Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Под замену: труба или блок питания??
Сообщений 1 страница 100 из 137
Камрады, возникли у меня проблемы с моим VENO 530/60вт. На больших мощностях, при резке, станок перестал резать. Не совсем, конечно. В начале рез вполне себе нормальный, но спустя некоторое время мощность резко падает. При нажатии на паузу и небольшом простое с последующим пуском мощность возвращается, но лишь на короткое время. Из интереса попробовал "вырезать" рамку на жертвенной дощечке с расстоянием от линзы 160мм, для наглядности. Подробности проблемы указаны на фотке. При мощностях до 60% от максимальной, такой проблемы не наблюдается. О том, как умирает трубка или БП знаю мало и на практике еще с этим не сталкивался. Поэтому прошу помощи у знающих людей. Жду Ваших предположений и советов о том, как быть. Заранее благодарен.
http://sf.uploads.ru/t/hCtIZ.jpg
hopalong написал(а):
Трубку выкидывай смело, будешь долго гонять на полумертвой трубке замену потребует и блок...
Трубка чья, сколько прожила?
242 Не просто цифра...
Скорее всего помирает лазерная трубка
Всегда думал, что "умирая" у трубки плавно падает мощность, если правильно её эксплуатировать. Из-за этого больше склонялся к варианту с барахлящим блоком. Камрад, не сочти за критику, хочу лишь лучше разбираться в рамках дела,  но отчего такая уверенность, что проблема кроется именно в трубке? Труба Lasea 60 Вт, чуть больше года эксплуатации.
Отредактировано hopalong (02-07-2016 17:20:24)
Зачем гадать что да как ? Не проще-ли вызвать специалиста ?
Отредактировано hopalong (Сегодня 20:20:24)
свой собственный горький опыт эксплуатации... Можешь посмотреть цвет луча в трубе и как он скорее всего скачет и не стабильно светит... ВБП помирают немного по другому. Резать возможно будет но на низкой скорости и малой мощности до 45-50%
Ну и если есть возможность вызови специалиста или проверь ВБП и трубу на другом станке!
Отредактировано Valera5609 (02-07-2016 18:20:53)
У меня была похожая проблема, повез в Москву, так как там брал станок. Парень подключил к самодельному понижающему трансформатору бп и определил что дело в нем.
Вот в том то и дело, луч светит стабильно, без мерцаний и прочего, что на 30%, что на 80%. Спеца вызвать - это, конечно, самый правильный вариант, если бы это не стоило половины новой трубки...
Судя по описанию, я так же могу предположить, что у вас где-то идёт перегрев. Это либо трубка перегревается, либо какая-то микросхема (или транзистор или ещё что-нибудь) в блоке высокого напряжения. Всё-таки лучше вызвать специалиста с запчастями к вашему станку, потому что если наугад поменяете трубку или блок, а это будет не оно, то в итоге в 2 раза больше заплатите.
Проверьте на другом станке с такими же параметрами... элементарно отвезти бок, подцепить  проверить работу... Если есть возможность попросите блок на час- два проверить трубку.
Похоже на трубку. А есть возможность глянуть на неё во время выполнения задания? Просто если дело в ней, то будет видно как разряд уходит, такая типа молнии. Просто у нас при запуске, трубка начала работать и через пару тестов сдохла, будучи новой и даже ни разу её до предельных значений не доводили
Похоже на трубку. Бери и трубку и БП, всегда хорошо, когда есть под рукой запасной.
Сам теперь столкнулся с такой проблемой. Станку меньше 4 месяцев, при запуске померла трубка, поменяли сразу на новую без разговоров. Сегодня приключилась такая ситуёвина. Включаю, задаю задание на рез, при мощности 70 и скорости 40. на фанеру 4 мм, а он мне как выжигателем чуток прошёлся по рисунку и всё, ровно, всё как и должно быть, но не прорезал совсем. В трубе лазера луч малиновый, стабильный, контакты все в норме, задание 1000 раз перепроверил, и другие запускал - аналогичная ситуация. По телефону консультировался со спецом , который нам его запускал, говорит, либо блок, либо трубка. Если блок, то гарантия, а если трубка, то не гарантия, хотя трубка проработала без насилия 2,5 месяца. Реально ли рассчитывать на гарантийную замену? И как по Вашему на что больше походит, на блок или на трубку?
