Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » При резке падает мощность лазера... Выбор трубки 50 ватт на замену
Сообщений 1 страница 21 из 21
Коллеги, кто-нибудь знает, в каком месте искать причину?
Суть в том, что при резке фанеры (толще 4-ки не режу) на 50-ваттной трубке луч прорезает фанеру на протяжении нескольких сантиметров, затем его мощность падает(?) и прорезать не может.
При этом гравирует нормально:
http://s5.uploads.ru/t/E5ojD.jpg
http://sd.uploads.ru/t/p0N9k.jpg
http://s7.uploads.ru/t/v6OUy.jpg
Несколько раз пробовал, прорезает примерно на одинаковую длину.
Маленькие кружочки вырезает нормально, увеличишь радиус - не дорезает.
То есть в начале мощность нормальная, потом теряется и к исходной точке возвращается луч не полной мощности.
Станок на NanoM2, трубка 50 ватт
Вторая тонкая линия - это примерка, влезет ли картинка на обрезок фанеры
Отредактировано mikhAN (17-02-2018 17:32:29)
Какие режимы на резке и гравировке?
Чем охлаждаете?
Как циркулирует ОЖ?
Какова температура ОЖ?
Что показывает миллиамперметр?
Перегрев, кмк. Либо трубы, либо треснувшей линзы.
Гравировка от 30 до 50 % при 300-400 мм/с
Резал неделю назад 3 мм фанеру на 50% при 10 мм/с, постепенно (за эту неделю, примерно) скорость пришлось снижать до 4 мм/с, а два последние дня жена только гравирует, чтоб я не вырезал ножом детали из почти целого листа.
Чем охлаждаете?
Дистиллированная вода 10-12 литров
Как циркулирует ОЖ?
Обычная аквариумная помпа, стандартная для китайских станков
Сегодня на почту пришёл с Китая термометр, с понедельника будет стоять.
Но пользует малыша (20х30) жена, за темепературой, конечно, следит по неопытности не очень.
Может быть, даже за 30 градусов и переваливала температура.
Чего нет, того нет...
Вот этот станок:
https://ru.aliexpress.com/item/special- … 0.0.Xv5qdZ
http://s3.uploads.ru/t/C38FG.jpg
Отредактировано mikhAN (16-02-2018 23:54:57)
Труба - может быть, зеркала новые (2 месяца как станок куплен), линза новая - 2 недели как приехала дополнительная к той, что по дефолту.
Попробуйте для начала промыть линзу и зеркала.
Чистые. Отюстирован. Луч бьёт в центр линзы.
Сейчас сам попробовал станок.
На 5% прорезает трёшку на половину:
http://s3.uploads.ru/t/rbzyw.jpg
поставил 65% - луч едва жжёт и частично пропадает (верхний овал):
http://se.uploads.ru/t/EOLZv.jpg
На этой же картинке (нижний овал) убавленная до 30% мощность - прорезала меньше, чем на 5%
Отредактировано mikhAN (17-02-2018 12:24:36)
Для дальнейшей диагностики, кроме гадания по руке, нужны показания миллиамперметра на разных режимах мощности.
По косвенным признакам кончается трубка.
В качестве эксперимента сделайте несколько тесовых выстрелов (на выходе из трубы) разной мощности. Для определения моды луча.
http://s9.uploads.ru/t/zRYpx.jpg
Вот сделал тесты с трубки:
http://s7.uploads.ru/t/UujAi.jpg   http://sg.uploads.ru/t/Dfrc7.jpg   http://s9.uploads.ru/t/cSKen.jpg
Похоже, точно надо бежать на Али...
Проверил на втором станке моду - от 15 до 75 % картинка не меняется - практически сплошное круглое пятно.
Тут вот какую трубку нашёл, с максимально дешёвой доставкой:
http://s4.uploads.ru/t/yBY0A.jpg
Вроде надёжно упаковано:
http://s4.uploads.ru/t/cJZpQ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/nmpUs.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Wr1LE.jpg
Из 59 отзывов 1 плохой - лампа битая, деньги не вернули.
Отредактировано mikhAN (17-02-2018 17:53:44)
Слегка изменил заголовок (это не неказуемо, господа администраторы?)
В ожидании приговора по моде луча поискал трубки на Алишке с недорогой заставкой.
Что нашёл:
1. Трубку от Weihong (в предыдущем сообщении - со стеклянной головой на трубке);
http://s5.uploads.ru/t/s6zSc.jpg
2. Трубку от Weihong (с головой-охлаждайкой из металла);
http://s9.uploads.ru/t/BniaL.jpg
3. Трубку от Cloudray со стеклянной головой;
http://s7.uploads.ru/t/aXNV6.jpg
4.  Трубку от Cloudray с металлической головой;
http://sh.uploads.ru/t/0IvkJ.jpg
5. Трубку от Tongli
http://s9.uploads.ru/t/B2SxM.jpg
Чем трубки с металлической головой лучше? И лучше ли?
