Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Deskproto 6.1 + mach3- странное поведение поворотной оси
Сообщений 1 страница 36 из 36
Доброго времени суток. Столкнулся со странным поведением поворотной оси при выполнении уп сделанной в Deskproto 6.1
При резке ножки в режиме 0 - 360 и 360 - 0, ножка постепенно закручивается по спирали.
После выполнения всей уп или ее части и возврате оси А в ноль - физически ось в ноль не возвращается, есть явное отклонение заготовки.
Ось полноценная стоит вдоль оси у.
Самое интересное, что две разных поворотных оси с разными моторами и настройками дают одинаковый свернутый вариант.
Двигатель стоит с энкодером.
При проверке работы оси по принципу G1 A360000.000 F24000
Точно в метку нуля приходит. И возврат A0.00 тоже в метку возвращается.
Как побороть это смещение помогите. ПОЖАЛУЙСТА
И что даёт эта "проверка"? Тол ко то, что при вращении в одну сторону "много много оборотов" и потом атк-же обратно в ноль "метка" таки приходит в ноль. Но не факт, что в ту-же ;)
Вам нужно пр0верить по принципу именно как крутит ось - туда 360, потом обратно, и так хотяб тысяч пять оборотов(как раз метровая "ножка" при шаге 0.2).
Я всётаки делаю ставку на люфт редуктора.
И да - МАЧ не умеет работать с энкодером(точнее - он воспринимает энкодер только как индексную метку - наподобие концевика, только с чуток другими функциями).
К слову - а обработка вдоль оси даёт такое-же "закручивание"?
Я так понимаю у вас стоит сервошаговый двигатель? Если да то проблема именно в его настройках микрошага, а именно у вас скорее всего стоит 3 фазный с 300 шагами- теперь математика 300 шагов - а энкодер 4000 у вас при делении микрошагом не получается целое число, тоесть нужно высчитать микрошаги при которых получим целые цыфры.
Нет. Серводвигатели стоят по плоскостным осям, а здесь стоит обыкновенный шаговый двигатель с энкодером. 200 шагов на круг. Редукция 1:3.6 микрошаг 1:16.... но какое это имеет значение? Я ведь написал, что при команде G1 A360000 - ось делает 1000 оборотов и останавливается точно по метке, следовательно работает точно!
megagad написал(а):
Я всётаки делаю ставку на люфт редуктора.И да - МАЧ не умеет работать с энкодером(точнее - он воспринимает энкодер только как индексную метку - наподобие концевика, только с чуток другими функциями).К слову - а обработка вдоль оси даёт такое-же "закручивание"?
Люфт редуктора ? а это сдесь причем? Люфт есть у любого редуктора, но это величина постоянная и не имеет накопительного эффекта. Вращение на 360 000 градусов и возврат в 0 делается для проверки правельности настройки шагов на градус.
вот именно, я написал СЕРВОШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, при неправильных настройках происходит накопительная ошибка, вы прделываете тест вращение в одну сторону у вас ни как не накопится, вот если произвести тест поступательно возвратно тогда можно и судить.
Хорошо назовем его сервошаговым двигателем.
А что значит энкодер 4000?
У меня 200 шагов на 360градусов. микрошаг 1/16, редуктор 1/3,6
= 32 шага на градус
И еще. Я же писал, что эта ошибка вылезает на двух разных поворотных осях. Первая без энкодера. Вторая с энкодером....
Все одинаково...
Если ошибка в шагах на градус то при повороте на 360 000 градусов ошибка накопится и выскочит. Если крутить тудя - сюдя то при ошибке ничего не выскочит например вместо 32 шагов на градус пишу 38. Команда G1 A 10 (двигатель сделает 380 шагов) Дальше G1 A0 (двигатель вернется на 380 шагов) и все - встал по метке сколько раз не повторяй
Все больше никто помочь не сможет?
Выяснилась особенность. Эта смещение координат по оси А (поворотной) возникает только в случае реверса (вращения заготовки от 0 до 360 градусов и от 360 до 0).
При фрезеровке вдоль повортной оси - все четко.
При фрезеровке в одном напровлении от 0 до .....больших чисел угла - все четко - отработал 276 000 градусов и встал четко в метку - деталь ровная.