Рашид, какая именно у вас трубка?
Греется ли сопло? если есть достаточно сильный нагрев, проверяйте перпендикулярность установки головы по отношению к материалу, в моём случае голова упёрлась в перекосившуюся не упавшую вырезанную деталь и голову немного скривило, в итоге луч от 3-го зеркала не попадал в центр фокусирующей линзы и, соответственно часть луча не выходило из сопла, а нагревала его, на материале выглядело примерно так, как описали вы.
Трубка 100вт Reci вроде называется, сопло вроде не греется, по крайней мере через минуту, на палец не ощущается.
на зеркала подвешивали бумажки чтобы понять есть ли луч, на бумаге следов не оставалось, при чём даже на первом же зеркале
настройки на пульте на трогали? Там есть пункт выставления мощности мин-мах, если опустить МАХ до минимума, то программно с компа вы сможете выбирать только % от того, что выставлено на пульте
Рашид, если у вас трубка выпуска январь-апрель 2016 года, то это брак трубки. Брак производства.
Была похожая ситуация(я про топикстартера).Спецы сказали, что подобные симптомы- это прогорание зеркала.В итоге купили новую трубу и все ок.
YuSTas
Спасибо проверю!
Kirian
Тоже надо посмотреть. Если выпуск действительно того периода, какие предпринять шаги
Была похожая ситуация периодически при резке материала пропадала мощность. Через небольшой промежуток времени мощность стала все меньше и меньше на постоянной основе, решили что трубка сдохла купили новую но ничего не изменилось, пришлось снять блок питания и залезть в внутрь, оказалось Пробило катушку. пришлось заказывать новый БП. Если есть возможность разбери его да и посмотри.
Рашид, тут зависит от условий покупки и от продавца. Позвоните продавцу, опишите ситуацию. Если это контора средней руки, то вы не первый, кто у них столкнулся с бракованной трубкой.
Проверил, трубка 22.12.2015г(
Что касается выставления мощности на пульте, выставлено макс. 90% мин. 10%
А что касается гарантии на трубку. У нас вот и при запуске родная трубка в этот же день умерла, и эта проработала 2,5 месяца. Имеет ли смысл бодаться? Такая смертность ламп что то настораживает, может дело в самом станке? Может независимую экспертизу попробовать провести какую тто имеет смысл? Кто что скажет?
planetant
Кстати от блока при работе идёт запашок, на подобе как раньше комнаты кварцевали, потом заходишь и запах, вот такой запах выделяет наш блок
Разобрать блок не могу пока, т.к. он то на гарантии,и если дело окажется не в трубке попадать на блок не хочется(
У меня подобная проблема, сначала треск, а потом нет луча, не знаю где копать
Бодаться как правило нет смысла) Если только вам не человек с конторы где покупали устанавливал. Обычно договор составляют так- что никакой гарантии по сути нет.Хотя заводы обычно ее дают.У нас с лампами такая же беда происходила.После замены БП-тьфу тьфу вроде все норм
Neudrums
Мы где станок покупали, приехал от них инженер на запуск станка, всё это было в апреле. При нём в первый же день сгорела трубка, они поставили новую, она проработал 2,5 месяца
Рашид, первым делом советую открыть договор и внимательно прочитать. Есть компании,которые после пуска-наладки станка специалистами продавца предоставляют гарантию на трубки и на 3 месяца, и даже на год. К тому же должна быть и гарантия на блок питания трубки, раз у вас есть сомнения в его работоспособности.
