый стол.
Дешевле и проще обратиться к российскому перевозчику, который купит под свой контракт, либо окажет услугу растаможки в комплексе с доставкой.
- Подпись автора
Поделиться3701-12-2015 02:52:30
Уже давно ищу своему столу замену, но у нас в питере всего 2 адекватных компании которые возят столы. но поговорив с ними все же склоняюсь что нужно вести самому.. на 20 процентов все равно будет дешевле нежели через продавца заказывать. Или искать выходы на промышленника который себе на производство будет заказывать несколько столов
Поделиться3802-12-2015 17:53:40
Отредактировано mitskevich (11-07-2015 06:34:19)
9 мм/сек мошность 60%. Труба 100 ватт
Поделиться3916-01-2016 03:51:51
Посоветуйте пожалуйста хороший станок для резки фанеры до 6 мм и ПВХ до 10 мм, с рабочей поверхностью ну хотя бы 80х60. Существуют вообще такие?
Наверно, ошиблись, акрил, а не ПВХ имели ввиду?
Поделиться4118-01-2016 03:58:57
неделю назад из китая приехал, размер 1300х900 100 ват+ подъемный стол+ сотовый стол+ чиллер CW-5000
, на фото 1 запуск
сколько обошелся если не секрет?
Поделиться4219-01-2016 20:25:22
обошолся в 6950$ стоимость комплекта+ растаможка+ доставка+ страховка, оплачивали до нового года, сначала 30% предоплата и они начали сборку , затем 70% и пошла доставка.
Поделиться4324-01-2016 10:42:52
Мощность лазера 80 Вт.
Главное в описании это мощность трубки и характеристики линзы. (умалчиваем о правильной юстировке)
У меня труба 100 Вт на длинофокусной линзе 4 дюйма в принципе легко резал фанеру ФК 15 мм, толще просто не пробовал.
Поделиться4424-01-2016 10:56:25
У меня 80 я резал 10 фанеру на стандартной линзе и компрессоре, можно но очень медленно.
Поделиться4526-01-2016 17:28:00
Как говорят производители он может резать фанеру 10 мм толщина, скорость 15 мм в секунду.
Поделиться4626-01-2016 21:45:21
Врут.
Точнее, может и не врут, только _нашу_ десятку на китайской трубке 80Вт не получится резать со скоростью 15мм совершенно точно. В лучшем случае 10мм/сек., а скорее всего в районе 7-8мм/сек. Китайскую фанеру - вплоне возможно, что они и 15мм/сек. режут, т.к. она очень сильно от нашей отличается (гораздо меньше клея).
- Подпись автора
Делаем мир красивее
Поделиться4728-01-2016 13:00:47
Врут.
Тогда как выбрать какой лучше? А то все хвалят свои и стоит брать станок больше 80Вт если планирую резать максимум 8мм редко думаю 10
Поделиться4828-01-2016 14:03:11
Более мощный станок имеет смысл брать, если знать для чего он нужен. На мощном станке любой материал будет резаться быстрее. Если у вас большие объемы, то берите мощнее.У меня РЕСИ S2, я бы c удовольствием взял S4. а для 10мм фанеры лучше пользоваться фрезером.
Поделиться4928-01-2016 21:49:20
100Вт Reci (z4/s4 и т.п.) для этих задач будет самое то. От 80Вт по цене не критично отличается. И по размерам тоже (чуть длиннее, но в мой станок с полем 600*900 влезла, с одной стороны только пришлось крышку убрать). Следующая по мощности z6 уже заметно дороже.
Если станок большой и денег много, то конечно лучше мощнее трубку )). У меня на большом станке (1,5*3 метра) стоит Z8 (150-180Вт) - там и мебельный щит (сосна) 18мм спокойно режется на скорости 8-10мм.
- Подпись автора
Делаем мир красивее
Поделиться5028-01-2016 23:23:56
А торец сильно подгорает?
Поделиться5129-01-2016 20:54:48
у дерева торец гораздо меньше подгорает, чем у фанеры (т.к. клея нет) - рез получается светло-коричневым и совершенно не марким.
