Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обработка по средней линии
Сообщений 1 страница 100 из 153
Интересует данный способ обработки, так как можно относительно быстро получить рисунок не уступающий 3D. В интернете не могу найти информацию по созданию УП в Арткамыче для этого способа обработки. По этому обращаюсь к форумчанам. Как правильно создать УП, какие фрезы используются. Что в общем собой представляет (обработка по средней линии).
граверы т.е фрезы конической формы с разными углами 30,45 и 90 градусов. Что касасается обработки, то используются замкнутые вектора,а принцип в том,что при сближении векторов программой определяется средняя линия и глубина обработки уменьшается пропорционально. Не знаю как в арткаме ,но в альфакаме это 3d гравировка
Да, для моего медленного самодельного станка по средней линии самое то, тем более что для 3д нужна еще и хорошая модель, коих бесплатно практически не достать, а корел освоить легче - знай вытягивай разные фигуры из квадратов), Только на ручную резьбу все равно не будет похожа, так как руками еще и разный угол стамески задаёшь). В Арткаме так и называется - обработка по средней линии и нарисована коническая фреза. На первых порах можно с китайской фрезой поэксперементировать, которые в любых магазинах в деревянных коробочках продаются, потом всё равно лучше специальную, с острым кончиком купить.
Гравировка средней линии  лучше происходит при помоши не граверов, а радиусных фрез V-образной формы с переход в радиус. Края получаюся скругленными и любой рисунок получается очень красивым. Но вообще-то для этого лучше использовать Vcarve Pro. Там кстати есть функция  разновысотной резки по векторам (я имею в виду высоту по z)/
Скажите пожалуйста, а можно в камыче сделать уп по средней линии на разных высотах? Ломаю голову третий день..
Вот, что мне нужно сделать:
http://uploads.ru/t/2/z/R/2zREH.jpg
на трех плоскостях идет фрезеровка надписей по средней линии, неохота 3 раза ловить ноль, а заготовок много :)
Незнания рождают страх, страх рождает глупость, а за глупость должен кто то платить :)
сделай 3 УП, для каждой плоскости свою, а затем объедини их в одну...
Тоже так думал но станок меня не понимает, ему кажется что первый ноль один для всех, программа NCStudio
Надо указать разную стартовую глубину(Start Depth) для каждой высоты. Потом обьеденьять.
Плохо думал.... Выбираешь допустим вектора что на 2-й плоскости лежат ... стратегия обработка по средней линии... В материале указываешь- ноль по Z внизу, толшина заготовки... чего-то там,допустим 20мм(тебе-же ведь известна высота на которой эта плоскость лежит) считаешь траекторию
Затем выбираешь вектора что на третьей плоскости все точ самое .... ноль внизу только толшина материала согласно высоте на которой эта плоскость лежит....
Подскажите мне пожалуйста вот по такому вопросу. Как в подобной табличке выбрать фон? Использовать, допустим буду V-образный гравер с углом 90 град.  по средней линии. Но выбирать фон этим гравером уж больно долго получится! У него кончик 0,2 мм. Т.е. нужно пройтись по средней линии только символы, а потом доработать фон концевой фрезой. А как получить вектора для этой доработки? Или нужно самому рисовать вектора вокруг слов, внутри которых будет средняя линия, а снаружи уже обрабатывать концевой фрезой?
http://s1.uploads.ru/t/snTIw.jpg
в панели обработок есть инструмент 2D выборка - он как раз для этого
. Просто, если делать выборку V-образным гравером, указав финишный проход на указанную глубину, то получится типа этого:
http://s1.uploads.ru/t/FGqJc.jpg
Фон будет весь полосатый, т.к. я шаг тут поставил большой: 1мм для кончика 0.2мм. Если поставить шаг нормальный, то это будет просто суперДОЛГО. И то результата не будет, т.к. между символами фреза не пройдёт. Тут между символами нужна именно средняя линия, чтобы по Z фреза поднималась-опускалась в зависимости от ширины. Я пробовал применить среднюю линию для всей надписи, указав для фона максимальную глубину. Здесь получается то, что нужно, но, опять же, при очень маленьком шаге из-за кончика гравера 0.2 мм, это будет снова очень очень долго.  Вот сделал по описанному, только с большим шагом.
http://s1.uploads.ru/t/iPSm1.jpg
http://s1.uploads.ru/t/w4RVT.jpg
И вот из-за этого у меня и возник вопрос, который я задавал выше. Можно ли как-то получить вектора для обработки фона концевой фрезой. Или тут только самому вручную нужно обрисовать каждое слово векторной границей, внутри которой сделать среднюю линию, а снаружи этой векторной границы уже обработать концевой фрезой.