Далее, по вашей трубке. Симптомы умирания такие, что похоже на брак производства. Брак производства был, это факт, об этом даже на русском языке можете прочитать тут: http://recilaser.ru/blog/press-reliz-ot-kompanii-reci/ .
Ваша компания поставщик по-любому в курсе этой проблемы (если они не полные идиоты и продажа вам станка - не единственная их продажа в этом году). А значит у них уже есть какое-то решение этой проблемы, и не факт, что отрицательное (в вашем случае, я имею ввиду, что не надо думать, что вас пошлют куда подальше). Чем раньше позвоните им, тем лучше.
Перед звонком поставщику можете заранее сделать фото и видео работы трубки, фото пятна между трубкой и первым зеркалом, фото серийного номера трубки.
Насчет независимой экспертизы: нет у нас в РФ компаний (насколько мне известно), специализирующихся на экспертизе чпу станков. Можете попробовать обратиться в компании-конкуренты ваших поставщиков, но я не уверен, что эта экспертиза вам поможет получить какую-то компенсацию или возмещение с ваших поставщиков.
К сожалению для владельцев станков у нас в РФ не существует гарантии на трубки. Если трубка была отдана (продана) клиенту и на момент запуска все было ОК, то на дальнейшую жизнь и смерть трубки гарантии не распространяются.
Kirian
Спасибо за подробный расклад. Как то получается что пользователи данных агрегатов совсем не защищены( Ну это уже отдельная тема для беседы.
В договоре прописано что на трубки гарантий нет( Но я всё же намерен пободаться на тему блока питания, может что то удастся
Скажу больше - во всех конторах, где я брал трубки - ни одна не давала гарантию даже на первый импульс в ней :angry:
К счастью, все заработали, одни лучше, другие хуже, но не менее 1000 процентов от их стоимости сделали.
Нынешняя за 2 недели себя окупила. Но сколько прослужит - посмотрим.
mikhAN
Могу сказать что счастливчик) или я очень не счастливчик. Ещё такой вопрос, может кто знает, есть ли взаимосвязь между блоком питания и трубкой, в том смысле, что из-за некорректной работы блока питания может регулярно перегорать трубка? А также, что ещё может быть причиной их смертей?
Если блок питания выдает не стабильные параметры тока, напряжения и частоты, то труба с таким блоком долго не протянет. А качество работы БП зависит от комплектующих их которых он собран. За что мы любим японскую технику? За ее японские комплектующие. А китайская техника пока что остается лотереей. Ну а там где китайцы хотят похвастать они ставят японские детали.
Kirian- разговаривал я прям с заводом именно из за  брака в свое время ибо одна очень известная контора у нас в России очень вежливо( а точнее не особо) послала меня по поводу замены из-за откровейнешего  брака трубы). На что мне был дан ответ(reci) - мы не даем гарантии никому кроме тех кто у нас купил. Гарантия вторым лицам я так понял мимо. так что походу весь этот пресс релиз отмаз высшей категории)) Если буду ставить следующую трубу -то точно reci буду рассматривать в последнюю очередь.
Отредактировано Neudrums (26-07-2016 00:13:55)
Вы можете рассматривать любого производителя. Покупка лазерной трубки всегда лотерея. Поэтому важен не производитель, а поставщик трубок на территории РФ. Есть те кто отвечает за свои трубки хотя бы при первом запуске или тест при покупке в конторе.
Меняйте трубку
И что с того что мне дадут гарантию при первом запуске?Чтоб как у человека труба вышла из строя через два с половиной месяца?Это заявленный ресурс трубок?Это качество?Юзаю трубки reci уже два с половиной года и вижу только одно- с каждой новой серией все хуже и хуже.Поэтому и пишу что reci сейчас для меня в последнюю очередь
Ребят! Кто в итоге что юзает, на какого производителя и поставщика всё же обратить внимание в первую очередь, ну и так чтоб не накладно было конечно)
Перевести41
Yongli laser tube.
SPT НЕ БЕРИ Г еще то...