- Подпись автора
Делаем мир красивее
Поделиться5208-02-2016 08:32:40
Здравствуйте ! Решил не дублировать тему, задать вопрос сюда. Уже много прочитано. В принципе характеристики подходят, но хотелось бы узнать про этот станок может кто нибудь, что то сказать. Качество изготовления и т.п. http://dirtec.ru/products/lazernyj-stan … irtec-1060 Вопрос принципиально важен, т.к. нахожусь в Кемеровской области и до новосибирска недалеко относительно ехать (возможные гарантийные проблемы, вызов мастера и т.п. ). Спасибо !
Поделиться5309-02-2016 04:29:49
У меня другой станок, но имея опыт скажу имхо:
1. Трубка 60 Вт маловато будет. Хотя, смотря для каких работ, но аппетит приходит во время еды )
2. Нужен чиллер- обязательно фреоновый. Мысли типа-пока и так заработаю, а потом куплю-выливаются в такой гемор (
3. Габариты станка. По ходу-неразборный. Смотреть чтобы вошел в двери.
4.Контролер из новых. Корел X5 держит и винду 8
5. Насчет сборки-Надо ехать и щупать и общаться. И узнавать у кого ещё такие же, а то бывают такие "Мастера" ........ )
6. Что-то кажется дороговато при такой комплектации. Хотя с этими ценами
Поделиться5409-02-2016 07:36:31
В принципе толще 6 мм. фанера не планируется. Станок нужен для декупажных всяких заготовок. чипбордов картонных и т.п. но я так понимаю учше 80вт лазер сразу ставить. Про чилер спасибо,буду иметь в виду. По сборке... я вообще ничего в этом не смыслю, т.е. теорию читал конечно. но сам не технарь. потому и ищется чтоб поближе представители находились. Везде рою, не могу ничего про станки эти почитать, а в Новосибирске больше никого найти не могу увы... В двери точно не пролезет (стандартные 90 см. проём) будем демонтировать окно.
Поделиться5509-02-2016 07:48:58
М.б. посоветуете какой то конкретно станок с схожими характеристиками, будем пытать поставщиков. м.б. привезут. Спасибо !
Поделиться5618-02-2016 16:17:59
Ребята кто заказывал станки с Китая подскажите у кого брали, а то смотрю цены такие как и здесь. Хотя должно быть дешевле. (о поставщиках в личку)
Поделиться5721-02-2016 17:01:57
Был вариант взять из китая станок, и купить его же, но уже в питере, разница 40тыр... Купили в питере, нет проблем с разтоможкой, есть гарантия, привезли за неделю...
Поделиться5822-02-2016 10:56:21
Вот и стремно брать из Китая, что придет не известно.
Поделиться5926-02-2016 16:36:55
я брал из китая
60х90
reci 80
чиллер 5200
два стола
вытяжка
компресор правда слабенький аквариумный
с доставкой 300000
Поделиться6029-02-2016 22:12:55
я брал из китая
Позвольте полюбопытствовать, как обстоят дела с софтом у китайцев - поддерживаемые форматы, удобство работы и тп?
Поделиться6101-03-2016 07:06:57
так как же как и у всех остальных китайцах
макрос для корела нажимаем на кнопку он отправляет в саму программу powercut а оттуда уже задаем цветам задание
программа умная сам в шоке был
есть автозаполение рабочего поля
режет сначала внтури потом снаружи не зависимо от цвета
приоритет гравировка сначала гравирует потом режет
есть функция гравировки и резки по контуру не надо рисовать два цвета
есть и недочеты немного сыровата сама программа бывает при включении станка теряет дом ))) лечится просто загружаем параметры
Поделиться6201-03-2016 17:08:32
Я тоже долго думал и искал. И в итоге приобрел станок SH-G350 пока для начинающих так сказать посмотреть, поработать и понять надо или нет. Куплен с полем 30х50 трубки две сразу взял 60 Вт, заказал зеркала новые и линзы. Настроил четко- режит фанеру максимум 10мм... но мне такая ширина не к чему. Пока осваиваю китай программу LaserWork..надо что нить более умное и адекватное) что посоветуете?
Поделиться6301-03-2016 20:58:28
LaserWork легко устанавливается плагином в CorelDRAW, вот инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=1Stz2TEqAMY
Поделиться6403-03-2016 15:51:58
у всех китайских станков программы похожи друг на друга хотите что нибудь умное и адекватное то trotec speedy только боюсь цена вас не обрадует
Поделиться6507-03-2016 00:12:06
Обычно разрабатываю на кореле, а после просто закидываю в программу для лазера и все. А там уже и качество софта не имеет особого значения.