Отредактировано Карпуха (10-09-2012 12:21:42)
Карпуха
http://s017.radikal.ru/i428/1209/ca/d82782b389cdt.jpg
Выбираем текст.
Потом "смещение векторов" наружу
В данном случае ставил 10 мм, но это зависит от размера детали и глубины фрезеровки.
http://s018.radikal.ru/i501/1209/b4/1a0e0c6aa557t.jpg
Выбрав полученные вектора и текст, создаем "гравировку по средней линии".
http://s017.radikal.ru/i434/1209/ff/853c3ca2804ft.jpg
Потом выбираем ранее полученные смещением вектора и опять смещаем их только уже внутрь и на половину той величины что была в прошлый раз. То есть 5 мм.
Таким образом получим вектора проходящие по средней линии.
http://s019.radikal.ru/i641/1209/6f/f442291d10fbt.jpg
Потом создаем "траекторию выборки" для концевой фрезы и можно фрезеровать.
http://s017.radikal.ru/i421/1209/cd/2567e8a76970t.jpg
Вот что должно получиться.
Отредактировано Nomid (10-09-2012 15:55:38)
Бабло всегда побеждает добро!!! :(
Карпуха
в выборке задай несколько фрез, к примеру для выборки фона концевую фрезу с диаметром побольше а уже потом гравер дорежет то что не забрала концевая фреза (углы)
Nomid, огромное СПАСИБО!  + с меня! Я, можно сказать, только только начинаю разбираться с векторами, и еще не дошёл до кнопки "смещение векторов". Теперь мне всё понятно. Завтра попробую.
Ну так при такой стратегии где-то концевая фреза выберет всё вплотную к границе буквы и гравер уже не сможет сделать в этом месте уклон.
Alka-Seltzer написал(а):
а у меня при выполнении подобного действия арткам ругается что у меня на станке нет автоматической смены инструментов и выдает ошибку.
Выводите УП для разных инструментов по отдельности (разными файлами)
        А. Белянин
Я подобные работы делаю гравировкой следующим образом:
1 Есть вектора, выделяем их, заходим в УП Гравировка.
Выбираю прямую фрезу для выборки фона, и добавляю гравер для обработки векторов там где не пройдет прямая фреза, настраиваю параметры каждого инструмента,
http://s1.uploads.ru/t/xU8jX.png
делаю вычисление УП, ArtCam вычисляет траекторию для каждого инструмента
http://s1.uploads.ru/t/esTWi.png
и можно посмотреть результатhttp://s1.uploads.ru/t/0a45H.png
shuman
Карпухе нужно было текст обработать по средней линии гравером 90 градусов, а все остальное дочистить концевой.
Ваш результат и его немного отличаются.
Отредактировано Nomid (11-09-2012 18:05:08)
Вообще то Карпуха задал вопрос
пост 11, гравер в 90 град. он привел как пример, можно взять и другой гравер с меньшим углом, я таким методом делал клише для тиснения.
все привильно, для этого эта стратегия в арткаме и предназначена а средняя линия немножко для другого, хотя можно по всякому выкручиватся.
1. В 2D обработке выбираем обработку по профилю, указываем необходимую глубину фрезеровки, выбираем нужный вам  V-образный гравер с углом 90 градусов, создаем УП.
2. Выбираем векторы, которые создал Арткам и в 2D обработке выбираем 2D выборку внутри этих векторов.
Таким образом, вначале на станке выбрав концевыми фрезами основой объём, затем проходите  V-образным гравером и получаете необходимый вам наклон. При таком методе 2D выборка проходит только до вектора, который соответствует центру гравера и подрез наклона, либо недовыборка материала исключены.