Сейчас EFR стоит, всем доволен, луч стабильный, хороший... Брал в Китае, российским перекупам не доверяю имел дело с «САЙН СЕРВИС» Еще те КОЗЛЫ...
Может поможет кто. Взял я вместо дешового китая эту реси, дуга стабильная но режет ой как слабо, труба 90 ват, раньше сотка стояла, пока не лопнула...
а параметры ВБП подходят к Вашей новой трубе???
На выходе из трубки пятно хорошее? Если да, то проведите чистку и сведение оптики. Если нет, то проблема в БП или трубке.
Немного о своем опыте, станок брал в Китае в январе месяце, соответственно трубка Reci S2 (выпуск явнарь 2016), вышла из строя после 2х дней работы. Написал китайцу, продавцу он сказал "разбей лампу и пришли мне фото", я разбил и через неделю получил новую трубу (благо Китай рядом) по гарантии. На этом история не закончилась (новая труба была выпуском февраль 2016) в начале июля и на этой трубе резко упала мощность, думал все попал, пишу китайцу, а он опять "разбей трубу". Думаю в этот раз точно не пройдет, ан нет прислал новую, я оплатил доставку по Китаю 20 юаней и 1000 руб. до меня. Не знаю повезло или продавец нормальный попался, но факт остается фактом. Для сомневающихся в правдивости моих слов могу выслать фото 2х разбитых труб.
Ребят, а что реси фуфло? Непонимаю так ее мне рекламировали, что я повелся, а тут смотрю одни проблемы...
Нельзя сказать что Reci прям фуфло.Отнюдь.У кого то ходят долго и упорно. Лично из моего опыта- первая наша reci отходила ровно год под бешенными нагрузками и благополучно ушла на покой)Далее была труба которая померла прям при первом включении .Там был явный брак но контора где брали менять наотрез отказалась.Следующая отходила полгода и неожиданно резко пропала мощность. Снова замена -и такая же история.Сейчас опять Reci только брали у других людей.Что лично меня крайне убивает это их нестабильность и постоянный потоковый брак.То у них смена завода то новая технология запайки и тд. А страдает то покупатель.Если бы труба стоила как в Китае -еще более менее простительно.Постоянная лотерея. Я понимаю что со всеми китайскими товарами такая история-но жаба начинает душить за такую цену играть в такие игры)Но самое обидное что выбор то крайне скуден..
С нежностью вспоминаю мою предыдущую трубку - как раз SPT 50 ватт.
Мощность 45% при скорости 15 мм/с - рез 3 мм фанеры, та же мощность при 10 мм/с - рез 4 мм фанеры.
Нынешняя AiPulong - при скорости 10 мм/с трёшку режет на мощности 50-60% (в зависимости от сучковатости внутри), четвёрку - на 70%.
По-моему Tongli я покупал до SPT. Мощности были промежуточные между SPT и AiPulong.
И прослужила уже дольше Tongli, но тут я её разбил...
Может действительно лучше трубки у китайцев брать, нежели через дилера, Кто нибудь в европейской части РФ пробовал покупать у китайцев? Сколько времени занимает доставка? Кстатиbogdanabm сам откуда? Может дашь контакт  столь дружелюбного китайца?
Я с дальнего востока. От нас до Китая 150 км, поэтому с доставкой нет проблем. У Китайца я покупал целиком лазерный станок, а не трубу (трубки он менял по гарантии) если нужны контакты могу написать в личку.
Скинь пожалуйста
Я для себя уже давно сделал вывод что у них с гарантией и ценами лучше чем у наших дилеров. При доставке станка были повреждения царапины и разбит защитный экран... Покупали в Китае, продавец вернул 300 баксов компенсации...
Я с Сибири, все посылки в основном идут через Москву. Если экспрессом, то даже к нам 8-12 дней.
Мне тоже в личку киньте пожалуйста
Приветствую!
