Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по Арткаму к специалистам 8
Сообщений 1 страница 100 из 1339
Подскажите, можно ли в Арткаме преобразовать траекторию в вектор?
Предположим- создаем "траекторию по средней линии" какого либо замкнутого вектора, переводим траекторию в вектор, и после по вновь созданному вектору пускаем фрезу в стратегии "траектория обработки по профилю ".
Я делал так. Выбирал нужную траекторию, затем Векторы->Смещение, указывал смещение 0.01 и получал обводку вектором вокруг выбранной траектории.
Можно,вот пример
http://s7.uploads.ru/t/k7qCb.png
http://s7.uploads.ru/t/3uAKy.png
можно экспортировать траекторию
http://s7.uploads.ru/t/qJzIT.png
Траектория это и есть вектор, вектор по которому перемещается центр фрезы. После создания УП вектор траектории имеет оранжево-красный  цвет, выделяете его и Расгруппировать.
Вектор траектории превратится в просто  вектора и можно использовать как и любой вектор.
Доброго времени суток.
DeKot
Пардон за глупый вопрос.
Как вектор траектории "разгруппироавть " в Art Cam'ме .
Проверил, в 17 - можно разблокировать , редактировать но ОН не разгрупперовывается.
и ещё интересует вопрос , что творится со значением высоты, тобиш Z|.
Соответственно это относится к стратегии "По средней линии"
С стратегией "Профиль" -понятно, Z-константа.
А почему не привязаться прямо к траектории? Не переводя в вектор. В ArtCam 12 это можно сделать, сам иногда пользуюсь
DeKot
Смотрите, красными - это траектории по средней линии после создания УП
http://s019.radikal.ru/i601/1711/71/aec9ab31ab53.jpg
Левой Кнопкой Мышки клик по ним - цвет станет синим.Правая часть скрина.( Все эти синие вектора связаны, как один).  Главное Меню - Вектора - Рассгруппировать Все.
  Вся эта группа векторов преобразуется в отдельные вектора.
  Вот только зачем Вам это надо - я до сих пор не понимаю.
  Долго думал над Вашим вопросом. Да ничего со значением высоты по Z уже не будет происходить. Вы преобразовали ВЕКТОР ТРАЕКТОРИИ  в ПРОСТО  ВЕКТОР.
Дальше что хотите то и делайте с этим вектором. Он уже никак не привязан к УП-траекториям.
Отредактировано DeKot (26-11-2017 21:29:33)
Ув. форумчане, сделал траекторию фреза должна была идти вдоль вектора . Фреза 2.4 скорость 3000 . И все красиво было в ArtCAm ( триал ), но когда считал Mach3 (купленная) получилось, что траектория по кругу и так и ходит фреза и не делает моей таблички. вот так и ходит по кругу как на фото (сорри должен был мобилкой сделать.)
https://thumb.ibb.co/d8znSm/IMG_9383.jpg https://thumb.ibb.co/keGdYR/IMG_9382.jpg
Mach 3 (лицензия)
Похоже Вы в Мач совсем другую УП загрузили. Для ясности выложите файлы АртКАМа и УП.
День добрый, вопрос по арткаму, по форуму на вопрос ответ не смог найти, мне нужно сделать выборку конусную в деревяшке под стакан, силами арткама и 2д это можно сделать ? Или же рисовать модель нужную и уже расчитывать как 3д обработку?
Ну я так понимаю вся сложность здесь поймать угол Если нет подходящей конусной фрезы то можно сферой прочерчиваешь сечение стакана, профиль фрезы и последовательно заглубляешь, переходы зашкуришь , а основание 2д выборкой(смотря какие требования к изделию)
Люди. Может вот такой узор в векторе есть у кого или кто может создать?  http://sa.uploads.ru/t/Li5wn.jpg
Спасибо, что откликнулись: вот файлы https://drive.google.com/open?id=1TDVZh … PzNrpcJtt7  все, кроме wc_wiercenie (тут надо было только просверлить) неудачно обрабатывает. вот так https://thumb.ibb.co/d8znSm/IMG_9383.jpg
Mach 3 (лицензия)
Прогнал Ваши все УП через NC_Corector, все траектории соответствуют векторам модели. А при загрузке в МАЧ та же хрень, куча концентрических траекторий. Проблема скорей всего в постпроцессоре. Я не знаю через какой Вы создаете УП, но Мач не корректно отрабатывает коды G2 и G3 (Имеется ввиду не вообще, а именно для этих файлов УП) . Попробуйте сохранять УП через G-Code (mm) (*.tap)  или  G-Code Аrc (mm) (*.tap).