Ну вообщем еще раз выражаю благодарность Nomid! Двигался в том направлении, которое он мне задал. То, что мне нужно было, думаю, что можно достичь только таким способом. Пробовал 2D-выборку, но только не в реале, а визуализацию - всё не то, не получается выбрать между буквами, гравёр туда просто не идет. Нужна именно средняя линия. Пришлось только поколдовать со смещенными векторами для выборки, т.к. они не встают точно по средней линии. Подкорректировал уже руками. И результат меня порадовал. На фото проба пера.
http://s1.uploads.ru/t/NOtPF.jpg
http://s1.uploads.ru/t/mWxrj.jpg
Снова взываю о помощи. А то упрел уже весь, ничего не могу понять. Нарисовал пивную кружку векторами. Создаю траекторию по средней линии. В окне 2D-вида не видно никаких косяков. А в окне 3D-вида вылазит какая-то левая траектория в сторону и на визуализации она тоже показана. Откуда она берётся. Всё уже просмотрел в векторах, ничего не пойму. Уже как-то было такое. Тогда я не глянул в окно 3D-вида, а расчитал траекторию и на станок. Хорошо, что гравёр по прижиму не прошёлся, а рядом прошёл, успел я нажать Стоповскую кнопку. Посмотрел визуализацию этой УП-шки и точно, это не глюк Мача, а УП-ка такая. Но тогда не помню, как вышел из ситуации. И вот сегодня снова тоже самое.
http://s1.uploads.ru/t/X5bZI.jpg
http://s1.uploads.ru/t/kGRuf.jpg
http://s1.uploads.ru/t/SxuqZ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/KuvdF.jpg
Карпуха
выложи файл арткама, посмотрим сама прога что то гонит
интересует нулевая точка , безопасности и точка возврата
Думается мне что ты ноль по z выставлял по верху заготовки и точку возврата указал неверно(ниже верхней плоскости заготовки),поэтому фреза и врезалась в материал .... разверни в "стратегии по средней линии" вкладку "безопасная высота и глянь какие параметры там прописаны ...http://s1.uploads.ru/t/4Zn7X.jpg
Арткам по умолчанию конечно-же не пропускает такие косяки...но иногда проскакивают....
Отредактировано nikson (25-09-2012 21:34:15)
http://s018.radikal.ru/i520/1209/33/1bb9234a90d4.jpg
ИМХО, самый простой метод гравировки всеразличных табличек- метод описаный тов. Шуманом. Только почему-то у него на рисунке не показан "завал" стенок, образующийся от конусной фрезы. У него на русунке стенки вертикальные...
...При таком методе сначала происходит обработка инструментами основной массы заготовки, а конусной фрезой обработка происходит на завершающем этапе. При том, ежель поставить галочку "Смещение цилиндрического инструмента", то предварительная обработка инструментыми не будет вестись в тех местах где произойдёт обработка конусной фрезой...Ну и , есесено, надо ставить галочку "подрезка углов".
Описаная выше стратегия обработки в Арткаме реализована не до конца продуманно.
Т. е. гравер конический не убирает разницу между цилиндрической фрезой и своей траекторией. Как я не бился, так и не достиг приемливого результата.
Для подобных работ, где требуется выборка цилиндрической фрезой, а потом конусным гравером я бы рекомендовал, а сам и использую, VCarve Pro - вот здесь как раз практически по умолчанию реализован отличный алгоритм обработки, при котором гравер убирает все недорезанные цилиндрической фрезой участки
Сейчас действительно ноль стоит по верху заготовки. Потому что заготовки могут немного отличаться по толщине. Но в предыдущий раз ноль точно стоял по низу и была подобная хрень. А точка возврата стоит нормально, на неё указывают синие траектории в противоположную сторону от косячной траектории. Файл смогу чуть попозже выложить, когда доберусь до рабочего компа. И со всеми другими надписями в этом же файле нет никаких проблем, а у них тот же ноль и та же точка возврата.
http://s1.uploads.ru/t/wT1LJ.jpg
Вот файл в Арткаме 2008:  1.art  С надписью проблем нет при всех тех же условиях в УП по средней линии. А вот с кружкой непонятки. В этом файле оставил УП-ку кружки, сделайте визуализацию и увидите косячную траекторию.
Я так понимаю, что это можно применять, когда буквы в слове находятся на приличном расстоянии друг от друга и дадут гравёру сделать уклоны одинаковой высоты. Вот скрин, где этот способ не пойдёт, здесь только средняя линия поможет.
http://s1.uploads.ru/t/sKgOW.jpg
действительно интересно... хочу спросить, а для чего ставишь начало координат в центр модели?