больше года назад покупался станок напрямую в китае, комплект на 100Вт, трубка Reci S4. После года. при работе с мелкими деталями появилась проблема реза пунктиром с перепадом мощности на начальном этапе резки изделия, после двух недель при работе с такой проблемой луч на выходе из трубки исчез, сияние луча внутри трубки стало тусклым. Показатель милиамперметра на максимальной мощности 6мА, при заявленных 28мА. Проверяли работоспособность БП путем включения сопротивления 100КОм вместо трубки, стрелка милиамперметра отклонялась к предельным значениям.
было решено менять трубку, везли напрямую с китайского завода Lasea, модель F4 (трубка 260 баксов + 140 баксов доставка до москвы + 4 недели ожидания). Подключили, луч пробился, провели юстировку зеркал. отправили задание на резку, новые характеристики для реза хуже в 2,5раза, милиамперметр показывает снова 6мА на максимальной мощности.
кто может какие советы дать что дальше делать, может ли lasercut ограничивать мощность на выходе? в правой части панели есть значение LASER и оно неменяемо показывает 10.
спасибо
okc-vrn
Вот последнее предложение не понятно. У нас тоже справа на панеле есть кнопки max и min, там выставляются минимальное и максимальное значение с которым работает лазер, если Вы об этом говорите конечно
http://sf.uploads.ru/t/dFwGi.jpg
Рашид написал(а):
okc-vrn
в программе лазеркат 5.3 есть правая панель, там есть значение Laser в котором теоретически прописывается максимальная мощность выхода луча, стоит 10 и не меняется. Есть предположение, что при загрузке файла cfg файла, эти значения как-то влияют на работоспособность станка
Отредактировано okc-vrn (04-08-2016 11:28:00)
У меня несколько иная програмка, не могу что либо пояснить, но логически вполне возможно, а дургие файды тоже с этим показателем открывает?
Добрый день! Такая проблема: есть станок SF 1610, трубка 100w, охлаждение чилер СW 3000. В работе около года, в активной работе последние два месяца. При попытке исполнения любой программы лазерная головка начинает движение по траектории, но луча нет. Он появляется примерно через минуту-полторы. При этом мощности нет. При установлении 40% мощности амперметр показывает 5мА, не прорезается даже бумага. При попытке установления 60% мощности стрелка амперметра колеблется 5-6 мА и мерцает трубка. При остановке и повторном запуске луч появляется быстрее, но всё равно не сразу. Но мощности всё равно нет. В чём может быть причина? ВБП или трубка?
http://sh.uploads.ru/t/DiLrN.jpg
http://s0.uploads.ru/t/P6TER.jpg
Видео работы трубки
http://vimple.co/1a8ee4d91e1a40f0be891561c4b52d82
http://vimple.co/f9dabc2af3e84f3dab51f2f2ae1f8ae6
Отредактировано Interno (04-08-2016 14:26:19)
Моя трубка точно также работает и на амперметре такие же показатели. Тоже голову ломаю трубка или блок питания
Кстати луч такого же цвета и также периодически по диаметру гуляет
Обычно это признаки негодности трубки
А мне кажется, что катушки. Недавно трубу проверял на сдохшем блоке (узнал что блок сдох после замены оного на другой), луч дергался как на видео, но отпечаток на фанере оставлял секунды через 2-3 (на 100% мощности).
Interno, лучше обратитесь к специалистам. Как не раз писали: скупой платит дважды.
