Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Трубка сдохла?
Трубка сдохла?
Подскажите пожалуйста.
Проблема: станок на определенных моментах при гравировке резины для печатей, как будто теряет мощность. (фото прикладываю).
Станок 20х30. 50w. Плата М2. С зеркалами все нормально, не грязные не убитые. Юстировку делали. Подключено через ИБП и стабилизатор.
Для полноты картины надо сказать, что при увеличении мощности гравирует хуже, как будто мощность наоборот уменьшают
Возможно блок розжига помирает или труба!
Добрый день. У меня на китайце умирает третья труба reci w2,. Каждая отработала менее 100 часов.  Не могу понять в чём причина. Поменял блок розжига. Токи выставляются в соответствии со спецификацией.
Станок находится в гараже, окружающая температура поддерживается. В холода 10-15  градусов без людей, с 18- до 20 в рабочиие часы.  Охлаждение чиллер 5000, дистилированная вода. Оборудование работает через стабилизатор напряжения.
Режем 4 мм фанеру на скорости 18, мощность 45. Вначале установки трубы, режет прекрасно, но со временем ширина реза увеличивается, а мощность падает. Образуются непрорезы. Пятно становится либо бубликом, либо бублик с точкой в центре.
Пост написан 20-11-2021 20:56:31
Пост написан Вчера 20:56:31
у меня проблема в трубке оказалась. Это так к слову.
А какая у Вас температура воды в чиллере?
Пост написан 21-11-2021 14:08:05
Понятно дело в трубке. Вопрос в том, почему на этом станке трубки так мало живут. Либо с трубами везет и они бракованные, либо причина в станке.
Пост написан 21-11-2021 14:10:04
