deskproto.5.0
Очень удобная и быстрая программа для прасчёта УП
Отредактировано jewell535 (08-03-2012 16:28:34)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » deskproto.5.0
deskproto.5.0
deskproto 6.0 - http://avaxhome.ws/software/software_ty … o.6.0.html
У кого есть рабочий DeskProto 6.0 выложите пожалуйста.
дорогу осилит идущий
Кто сравнивал deskproto и ArtCAM по скорости обработки одинаковой детали,есть ли разница
во времени обработки или нет?
на форуме вообще кто нибудь есть кто пользуется DeskProto? именно токарка интересует? как тап с постпроцессором на МАЧ3? на сколько хорошо программа справляется со своими задачами? не понятно почему все еще делают всякие развертки в арткаме итд когда есть такой софт. судя по урокам с официального сайта справляется она на ура.
А как собственные впечатления? Сам пробовал?
вы вообще читали что я писал??? если бы я пробовал то не писал бы сюда и не спрашивал у людей
Добрый день, программа работает шустро, развёрток не надо, загоняешь СТЛ, указываешь обработку по окружности, задаёшь границы и вперёд
Посты есть стандартные МАЧ3 мм, но всё равно надо подправлять под себя
а ка на счет ломанной версии? есть?
так же постами выше весит
не качается. пишет файла нету. выложите у кого есть. пожалуйста.
вот тут лежит DeskProto 6.0 32-Bit
Как установить Deskproto 6.
всегда показывает "immpossibile DpKernel.dll start the program because it is not present on the computer. To solve the problem, try reinstalling the program''
привет
http://webfile.ru/654404b6c5033445e2a32e70dc3ce6b2
у меня тут получается Y=A ? как сделать что бы Х был А.
Если не туда простите не знал куда писать.
парни помогите не могу наити в десктропе. как поменять ось, автоматом A ставится Y, а у меня на станке X должен быть А. Очень срочно надо узнать
Отредактировано 4142 (10-03-2014 10:40:52)
Читай правила
Господа я тоже пытаюсь пользоваться данной программой.У меня есть несколько вопросов это как переименовать все же одну в ось в другую.два дня ковырял ,но пока не нашел.И у меня симуляция на токарке не работает.У всех так?
Одну балясину я уже вырезал с ее помощью,но без симуляции это мазохизм.
Отредактировано Syperon (13-03-2014 03:32:47)
Они не переименовываются. Если я правильно вас
понял, то вам просто нужно поменять расположение самой модели относительно осей.
Попробуйте в постпроцессоре поменять оси местами, а в самой программе всё делайте как обычно (с учётом, что поворотка вдоль оси Х)
после сделайте простую модель, просчитайте, и запустите станок по воздуху без заготовки и фрез,
если станок будет двигаться в нужном направлении, то всё норм
Удачи.
Удачи.
Где конкретно поменять оси местами?Я как раз это и не найду.И визуал работает у кого-нибудь или нет?У меня при постановки галочки для поворотной оси он пропадает.
wawax
может кто-то на фотки покажет(по этапам) если не меняется на Х ось поворотная как сделать по другому? . очень надо стоит стол а ножки не могу резать нормально( пожалуйста спасите . а то на станке одни ошибке дает не обрабатывает.
по другому-в блокноте открываешь программу, щелкаешь правка-заменить, и меняешь к примеру х на у и жмешь заменить все. вот и усе. если надо поменять местами 2 оси( допустим х с у), тогда сначала переименовываешь х к примеру на с, далее у на х, далее с на у.
штатный блокнот заменяет долго, посему лучше установить чтото типа акелпад, он работает очень шустро
вано
открыл но там непонятно что написано . как наити что мне надо
вано
Ну тебе же написали открываешь уп блокнотом и меняешь оси на те которые надо.