у меня стоит всегда левый нижний угол. никогда заморочек не было...
кстати, создал новую модель, скопировал вектора, сделал УП по средней линии - все отлично! (начало координат внизу слева)
Снял галку ограничение мах глубины и косяк изчез.....
мне это удобно для того, что легче фрезу обнулить в центре детали любого размера (когда резать надо именно в центре) и не надо постоянно УП переписывать под другой размер детали. Кому как а я так привык.
Мне кажется, что так удобнее центрировать заготовку. Чиркнул диагонали и получил центр, по этому центру и обнуляю оси.
А вот это мысль. Сейчас посмотрел, на кружке мне действительно не нужно ограничение максимальной глубины. Только что попробовал - всё отлично. А на надписи без ограничения наверное не получится. Там, где расстояние между границами букв большое, то гравёр елозит на заданной глубине. А потом я делаю концевой фрезой выборку на эту же глубину.
Спасибо за помощь! Но причины данного косяка всё-равно не раскрыты да конца.
Попробовал визуализировать надписи без ограничения высоты - вроде нормально получается. Получится и выборку фона вроде нормально сделать. Завтра попробую на дереве сделать, посмотрю как это будет смотреться.
Отредактировано Карпуха (26-09-2012 15:23:32)
По поводу начала координат в центр модели выставляю так когда режу резьбу на овальных филенках, там просто нет нижнего левого угла (вообще углов нет). А расстоянием между границами букв (или узора) можна глубину гравировки регулировать.
http://www.sauno.ru/RU/xvideo/vmilltext/  Видеоурок гравировки по средней линии на камне.
Плюс выборка и по профилю. Пригодится.
подскажите пожалуйста, существует ли способ гравировки по средней линии на не ровных поверхностях, созданных в арткаме ( выпуклых, вогнутых). суть проблемы у меня такая - есть рамка созданная в арткаме с определенным профилем и по ней надо сделать гравировку по средней линии
Вектор проецируем на рельеф, затем обработка элементов. По форуму уе не раз обсуждалось
привет, подскажите пожалуйста.... я делаю волны в арткаме с помощью гравировки по средней линии, когда задаю УП он по одной волне два раза проходит, что занимает много времени.... как сделать, чтобы один раз проходил а не два?
Похоже у Вас глубина фрезеровки  (задается при выборе инструмента) меньше чем наибольшая глубина выборки между векторами (это уже АртКам рассчитывает по расстоянию между векторами и углом и диаметром выбранной фрезы). Выход : или увеличить максимальную глубину резки (если позволяет рабочая часть фрезы) или же поставить ограничение по глубине = иди < режущей части фрезы.
Это установки АртКама по средней линии походить два раза и ничего тут не сделаешь ,можно сделать рельеф волной и по нему пустить стратегию обработки Обработка элементов  по вектору ,тогда у вас фреза будет проходить за один проход.
Вот здесь об этом говорили Ссылка
Всё убирает (Ну ежель я правильно понял проблему :) ). Надо ставить галочку в квадратики "Подрезка углов" и "Смещение Цилиндрического инструмента". Тогда предварительная обработка оным цилиндрическим инструментом не будет вестись в тем местах , где потом будет работать V гравёр, и оный V гравёр сможет сделать подрезку углов и т.п.
На первом фото показана обработка с галочкой "смещение цлиндрического инструмента", на втором без. Разница видна.
Прямоугольник 40х44, глубина 5 мм.
http://s5.uploads.ru/t/8k34s.jpg
http://s5.uploads.ru/t/JFtA2.jpg
Отредактировано АЛМАОС (02-09-2013 15:24:40)
Подскажите пожалуста, для резки по средней линии v-образной фрезой , какой должен шаг быть у неё
Надо поставить вопрос так "Какой шаг должен быть там где нету шага?"  и сразу получим ответ.В обработке по средней линии вы гуляете фрезой по вектору и смещений шага там нет.Поэтому на всякий случай поставьте самый маленький.
шаг будет только в том случае, если у вас есть ограничение по высоте. В любом другом - шага нет.
Здравствуйте. Скажите , пожалуйста как оптимизировать проходы при гравировке обычного углубленного текста таймс ню роман. Что бы гравер обрабатывал букву за буквой а не бегал по всей заготовке.
