Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Как подобрать трубку к блоку питания?
Здравствуйте! У меня станок Rabbit HX-3040 на 40 Вт. Однако привезли мне его с блоком на 60. Трубка проработала 3-4 месяца и сдохла. Встала необходимость покупки новой трубки, но я сталкнулся со сложностью по согласованию характеристик БВН и лазерной трубки. Понятно, что в идеале они должны полностью соответствовать, но если имеются различия, то чем это чревато и насколько допустимы различия? Также имеется ряд вопросов. Надеюсь, найдутся люди, которые разъяснят мне все моменты.
1. В чем отличие рабочего напряжения и напряжения розжига блока питания (блока высокого напряжения)?
2. Как узнать силу тока и напряжение розжига на выходе блока питания без мультиметра? А если с его помощью, то где и как это измерить?
3. Предположим, что у блока ВЫХОДНОЕ напряжение 30 кВ, а максимальный ток - 23 мА. Что будет, если к такому блоку подключить трубку с напряжением РОЗЖИГА 21/22 кВ и максимальным рабочим током в 18 мА?
Вы практически сами ответили на свои вопросы.
1 у вас БП 60вт - соответственно вам нужна труба на 60 ватт.
2 по поводу большего напряжения чем надо- работать будет - но не долго- у вас начнут быстрее разлагаться электроды, при этом газ начнёт засоряться продуктами разложения и деградирует- и это как следствие снижение мощности и далее просто исчезнет излучение.
Ну и для общего понимания СО лазерных труб-мощность трубы прямопропорциональна длине (в интернете есть длины труб по мощности) тоесть даже если на трубе нет маркировки, по её длине можно узнать мощность.
3 вспомните школьную физику, электрический разряд имеет свойство пробивать воздушный слой, приблизительная цифра 1мм- пробивает 1000вольт., в трубе инная среда и маленько другие цифры, но все блки питания усреднены под мощность трубы, не зависимо от производителя.
4 качество газа (СОСТАВ ВСЕГДА НЕ ИЗМЕНЕН, КАК И ПРОПОРЦИИ 3 ГАЗОВ В СОСТАВЕ) влияет только на срок службы, и качество излучения трубы.
Из всего этого следует, у вас два пути либо приобретать трубу на 60 ватт и устанавливать с переделками на ваш станок, либо покупать блок питания на 40 ватт.
Отредактировано Flint2015 (27-02-2016 08:18:47)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 12:18:47)
Спасибо за ответ! Только на счет первого ответа я не совсем понял. То, что 60 и 60 - это понятно. А вот эти напряжения розжига и рабочее чем отличаются? Их значения в одном блоке тоже различны. И уточните, пожалуйста, на счет 4 пункта. Я имею ввиду вариант покупки трубки на 60 Вт и переделки станка. Вы о пропиле, чтобы вместить трубку или о чем-то ещё?
Да всё верно, труба на 60 ватт длинее 40 ваттной, и возможно прийдётся делать окно в боковой стенке, после установки сделать защитный кожух и закрыть.
По поводу 1 пункта - если у вас БП точно на 60 ватт- то вы смело покупаете трубу на 60 ватт любого китайского производителя.
по поводу напряжения я уже ответил выше - "по поводу большего напряжения чем надо- работать будет - но не долго- у вас начнут быстрее разлагаться электроды, при этом газ начнёт засоряться продуктами разложения и деградирует- и это как следствие снижение мощности и далее просто исчезнет излучение."
Отредактировано Flint2015 (27-02-2016 08:32:50)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 12:32:50)
Абсолютно любого? И не имеют значения все эти токи и напряжения? Ведь я из-за этого заморачиваюсь, потому что мне в городе достать трубку не так просто и я нашёл, где это можно сделать побыстрее и не так дорого, как заказывать с Москвы / Питера, но у них трубки для станков другого производителя. Одну купил, не заработала, но вернул её без проблем, потому что по их мнению газ в ней перешёл в инертное состояние. Вот думаю так ли это, чтобы не получился второй раз такой облом. 2 раз вряд ли вернут, тут уже будет понятно, что в случае того, что трубка вновь не будет жечь, дело окажется либо в станке либо в несогласовании тех самых характеристик (напряжения и тока). С aliexpress как-то не решусь заказать, т.к. доставка со стоимость трубки и выше, идти будет долго, да и в случае поломки в пути потом не доказать, что они её сломали...
Отредактировано borisoff (27-02-2016 08:42:05)
