Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Помогите с DeskProto
Хочу попробовать поработать с поворотной осью с уп на DeskProto 7, но не совсем понимаю как настроить станок и постпроцессор.
У меня станок работает под CNC-USB от Planet. В Арткаме это выглядит так G-Code (mm) (*.tap), а здесь  как то все сложно.
Может кто то подскажет аналог этого постпроцессора в DeskProto ?
Mach 3-mm
Спасибо за ответ. Сделал уп, станок начинает резать, делает около 10 мм нормально, потом резко падает скорость поворотной оси практически до нуля. т.е в программе видно что она двигается, но визуально стоит. Время обработки 600 часов)). Несколько раз переделывал уп, вроде все правильно, но скорость не увеличивается
Дайте идею где может быть косяк?
