Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Выборка с уклоном
Выборка с уклоном
Сообщений 1 страница 9 из 9
Приветствую всех. Мастера, посоветуйте технологию выборки торцевой фрезой материала с уклоном. К примеру нужно выбрать некоторую поверхность длиной 500 мм внутри векторов(прямоугольник) от Z=0(поверхность материала) до Z= -8
Клинышками выровняй по горизонту стола и реж. В чём проблема?
Andrew_SV_GAD написал(а):
В чём проблема?
Периметр.
Если через Арткам, то:
1) Создайте плоский рельеф нужной высоты внутри вектора.
2) Вырождением (линейным) рельефа внутри вектора сделайте уклон.
3) Черновой обработкой с припуском уберите основную массу материала.
4) Обработкой рельефа выровняйте плоскость уклона. Если охота извратиться -  вместо этого сделайте выборку на величину припуска и спроецируйте эту обработку на рельеф.
Вопрос по Арткаму к специалистам 8https://i.imgur.com/i5x4XGAm.jpg
Резал подобное концевой фрезой в сторону уклона т.е. фреза при проходе плавно погружается, при обратном проходе выходит из материала.
https://i.imgur.com/fs9a3qzm.jpg
Наклон создавал вытягивая профиль вдоль направляющей.
Если нужно наклонить всю плоскость,то в Арткаме 2008 есть функция:https://i.imgur.com/29gFhclm.jpg
Всем привет. возникла такая же проблема нужно нужно в коробке внутри сделать плоское дно и скат к одному краю. то есть плавное снижение и ровное дно  высота Z-0 Z -12 начертил векторы. обратился в пункт создание наклонной поверхности,отметил начальную точку и конечную.казалось бы все но при заготовке в 18 мм он показывает 128.я уже и вектора делил наклонный участок выделил как отдельный прямоугольник. и один фиг заготовка огромная и в ней маленькое углубление
Всем привет, я разобрался с данным вопросом.нашел очень хорошее видео. пользуйтесь на здоровье https://youtu.be/6Vr9t5VuVKo
Отредактировано Stein82 (13-10-2020 15:47:54)