Syperon
спасибо я понял что саму программу а не уп завтра попробую на станке и скажу результат
вот это у меня было Y=А
G17 G21 G40 G49 G64 G90 G94
G0 X579.592 Z59.363 A360.000
G1 X579.592 Z54.363 A360.000 F2500 S18000
G1 X579.592 Z48.363 A360.000 F1875
G1 X579.592 Z48.363 A324.930
G1 X579.592 Z48.604 A324.215
G1 X579.592 Z49.083 A323.499
G1 X579.592 Z49.578 A322.783
G1 X579.592 Z50.090 A322.068
G1 X579.592 Z50.620 A321.352
G1 X579.592 Z51.168 A320.636
G1 X579.592 Z51.735 A319.920
G1 X579.592 Z52.322 A319.205
G1 X579.592 Z52.929 A318.489
G1 X579.592 Z53.450 A317.773
G1 X579.592 Z53.874 A317.058 F2500
G1 X579.592 Z54.152 A316.342
G1 X579.592 Z54.311 A315.626
G1 X579.592 Z54.363 A314.911
поменял X на A
G0 A579.592 Z59.363 Y360.000
G1 A579.592 Z54.363 Y360.000 F2500 S18000
G1 A579.592 Z48.363 Y360.000 F1875
G1 A579.592 Z48.363 Y324.930
G1 A579.592 Z48.604 Y324.215
G1 A579.592 Z49.083 Y323.499
G1 A579.592 Z49.578 Y322.783
G1 A579.592 Z50.090 Y322.068
G1 A579.592 Z50.620 Y321.352
G1 A579.592 Z51.168 Y320.636
G1 A579.592 Z51.735 Y319.920
G1 A579.592 Z52.322 Y319.205
G1 A579.592 Z52.929 Y318.489
G1 A579.592 Z53.450 Y317.773
G1 A579.592 Z53.874 Y317.058 F2500
G1 A579.592 Z54.152 Y316.342
G1 A579.592 Z54.311 Y315.626
но на станке ось поворотная не крутится а Z и Y работают. В чем может быть дело?
А вы не заметили, что в коде везде стоит одна координата для оси А(A579.592)? Как тогда поворотка будет крутить?
burcel
т.е. вы ставите в программе ноль по центру заготовки, а на станке ноль по верху заготовки? самому-то не смешно?
Xander1980
так а вы скажите как поставить на станке по центру? а в программе поставил так как посоветовали по центру. я только учусь и нет тут ничего смешного
burcel
тут конечно ничего смешного нет, скорее грустно... многие и машину водят ни разу пдд не прочитав... хорошего мало из этого получается... примеров можно много привести, смысл один и тот же - нужно иметь хоть какое-то теоретическое представление о своих дальнейших действиях...
по поводу того, как выставить центр... например зажимаете в патрон фрезу 4мм, меряете штангеном до стола, получается например 202мм, вычитаете радиус фрезы 2 мм, получается у вас центр поворотки от стола 200мм, соотвественно обнуляете фрезу по столу, поднимаете на 200мм и обнуляете снова - вот вам и центр.
burcel
что-то получится, если заготовка ровная, но для полноценной работы нужно ставить по центру
если менять фрезу будете в процессе, не забудьте это учесть
что мешает выставить центр как я написал выше?
это место у вас ниже центра,соответственно нужно указать программе, что нужно обрабатывать ниже нуля. еще можете попробовать многопозиционную обработку.
Отредактировано Xander1980 (15-03-2014 16:33:01)
Да что же там такого трудного то надо просто поставить ноль по центру заготовки.Фрезу обнуляешь по оси поворотки.Затем переносишь ее на сам стол за вычетом высоты оси поворотки или делаешь шаблон для обнуления по зет.Я вообще по задней опорной бабке обнуляю.
Вчера уже ,спасибо форуму,переделал постпроц и балясину вырезал.Все работает.Одно плохо нет визуализации в проге.На овладение прогой ушли всего сутки.остались конечно кое какие мелочи,но по ходу дела разберусь.
Так просвети, что именно и как сделал. Будущие посетители форума меньше вопросов зададут.
Xander1980
просто если по центру ставлю в программу ,на станке заготовка же мешает что бы по центру поставить ноль(фреза в заготовку лезет) или я не понимаю что-то.
и еще кое- что вот эту часть не делает до конца. как можно этот кусочек сделать?
Ставьте ноль в центре заготовки, в вашем случае делайте обработку по 4-м сторонам,
а не по кругу и будет вам счастье
я поставил на поверхность материала ноль и также в программе ,сделал сегодня маленький образец . в блокноте открыл программу поменял местами X и Y и А на Х. Все получилось. осталось еще с кривыми ножками разобраться . всем спасибо за советы и помощь.
в программе есть простой редактор постпроцессора, поменяйте там один раз и не мучьтесь с блокнотом.
добрый вечер всем.