- Подпись автора
Семь раз отмерь - один раз отрежь
Поделиться6607-03-2016 08:54:53
обычно все так делают ))) еще ни одного не видел что бы делали в программе для лазера
Поделиться6707-03-2016 12:44:25
Но даже в такой последовательности качество софта имеет значение:
- насколько быстро туда закинется/откроется файл;
- как распределится последовательность обработки элементов;
- насколько удобно назначить какие элементы с какими настройками обрабатывать;
- глючность, опять же...
скорость и удобство - они имеют значение, когда чем-то приходится постоянно пользоваться
Поделиться6807-03-2016 13:02:41
Обычно у китайских лазерных станков, есть плагин для корела, работаете в кореле и оправляете файл на станок как принтерная печать.
Поделиться6907-03-2016 23:23:52
У меня newly drawe (или как там ее) она только на XP виндовсе, а корел на главном компьютере, там 7-ка стоит, поэтому приходится прыгать со флешкой туда сюда)) а так, конечно с корела на лазер поудобнее...
- Подпись автора
Поделиться7008-03-2016 15:25:18
поставьте 4 корел на ХР
Поделиться7104-04-2016 19:37:35
Хочу взять гравер Kamach 53 Лазерная трубка Lasea CL-1200 60-70 Вт. В основном гравировка и резка фанеры max 6 мм и шпона. Как думаете,форумчане, подойдет или нет? если нет,буду признателен если предложите варианты
60 -70 ватт 6 мм прорежет.. Если 6 мм не основное , что резать, то нормально ... а если резать 6 часто , то лучше смотреть мощнее.
Поделиться7204-04-2016 20:19:22
У нас 100 ваттка. В зависимости от качества фанеры, то 6 мм на мощьности 65(70)% скорость 15мм/с или 70(75)% скорость 13мм/с (это если фанера не торт). 8 мм на такой же мощи но скорость от 5 до 8 мм/с. Повторюсь: от качества фанеры сильно зависит. 4 мм идет на 35(40)% скорость 25мм/с.
Поделиться7304-04-2016 21:30:01
Подойти-то подойдет. Но резать 6 мм будете на большей мощности. Фанера-то разная бывает. ИМХО лучше по прижаться в чем нибудь, по купить по серьезней. Сами долго выбирали, что взять. Ездили, смотрели, разговаривали с владельцами станков из других городов даже. Брали в реклабе. Не жалеем.
Да вот дело то в том, что съездить и посмотреть вариантов нет (беру кота в меншке), а вот сбыт часов, шкатулок, да портретов разных есть. Вот я и думаю что 6 мм для этих целей ну вообще заглаза. Хотя опять же, если ошибаюсь, то наведите на путь истинный
Поделиться7408-04-2016 01:23:05
Всем. Привет.
На сегодняшний день у меня станок 400х400мм (поле ) и 40Вт труба.
Планирую приобретать станок более производительный.
Под мои задачи нужно поле минимум 1300х900.
На сегодняшний день режу 3мм и 6мм, еле еле, но режу 40ВТ. Надоело знаете ли...
С минимальным полем определился.
Вот по мощности голову ломаю..
Есть направление которое планирую развивать, нужно будет резать 3мм в больших количествах.
У коллеги труба 100Вт(не RECI) , 4мм режет на скорости до 25мм/сек. Стоит ли брать трубу 130-150ВТ не могу определиться. конечно хочется и чтобы быстрее резалось, но и переплачивать как обычно... =)
Сейчас станок в РФ я нашел за 500 тысяч 1200х900 100Вт труба, чилер 5200.
А второй вариант, заказать узлы комплектующих у Тенгеля (думаю о нем знаете), и с теми же характеристика станок получается в 300-350тысяч рублей.
Экономия очень таки существенная.
Но все таки смущает отсутсвие гарантии, ну и присутствие криворукости, как всегда что-то не так пойдет
Поделиться7508-04-2016 09:20:55
Всем. Привет.
У коллеги труба 100Вт(не RECI) , 4мм режет на скорости до 25мм/сек. Стоит ли брать трубу 130-150ВТ не могу определиться. конечно хочется и чтобы быстрее резалось, но и переплачивать как обычно... =)Сейчас станок в РФ я нашел за 500 тысяч 1200х900 100Вт труба, чилер 5200.
