Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите в арт каме
Помогите в арт каме
Сообщений 1 страница 11 из 11
Доброго времени суток! Объясните пожалуйста как сделать фасад с радиусом со всех сторон!пробовал то толщина заготовки больше становится ,то УП не могу прописать ,если не затруднит подробно объяснить!!
Ответил Вам в личном сообщении.
И мне объясните про
И мне объясните про
я думаю это про R по периметру на лицо и тыл
мне вот интересно про
https://www.youtube.com/watch?v=vpYqYArpFPs
И мне объясните
Что-то у меня форум немного "повисел", ответ не принимал.
Да ладно прикалывать-то! У Вас учится надо!
В личку я отправил традиционные учебные видеоссылки.
Можно ещё в редакторе формы выбором профиля для рельефа "круг" и отконтролировать высоту рельефа в режиме "ограничение по высоте" или "Постоянная высота", а потом задать радиус скругления. Подобрать нужные циферки  и потом получить рельеф
а постоянная высота просто пойдет по вектору или нет ?
adres
Около года назад приобрел для себя фрезерно-гравировальный станок с 4 осью. С написанием управляющих программ 2Д и 3Д разобрался, а для 4 оси не получается. Пишу программы в Арткам12, при имитации с 4-ой осью, показывает обработку, а по факту на станке 4-я ось не работает. Станок выполняет 3Д рез, как плоскости. В самой управляющей программе не прописывается джейкод для оси А, оси Х, Y, Z указаны, а для четвертой оси нет.
Модель для развертки вставляется корректно. Не пойму в чем допускаю ошибку.
Если возможно помогите разобраться.
Заранее благодарен за помощь.
ADV написал(а):
adres
Насколько я помню, в Арткаме развертка применяется не для полноценной 4-й оси. Необходимо одну из осей развертки переименовать на вашу А-ось
и не получиться :nope:
и нам покажите где такое o.O
именно. но переименовывать не надо, а настроить готовый постпроцессор под свой станок - типа Mach3_4-Rotary_Y2A- крутит ось Y (подменная вместо А)
обратите внимание на DeskProto- там все 4 оси задействованы
Отредактировано TATAPNH (07-10-2020 14:21:08)
Установил на комп DeskProto.
Теперь вижу разницу в написании программ!