вот решил сделать ножку которую выше как образец показал. что бы обработать тот кусочек ниже нуля поставил так :
. -10 по Z что бы фреза дошла. вот что получилось:
. не обработал даже больше порезал.
Обясните пожалуйста по этапам как создать УП что бы обработал тот кусочек.
И хочу научится как по цент заготовки обнулять так и не понял. вот фотка :
как по ней надо ставить центр заготовки?
И очень прошу не смейтесь и не надо издеваться(( не нервничаете и не злитесь. за ранее большое спасибо тем кто помогут что бы до меня дошло.
чтобы доработать это место добавьте ещё одну операцию, выделить сегмент который надо обработать, стратегия параллельное перемещение
надо убрать галочку обработка по кругу и обработать данный сегмент по 4-м сторонам
Выложите файлик, покажу на скринах
ПС. я просчитываю ювелирку в ДП-6 , там бывают моменты и посложнее
так, что помогу чем смогу
jewell535
http://webfile.ru/e88efbda52953ff37ded807a2e3a1904
вот ножка.
Здравствуй jewell535 коллега . не только по ЧПУ , но и по ювелирке .
ДескПрото пользуюсь относительно недавно , (ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ !!!)
Не случайно я зашел в эту тему , ищу того кто просветит .
Ищу ответ на вопрос .
Строю УП на печатку , Ротация не подходит ,
1) Первое положение , выделяю сегмент ( площадка и считаю ее растром ).
2) Далее мне нужно просчитать две боковые плоскости .
3) Нужно просчитать шинку (ротацией )
способом копирования (оператион) невозможно провернуть модель например на 28 градусов .
Один человек показывал мне в скайпе как он менял положение модели и сегментов на любой градус . Но как он объеденил ( не пользуясь адвансетом)
все эти положения одним движением я не запомнил . Т.К. ДескПрото увидел тогда в первые .
И на связь он почему то не выходит , ОЧЕНЬ НАДЕЯЛСЯ на его подсказку .
Мне этого знания очень не хватает .
Подскжите пожалуйста как это строится .
С уважением Руслан.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (19-03-2014 01:19:49)
С ножкой разберёмся, потом и печатку победим, сталкивался с такой проблемой
jewell535
решает а ноль ставить как обычно? на заготовку?
Изначально, оцентровуйте модель в той программе в которой моделируете, будет потом проще
в данном случае я взял конкретно ваш файл не редактируя, и поставил галочку
Руслан -КОРАЛЛ
чтобы Вам наглядно показать, мне нужен файлик(можно в личку), если нет то будем на пальцах пробывать
jewell535
спасибо получилось единственное сейчас надо правильно научится ставить а то рисунок на 5 мм убежал в сторону. ну это уже дело не трудное)
Руслан -КОРАЛЛ
Здравствуйте, фото выставились в обратном порядке т.е. снизу вверх
надеюсь, что помог
jewell535
Спасибо за отзывчивость !!!
Очень все понятно , НО у меня программа в партии (90) ( оператион) во вкладке сегмент видит модель площадкой в верху ,
если я меняю положение вида чтоб там нарисовать сегмент то инструменты сегмента становятся неактивными .
Думаю что это прога тупит .
Может поставить следущую версию , у меня где-то была поищу , и отчитаюсь .
И еще вопрос , есть ли в Деск-Прото визуализация ?
Добрый день!При черновой обработке у меня инструмент ,обходя рельеф,предварительно уже сделаный в предыдущих слоях,поднимает фрезу до нуля и затем опускает.Тратится масса времени на этот подъем и опускание.Как отключить эту функцию чтобы он не поднимался,а двигался по рельефу?
А есть ли уроки или материал с самого начала,как настроить прогу под мач и как создать уп .
Так сказать для начинающего.Или может кто сделает ликбез.
На скриншоте там где курсор в окошечке ставятся значения высоты фрезы холостых проходов.
Так все верно у меня там стоит 5 мм.А высота самой заготовки большая.вот он и поднимает до высоты самой заготовки,это лишних 40 мм практически.И получается что он не ра ботает ,а только шпиндель гоняет.Вырезал канавку,затем подъем,проехал,снова опускается.И так у меня черновая по 5 часов.Это ж не работа.
Там внизу вон галочка ставится.переводится как - всегда оставаться на низком уровне.Может в ней все дело?