И какую взять - совсем нонейм, или разорится на tongli ?
С одной стороны, есть риск с доставкой, с другой - существенно дешевле того, что в наличии в конторах Питера и Москвы...
Существует робкая надежда, что проблема в ВВБП. Можно проверить таким варварским способом
(1мм=1кв)
Я собирал станок, на пробу покупал ноунэйм, после первой  пробы заказал tongli, хотя к безымянной нареканий пока нет
mikhAN
У нас тоже была проблема с просадкой мощности при резке. Трубка 50w. Оказался неисправен блок питания трубки. Заменили блок питания - и все заработало дальше.
Так что в первую очередь необходимо проверить ВБП.
Необходимо в разрез минусового провода трубки подключить миллиамперметр до 50мА.
При нажатии кнопки ТЕСТ на блоке питания трубки (при отключенной клемме контроллера) миллиамперметр должен показывать от 13 до 20 мА.
Если меньше - то ВБП неисправен.
Заказывали и эксплуатировали трубку CLOUDRAY 50w - проработала 3 месяца и сдохла.
Мне пришедшая с Китая Тонгли понравилась.
Я на айпилонге, купленной почти 2 года назад, с новья тройку резал на 60% при 10 мм/с, четвёрку - 70% и 10 мм/с
Сейчас - 65% на 10 мм/с и 75% на 7 мм/с соответственно.
Но это, чтоб с гарантией, да и от фанеры, сами знаете, зависит.
А Тонгли на маленьком станке режет при 30% на 10 мм/с тройку и 35% на 10 мм\с четвёрку.
За два месяца наработано немного на ней, так что по срокам пока не ясно.
Factorum
Спасибо за обстоятельный совет.
Тут и вправду в трубке дело было, супруга без термометра работала, перегрела.
Соберите чиллер из какого нибудь оконного кондея,  труба дороже стоит
Ребята, приветствую всех. Помогите советом.
Ситуация такова:
Китайский станок, 50вт труба.
1. «Третьего дня» станок себя начал вести странно. Перестал резать. Пропал луч. Потом появился Поттом снова пропал навсегда. Выявили что в БП потек умножитель.
2. Поменяли БП по гарантии, луч есть но рез ухудшился. Резать приходилось на тех же настройках как и раньше но по 2-3 прохода. В итоге и вовсе сошло на стабильный недорез. Мало того, что 20% что 90% результат одинаковый. Такое впечатление что мощность не меняется абсолютно и станок одинаково нихрена не режет. Заменили БП по гарантии (неясно другой дали или этот же вернули )
3. Ставим – пробуем, мощность та же как и со времен стабильной работы, также недорез(4ка фанера), Картон режет с горем пополам. НО появился писк в БП и во время писка проявляется недорез, а на мощностях свыше 60% луч совсем пропадает.
4. Заменили на абсолютно новый проверенный БП. На мощностях свыше 60% луч совсем пропадает. (то есть то нету) Картон режет на 30-35% На этом все.
Выявил вот такое в отсеке где стоит труба
Обратите внимание на многочисленные следы пробития в районе высоковольтного провода. (много точек по корпусу и по крышке, черный нагар)
Вот здесь как луч пропадает
Люди поделитесь мыслями. Труба ли это? Либо что то другое….
Оговорюсь сразу – станок юзался не особо, от случая к случаю, Ему вот только в августе год исполнится. Все в норме, зеркала, линзы, юстировка. Заземлен и даже стабилизатор используется
У меня просто нет возможности незадумываясь купить трубу. 
Есть лазерный станок, с 130W трубой, охлаждение дистилированной водой, с дополнительным охлаждением - выше 23 не поднимается температура.
Схожая проблема - правда проявляется при гравировке, чаще всего - постепенно падает мощность, в результате глубина гравировки теряется.
После этого станок практически не пробивает. Материал - акрил 3мм. Если дать постоять час - то после этого рез идёт нормальный и в режиме реза мощность не падает (или падает, но не особо заметно).
Режу на 25%, амперметр кажет 13-15, при повышении за 25+ реза тоже нет.
БП стоит 100-130, новый. Труба - 5 лет активной работы рез и гравировка.
UPD:
При падении мощности стрелка амперметра не двигается.
Скорость уменьшить на 10%
Стесняюсь спросить, Вы с воздухом гравируете? А то, был похожий случай: человек жаловался на плохую гравировку (на новом аппарате постепенно падала мощность). Потом выяснилось, что он отключал воздух при гравировании (кто-то ему посоветовал, мол так качественнее получается). В итоге, когда набиралось много дыма внутри станка, луч просто тупо слабел. Включение вентиляции решило проблему.
