Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по АrtCАМу к специалистам 6
Сообщений 1 страница 100 из 296
Shar
Други, прошу помощи! Знаний не хватает и поиск ничего не дал. Пытаюсь сделать модель проекции цилиндра. Боковину цилиндра вытягивал по двум направляющим, крышку - через наклонную плоскость. Как корректно "поженить" два элемента? Спасибо.
Отредактировано Shar (Сегодня 14:41:46)
Создайте цилиндр через Редактор форм
http://s019.radikal.ru/i616/1509/d2/56445d0e8851.jpg
Затем сохраните его в формате .STL  через http://s49.radikal.ru/i125/1509/e1/da34f100bb12.jpg
Откройте новый АртКАМ, через Импорт 3D модели вставте созданный STL и вращая, утапливая и т.п. создайте нужную Вам проекцию цилиндра.
http://s017.radikal.ru/i413/1509/0a/aee9f06cb54b.jpg
И вся "свадьба".
Доброго всем время.
вопрос  ???
Обработка по профилю -> Направление резанья. по умолчанию стоит параметр "Попутное" - возможно ли сделать так . чтобы камычь запомнил по умолчанию параметр "Встречное".
заранее благодарствую :)
DeKot, спасибо за отклик. Нужен ракурс цилиндра как у Вас на промежуточном"Результате"
Если честно, ничего не понял с этой фразы. Что ВЫ понимаете под  промежуточном"Результате"?
Верхний правый после стрелки "Результат".
Так это сам созданный цилиндр при виде в изометрии. А нижняя картинка если его "утопить" вид сбоку.
Вам для чего нужен этот цилиндр? Сделать скриншот? Для резки?
В логотипе потенциального клиента есть элемент, который подразумевает цилиндр. Вот и хочется(надо!) выполнить его в объеме.
Опять я со своим цилиндром. В операциях с рельефом есть опция "Интерактивная деформация". Гуру, можно ли, используя данную опцию, правильный цилиндр деформировать так, чтобы при виде сбоку он из прямоугольника превратился в параллелограмм?
Доброго всем дня. Есть деталь как на рисунке, сначала проходим сферической фрезой 6мм по центру детали, далее необходимо сделать насечки (на рисунке снизу деталь вид сбоку) синим цветом. Далее деталь вырезается по контуру. Можно ли это как-то сделать в арткаме?
http://s7.uploads.ru/t/lS4Xg.jpg
А чем Вам не нравится метод поста 1?
По дуге с нижнего рисунка методом Выдавливание создайте рельефную 3D модель. Затем используйте Обработка элементов из раздела Траектории - 3D УП . В качестве элементов используйте Ваши синие вектора.
Отредактировано DeKot (09-09-2015 18:36:16)
Здравствуйте. Загорелся желанием изготовить себе вот такое ложе, но практически тут же встал в тупик...
http://s3.uploads.ru/t/O3hbt.jpg
Делать хочу из фанеры, точнее из двух, впоследствии склеенных половинок чтобы не заморачиваться с переворотом. На станке я хочу обработать только часть отмеченную зеленым, остальное планирую доработать руками. И собственно вот и сам вопрос, подскажите пожалуйста как бы сделать рукоять и переходы? Пока вот только таков результат моих мучений в арткаме:
http://s7.uploads.ru/t/8Td0u.jpg
Загрузил фото в арткам, обвел векторами, поднял рельеф, и вычел немного рельефа, а дальше все... тупик... Помогите пожалуйста советами как быть дальше?
Отредактировано sashok362 (10-09-2015 14:46:44)
За метод огромное спасибо! - учусь дружить с AC. Но вижу проекцию цилиндра(он в логотипе) по-другому - боковина цилиндра параллельна основанию. (геометрический бред, но тем интереснее будет решение).
Для параллельности, просто надо использовать еще одну функцию, вырождение рельефа! Выделить вектором цилиндр и после указать откуда и куда вырождать, и на сколько процентов от исходной высоты).
Всем доброго вечера!
Вопрос к специалистам, имеющих опыт работы на 4-х осевых станках с поворотным шпинделем: что лучше осваивать Мастеркам или Повермилл? Какая с программ более " удобная" в работе и создания УП для станков данного типа?