Остается не решенным вопрос - как победить искажение детали и потерю координат при фрезеровке в режиме вращения заготовки от 0 до 360 градусов и от 360 до 0...
просто ради интереса заглянуть в УП - ось А поворачивается строго от 0 и до 360, или всётаки имеет "хвосты" - пара минут там, пара секунд сям - и получаем винт.
Ещё вопрос(может и глупый) - в МАЧе ось обозначена(настроена) именно как "вращающаяся"???
megagad написал(а):
просто ради интереса заглянуть в УП - ось А поворачивается строго от 0 и до 360, или всётаки имеет "хвосты" - пара минут там, пара секунд сям - и получаем винт.Ещё вопрос(может и глупый) - в МАЧе ось обозначена(настроена) именно как "вращающаяся"???
А какая разница есть хвосты или нет хвостов? Если вы делаете раскрой фанеры есть разница по х например 100 мм или 100.0112? что если будет 100.0112 - у вас потом координаты по оси х на 0.0112 не совпадут с нулем? Хотя надо подумать именно на
в маче ось обозначена как поворотная ось А
Сдается мне, что пропуск шага идет при смене направления.
Там есть такие настойки как step pulse и dir pulse ... наверное надо что-то указать, правда я не знаю что...
но можно попробывать - только очень долго экспрементировать.... сразу не видно заворота детали - надо примерно минут 40 работы :(
http://s9.uploads.ru/t/ykXxA.jpg
Должны стоять от эти галочки.
попробовать уменьшить величину "разгона"(аксилирейшни) в мотортюнинге для данной оси. Сами "пульсы" лучше оставить как есть - 5мкс.
megagad написал(а):
DinoKHL написал(а):в маче ось обозначена как поворотная ось АДолжны стоять от эти галочки.DinoKHL написал(а):Сдается мне, что пропуск шага идет при смене направления.попробовать уменьшить величину "разгона"(аксилирейшни) в мотортюнинге для данной оси. Сами "пульсы" лучше оставить как есть - 5мкс.
У меня не 5 стоит... у меня 0...
Аксилерацию посмотрю.... а зачем ее уменьшать? вроде она в норме.
сколько ее поставить?
Это как? ноль означает отсутствие импульса вообще.
Некоторые драйвера не очень правильно отрабатывают короткие импульсы(из-за "медленных" оптронов на входе)
Акселерация отмечает на какой частоте сменится сигнал "направление", через сколько придёт следующий импульс шага. И что будет с тем "шагом", который "случайно" попадёт в паузу между сменами направления ;) Любой драйвер имеет "мёртвое время" - время переключения направления строго нормируется. Если импульс шага приходит в этот момент - драйвер его просто не отрабатывает. Плюс, при микрошаге есть вероятность "проскока" положения при смене направления, когда шаговик встаёт в ближайшее стабильное положение вперёд или назад.
Привет, колеги. Подскажите, почему DP делает уп для поворотки игнорируя ось У?  Одновременно 4 оси не могут что ли у нее работать?  Нужно сделать на круглой поверхности хитрый карман с плоским дном.
игнорируя ось У
потому что более правильно вдоль Х.
могут
Step- шаг можно 5-10 ставить а Dir-направление ставим 10-15 потому что для смены вправления  нужно больше времени.
У ременных, цилиндрических, планетарных, волновых редукторов  отсутствует эффект обратного торможения и заготовка будет вращаться под действием сил резания, для таких редукторов нужен более мощный движок.
Отредактировано NikolayUa24 (28-01-2018 18:40:27)
RhinoCam с версии, по моему, 2017 , может.
https://www.youtube.com/watch?v=JcB7IWQzGz0
могут
Отредактировано NikolayUa24 (Сегодня 15:40:27)
Ну что касается портальных китайцев, то там от себя Y и так как она самая линая, то и поворотка вдоль нее. Ну да то фиг с ним, можно создать второй профиль станка и там длинную назвать иксом.
Ролик я этот видел давно еще, вроде
бы там вся обработка вдоль линии Х, без смещения по У.