Труба или блок это как "яйцо или курица"
Если блок не дает высокого, труба не разгорится и если газ деградировал или вышел луча (нормального) тоже не будет
Так как труба "предмет темный и исследованию не подлежит", то надо искать высокое на выходе из блока
как в прежние времена искали его в ЭЛТ, вот пример
Если экран кинескопа не светится, то прежде всего следует проверить напряжение на его ускоряющем электроде. Производя эту проверку, нужно быть осторожным - не касаться рукой участков схемы с высоковольтным напряжением и анода кинескопа, чтобы избежать электрического удара. Напряжение на ускоряющем электроде кинескопа составляет 10-15 кв и хотя величина тока не опасна для жизни, но можно получить сильный ожог. Наличие высоковольтного напряжения на ускоряющем электроде кинескопа можно проверить при помощи длинной отвертки, имеющей ручку из хорошего изоляционного материала. Конец отвертки нужно поднести к выводу анода кинескопа (колпачку на конусной части стеклянной колбы) или конусу металло-стсклинного кинескопа. При наличии напряжения между выводом анода и концом отвертки будет проскакивать искра или образуется электрическая дуга. Такую проверку рекомеч-г дуется производить, пользуясь одной рукой, держа другую за спиной во избежание случайного касания участков схемы с высоким напряжением. По -длине и интенсивности дуги можно судить о величине высоковольтного напряжения. Можно также при проверке высоковольтного напряжения приставить отвертку к шасси, металлической скобе, поддерживающей отклоняющую систему и т. гг. и подвигать ее острым концом в направлении анода кинескопа. При этом разряд между анодом кинескопа и концом отвертки будет значительно более интенсивным, чем при ранее указанном способе проверки.;
При наличии, виновата труба, при отсутствии блок
Блок при желании можно открыть и посмотреть, может повезет и мы найдем обрыв вспухший электролит или что то простое в низковольтной части.
Но делать все это надо будучи уверенным в своих силах и знаниях. В противном случае может быть как в анекдоте про мальчика с гайкой в пупке
vasa29
Я правильно понял что отвёртку нужно поднести к металлической заглушке на трубке на входе от БП?
Очково блин)
Я же писал про мальчика, не уверены ищите другие способы
Для меня последний способ ещё более сложнее)))
Разобрал БП, запаха горелости нет, вспухлостей и прочих аномалий также. Кстати, на самом блоке кнопки Test нет, но в комплекте нашлась выносная кнопка. Как с её помощью проверить блок? Нужно ли отключать провода от лампы или нет?
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/08/b0632399d87a9496a38e50af29dbaa26.png
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/08/f08bf5673c23fc2d3e36c16b9cef8e5b.png
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/08/1655e9f3622d4b1c461078a1698abe3f.png
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/08/a38bccf9f2b08d97e1b24a961585cb2d.png
1) На первом фото кажется, что нагар на правой катушке и правом проводе. Скорее всего прошивает катушка. Хотя конечно может не качественное фото.
2) Кнопка "test", если не ошибаюсь черная, рядом с лампочками (на 4 фото)
3) Такую выносную кнопку вижу впервые, но могу предположить, что сделана для удобства. Черную встроенную кнопку не очень удобно нажимать (она утоплена).
4) Провода от трубы отключать не надо. Отцепляете 6-ти контактный разъем от блока (основные, прикрученные 3 провода оставляете на месте). Нажимаете кнопку "test" (в вашем случае наверно нужно подцепить разъем с кнопкой). При нажатой кнопке блок должен выдавать максимальное напряжение (амперметр должен показывать порядка 26 милиампер).
Миллиамперметр показывает ток, если труба дохлая напруга будет. а ток нет
Ежели с электроникой не дружите дальше не лезьте. добра не будет
В противном случае ищите высокое, если его нет проверяйте низкое на входе (нужен осциллограф)
Если там нормально, то битые катушки или умножитель
Я бы блок лечить не стал проще новый купить
Задача выяснить что менять трубу или блок
Да и большие конденсаторы посмотрите не вспухли?
Спасибо за советы. На проводе у катушки пыль, просто на фото получилась, как нагар. Конденсаторы на ощупь плоские, не вспухшие. При нажатии кнопки Test миллиамперметр показывает примерно 4 мА, трубка светится еле-еле. Блок питания должен издавать какие-то звуки? При нажатии и удержании Test оттуда идёт звук, напоминающий шипение. Негромкий, но слышимый. И ещё вопрос - при неисправной и исправной трубке показания миллиамперметра при тесте отличаются? Или БП всё равно должен выдать максимум, а милламперметр его показать?