Iga , ни одна из программ толком для этого не предназначена , да и вообще нету софта нормального для фрезеровки гнутых фасадов . В мастерками просто делать гнутый радиусный фасад если нету прямых частей , с S-образным уже сложнее , но тоже можно подготовить УП как для фрезеровки так и для гравировки . Повермилл не знаю , может кто подскажет .
Заказал станок год назад. Пока ждал станок (делали под заказ)- освоил корелл, первые заказы (3-д резьба)- подучил арткам, азы 3дмакса. Пошли заказы по-серьезней, плюс конструирование мебели(с массива)-  солидворк -это супер в моделировании...Но станок-то 4-хосный, здравствуй мастеркам ! Поковырял его и чувствую, что что-то не так. А понять что- опыта не хватает. Начинаю изучать Повермилл, судя по видеоурокам он меня, наконец-то, успокоит. ( Господи, когда это закончится!!! И почему об этом никто не рассказывает?!;)
Отредактировано Iga (16-09-2015 00:16:01)
Добрый день, всем!
Помогите решить задачку в Аткаме. Необходимо спроецировать на криволинейную поверхность рисунок и задать по нему обработку по контуру.
Модель не для оси вращения. Рисунок прикрепляю.
П.С. И можно ли такое вырезать на 3-х осном станке?
http://s2.uploads.ru/t/xnQm0.jpg
EgorD написал(а):
Добрый день, всем!
1. Первое, вам необходимо нарисовать криволинейную поверхность
2.Располагаете на этой поверхности свои вектора и делаете обработку
http://s6.uploads.ru/t/FYXlQ.jpg
3. В зависимости от версии Artcam, у меня кнопка "Трансформировать траекторию", предварительно выбрать вашу траекторию "по профилю". В открывшемся окне нажимаете "проецировать на рельеф"
http://s7.uploads.ru/t/Tr6Ib.jpg
4. Если предварительно сделать обработку "Обработка рельефа", то можно будет на симуляции посмотреть результат
http://s2.uploads.ru/t/x6jmE.jpg
Благодарю за подробный ответ
Добрый вечер, помогите советом. есть у меня траектории созданные в арткаме с разных проектов в формате plt. можно ли их как то объединить через какую либо программу или может кто подскажет как это все вместе правильно отредактировать через блокнот, потому что арткам естественно просто файл с траекторией не загружает
CIMCOEditor Вам в помощь.
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Попробуй через NC Corrector. Он предназначен как раз таки для коррекции УП. Ну соответственно, здесь  нужны знания G и М кодов. Программа очень легка в обращении и освоении, надеюсь поможет. Ссылки на программу нет, брал ее отсюда, правда не помню тему. А вообще есть старый добрый Гугл
Есть ли возможность Арткама делить окружность(кольцо)на равные части?Нужно сделать круглое окно для склейки секторами .Единственный нашел способ через создание звезды.Может есть проще ?
Отредактировано peka (24-09-2015 22:26:47)
есть, слева в помощнике, раздел Редактирование векторов - Массив Копирование\Вращение
создать окружность, из центра провести вертикальную линию и ее скопировать поворотом с указанием кол-ва копий.
Добрый день, не могу никак сообразить по траектории.
делаю в доске пазы под жалюзи.
в кореле сделал чертеж - http://s6.uploads.ru/t/pLMK0.jpg
пазы - это одиночные векторы, траектория - обработка по профилю.
глубина прохода фрезой 3 мм у меня выставлена 3 мм, общая глубина паза 12 мм, при фрезеровании фреза врезается в нижний край паза на 3 мм, фрезерует по профилю паза вверх, доходит до конца паза, поднимается на безопасную высоту, возвращается снова к нижнему краю паза, опять углубляется, идет вверх и опять по циклу, до 12 мм глубины. Как мне заставить фрезу не подниматься на безопасную высоту в верхнем краю паза, а углубляться на следующие 3 мм, фрезеровать вниз, дойдя до нижней точки, снова не поднимаясь на без-ю высоту, опять углубиться и т.д. Просто обидно тратить время фрезы, станка на бесполезные передвижения.