И? дальше то что ?
Поделиться7608-04-2016 09:20:52
с трубкой в 100ВТ- кроме резки можно еще весьма качественно гравировать, а с увеличением мощности трубки качество гравировки падает.
у меня трубка 100ВТ фанеру 3 мм режу на скорости 30 мм/с. при мощности 68-72
Поделиться7708-04-2016 09:39:25
И? дальше то что ?
Да собственно ничего.
Просто решил обратиться за советом, стоит ли экономить 200 тысяч (примерно) собирая станок самостоятельно. Собрать станок я соберу, просто уже тут прочитал, что ребята направляющие коллиматором настраивают и т.д. а я о существовании этого прибора узнал только вчера с этого форума.
Ну и вопрос по лазерной трубке у меня открытый..)
Поделиться7808-04-2016 10:56:27
если можешь, то в чём вопрос? собирай сам и экономь 200 тыс. или для тебя это копейки?
Поделиться7908-04-2016 12:13:38
Может не правильно изъяснился. Я ник не вспомню сейчас, человек с форума, который собирал станок сам, объяснял что очень сложно выставить правильно направляющие. Он это делал поверочной плитой и коллиматором.
Я собрать соберу, вопрос в качестве сборки. Если собрать коробку из профилей по лазерному уровню или лазерным нивелиром - этого будет достаточно, или я юстировку уже не поймаю. Или поверочная плита с коллиматором нужна, чтобы прям "конфетка" получилась?
Поделиться8008-04-2016 21:20:29
Если вы уверены в прямоте своих рук, а также в том, что хватит терпения, то собирайте... По форумам много что пишут, иной раз волосы встают дыбом от тех сложностей, про которые пишут, на деле всё проще. Главное - это найти ровную базу под направляющие, в случае с лазером вполне подойдёт алюминиевый профиль, главное чтобы был не погнутый.
Сборку советую начать с изучения заводских образцов, а также самосборных. У тех же китайцев продаются готовые наборы механики для постройки лазера, которые включают в себя и профиль. Такой набор достаточно собрать, а затем выставить в корпусе, добавить электронику и сам излучатель и вот он готовый станок.
А так, если обратить внимание на тех же китайцев, то они свои станки также собирают и вряд ли сильно заморачиваются с ловлей соток, которые требуют направляющие.
Поделиться8114-04-2016 11:18:22
Я брал станок в Москве за 450 000 тысяч рабочие поле 1200х900 трубка 120Вт, чилер 5000 стол опускается на 25 см. считаю самое выгодное предложение сейчас на рынке лазерных станков. Если кому интересно могу дать контакты организации.
Поделиться8219-05-2016 15:27:38
Извините, что в чужой теме, но вопрос тот же )))
Хочу начать работу на лазере.
Резка фанеры 4-8 мм, немного гравировки.
Живу в Екатеринбурге.
Перерыл местные конторы - единственную живую нашел, которая дает гарантию - поставляет станки Ruijie.
Выбрал для себя Ruijie1060 с трубкой RECIS4, подъемным столом + чилер 5200.
http://www.ruijie.ru/lazerno-graviroval … ok_rj_1060
Дайте, пожалуйста, отзыв по этим станкам (и по фирме, если кто сталкивался)
Станок первый и малость нервничаю.
Буду оченно благодарен за советы )))
Поделиться8320-05-2016 14:15:11
Заправка лазерного оборудования 8 915-000-10-61 Дмитрий.
Поделиться8420-05-2016 17:23:36
Заказывали прошлой осенью напрямую из Китая станок LX 9060. Лампа RECI 90 Вт. Чиллер 5200. В круг вышло 320 тыс. руб. Растаможка была через фирму из Владивостока. От оплаты до получения станка в Воронеже прошло 1,5 месяца. Если нужны контакты в Китае и Владивостоке могу скинуть в личку.
Поделиться8523-05-2016 21:55:25
Заказывал напрямую из Китая станок с рабочем полем 60*90, Трубка Реси 100Вт, чиллер CW5000, направляющие профильные. Станок обошелся в 3500 долларов+доставка 2300 долларов. От отправки до получения прошло 5 месяцев.