Самый простой вариант-это составить для каждой буквы УП и уже потом,при сохранении УП,расставить в облюбованной последовательности, в какой хотите обрабатывать.
Отредактировано appo (02-01-2014 22:06:49)
Игоревич в Арткаме при создании УП для текста уже есть такая опция...к сожажению нет дома Арткама.....при её использовании фрезер будет работать так же как вы пишите текст....слева на право и сверху вниз
- тоже думал над вопросом шага - хотел это использовать для рисования текстуры линейной при заполнении пустых мест - но  не получилось.
Игоревичу всего лишь нужно обработка "по порядку текста", что в Арткам есть при создании УП текста по средней линии
Вот еще способ обработки по средней линии, фреза 30 мм сферическая
http://se.uploads.ru/t/CmWgT.jpg
Уважаемые форумчане, вопрос по работе с v-образыми фрезами. При обработке бука v-фрезой (60 градусов, 22 мм диаметр) со следующими параметрами: 18000 об/мин, 1200 мм/мин подача, 3мм за проход при использовании стратегии обработки по средней линии обламывается кончик фрезы. В чем может быть причина? Какие параметры нужно поправить?
AndikPopov написал(а):
бука
1200 мм/мин подача
3мм за проход
инструмент не должен ломаться при таких режимах-качество фрезы видимо такое
Скажите, а могут влиять какие-то другие факторы? При работе станка на резких остановках или стартах реза присутствует вибрация на станке, также при резкой смене направления реза - может подобное поведение спровоцировать облом кончика фрезы? И вообще подобное поведение станка - это нормально? Или может надо более жестко устанавливать станок?
Про ускорения пример
Машина медленно очень катится в столб. Перед самым касанием бампера столба очень резко жмешь тромоз - бампер всмяятку. Если не тромозишь вообще - чуть помятый.
Причина: машина на резине - нежесткая система. При мгновенной остановке тормозом резина на месте, а кузов продолжает двигаться с огромным ускорением в пределах малого очень расстояния, что позволяет двигаться упругость и растяжение резины. Отсюда величина разрушения.
Проведи аналогию со станком - при резкой смене направления движения (момент шд позволяет это сделать за короткое время) нежесткость портала дает малое отклонение с огромным ускорением (не путать с ускорением, выставленном в настройках программы). Отсюда и разрушение.
Конструция фрезы тоже имеет значение. У самого Vобразная одноперая 45град кончик обломался быстро. 90град двухперая без проблем работает.
Скорость врезания какая??? Хотя при таких скоростях ... да еще и 3 мм заглубление ... Согласен что скорее всего фреза очень сомнительного качества. На Артисмане резал V образная D12-45 заглубление 9 мм 18000 об.мин подача 3600 мм.мин скорость врезания правда ставил 600 мм.мин. Фреза обычный глобус. Ни разу небыло такого что бы обламывался именно кончик
СМ-1500.
Скорость врезания - 13мм/сек(780м/мин), фреза китайская конечно, но новая абсолютно (не знаю, можно ли на форуме указывать наименования фирм - djtol).
ОЧЕНЬ странно. у меня вообще китайский нонейм всех градусов. ясеневый щит, 2800-4600 в зависимости от градусов и заглубления, до 12 мм за проход 90°, до 16 мм за проход 60°. проблем нет. но, ускорение 160-180. я лично ускорение вообще выше 200 ставлю только в 2х случаях - чистое 3д, и раскрой вспененного пвх, чтобы не подкипала стружка.
У меня по дубу когда на 6 мм кратковременно "заныривает", уже по звуку слышно, что хоть и допустимый, но напряг и желательно больше не давать. Подача 20 мм/с, ускорения 300 и 400, хвостовик фрезы 6мм, шпиндель 2200, жёсткость станка... так себе, китайская.
Jacky82 написал(а):
Подача 20 мм/с
ни о чём
Jacky82 написал(а):
ускорения 300 и 400
слишком много
совершенно аналогично, разве что голова 3 кВт.
з.ы. жуткие звуки это когда 12.7 фрезой пилишь 38-40 щит за 2-3 прохода, а от заглублений на гравере, это просто с непривычки ухо жмёт, ничего страшного от этих подвизгиваний не бывает.
http://sg.uploads.ru/t/EB5pK.jpg
Подскажите пожалуйста новичку, чтобы сделать такой прямой внутренний угол - где такая функция в Арткаме 11? Я в этой программе второй день. Со станком шел ШитКам, но это для девочек, как я понимаю.