Объем работы большой, да и качество реза-фрезеровки должно быть лучше.
Отредактировано dixxi (25-09-2015 17:25:46)
в ручную отредактировать УП, но это непростая работа если раньше такого не делал
если не критично, то можно сделать вместо прямых траекторий пазов(векторов с началом и концом) очень тонкий прямоугольник. Тогда фреза не будет перепрыгивать с конца вектора на начало через безопасную высоту, а будет работать по вашему сценарию.
Помогите пожалуйста кантик по профилю поднять, высота должна получиться 12.5мм
https://yadi.sk/d/3wMcW2fMjKjEQ
Не пойму что делаю не так, какая-то фигня выходит...
http://s2.uploads.ru/t/jGCZN.jpg   http://s7.uploads.ru/t/4D10o.jpg
Разобрался!!!
Нужно на профиле опустить приподнятую точку... Все просто))
Отредактировано fleshget (25-09-2015 22:00:45)
Я - электрик!
Здравствуйте! Ребята, я работаю на мебельной фабрике 3Д-дизайнером. Директор поставил задачу смоделировать этот спальный гарнитур:
http://savepic.ru/7917293m.jpg
Понимаю, что по сути тут ничего сложного: фреза ходит по пути и вырезает определенный узор. Реализовать подобное в 3ds max достаточно сложно и долго. Наткнулся на ArtCAM, но возникла проблема - рваные грани. Форум читал, находил некоторые ответы на подобные вопросы, но в силу малой компетентности в новом для себя софте и ограниченного времени, прошу помочь кто может.
Вот что получается в ArtCAM: http://savepic.ru/7916269m.png
Хотелось бы более ровные края. Разрешение модели увеличивал, сглаживать пробовал - немного не то, вектора ровные, из Корела в Артка пробовал импортировать во всех форматах, даже чертил непосредственно в Арткамсе - результат всегда один.
Кстати, сгладить эту модель в максе до приемлемого вида путем наложения модификаторов получается не полностью.
Еще может кто знает как из Арткама экспортировать модель с прямоугольными полигонами, а не треугольными?
Прикрепляю исходники: https://cloud.mail.ru/public/K7pa/8jQeurWu5
Всем заранее спасибо!
Добрый день. Нужна помощь, как можно сделать вывод Ж кода по оси Y? По умолчанию в арткаме стоит по Х.
Читай правила
Тут нету смысла моделировать в 3д когда можно моделировать в 2 д.. вам нужно примерно такие фрезы...
g01.a.alicdn.com/kf/HTB1PlBpIXXXXXX_XXXXq6xXFXXXy/vee-groove-Router-Bits-for-wood-vee-grooving-cnc-3-pcs-lot-cnc-woodworking-tools-free.jpg
С такими фрезами вы легко сможете сделать...
Отредактировано afgan (03-10-2015 16:16:35)
Отредактировано afgan (Сегодня 19:16:35)
Спасибо за ответ! Вы похоже меня не поняли. Мне нужна 3Д-модель. Для этого я хотел по чертежам смоделировать точную (или почти) копию этого спального гарнитура в Арткам, экспортировать в 3д макс, ну а далее стандарт для меня - материалы, освещение и рендер.
Т.е. нужна 3Д модель для мебельного каталога.
eSSer28 , так если Вы 3Д-дизайнер и знаете Макс  , то и модельте там , Арткам для таких вещей не сильно заточен и поиграться нужно будет тоже по полной . То , что Вы показали на скрине это визуалка стратегий обработки , сохранить её в СТЛ нельзя , соответственно совет Вам дали верный , если хочете увидеть нормальную визуализацию , смените фрезу.
eSSer28 написал(а):
  Никто такие модели не фрезерует в формате 3D. Можно все получить используя различные фасонные фрезы по 2D векторам. Кстати, филенки на шкафах на заднем плане фото из этой же оперы. Все зависит от наличия фрез.
    Макросы для Corel Draw , Вы смотрите как он рисует )))
В Максе именно такие узоры со множеством пересечений моделируются очень долго и сложно. Я вижу в Арткаме решение своей проблемы именно в силу ее специализированности для станков с ЧПУ. Директор пишет программы для станков в Ucancam, а я экспортировал от туда пути для фрез. Но в Максе построить подобный станку с ЧПУ техпроцесс невозможно, поэтому обратился к Арткам.