Отредактировано DeKot (27-11-2017 22:39:31)
Поставил Арткам 2017 по ссылкам с форума. Взял готовую модель, тоже с форума. Включаю траекторию "Обработка рельефа", начинает считать УП......до 99% считает быстро, а дальше 99% не идет....и как-будто зависает комп (ноутбук LENOVO IdeaPad 310-15IAP,  Intel Pentium N4200 1.1ГГц, 4Гб, 500Гб, AMD Radeon R5 M430 - 2048 Мб, DVD-RW, Windows 10)
В чем причина?
Как-то выключал комп при завершении формирования файла Аркамом (не специально), а потом посмотрел на временный файлик, благо они у меня в одной специально назначенной  папке находятся. Так вот этот промежуточный файл, зачем-то делаемый арткамом, достигал огромного размера (гига полтора). Как и почему - конкретно не знаю, но вот выход есть один: размер ОЗУ компа и размер ОЗУ видеоускорителя. Ещё ОС надо указать на файл подкачки, который может увеличиваться до бОльших размеров при необходимости.
Заинтересовался этим, нашел в инете сайт, закачал.
Спасибо за наводку!
Ссылка   в маче открылось
У мач меньше проблем при работе с дугами если выбрать,или самому написать,постпроцессор где вместо J I K применять значение радиуса через R.
о! а какая версия? мы недавно купили мач и я получил такой результат как выше.
Mach 3 (лицензия)
https://thumb.ibb.co/k6PQCw/star_share.png
Ув. форумчане. Получилось обработать эту форму, но был бы очень признателен, если  поделитесь Вашим способом построения УП. Я бы изучил ваши файлы - это один из самых надежных способов учиться - посмотреть, как делать правильно :) . Спасибо, заранее.  Ссылка на файл artcam (5Mb)
Mach 3 (лицензия)
3.043.066 вроде бы
Ув. форумчане, подвожу Z выставляю 0, но фрез поднимается и режет в воздухе. Если получится, подскажите, плиз, где я мог намудрить? Вот УП (ссылка)
Mach 3 (лицензия)
Ноль от стола или от заготовки?
А это ссылка на файл АртКам (извините, не нашел возможности редактирование предыдущего сообщения)
Mach 3 (лицензия)
арткамовский файл не открываеи у меня 2011 стоит а таповский показывает вверх заготовки
отвлекся низ
По тап файлу похоже что 0 выставлен по низу заготовки. Если вы выставляете ноль не по столу а по заготовке, тогда он и режет воздух. Смотрите как настроена заготовка в атркаме. Файл не открыл 2011 атркамом.
Александр 1325
Здравствуйте Александр, я вошел в форум и сразу увидел вас, я тоже с Бишкека, хотел спросить по программу арткам, как правильно задать траекторию обработки трехмерной модели. Я вот создал не большую модель и не могу найти подходящую фрезу для гравировки?
Файл в 2012 каме. Попробуйте выставить как на скрине:
http://s5.uploads.ru/t/VMyXN.jpg
Прошу помощи. Нужно сделать изделие в разы превышающие размеры щита по толщине. Есть "ножовка" которая режет файл на слои. Применяю "нож0вку", она делит файл на комбинированные слои, при условии задания толщины заготовки..
Дальше нужно как то прикинуть порядок обработки, как векторами по внешней границе обвести, а как по внутренней, что бы остался рельеф. Тут а начинаю спотыкаться, и портить заготовки.
Еще проблема как потом собрать все эти "Ноты" (заготовки) в единую конструкцию.
Может есть кто руку набил уже на работе со слоями и с кем можно по телефону пообщаться?
И вопрос параллельно, а можно ли каким то образом в ArtCAM разбить заготовку по ширине или высоте, рабочее поле 1200х800, а мне нужно получить изделие обрезанное по контуру размером примерно 2800х2200. Мне нужна одна большая буква вырезанная из любого листового материала, одну с горем пополам сделал с помощью трафаретов и ножа, а вторая пока не очень получается. Вариант обратиться к тому у кого поле рабочее больше не рассматривается, ввиду не возможности транспортировать.
ONE WORLD. ONE WAY. ONE ROAD
нарисуй пазловое соединение. вот пример:
http://sa.uploads.ru/t/8Qz9Y.jpg
как рисовать и резать я уже писал, посмотри в моих сообщениях
спасибо, смотрел. но пазлово-узловое переплетение как вариант сделали, но тут вылезли другие проблемки, решаемые конечно.