По поводу первого станка - то лучше брать сразу готовый новый станок, если есть финансы. Ибо собирать - это нужны руки и время, а по деньгам может то же самое вылезти, что готовый взять. Одно дело, что у кого есть возможность взять на прямую - они сохранят свои деньги на оплате услуг посредника. Если покупать, например, в Украине, то все Китаем в основном торгуют с наценкой. С меня за такой станок запросили 8000-9000 долларов
Отредактировано Kriogen (23-05-2016 22:02:32)
Поделиться8624-05-2016 15:23:11
Всем здравствуйте! На протяжении месяца изучаю форум.. Хотела бы приобрести лазерный станок с рабочем полем 40х40 или 30х60. Специально небольшой для того чтобы научиться. Ценавой придел 80 000 руб. Брать с рук боюсь, из-за низких знаний конструкции. Новые по такой цене наверно только в Китае можно купить?! Хотя за таможню не мало отдать придется. Подскажите пожалуйста варианты лазерных станков. Может и в России можно приобрести неплохой экземпляр?!
В планах резка фанеры 3-6 мм, резка и гравировка акрила до 4-5 мм и гравировка на стекле(в идеале с поворотным механизмом).
Отредактировано sonr (24-05-2016 21:11:03)
Поделиться8831-05-2016 10:54:27
небольшой совет, при покупки лазера напрямую у китая, можно застраховать доставку через Алибабу. И оплату также через них провести.
да чуть дороже получается. Особенно когда Вы с ними плохо знакомы.
сам брал на условиях DDP
Поделиться8901-06-2016 08:06:00
Доброе утро, прошу совета знающих людей в выборе лазерного станка, собираюсь резать фанеру до 10 мм и гравировать мрамор. В качестве выбора рассматриваю Reclab (лазерный излучатель 90 ватт Реси z2) и Rabbit (RECI w2 90-100 Вт), какой лучше выбрать? интересует в первую очередь качество сборки и долговечность станков
Отредактировано Brumotti (01-06-2016 08:14:13)
Поделиться9002-06-2016 12:20:04
Люди! Добрый день! Покупаю станок, остановился на выборе между двумя: KAMACH II 1280 AS и RABBIT HX-1290 SE
Может кто что знает про эти две модели или про эти марки. Какой выбрать? По характеристикам они очень схожи, но какой надежней?
Еще вопрос, нахожусь я в Барнауле, кто знает, есть какие в наших местах (может в Новосибирске) сервисные компании для обслуживания такой техники или придется учиться все делать самому?
Поделиться9108-06-2016 11:28:04
Ребята, добрый день. Помогите выбрать лазерный станок. Резка стали 0,2мм стол 600/900.
Веду переговоры с двумя производителями из Китая и очень большая раздница в цене. Не знаю какой брать. Хочется дешевле но бою ь за качество.
1 производитель
AKJ6090H Mini laser machine used for engraving cutting metal and non-metal ,
cutting thin metal and thick non-metal .
with the machine configuration as below ,machine price is USD7,480
# Working area: 600*900mm
# Knife Table
# Reci S6 series laser tube (130W ,max.power could reach 150W)
# Air pump
# Water chiller CW3000 (to better cool off the laser tube)
# Ruida 6332 control system
# Leadshine stepper motor and drivers
# Taiwan Hiwin linear square Rails
# Shanghai Fulong Belts
# Singapore Lenses and mirror
# Exhaust fan (550W)
# Red point
# Software
Optional Parts
#Water chiller: if change to bigger power CW5200 type : add USD280
#Up and down table :add USD 150
#Rotary device :add USD220
2 производитель
Dear Friend ,
Have a nice day ! This is Ashley from Unich Group.