А СТЛ из 3Д окна нормально экспортируется, правда качество его плохое (т.е. как в 3Д окне)
Я Вас практически понял: да, я видел как работает наш станок с ЧПУ - ставится фреза и пошла по пути, описанной в программе.
В модуле УП я пробовал делать эту спинку, назначая определенным путям определенные фрезы - что-то получалось и достаточно ровно. Но экспортировать эту модель не получалось, Арткам просто выдавал ошибку: модель не была создана. Я пока не разобрался с чем это связано.
Но чувствую копать надо именно модуль (или раздел, вкладку) УП.
В общем, возможно я многого хочу, но я думал, что загрузив в Арткам пути и выбрав для них фрезы, программа съимитирует то, что впоследствии выточит станок. А я сохраню это как 3Д-модель.
Всем еще раз спасибо!
eSSer28 написал(а):
... да, я видел как работает наш станок с ЧПУ - ставится фреза и пошла по пути, описанной в программе.
Вот из этой части фразы все понятно. Вы только не обижайтесь, но в большинстве проблема "дизайнеров" - они абсолютно оторваны от реальности технологии работы станка ЧПУ. Я это знаю по собственной шкуре. Очень часто приходит такой дизайнер - я хочу вот такую "штучку", не представляя, позволяет ли станок, наличие инструмента "это" воплотить.
Так может лучше подойдите к Вашему станку, понаблюдайте , посоветуйтесь с оператором станка - он Вам подскажет что можно конкретно сделать . А уж потом беритесь за создание модели.
  Как предложение - узнайте какие фасонные фрезы есть у Вашего станка (приблизительно так)
http://s010.radikal.ru/i314/1510/cf/0ed36f2f3dd6.jpg
Я Вам накидаю обработку спинки, с визуализацией, с видом в 3D (но обработка будет в 2D по векторам).
Отредактировано DeKot (03-10-2015 21:05:52)
Отредактировано DeKot (Сегодня 00:05:52)
Вообще без обид, только благодарность! Я на одном своем профильном форуме задал вопрос о том как смоделировать такое, но там видимо все слишком круты, чтобы по-человечески ответить или промолчать.
Узнать у человека, работающего на станке все что угодно - не проблема, мы все в одной фирме и знакомы. Просто этот спальный гарнитур уже сделали и собрали (то была фотография с магазина).
Спасибо Вам!
Напрямую - нет, но можно сохранить визуализацию как рельеф, его загрузить и сделать STL.
Referal написал(а):
Как вариант - Rhinoceros или SolidWorks
Так же можно попробовать SketchUp, при всей его простоте, можно делать шикарные вещи и у него достаточно мощный рендер...
Вот примерно 5 - 10 минут, причем без рендера...
http://s2.uploads.ru/t/QA7n0.jpg
Отредактировано 130467 (04-10-2015 03:43:59)
Здорово! Спасибо за идею, попробую в SketchUp. Мне главное модель, а рендер я делаю в 3д макс.
Можете вкратце рассказать как Вы это смоделировали? Я так понимаю это команда "Ведение"?
Отредактировано eSSer28 (04-10-2015 12:59:39)
да, она родная :)
а чтобы быстрее разобраться, можно сюда заглянуть.
Привет.
Что-то не могу понять следующее: 1) ставлю перемычки 1 мм длина на 1 мм высота, материал 4 мм. Два прохода (1+3 или 2+2). Но видно, как при первом проходе Z приподнимается. Почему? (хотя по итогу даже меньше, чем 1 на 1 получается, возможно огрехи станка, еще не до конца откалиброван)
2) В обработке по профилю - настройки фрезы игнорируются? Т.е. максимум может быть два прохода всего, даже если проход превышает допустимый параметр, указанный для инструмента?