А по поводу работы со слоями, ни кто не подскажет?
попробуй 123D make autodesk, им можно нарезать, только там нарезка на контурную обработку, а не 3D
Если я правильно понял то Вам необходимо оконтурить векторами 3Dрельеф в каждом слое.
Когда то был похожий вопрос.  Вопрос по Арткаму к специалистам 6
Если понял не правильно можно поподробней.
Извиняюсь за вопрос, но как по форуму поискать данную тему не знаю.. По фразе бросает обработку ничего не нашел.
Суть в том, что УП программа построила программу, но обработка идет не целесообразно т.е. обрабатываетодну зону, а участок на той же плоскости остается не обработан.. И только под конец обрабатывает этот не большой участок, хотя могло бы по кругу грубо говоря пройти и обработать.. Как с этим бороться подскажите пожалуйста
Заранее спасибо
Составляешь несколько УП  поочередно в том  порядке который нужен и объединяешь их в одну
Составляете УП блоками, т.е один вектор, затем другой вектор и т.д. Причём составляете эти отдельные блоки в любом порядке. Потом при работе в меню сохранения УП у Вас возникнет в правом окошке перечень просчитанных блоков УП. Стрелками на правом поле этого меню расставляете все блоки в требуемом (или удобном) порядке обработки и потом уже сохраняете УП для Вашего постпроцессора от станка.
Причём можно не только изменить порядок выполнения разных блоков УП, но и разбить саму УП на несколько, когда, например, инструмент для разных блоков используется разный.
Подскажите, зашел за круглый угол и не могу выйти. Нужно в арткаме сделать простую пуговицу. круглую, но с одной дыркой. как в арткаме сделать на скорую руку модель? у меня арткам 2008, 2009, 2017. Но предпочитаю пока 2009.  Проблема в том, что меня иногда клинит, я не могу выйти из такой ситуации.
http://se.uploads.ru/t/IRZ7P.jpg
так вот понатыкиваю, потом алименты платить  :dontknow:
Отредактировано Goldwing (12-12-2017 07:16:51)
Goldwing
все очень просто.
1)создаете круг (внешняя граница пуговицы)
2)создаете внутренний круг  (площадка внутри пуговицы)
3)и последнее центральное отверстие (дырка)
внешнюю и внутреннюю через редактор формы полукруг.
центр обнулить внутри
вот так это выглядит :
http://s5.uploads.ru/t/KcfIg.png
http://s3.uploads.ru/t/mtBIC.jpg
Отредактировано Александр 1325 (12-12-2017 07:50:33)
Прошу прощения, если данный вопрос уже поднимался, но не нашел.
Предположим, необходимо вырезать несколько деталей. При создании траекторий арткам вырезает их поочередно до полной глубины. Где найти функцию которая позволит прорезать детали одновременно (все детали заглубление на 5мм, потом все на 10 мм и т.д.)
В Ucancam это работает включением и отключением галочки "Depth first"
sana
Можно сделать так создать обработку только на 5 мм всех деталей, затем на 10 мм всех деталей.  А потом совместить и получить один файл обработки.
А для чего это нужно, поочерёдная обработка до не полной глубины?
Для сохранения вакуума при изготовлении детали с обрезами и отверстиями. При последнем прорезе можно уж и подержать деталь, чем вакуум потеряется при вырезе первого отверстия, а впереди еще пару отверстий и криволинейный обрез.
sana
В арткаме только при составлении двух УП.   Если работает вакуумник, то подстроится под него отключением зонально, по мере обработки листа. По любому,  контролировать работу нужно, краник перекрыть в обработанной зоне  проще и дешевле чем будет подсасывать через недорезы.  Если , конечно, не задвижка на всё поле стоит.
Добрый вечер, при 3д обработке в атркам 2011, после каждой строчки станок поднимает фрезу, а потом снова опускает и режет следующую строку. это значительно увеличивает время реза. до этого работал в 2008 версии, там такого не было. как отменить постоянные подъемы фрезы?
Сам сталкивался с этим не однократно,просто нужно модель размещать не близко к краю.  При вычислении уп эти "ненужные подъемы" выделены бирюзовым цветом.