The price: FOB:qingdao: 6250 $
Main Configuration:
#Working area is :600*900mm
#S6(130-160W) Beijing Reci laser tube(Best brand laser tube)
#Professional laser head for cutting metal
#Professional follow-up control system on the laser head
#Original HINWIN rails imported from Taiwan
#Leadshine Big motor and driver
#Water chiller CW5000(To Cool Laser tube and Longer the lifetime of Laser tube)
#Water protection switch
#Taiwan Dongfeng belt
#Professional machine frame for working stable
#Professional Control system
#blade table or Honey comb table
#1×USB Cable (connecting PC and laser machine)
#Dust collector 550w 1×Air Exhaust Fan(installed inside the machine) with Tube ducts ( for extracting gases from the work area)
#Three Reflection mirror and one focus lens Original imported from Singapore
#Red light point(Red Light Pointer to position Where the Laser light is)
#1×Air Pump for Air Assist (for blowing off debris and cooling the lens during the laser engrave or cut)
#It supports multiple graphic formats, such as PLT / DXF / BMP / JPG / GIF / PGN / TIF and so on. This machine is equipped with Control System for CorelDraw/AutoCAD and other advance software.This machine is compatible with WIN7, Vista, XP and WIN2000
#We have manual instruction and CD (Guiding Videos) for Software's Installing amd Operateion and Machine's Using and Maintaining。
Вопрос такой. Почему у второго производителя дешевле да ещё и полный комплект. А у первого дороже так ещё и докупать нужно?
Какой быбрать.
Поделиться9208-06-2016 15:25:28
По производителям сами решайте, зависит от многих факторов, включая сами производят или перепродают. Также зависит от того, насколько доверяете продавцу и есть ли гарантия, что Вы действительно этот станок получите
Отредактировано Kriogen (08-06-2016 15:46:10)
Поделиться9309-06-2016 23:06:57
Я веду переговоры с компанией производителей. Не понимаю только почему у одних на много дешевле. Может качество хуже?
Поделиться9417-06-2016 16:36:53
Я бы Китайские станки вообще не брал.... Не доверяю я им, как производителям. Тем более как производителям высокотехнологичного оборудования.
Поделиться9521-06-2016 21:44:05
у кого нибудь есть станки фирмы SHUNCO ? как они? нужно купить станок для резки рамок но в санках ничего не сооображаем,почитатала форум, про характеристики вроде поняла что нужно вот остался вопрос с фирмой
Поделиться9621-06-2016 22:45:44
1 производитель
cutting thin metal and thick non-metal .with the machine configuration as below ,machine price is USD7,480
# Knife Table
# Air pump
# Red point
# Software
Optional Parts
#Rotary device :add USD2202 производитель
Dear Friend ,Have a nice day ! This is Ashley from Unich Group.
Main Configuration:
Какой быбрать.
Дороговато что-то, что первый что второй вариант, я свой месяц назад взял за 385 рублей , с трубкой 110 ватт, поле 1400 на 1000
Поделиться9721-06-2016 22:59:21
Зря Вы ТАК о Китайских станках Мы приобрели Каитановский LASERLINE U-60, хороший, удобный гравёр, уникальный для рынка. Их в РФ всего несколько Своим мы очень довольны. [url=http://uploads.ru/4r9ag.jpg]
Поддерживаю! Недавно делал запрос в эту фирму на станок СМ90 с 80w трубой и повороткой, без доставки выходит $4770, а стандартную комплектацию смотрите сами(ссылка на PDF)
KAITIAN CM90 - 1 HEAD Formal Estimate
Отредактировано sertix (21-06-2016 22:59:58)
Поделиться9825-07-2016 19:47:12
Здорова мужики! Дайте совет или поделитесь своим мнением, хочу купить лазерный станок но в определенную сумму естественно не укладываюсь в тот станок который хочу купить! А теперь вопрос!? На сколько рискованно купить б/у станок, какие могут быть проблемы с ним (основные) и есть ли смысл новичку начинать с б/у станка без тех поддержки и.т.д. Заранее спасибо за ответ!
Поделиться9925-07-2016 20:57:32
Основная проблема оставшийся ресурс трубки. Наличие тех поддержки не столь важно если у Вас есть желание разобраться самостоятельно
Поделиться10026-07-2016 09:06:23
Да не слушай ты Люмеля, покупай китайскый, денег сэкономишь, только лампу купи потом ещё одну
Похожие темы
| ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ СТАНОК. | Станки с ЧПУ | 18-04-2016 |
| Помогите выбрать станок | Лазерные станки | 30-08-2019 |
| Помогите выбрать лазер. | Лазерные станки | 08-03-2015 |
| Лазерный станок DC-K40 IV | Лазерные станки | 18-10-2016 |
| Помогите выбрать станок с ЧПУ. | Станки с ЧПУ | 03-04-2011 |