Как сделать обработку по слоям? например снрачало 10 мм обработать сверху рельев, а потом еще 20 мм
При создании УП - обработка 3D рельефа - поставить несколько проходов по Z указав начальный проход = 10, финишный = 20.
all037
хорошо, а вот когда я черновую обработку делаю, как мне сделать, чтобы фреза входила первый проход не прямо а по спирали
all037
Если я правильно понимаю задачу, то черновая обработка все равно как делается, так как при черновой снимается слой, не затрагивающий рельеф, соответственно результат не зависит от  движения фрезы, но можно выбрать смещение, и тогда есть смысл выбрать встречное движение, при котором "расход" фрезы уменьшится, все это задается в УП при создании черновой обработки, в арткаме есть по этому поводу описание каждой функции.
all037
неправильно поняли, я хочу чтобы заход фрезы у меня был в деталь под углом, так сказать под наклоном, получается у меня за раз слишком много снимает
all037
Если речь идет о Наклонном врезании, то в его параметрах можно нарулить все что надо. Например: максимальный угол врезания..
....если речь идет о трехосевом станке...
EgorD
да, трехосевой...я обычно делал съем по 5 мм и не знал о такой функции, завтра поищу
здравствуйте.
вопрос,  надеюсь откликнуться. режу я одну пилястру. каждый раз у меня правый бок хуже режет чем левый. левый чисто. а правый весь побитый какой то и в ворсе. я это дело шлифовал. щас заметил одну вещь. в арткаме именно этот бок выглядит странно. как будто в МАКСЕ мало сгладили модель. ну это так я предполагаю. хотелось бы узнать ваше мнение на счет этого.
сглаживал в арткаме. все равно эта штука остается и в программе и на изделии.
http://s2.uploads.ru/t/qnz0E.png
http://s3.uploads.ru/t/Vzi6q.png
дорогу осилит идущий
как вариант - обнулить правую половину рельефа, и отзеркалить нормальную(чистую)
Сразу зеркалить) остальное автоматом обнулится, главное по центру выставить модель!
Здравсвтвуйте, конвертирую модель из solidworks в stl, импортирую эту модель в арткам, вылазиют какие то артефакты, как этого можно избежать?
Solidworks не совсем корректно строит сетку. Открывай модель в Rhino и экспортируй из него. Ринка гораздо лучше строит STL.
К сожалению, дробь:
:dontknow:
bort747
скачал я рино, Rhinoceros 5.11.50203 x86/x64
установил
пытаюст импортировать модель, но ничего не происходит...
iNikita написал(а):
bort747
установил
Не надо импортировать... Просто выбирается команда "открыть" файл, а в поле типов файлов выбирается либо SolidWorks, либо все типы файлов.
Ринка спокойно открывает файлы Солида.
Как-то так...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста как мне правильнее обработать карман (тот что на фото с жёлтыми кривыми), проблема в том что нижняя плоскость у него немного под наклоном относительно плоскости детали. Попробовал с начала сделать выборку по вектору на максимальную глубину по самой высокой точке наклонной плоскости, прямой фрезой 6мм, затем чистовую обработку рельефа той же фрезой, но при этом фреза на прямых участках вектора не доходит до боковых плоскостей, а на кривых лезет за вектор.... в общем каша
Чего то фото не могу загрузитьhttp://s6.uploads.ru/t/foNvC.jpg
Извиняюсь, с первого раза не загрузились все картинки...
первая картинка с выборкой, вторая с фрезеровкой рельефа...http://s3.uploads.ru/t/0ZJ7a.jpg
http://s2.uploads.ru/t/PduzL.jpg
Все правильно, на Вашем скриншоте видны следы обработки чистовой (я подчеркнул это красным)
http://s001.radikal.ru/i195/1510/a3/d4d050f843c2.jpg
Разберемся, почему это произошло.Вы ограничили рельеф вектором (черный цвет). Вектор по рельефу имеет разные высоты - красное - верхний слой, синее - нижний и желтым - вертикальный переход между высотами
http://s019.radikal.ru/i640/1510/c4/bbe3342c9235.jpg
Но выборка происходит внутри вектора, т.е. фреза вырезает материал касаясь краем фрезы выбранного вектора. А при 3D- чистовой фреза своим центром доходит до вектора.
http://s012.radikal.ru/i319/1510/1e/49c40830e23b.jpg
Вот мы и имеем то, что на Вашем скриншоте. Что нужно сделать?