Добрый день , коллеги
Пара элементарных вопросов :
1. При создании траектории 3D обработки рельефа , чистовую выбираю коническую фрезу , черновую концевую , и при создании УП появляется  ошибка,  после которой остаётся только УП с одной фрезой Конической(чистовой)
Пробовал разные фрезы менять для черновой  , но всё равно как только тип фрезы Концевая , сразу глюк. Ничего не меняя , выбираю для черновой сферическую фрезу того же диаметра и УП создаётся для двух фрез , чистовой и черновой. Что за ерунда ?
2. Добавляю заготовку для рельефа . При этом ось координат остаётся на дне заготовке , как СК поднять чтобы 0 по Z был на верхней плоскости заготовки , а не на основании ?
Для задания положения 0 по Z открываем Траектории->Задание материала и с лева выбираем положение нуля
http://sd.uploads.ru/t/LolBx.png
а что за ошибка появляется?
http://s9.uploads.ru/t/dTWEV.jpg
А если заготовка равна высоте модели внутри неё? Как перенести СК в верхнюю часть заготовки. Обычно когда добавляешь заготовку к модели , то по умолчанию СК оказывается сверху заготовки . Как это настроить в ручную ?
Отредактировано Ale1942 (19-12-2017 16:10:30)
http://s4.uploads.ru/t/EgsiQ.jpg
параметры концевой фрезы , которые я использую
http://sd.uploads.ru/t/h3e6b.jpg
Там же в задании материала с права находится ползунок для задания положения модели в заготовке, перемещаем его в низ и наша модель опускается на дно заготовки.
Не понятно почему выбивает ошибку, тем более если со сферической фрезой все нормально вычисляет. Нужно внимательно пересмотреть параметры задаваемые для черновой обработки.
это в том случае , если заготовка и модель разной высоты. А если одинаковой ?
http://s4.uploads.ru/t/cYTOA.jpg
Отредактировано Ale1942 (20-12-2017 18:25:06)
Ничего вообще не меняю , просто меняю со сферической на концевую , остальные параметры точно такие же .
И выдает ошибку
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, как автоматически выделить однотипные вектора (в моем случае круги), вроде видел где-то такую функцию, а где не могу найти. У меня Арткам 2009.
Вопрос в студию к знатокам.
Имеется модель, на модели есть несколько скрытых плоскостей, соответственно нужно делать с переворотом. Но у меня, когда я переворачиваю, пробивает изделие насквозь. Как мне правильно обнулиться?
1. Вставляю модель лицевой стороной, обнуляюсь на желтом фоне, векторами задаю границу, делаю Управляющую программу. Все получается шикарно, модель пилит.
2 Вставляю модель, разворачиваю ее на 180 градусов, высота соответствует. Модель перевернутая полностью белая за исключением двух небольших мест. Снова обнуляюсь на желтом, векторами определяю границу, все шикарно. дальше что нужно сделать что бы темные пятна на белой модели векторами обрисовать? Я в редакторе формы на белом цвете обнуляю внутри, векторами строю границу все шикарно, но вот модель пробивает на сквозь.
Что не так?
З.Ы. Если после пункта первого, я нужные области обвожу в рукопашную, тогда все хорошо. Но кривенько слегка, ручки не из того места видно ростут. Хочется что бы умная машина все делала
Отредактировано Goldwing (24-12-2017 08:07:31)
Подскажите ошибку.
http://sh.uploads.ru/t/x5bZP.png
и еще один вопрос....
"припуск на последний проход" - не получается - почему? Материал 10мм., Фреза 3мм. Глубина за проход 3.35 мм. Припуск на последний проход 0.30мм. Проходов должно быть 3, а по факту всего 2.
http://sd.uploads.ru/t/AjSlU.png
Заранее спасибо.
С уважением,
Димитри
Отредактировано irtimid (24-12-2017 14:12:46)
Irtimid, поставьте толщину материала 12 мм и всё пройдет
irtimid написал(а):
Подскажите ошибку.
По первому вопросу, финишный проход надо ставит со знаком "минус", то есть -10
irtimid написал(а):
Подскажите ошибку.
Не знаю какая у вас версия арткама, в 9 никаких минусов ставить не надо, программа сама разберется куда ей надо в зависимости от того где укажете ноль по z.
По второму вопросу не понятно, у вас же на скриншоте 3 траектории? Красным отмечены, посмотрите внимательно. В УП две будут по контуру +0.3, и одна с аббревиатурой LP по чистому контуру.
да, нп скриншоте 3, а на станке всего два раза прошлась фрезой.