Отредактировано Syperon (27-03-2014 13:28:53)
jewell535
Может поставить следущую версию , у меня где-то была поищу , и отчитаюсь .И еще вопрос , есть ли в Деск-Прото визуализация ?
Здравствуйте,
-попробуйте в Рино выставить модель относительно Ваших координат станка (по отношению к поворотке)
- перевороты делайте в Part parameters, при этом в operation как на картинке
иначе выдаст ошибку
- сегменты рисуйте тоже в Рино и затем импортируйте в ДП в operation после переворота
jewell535
визуализация в Деск-Прото ужасная (то-есть нет)
Руслан -КОРАЛЛ написал(а):
jewell535
Тем не менее , покажите где она находится ? чтоб знать больше о программе . и проверять УП на исключение элементарных ошибок.
Печатку поставил в Матрикс по оси Х . пока буду пробовать .
Да-а-а-а .
Азы нужно не только в ДП проходить но и в Матрикс .
У меня с Англиским туго и еще я ни разу не сохранял вектора , где это делается ?
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (27-03-2014 23:42:08)
Начинаю частично вспоминать как это делалось .Не копированием (парт) а добавить (парт).
Минус такого варианта один , в каждой партии нужно заново все заполнять в отличии от копирования .
Но огромный плюс в том что можно позиционировать модель буквально хоть по одному градусу .
В варианте копирования программа не даст внести иное значение помимо 90 -90 180 град.
Здесь я задал парт 1 площадка
парт 2 88 градусов
парт 3 -88 град.
парт 4 шинка ротация .
Открыв и переведя с англ. ХЕЛП на этот вопрос . После перевода не очень то поймешь .
Пишется что этот вариант для продвинутых пользователей .
Еще пишется что можно среди своих партий выбрать любую удобную последовательность
для создания одной УП.
даже напоминает АртКам , где надо с левого окна перетащить в правое и сохранить .
Так-то вспомнил все основное , осталось дело за малым .
Какими именно кнопками и галочками пользоваться и в какой очередности .
Кто дружит с англ. и ДП , доведите вопрос до конца и объясните пож. как правильно и последовательно пользовать таким вариантом .
Думаю многим этот вариант пригодится .
А в ювелирке в первую очередь не хватает именно этого варианта .
За ранее спасибо
с уважением Руслан .
К стати списался в личке с тем кто мне это показывал , он пишет что год как удалил ДП и не помнит уже .
так что расчет только на собственные силы .
Интуитивно вот к такому раскладу привело , вроде так было , но надо проверять .
Извиняюсь за звук .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (28-03-2014 03:52:23)
Буквально самые АзЫ .
Есть вариант проходить через часы , но так проще .
Уроков понятных на самом деле не так много .
Есть большие уроки с множеством копирований , которые в основном и запутывают и отпугивают .
И с первого раза ты уверен что это я точно не потяну и не разберусь что . за чем .
Копирования вам пока не нужны . поэтому пока об этом и не думайте .
Каждый познает нужную ему программу именно на столько , на сколько она ему нужна .
Так что в зависимости от ваших целей и сложности будут .
Начинайте с начала с односторонней обработки .
За тем советую сделать в одном проэкте две разные УП на две стороны одной модели .
( научитесь позицианировать , переворачивать модель .потом сможете обьединять две и 4 сразу УП в одну.
вот небольшой пример когда дорезается одна сторона модели , затем фреза уезжает на заданное безопасное расстояние по осям , потом идет переворот оси (А).
после переворота идет к месту начала работы по второй стороне .
Безусловные плюсы этой программы в том . Что загружается СТЛ такая какая она есть ,( как вы ее сохранили относительно координат в программе где ее моделили ).
так здесь она и встанет .
На одной модели можно выделить сколько угодно участков для обработки разными режимами .
(на разных скоростях , с разным заглублением , с разной точностью и Т.П.)
Например у Вас есть одна СТЛка кольца и вам нужно вырезать два одинаковых.
Вы можете загрузить одну СТЛку и тут же добавить ее еще раз . раздвинув их друг от друга . и даже поддержки сама вам сделает .
Затем Выделить на обоих кольцах касты квадратными зонами (СЕГМЕНТ) указать что в эти сегментах фреза будет бежать со скоростью 800мм.мин с точностью 0,01 мм между проходами , и заглубиться ниже ноля на 0,12 мм.