Не бегай от снайпера - умрешь уставшим!
Aktobem , такой угол Вы ни в одной программе не сделаете , это масив или рамочный фасад )
    Макросы для Corel Draw , Вы смотрите как он рисует )))
Неудачную фотку загрузил. Надо вот так сделатьhttp://sh.uploads.ru/t/fQPGs.jpg
Фреза конусная, Гравировка - Выделенный вектор - Только профиль - Подрезка углов.
Спасибо. Буду утром пробовать.
млин,я только начинаю работать с векторами ,так что поймите меня!какие векторов вообще подходит для обработки по средней линии и какие виды их бывают(если доброму человеку не трудно тыкать мне по фото..)еще проблема того что я пытаюсь загрузить векторы в арткам и тут всяких ерунду пишет,то-ли ошибка(фото1)то-ли еще что то..я игнорирую все и без результатов. еще проблема,я как то поймал одного вектора и появилось другая причина (фото2)как решит таких проблемы подскажите пожалуйста .если кому ни лень лучше со скрином...http://s6.uploads.ru/t/2zyoh.png
http://s6.uploads.ru/t/5pgy6.png
1 ваша проблема - используйте вектора в форматах dfx или dwg и будет вам счастье
2 ваша проблема - проблемы векторов вы можете увидеть нажав на вкладке "Помощник" на кнопку похожую на зеленый крест, но к сожалению большинство проблем лечится только вручную
3 у вас нет мануала по Арткам? скачате они есть в бесплатном доступе
на 1)если у меня вектора в других форматах то могу ли я их в короле изменит формат?        на 3)а что такое мануал и для чего он нужен?если можно ссылку?буду благодарен!
В Кореле Файл- Экспорт- DXF.
Мануал, это по- русски инструкция пользователя. Просто забейте в поисковик "Арткам мануал русский" и получите кучу ссылок
да значит есть у меня мануал(русски инструкция)у меня есть векторов в форматах DXF но их не принимает арткам а в форматах DFX который советовал Влад,еще не пробовал буду пробовать.EPS хорошо принимает .есть еще вопрос,я нашел зеленый крест и мне показывает проблемы с векторами (пересекают вектора)как могу их справит уж тем более их очень много ,в ручную думаю сутки уходят .
В той вкладке "с крестом" после проверки есть снизу кнопочка "Исправить". После ее применения часть ошибок пропадет. Но не факт. И скорее всего большая часть работы будет вручную. Возвращаетесь назад, выбираете один конкретный вектор (с ошибкой) и смотрите на его проблемы. Возможно его придется разрезать и склеить с другим, чтобы не было пересечения. Но здесь уже разное в каждом конкретном случае.
  Иногда выявление и устранение ошибок при подготовке векторов (особенно чужих) занимают больше времени, чем работа над изделием уже в материале.
Еще сейчас посмотрел на ваш второй скрин, похоже, вектора все сгруппированы. Разгруппируйте их и еще раз проверьте.
Отредактировано Vasilij (07-04-2016 09:21:46)
Проще было бы проверить просто Ваши файлы, для чего их нужно здесь выложить.
Скорее всего Вы накапливаете ошибки в векторах при неудачном экспорте в модель, здесь и надо обращать внимание.
А "лечить" в Арткаме нужно при большом увеличении этого места, т.к. иногда всякие петельки или торчащие выступы, которые не нравятся программе, на самом деле очень маленькие.
да Василий есть такая кнопочка исправить ошибки но она у меня не горит почему-то.
Значит там нет ошибок, которые программа может исправить автоматически. Тогда только вручную. ADRES дело говорит- бросьте сюда вектора, чтобы их пощупать поближе. Так, на расстоянии сложно конкретно советовать.
[/hide]
Отредактировано maksud (25-04-2016 17:53:01)
maksud, поправьте ссылку
я выложил сюда файл но мне ниче не видно выложился ли он.
Нет, ссылка никуда не ведет
как поправит?млин извиняюсь ..!
Как вставить фото и файл
Арткам принимает *.eps, только в V.3 (это про фото1)
Пересечения контуров, мне лично, проще исправлять в Кореле.