  Делаете выборку по вектору (толстая черная линия на следующем скрине). Смещаете этот вектор на пол диаметра чистовой фрезы (желательно фрезу концевую, чтобы получить углы) - тонкая линия на том же скрине и по этому смещенному вектору строите чистовую УП.
http://s017.radikal.ru/i443/1510/f1/12dbe06086a3.jpg
Можно ли как нибудь задавать ноль детали? И как редактировать начало траектории?
А что Вы подразумеваете под термином "ноль детали"? И где Вам надо этот "ноль" задать?
Начало траектории чего? Если инструмента в УП - то по вектору определяется самим началом вектора (зелененькая точечка на выделенном векторе).При других видах обработки (выборка, черновая-чистовая 3D) имеет значение тип стратегии (растр- змейка, фрезерование встречное-попутное, угол обработки и т. п.)
Абсолютно не конкретные вопросы.
Ноль детали например у меня задается  нижний левый угол,  а мне нужен например верхний правый
Тип стратегии я использую растр классический,  и как в нём мне выбрать конкретную точку начала обработки?  Потому что иногда уп пишется так, что первый проход получается на самую большую глубину. Начать снаружи и внутри не вариант использовать,  так как тоже нельзя выбрать
iNikita
вкладка "модель" - "задать нулевую точку"
начало вектора можно поменять в английской раскладке клавиатуры буквой - P
наводим  мышку на нужную точку на векторе и жмем кнопку - Р
учусь моделить
miccot
огромное спасибо
http://s3.uploads.ru/t/5lFzy.png
http://s7.uploads.ru/t/5fPR3.png
http://s3.uploads.ru/t/BizvA.png
вот я выбираю деталь из солида, открываю ее, но ничего не происходит, что я делаю не так?
всем привет, интересует такой вопрос
можно в ArtCAM  обьеденить такие поверхности  , типа смесь , бленд  трёх и более поверхностей  ?
http://s7.uploads.ru/t/xUdqH.jpg
как например в Rhinoceros
http://s3.uploads.ru/t/HgoMQ.jpg
Отредактировано славентий (18-10-2015 15:36:30)
Форумчане подскажите как мне сделать декоративную http://s2.uploads.ru/t/nDVPt.jpg
тарелку в арткаме с таким сечением и диаметром 250 мм для обработки с двух сторон с переворотом
Отредактировано yri71 (21-10-2015 09:16:53)
Делаете модель тарелки и потом вставляете ее в Арткам. Сначала одной стороной, потом другой. Главное чтобы центры совпали при перевороте. Получится 2 УП. В обеих УП толщина заготовки 30 мм.
Имел ввиду как модель сделать
yri71 написал(а):
тарелку в арткаме
Арткам это 2.5д программа.Полноценного 3д в ней не получить.
Но!!! Для Вашей задачи есть решение.Делаете сначала редактором формы углубление по необходимым параметрам в первом файле и наоборот поднимаете рельеф на другом.(так же и процесс изготовления произойдет)
Как вариант, создаете профиль и функция вращение:
http://s2.uploads.ru/t/gaev5.jpg
Меняя направление вектора-профиля получите или купол или углубление. Профиль подгоните под нужный размер сечения тарелки.
Примерно так:http://s3.uploads.ru/t/OqQAW.jpg
Команда "Вращение" по предварительно построенному сечению. Корел+Мой(ка).
http://s2.uploads.ru/t/bxhjl.png
http://s6.uploads.ru/t/BDdze.png
Прошу прощения, этот вариант не для темы по Арткаму. Моя ошибка.
Отредактировано Goblinus74 (21-10-2015 11:02:30)
Ещё вот такой вопрос. При написании уп выборка внутри ну например квадрата по стратегии растром . после выборки делается проход по внутр контуру убирая припуск на финишную обработку почему фреза едет попутно а не встречено и как это исправить?
Возможно это:
http://s2.uploads.ru/t/volIT.jpg
При создании УП выбираете нужный режим.
Dok написал(а):
Возможно это:
Так в том то и дело что не смещением а растром выборка и арткам сам делает проход по контуру и делает его попутно
Как вариант - создать еще один прямоугольник, меньшего на 0.2-0.3 мм размера чем происходит выборка и внутри его провести выборку а а края внешнего прямоугольника - обработать стратегией "по краю вектора" той-же фрезой на нужную глубину, поставив галочку "по внутреннему краю".