а остальную часть колец можем выделить сегментами круглой формы , и скорость задать 900 и точность уже 0,03 и ниже ноля по Z на 2,0 мм прорежет .
и резать будет не растром а спиралью например .
В общем возможностей и плюсов много.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (28-03-2014 11:18:31)
jewell535
эту позиционную обработку вы в новом файле создаете? Я смотрю заготовка не круглая а прямоугольная (это что касаемо ножки)
Отредактировано Bukata (28-03-2014 10:43:44)
jewell535
эту позиционную обработку вы в новом файле создаете? Я смотрю заготовка не круглая а прямоугольная (это что касаемо ножки)Отредактировано Bukata (Сегодня 10:43:44)
Изначально надо сделать черновую обработку по ротари, оствив 0.5мм
а потом крутить по градусам как угодно (при этом заготовка обязательно при поворотах должна быть такая)
Вчера посвятил день тестированию .
Гонял по воздуху , не сразу все получилось , но все работает .
В общем цель достигнута , способом добавления партий можно в любой из партий позициониповать модель на любую величину градусов .
Объединяются партии как на видео , но самое главное в каждой партии в ( адвансед ) указывать начало от куда начать фрезе работать и где ей закончить резать , и в какое положение позиционировать модель после работы данной партии приготовив позицию для начала следующей партии .
На самом деле это совсем не сложно .
Если кого заинтересуют подробности отвечу более наглядно .
jewell535У
повторюсь с вопросом .
Как сохранить вектора в Рино , где это делается ?
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (02-04-2014 20:01:10)
Выделяешь вектор и в меню Файл жмешь Export selected, там задаешь в каком формате сохранять и куда.
Help! Deskproto 5 не сохраняет УП, пишет пробная версия. где скачать рабочую? Нашел все триал и 6-я тоже
Они все триал называются. Там с ними идет патч в комплекте. Я находил в сети 6.0 рабочую. Только не качай с подозрительных сайтов - часто под видом программы предлагают скачать какой нибудь вирус, а реальных ссылок мало. Если хочешь напомни завтра утром через почту - скину 6.0 проверенную.
п.с. почту выслал в лс
Вот нашел 5 с патчем (http://emiz.biz/viewtopic.php?t=162384) вирусов уже накачал, 6 есть но триал если не тяжело жду рабочую, завтра напомню. Спасибо.
Я извиняюсь а может ссылочка найдется где скачать 6.0 версию или 5.0 с патчем? Мне скинули 5.0 но почему то не работает кряк, устанавливается триал версия и кроме того отсутствует вращатель. Подскажите пожалуйста в чем дело? А может быть прога есть нормальной версии буду очень благодарен)
Ссылка в 73 посте. 6 крякнутой не нашел Прога простая но непонятно где черновая а где чистовая и нет нормальной визуализации. Мне кажется лучше учить powerMill или VisulMill
Не гонитесь за 6-ой версией , разницы практически нет , если 5-ая установлена то большего и не надо.
Черновая и чистовая все в одном флаконе ,
Т.Е . если указываешь фреза 6 мм . и припуск 0,4-0,8 мм.проходы 4.0 мм.
то это и будет черновая .
Если ставишь фрезу 3мм радиусная припуск о,о мм. шаг между проходами 0.2 мм . то это и будет чистовая .
Все зависит от задач . Д.Пр. тем и хорошь что очень много настроек на любые задачи .
К сожалению не пробовал Повер-Мил и Вису-Мил.
пробовал Рино-Кам там настроек еще больше и по времени затратнее.
Если немного вникли в эту программу но не хватает информации , то напишите я запишу видео по интересующим вопросам (на сколько сам знаю )
Удалось крякнуть 5.0 версию. Вот сейчас два вопроса: как подгрузить постпроцессора ( имеются в отдельной папке), как поставить Rotftion axis milling? И еще подскажите может быть какие то мануалы на русском есть для данной программы?
А как такая программа как CamWorks? Подскажите может быть стоит предпочесть ее вместо DeskProto? За ранее благодарен.
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DeskProto 6.0\Drivers\ постпроцесоры + фрезы
используйте ту программу по которой найдёте больше информации + больше пользователей этой программ
Спасибо за совет) По немногу думаю вникну...