Нарисовал что примерно нужно.
http://sa.uploads.ru/t/CDpYc.png
Тема Deskproto 6.1  :flag:
    могут
Деталь>Добавить 2D-операцию
Базовая 2D обработка - обработка на необходимую глубину по 2D вектору (форматы dxf, eps, ai)   и прочесть ветку deskproto.5.0
Я хотел понять, может ли ДП сделать подобную деталь 4мя осями. Понятно, что 2д по вектору можно сделать. Но а если там еще куча поворотов нужно, то их придется руками дорисовывать. Короче говоря, кружку с двумя ручками по бокам, в одной УП не сделать, как я понял.
Решили проблему с повороткой? а то такая же проблема :(
здравствуйте! ситуация такая,значить сделал уп на DP 6.1 ,задаю плоскости  п-б  15ммhttp://sh.uploads.ru/t/ogULY.png
при обработки на станке когда нужно вращаться. а Z  не поднимается на выше заготовок и задел уже обработанное части .вот на этом строке это началосьhttp://s9.uploads.ru/t/BfL5P.png
и сразу остановил .уверен что дальше будут еще...работаю на матч3.что делать подскажите пожалуйста???работа на нц тоже но на нем никогда не происходило такое.
Здравствуйте коллеги по чпу. Возникла такая проблема, делаю уп балясины в дескпрото. В моделе баласины концы балясины, под прямыми углами, а при загрузке в мач3 и при фрезировке, эти прямые углы получаются вогнутые. В чем может быть причина ?
https://pp.userapi.com/c847016/v8470166 … sU5qJc.jpg
Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет
Возьмите вьвер G-кода, и посмотрите что выдает ваш CAM. Найдете в какую сторону копать.
Versao 7 lançada
https://cloud.mail.ru/public/JwUs/EENCLekYF
Знатоки, почему в ДП модель вырезалась зеркально (где пропустил галочку?)(модель "бюст" смотрит в другую сторону)
Тут два варианта: либо 4 ось не туда поворачивает, либо постпроцессор не в плюс а в минус разворачивает, такое встречалось.
У меня такое было - причем особенно было плохо, когда делаешь индексную резку - тогда стороны вообще не сходятся. Помогло инвертирование оси Y в постпроцессоре.
С уважением, Алексей Схимник
Как инвертировать? (просто поменять возле Y минус на плюс) Поворотка вращается влево-вправо как она может влиять понять не могу у меня X-продольна длинная ось Y- поперечка
Kvarz12 написал(а):
Как инвертировать?
В настройках постпроцессора попробуйте. Или подключением движка. Или в Маче. На выбор.
Отредактировано DAOS_TR (18-07-2018 20:55:25)
Я же и пытаюсь спросить что попробовать?
Так все и попробуйте. Вас ждет ОПЫТ- сын ошибок трудных!
Отредактировано DAOS_TR (19-07-2018 07:51:36)
здравствуйте форумчане! помогите разобраться ,ситуации такая,уп делаю на дескпрото для полноценный 4 ось ,матч3,запускаю уп на матче ,поворотка крутиться от 0 до 360 и Y должен делать шаг и также от 360 до 0.. У меня не так происходить.крутиться он только в одну сторону.вот это начало упhttp://sg.uploads.ru/t/Ijohg.png
  начале все как и есть как должно быть. а дальше уже поворотка крутиться без остановок только в одну сторону  и при этом Y стоит на месте. я заметил еще одно,вот дальше что происходитьhttp://sh.uploads.ru/t/Spxa2.png
дальше матч обрабатывает каждые  цифры по отдельно т.е например 320 градус крутиться а потом переходит на 321 градус еще отдельно а так дальше до Y и потом уж Y делает шаг....не знаю смог ли я объяснит)) если кто понял помогите в чем дело .это в настройках матче ?
Здравствуйте, вы решили эту проблему? у меня так же
Добрый день. Решал подобную задачу несколько лет. Пришел к выводу, что виноват матч. При обработке команды для поворотной оси всегда накапливается ошибка, причем всегда в одном направлении. Это происходит, когда Y подменяем на A (при работе оси А постоянная смена направления). После чего только ни делания: пересчета шагов, изменения режимов, замены драйверов ШД и тп НАШЕЛ простейший выход. Подключил ШД поворотной оси к драйверу ШД по Y. Пересчитал режимы мотор тюнинга для оси Y на 360 (как бы полный поворот) и .... все!!!! Не ругайте строго. Мне под 70 лет. Ни разу не программист.
Пост написан 08-03-2022 12:33:37