Огромное спасибо, всё заработало почти как надо, по рельефу при первом проходе по внешнему контуру, фреза прыгает в плоскость безопасности на каждом углублении по Z, все остальные проходы к центру в порядке!
timyr.m.63 написал(а):
yri71
Выделить вектор ,Редактирование векторов*изменение точек* ПКМ* выбрать *почасовой( или против)
Но что-то напрвление траектории не изменилось так-же пhttp://s3.uploads.ru/t/0sox8.png
опутное осталось
yri71  и  timyr.m.63 не мучайтесь, поменяйте стратегию "растр" на  "смещение". Тогда есть выбор между встречным и попутным фрезерованием и не надо никаких  "после выборки делается проход по внутр контуру"
Здравствуйте. Переду к проблеме сразу. сохраняя УП арткама в .CNC формате они не видимые почему-то для NCCtudio приходится менять во время загрузки *тип файлов- all formats files (*-*)  и файлы становятся видимыми. при том что УП созданные в *UCancam* видимы сразу и сохраняются в .nc формате. так как база фрезеровок  создавалась в Ucancame очень не удобно использовать УП арткама. можно-ли сделать чтоб УП арткама сохранялись в .NC формате.
подскажите господа ЧПУшники что сделать
Artcam 2008 pro
Ucancam 9.6
Ncctudio 8.230
сделай то что ты некогда не делал и будиш иметь то что некогда не имел
Можно, главное выбрать нужный формат при сохранении УП из списка в окне "Формат выходного файла УП". Лично у меня NC v5 и Larken_mm (*nc) читается на ура.
http://s2.uploads.ru/t/JsPzy.png
Отредактировано Goblinus74 (23-10-2015 09:20:43)
в ларкене не получилось пишет ошибку при симуляции а про запуск фрезера даже говорить страшно то )))
3 координатный фрезер  DT1325 CNC Router
Отредактировано lelik2 (23-10-2015 09:45:09)
Я выбрал этот формат УП исходя из рекомендаций, возможно, для вашей версии NC нужен другой. Так же, я делал несколько УП разных форматов и загружал по-очереди, чтобы подобрать оптимальный.
Но, стоит обратить внимание, что если у вас метрическая система, то и расширение надо выбирать *mm. Но, думаю, тут и так понятно.
Перебрал все что в базе были в мм и .nc подошел только *FROG MILL MM.nc* но он возвращает фрезер на 0 абсолютный (крайний левый угол стола) а выставленый ноль примерно со смешением в 5 сантиметров. и по Z он в ноль уходит то-есть прям в мдф упирается.
больше из базы ничего не подошло в nc формате только ошибки одни.
а возможно-ли этот файлик в юканкаме дернуть и перекинуть в арткам ? если да то обьесните как ( на уревне студента если можно)
Отредактировано lelik2 (23-10-2015 12:43:11)
Возможно, ответ найдете в ветке форума по NC, та как раз ситуация с возвратом обсуждалась.
На счет ПП от юникама - ничего не скажу, не знаю. Но был такой момент, когда нашел нужный ПП для своего станочка (старая система управления еще была на нем) и скормил его Арткаму. И все работало, затем. ПП от юникама можно попробовать закинуть в папку "postp" и выбрать в окне "Формат...".
Не уверен насчет восьмой версии NC, но пятая версия прекрасно работает с постпроцессором  G-Code mm (*.tap) или G-Code Arcs mm (*.tap) из АртКАМа. Попробуйте.
Artcam 2008 pro
Ucancam 9.6
Ncctudio 8.230
Можно. В постпроцессоре, который выбирали с расширением .CNC, замените значения в двух строчках:
DESCRIPTION = " - НАЗВАНИЕ ПОСТПРОЦЕССОРА - (*.CNC)"  - на (*.NC)
FILE_EXTENSION = "CNC"                                                      -    на "NC"
открыть файл постпроцессора можно в блокноте.
и будет Вам счастье...)))
Как-то так...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Доброго времени суток!