У меня кстати при резке милиамперметр стрелка дёргается до 5-ки, ну в смысле когда эта ерунда вся началась, а до этого нормально так до двадцатки поднималась когда резала.
Отличается. При неисправной трубки вообще отклонения стрелки может и не быть
При тесте миллиамперметр должен показывать максимальный ток (зависит от БП) около 28мА, т.к. вы кнопкой подаете 5в - а это 100% мощности.
А если шипит БП, то однозначно его под замену.
У нас БП не шипит, он стрекочет чтоли, я считал что это нормально, он всегда такие звуки издаёт во время работы
если стрекочет, то значит пробивает где то.
А он в смысле вообще никаких звуков издавать не должен?
Аналогичный вопрос:(
Подскажите пожалуйста.
В LaserCut 5.3 на правой панеле есть такая кнопка "Laser" напротив нее написано 45.
Эта кнопка вроде отвечает за максимальную мощность, от которой при работе программа считает установленную мощность реза или гравировки.
У меня эта цифра не подсвечены, как видно на рисунке, и при нажатии на кнопку "Laser" ни каких доп окон не появляется, изменить значение ни как не получается.
Влияет ли этот параметр в таком состоянии на работу лазера?
Твори и не жмись, будь умнее
Если мощность устанавливается не в программе, то этот параметр задаётся через меню на панели управления станком
Вчера попробовал запустить задание на гравировку, луч в трубке не виден совсем
Спасибо! Да, на станке на панели всё меняется:( Эх... Прощай труба:((
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Почитал на форуме темы, немного запутался. Причина такая - станок режет на скорости 4 мм в секунду, если больше скорость ставлю, например 5 мм в секунду, то не дорезает фанеру. Раньше резали 9 мм в секунду. Режем на мощности 15%, раньше резали на 40 %. Сейчас на 40 % вообще не режет. От 30 % до 70 % сейчас как будто 5 % мощности. 80-100% вообще 0. Луч стабильный. От 10 до 20 % БП немного шипит, от 30 % и выше не шипит. Станок 50 W, китаец. Станку 3 года. Работал станок по 6 часов в течении года.
БП или трубка умирает?
Отредактировано Valentin25 (29-09-2016 17:15:51)
Valentin25
Скорее всего Вы выработали уже ресурс трубки
Сам с такой проблемой не сталкивался, но слышал, что проблема в трубке.
Если есть возможность поменяйте и БП и трубку.
Так будет надежнее, шипение БП тоже не чего хорошего не означает
Поделюсь нашей ситуацией, может кому пригодится.
Лазер режет на 75% мощности нормально. На 95% сначала не режет, а со временем 1-2 минуты выходит равномерно на нормальную мощность и начинает нормально резать. Всё пересмотрели, перепробовали и перемеряли. Пришли к выводу, что поплыли трансфоматоры в блоке высокого напряжения, которые за 2 минуты нагреваются и выходят в нормальный режим.
Завтра поедем покупать новый Dy10:(
И вот вопрос. Есть ли какой-то адекватный вариант померять напряжение, которое подается непосредственно на трубку? У dy10 это 35 кВ.
Здравствуйте! Чтобы ответить, что помирает, к описанию проблемы добавляйте показания (при разных мощностях резки) милиамперметра, как правило, расположенного на станке. Иначе, все разговоры, что помирает, сводятся к гаданию на кофейной гуще.
Кстати, если милиамперметра нет, то для замера тока подойдёт обычный мультиметр)
Не нашел, как можно создать тему, видимо ограничения.
Такая проблема, очень нужен совет:
Вчера резал рамку на своем лазерном ЧПУ 60w noname (на деле, блок стоит на 50w, а трубка длиной 85 см, так что, это наверняка 30-40 w), и при мне, во время реза одной из линий луч резко упал в мощности (стал не прорезать, а лишь тонко рисовать по фанере). Именно резко, в один момент. Потрогал воду в бачке (чиллер купить/сделать не успел, станку 1 месяц), она около 40 градусов (знаю, очень плохо).