У меня к вам вопрос, вы когда имитацию запускали вы отдельно запускали LP? Она вообще-то идет как отдельная УП-ка.
Спасибо, проблема с имитацией была, вы правы )))
тогда еще один вопрос...
http://sa.uploads.ru/t/IQ6gi.png
сохранить УП, их там две УП и LP, сохранять сразу две? и как их потом в Мач открывать? Или их как то объединить в одну?
заранее спасибо.
Отредактировано irtimid (25-12-2017 10:54:27)
Переместите обе УП в правое окно, в необходимом порядке. И сохраняйте, программа их объединит их в одну, под именем которое укажите.
Отредактировано optima (25-12-2017 11:10:31)
Я в 2008 работаю, у меня матерится если минуса нет
Тоже работаю в 2008 никаких минусов не ставлю
заранее спасибо.
Отредактировано irtimid (Сегодня 07:54:27)
Ну собственно оптима вам и ответил. Постпроцессор сам объединит обе упешки в одну программу, в арткаме их не надо объединять, а то потом не отредактируете если чего поменять надо будет. Самое главное порядок не попутайте и чтобы фрезы были в них одинаковые. Хотя если у вас с автоматической сменой инструмента ;-) то последнее условие не обязательно.
Подскажите, как сделать черту "вектор" ровно посередине?
Вот так, только одну:
http://s3.uploads.ru/t/uw9Wx.png
Заранее спасибо??
В арткаме при нужде я делаю от обратного: рисую линию, а потом ее смещаю сначала наружу, а потом во внутрь. Или наоборот :)
Смещение углов - остроконечное. Потом остается закрыть концы векторов линиями и все...
уважаемые страрожилы, подскажите.
скорость подачи по X и Y 6-мм концевой фрезы 40 мм/сек. подача врезания 30.
а какую подачу выставить при 2-мм фрезе?
всехлюблюнасветея
http://s1.uploads.ru/t/kOLTi.jpg
Всем доброго времени суток, и С Новым Годом. Прошу помощи как правильно сделать стыковку рельефовhttp://s1.uploads.ru/t/Eb5vW.jpg  пытаюсь нарисовать заднюю сторону грифа, а там переход надо с одного рельефа на другой, как-то у меня никак. Может кто подскажет способ
Отредактировано f-black (06-01-2018 16:59:06)
чем тоньше фреза тем выше обороты шпинделя и ниже скорость. параметры как правило подбираются индивидуально. многое зависит от породы дерева, его влажности и т.д.
вот примерно так рассчитывается в теории
Подача f:
Выберите рекомендованную подачу на каждый зуб (коэффициент fz)
с использованием таблицы и вычислите подачу:
f [mm/min] = n * fz * z
fz = подача на 1 зуб
z = количества лезвий
Обрабатываемый | Скорость    | Подача на зуб (fz), мм
материал       | резания (V) | В зависимости от диаметра фрезы d
                 | м/мин       | 0.5мм | 1-2мм | 3-4мм | 5-6мм | 8-10мм | 12-16мм
Пластик        | 300-400     | 0.02  | 0.06  | 0.15  | 0.20  | 0.30   | 0.40
Оргстекло      | 100-150     | 0.02  | 0.05  | 0.10  | 0.18  | 0.25   | 0.30
Дерево         | 200-450     | 0.02  | 0.035 | 0.055 | 0.09  | 0.12   | 0.18
f-black написал(а):
Всем доброго времени суток, и С Новым Годом. Прошу помощи как правильно сделать стыковку рельефов  пытаюсь нарисовать заднюю сторону грифа, а там переход надо с одного рельефа на другой, как-то у меня никак. Может кто подскажет способ
Я думаю у вас в Арткаме качественно состыковать не выйдет. Для этого необходим какой-либо 3d редактор. В нем сделать все необходимые изменения, а потом готовую модель импортировать в Арткам.
Нихрена себе подача !
а какую надо ? по твердой древесине
Спасибо, в рино уже попробовал порисовать(вроде получилось), сейчас фрезерую.
Добрый вечер.
При открытии в арткаме модели выскакивает окно
http://s5.uploads.ru/t/YalOS.jpg
При загрузке модели заготовка пустая, а в окне вставки всё по нулям
http://sg.uploads.ru/t/9DKbU.jpg
Как можно решить эту проблему?
mr_g00dwin написал(а):
Добрый вечер.