Ребята, подскажите, третий день мучаюсь с установкой ArtCam 2009 (release 9.021).
Вылазит "artcam has encountered a serious problem and needs to close"
Есть ноут:
Проц: AMD Athlon 2 p340, Ram: 4 Gb, Video: Ati Radeon HD 4200 Mobile.
Винды были и 7, и 8.1. Без антивирей. Дрова на видео из последних доступных. 7-ка еще и дообновилась.
В исключения "Предотвращения выполнения данных (DEP)" вносил ArtMonitor.exe и  ArtCamplro.exe
В режиме совместимости с ХР запускал.
Ставил сразу на чистые винды.
ArtCam 2011 запускается без проблем.
Эта же инсталяха ArtCam 2009 без проблем пошла на другом ноуте с pentium core2duo, 4gb, встроенная intel GMA 4500, win7 с того же диска.
Может дополнительно нужно устанавливать какие-то фреймворки или библиотеки типа MVC++?
Осталось из вариантов: бубунта с вайном, виртуалка, лайвСД.
И в виртуалбоксе не взлетел. Портабельная версия не пошла.
Torez351, ошибка "artcam has encountered a serious problem and needs to close" появляется сразу при первом запуске или во время работы?
Про подобную ошибку слышал ранее, была связана с проблемой записи на диск.
Сразу. Сплэш-заставка, потом окно программы (нажать ни куда не успеваю), потом сообщение с ошибкой.
Завтра попробую в виртуалке на винХР.
Не ужели какая-то роковая несовместимость по железу, типа аппаратная поддержка ОпенДжиЭл или типа того.
Портабельная версия 2009-го арткама в ошибке при запуске пишет, что не находит Pscript.dll. Постскрипт? А че тогда на другом ноуте находит? Попробую туда копнуть.
Пишу уже как в блог)
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли в Арткам сделать остроугольную вставку (inlay).
То что на фото я сделал в Vectric с помощью траектории гравировка (и карман и вставка).
При изготовлении вставки нужно правильно задать параметры высоты гравировки.
Можно ли такую вставку выполнить в Арткам ?
https://img-fotki.yandex.ru/get/16145/40444330.f/0_16eb67_9685a894_L.jpg
Отредактировано Ulibka (26-10-2015 13:47:41)
Ulibka написал(а):
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли в Арткам сделать остроугольную вставку (inlay).То что на фото я сделал в Vectric с помощью траектории гравировка (и карман и вставка).При изготовлении вставки нужно правильно задать параметры высоты гравировки.Можно ли такую вставку выполнить в Арткам ?
            Отредактировано Ulibka (Сегодня 12:47:41)
Тоже самое и  в арткаме toolpath  - create inlay toolpath
Не получается.
Нарисовал треугольник, применил траекторию.
Получаются круглые углы.
А задача в получении острых углов.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15579/40444330.f/0_16ece4_1be1dffc_L.png
Отредактировано Ulibka (26-10-2015 22:32:01)
Как Вы круглой фрезой хотите получить острые углы? Тут все дело во фрезе и способе ее использования. Кажется, я знаю какое видео вы смотрели. Посмотрите внимательно, как там готовится посадочное место и сама вставка. Успехов.
Насколько острые углы вы хотите получить? дело в том что даже самая тонкая фреза будет давать скругления.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
все гениальное просто )
Абсолютно острых углов получить невозможно, т.к. фреза является вращающимся инструментом. Но карман можно фрезеровать конусной фрезой гравировкой с подрезкой углов. Вставку обрезать той же конусной фрезой, только с обратной стороны. Получите желаемый эффект.
Естественно я использовал конус 90 град + прямую 3мм
В посте 97 я показал как это у меня получилось в Vectric.
Вопрос заключается в том, можно ли это сделать в арткам?
Можете показать как сделать вставку треугольника с острыми углами в арткам ?
Со стратегией арткам  "создать траекторию вставки" Artcam 2011 у меня не получилось.
(конус + прямая) =результат в ответе 99
как понять  предварительно выбрать вашу траекторию "по профилю у меня не получается арткамыч11
Посмотрите видео. Как вариант: https://www.youtube.com/watch?v=40yMoXpQgLM