есть еще вопрос,насчет уп по средней линии на фото отмечено 2 стрелки ,вот для таких местах нужна выбрать фрезу вразных типов или же одной фрезой?если одной то каким образом создать уп?http://s6.uploads.ru/t/f3gEB.png
Почему решил, что нужно две выбирать?
Берёшь, например, v-образную 10х60 и делаешь уп.
Глубину она сама делает в зависимости от расстояния между векторами.
При составлении уп есть подсказки, следуй им.
Ну и визуализация покажет что сотворил.
все начинаю понимать и можно сказать что почти разобрался  :flag: спасибо большое всем кто поддерживал меня.....!!!!
Уважаемые форумчане.Возникла проблемма при обработке по средней линии, при симуляции в арткаме на обрабатываемом рисунке видна небольшая рябь. После фрезеровки, если присмотреться, на мдф такаяже рябь.Особенно заметно после золотой патины.Пользуюсь гравёром 120гр.Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Kalinin
присмотритесь к векторам в арткаме, скорее всего они состоят из ломаных отрезков, которые в итоге и дают рябь.
попробуй увеличить разрешение
Вопрос такой. Возможно ли нарушить связь между углом фрезы и глубиной выборки буквы.приведу пример.резал буквы 1,8мм глубиной фрезой 10мм 120градусов.все красиво. Дальше мне нужно было вырезать буквы пошире и побольше. Рабочей части не хватало.поставил 6ку 90градусов. Арткам свел к середине только на глубине 5.5мм. Вот меня и интересует могу ли я сделать эту же букву этой же шестеркой но на 2 мм к примеру.
Если я Вас правильно понял, то надо поставить галку в окне "ограничение максимальной глубины " и выбрать значение в мм
Завтра попробую.спасибо
вот то, что я имел ввиду. не выбирает до конца на маленькой глубине. и только на глубине 5.5 центра сошлись.может графу информация о глубине реза нужно заполнять? я её как то игнорирую обычно.
http://s015.radikal.ru/i333/1604/b2/937ddf25ffc6.jpg
Отредактировано каменотёс (11-04-2016 09:14:37)
Попробуй сделать гравировкой
http://s1.uploads.ru/t/N7Mh3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/KHYv8.jpg
Выделяешь вектора нужные, выбираешь торцевую 3мм и здесь же V образную 10х90 с подрезкой углов.
Ну или только торцевой выборка 2мм.
Отредактировано Alex2x (11-04-2016 09:43:04)
вот такой вот вопрос есть фасад профиль обвязки фрезеруется http://se.uploads.ru/t/MKe0r.jpg
как потом нанести косичку по вектору то есть как наложить на 3D модель вектор и заставить тонкую фрезу пройти по вектору огибая изгиб дорожки, оставленный под косу
Может так?Ссылка
Не, это все я знаю, у нас метр косы стоит 1 американский рубль, дело в том что коса на этом фасаде слегка обозначена, такого не катают из полиуретана, я не видел, и как мне сказали это вообще заводское тиснение потому что рядом лежал образец без полосок но с бугорком косы, да и вообще интересно как реализуется такая обработка. Ща у меня жена в максе нарисовала модель и нанесла на нее вектора сразу по изгибу как они должны быть. Попробую импортировать и гляну что получится.
boriusia вот недавно как раз такое делал " Эксклюзивные фасады , фото , идеи , модели "
Ну да предпоследний рисунок очень похоже, я сегодня на 3d модель наложил вектор косички, ни...ра не пойму, как заставить перемещаться фрезу по рисунку по z,  подскажите кто знает.
Трансформировать траектории, проецировать на рельеф
Чет и я вот думаю что надо траекторию движения фрезы совместить с рельефом, но КАААААК может кто то объяснить кто знает? Сегодня забираю фрезу, если никто не знает буду в 3D модели косички обводить вектором впадины с минимальным припуском и обрабатывать внутри векторов 3d
boriusia , зачем так сложно , всё делается в три клика в арткаме , первый подняли рельеф , второй сгенерировали траекторию движения фрезы , третий спроектировали на рельеф готовую УП.
  Подобным образом делал 3D панели , можете там глянуть , думаю будет более понятно .
Красава, что то вроде получилось, ща под пивом поэтому чуток туговато, но завтра посижу за компом и все дойдет, плюс закинул, может чем смогу помочь, маякуй, огромное спасибо.