Можно было бы сразу сказать, что полетела трубка, однако есть некоторые нюансы:
1) Если бы трубка начала садиться, то не так же резко, верно?
2) При выставлении 10-15% мощности - работает штатно, как и до поломки. А вот при выставлении 40-60% сила реза не только не растет, а ПАДАЕТ (луч практически исчезает) и из БП, если прислушаться, доносится ультразвуковой писк (вроде раньше не было).
У кого какие мысли? Луч - светло-фиолетовый, не мерцает.
Отредактировано neon2k (09-10-2016 20:33:22)
Здравствуйте "капитан очевидность"
В мультиметре есть омметр, вольтметр, амперметр и еще приблуда для проверки транзисторов с разной проводимостью
Это не плохо. Это очень хреново!!! Несоблюдение температурного режима как раз могло привести к поломке. Китайские стеклянные трубки и так не отличаются качеством, а Вы таким температурным режимом нарушаете даже наплевательские рекомендации китайцев по эксплуатации трубок (15-30 градусов). Вообще, если Вам всё же жалко свои деньги, держите температуру воды на уровне 15-22 градусов.
Такой симптом говорит, что проблема, скорее всего, именно в трубке. Для 100% уверенности нужны показания амперметра.
Был хороший мультиметр, но ему очень не понравилось, когда я нажал на кнопку Test и он сдох, завтра-послезавтра куплю новый и попробую еще раз замерить)
Скажите, что конкретно замерить? При скольки процентах мощности и в каком месте и в каком состоянии станка? Спасибо.
Переводите мультиметр в режим измерения постоянного тока (диапазон до 50мА).
Для замера в любом удобном Вам месте разрезаете тонкий низковольтный (минусовой) провод, идущий с трубки на блок питания. И полученные два конца приматываете к щупам мультиметра, после чего уже включаете станок и делаете тест. Если на 60% мощности показывает ток примерно от 14 мА и выше, то с блоком всё в порядке.
ВНИМАНИЕ! Толстый красный высоковольтный провод не трогайте и не нарушайте изоляцию!!!
А я то как-раз его и трогал. Но он рассоединяется в середине на спец. резьбе, изоляцию я не нарушал. Спасибо за совет!
Забыл упомянуть, что с самого начала (до поломки) разницы между 50% и 90% мощности вообще не было никакой. Ну решил, что раз режет нормально на 40-50%, всё ок.
И так.
Проверили низковольтный провод (подсоединив в разрыв амперметр).
ДО 10% мощности ампераж растет. При 10% показывает наибольшее значение - 4.2 mA.
ПОСЛЕ 10% и выше - ампераж падает. При 100% выдает 2 mA.
При нажатии на кнопку Test на блоке - выдает 4.2 mA (я так понимаю, проценты мощности тут влияния не оказывают).
Блок разобрал товарищ (специалист по электронике), визуально осмотрел, сказал, что никаких признаков его смерти не видит, все целое, ничего не вздулось, не пригорело.
Получается трубка? Но тогда почему выдает так мало mA?
Отредактировано neon2k (11-10-2016 21:47:13)
Ток измеряют в амперах или в Вашем случае миллиамперах, в ампер часах измеряют емкость АКБ.
Если Ваш товарищ не "Супермен" и у него нет рентгеновского зрения, то одного визуального осмотра для диагноза недостаточно.
Низкий ток может быть по сто одной причине и в Вашем случае надо использовать что-то заведомо рабочее или блок или трубку
Трубку лучше она расходник
По поводу силы тока, поправил, спасибо за замечание.
Такой еще вопрос, если я сейчас куплю трубу на 60 Ватт, а блок у меня на 50, это чем то чревато, кроме пониженного на 10 Ватт КПД?
Отредактировано neon2k (11-10-2016 21:55:58)
Чревато перегрузкой блока, но на максимальных режимах
И так.
Очень низкий ток. На таких параметрах должно быть 15-22мА.