Доброго времени суток) Опять вопросы... Может кто-нибудь с CAMWORKS2014 сталкивался? Устанавливаю на комп русскую версию , но достаточно выйти из программы и войти снова , как вкладка с программой CAMWORKS всплывает на английском языке. Как установить русский язык? Вроде все делал как предписано в кряке. За ранее благодарен)
Вы название темы читали? deskproto.5.0 и причем тут CAMWORKS2014 ?
Пардон, я ненарочно)
Зашел в папку где храню свои вектора , там все в формате ( EPS )
в Матрикс создал вектор открыл ( экспорт селектед ) а такого формата нет .
подскажи какие еще есть форматы векторов ? Чтоб Д.Прото их видел.
За ранее спасибо
Попробуй DXF. Это самый универсальный формат, его все камы понимают. При этом при сохранении в рино, когда выберешь dxf - появится кнопка options в которой можно выбирать тип dxf файла (если по умолчанию не проканает)
Только что попробовал - открылся вектор сохраненный в dxf по умолчанию.
Отредактировано Bukata (14-04-2014 00:21:01)
В 6-я версия гараздо шустрей работает + большие файлы МЕШ не тормозят
В 6-я версия гораздо шустрей работает + большие файлы МЕШ не тормозят
Да возможно мне попадалась не удачно ломаная , но теперь привык к 5-ой . тоже вроде все летает .
Попробуй DXF.
Еще не пробовал , не было времени совсем , но уверен что все будет работать .
Парни , вот прям разрывает от эмоций !
Не могу молчать когда сказать хочется .
Хочу высказать благодарность ВАМ ВСЕМ , за тепло и отзывчивость !!!
В жизни сейчас это в большом дефиците .
Почему так эмоционально ???
Просто я пришел с другого форума , по совету друга Яниса ( спасибо ему нескончаемое )
Так вот там чтоб дождаться совета неделю будешь порожняки , междусобойчики перечитывать .
А здесь вопрос - ответ .
Думаю здесь прямая заслуга Администрации и модераторов . Вот и плоды их строгости .
Сразу можно найти что ищешь , и все только по делу .
Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
С уважением Руслан .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (15-04-2014 00:51:49)
Еще в 6 версии в окне в котором выставляются границы фрезерования можно зуммировать колесом мыши, что очень упрощает работу. В 5 версии по-моему такой возможности нет.
В 5-ой зум колесиком тоже работает . Вообще мне кажется что функционально между 5 и6-ой нии чего не изменилось ,
только интерфейс поменяли .
Так что кто к какой версии привык тот в той и работает .
Повторюсь и снова задам терзающий вопрос .
Есть ли в прото ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ?
Пусть не качественная ( хоть какая )
лишь бы проверять ошибки в оредности и позиционировании .
Мне ее сильно не хватает . Когда сомневаешься приходится либо проверять все несколько раз либо на станке гонять по воздуху ,
но это только в том случае если УП не большая на черновой обработке .
В меню Create -> Calculate simulation.
При использовании поворотной оси симуляция недоступна.
Как сохранить модель в ДР для мач3. Нужно в cnc а сохраняет только в tap
Kvarz12А чем tap не устраивает . Мач3 поддерживает этот формат тоже.
Переношу в мач и открыть не могу он тап не видит вообще
Ну не знаю что у тебя за прога у меня все форматы мача открывает .
Может в мач есть настройка форматов которые она может видеть?
В Мач выбираешь тип файлов и все
На другом компе та же мач видит. Попробую переустановить. Всем спасибо!
Друзья. У меня такая проблема, загружаю модель в прото, и не вижу её. Мышью покручу, моргнет на долю секунды и не видно ничего. Создаю на домашнем компе проект, всё видно и всё работает, а на рабочем компе проект открывается но не показывает ничего во вьюпорте. Может кто сталкивался с таким?
Отредактировано cubeyes (05-06-2014 18:55:34)
Отредактировано cubeyes (05-06-2014 17:55:34)
Я сталкивался. На станочном компе не видит модели, на остальных видит. Уверен - проблема в видеокарте.
| DeskProto 7 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 01-11-2026 |
| Как сохранить .cnc файл в DeskProto 7.1? | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 24-02-2025 |
| Пожалуйста, помогите мне в deskproto | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 09-03-2014 |
| Помогите с DeskProto | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-12-2021 |
| Deskproto 6 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 01-09-2024 |