Это с некоторыми моделями так ? У меня было такое файл был скачен с ошибкой . Не полностью
Это с моделями из папки "Иконы" Каталог 10 из Большого каталога
Два раза перекачивал архив, всё равно такая проблема
Отредактировано mr_g00dwin (12-01-2018 22:36:40)
Отредактировано mr_g00dwin (Сегодня 00:36:40)
Попробуйте заново скачать . Должно быть нормально потом . Можно даже проверить - сравните сколько весит скаченный файл и на обменнике , будет вНидно  что тот что Вы скачали меньше весит
Всем привет. Есть такой вопрос. есть заготовка точнее куча больше 100 штук.
Ну так вот необходимо сделать врезающуюся как по спирали прорезь.
На картинке указал Начало резки с 0 по Z от верха заготовки, проходит вертикальную линию с заглублением от 0 до 5мм, потом нижнюю линию проходит по глубинее 5мм всю, потом опять вертикальную режем до заглубления от 5мм до 10мм.
Может кто подскажет как это реализовать а то что то немогу сообразить.
Таких штуков сотня а может большеhttp://s5.uploads.ru/t/tCFua.jpg
Все великие дела начинаются со слов "Ай да ладно фиг с ним давай попробуем будь что будет" :)
Вектрик,скорее всего, Вам поможет.Там эти функции есть.
Хотел попробовать в Aspire, а задача и  не совсем понятна. Погружение ступенчато? Сначала 0-5, затем 5-5, затем 5-10 ? т.е. первая линия наклонное погружение, затем ровно, затем погружение?
Отредактировано denisej (13-01-2018 14:22:30)
Надо разделить эту задачу на три отдельных, и сразу станет легче...
  Именно так. Три плоскости - "0 - -5",  "-5 - -5", "-5 - -10". Проекция векторов на эти плоскости, 3 УП, потом эти УП совместить. Вообщем то все просто, конечно, если представляешь себе задачу до конца. Предугадывая вопрос ТС - "ну и как конкретно?". В ответ - материал?, размеры?, под какую фрезу?,
возможности станка?.
Думаю самое простое написать пару строк УП в блокноте.
Отвечаю всем и сразу.
1. Погружение не ступенчатое а плавное спиральное от 0 до -10мм точнее вертикальные вектора 0-5 и 5-10 это погружение врезание а горизонтальная на одной глубине -5
2. Фреза Ф=6мм
3. Материал 20мм фанера и пластик ПВХ
4. Станок мустанг 1325 с пультом через флешку
5. Я не новичек но вот в этом заказе что то в пень вьехал не могу сообразить.
6. И ещё этих штуковин больше 100 штук поэтому и вопрос оптимизации наклевывается размер одной заготовки 600х300мм
DeKot как всегда все замечательно объяснил :)
Но я все же рискну добавить пару слов после гуру.
У Вас УП состоит из 3 линий.
Для 3 линий УП можно полностью написать в блокноте.
Облегчить задачу можно сделав заготовку УП:
Просто нарисуйте Ваш вектор  и сделайте обычную УП фрезеровки по вектору на глубину 0 мм (или 1 мм - как Вам больше нравится, если глубина будет больше 0 , то надо будет еще подредактировать команду G0)
Далее открываете блокнот и правите G код
Ищете строку вида
G01 X105 Y105 Z0 F200;
и в этой строке для первой линии меняете Z на 5 и пишете
G01 X105 Y105 Z5 F200;
В результате инструмент у Вас будет двигаться с плавным заглублением по Z - как Вы и хотели.
2. Фреза Ф=6мм
Прямая или шарик?
Варианты:
1 Как и было предложено три вектора, плавное заглубление, коррекция и объединение УП в блокноте.
2 Создаем требуемый рельеф, трансформация траектории, проецировать на рельеф
3 По средней линии, строим дополнительные вектора, вместо конической ставим нужную фрезу.
Прямая или шарик?
Варианты:
Да на самом деле фреза тут вообще рояли никакой не играет хоть гвоздь укажи.
вот УП-шка изначально
T1M6
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X250.000Y550.000Z40.000
G1Z-1.000F2000.0
G1Y50.000F3000.0
X50.000
Y550.000
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000
G0Z40.000
G0X0Y0
M30
Может быть гвоздь и не плохо, а вот с прямой...
Конечно. если Вас интересует профиль выборки.
Перевести94
T1M6
G0Z40.000
G1Z0.000F2000.0
G1Y50.000Z-5.000F3000.0
X50.000
Y550.000Z-10.000
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000
G0Z40.000
G0X0Y0
M30
Сегодня на работе попробую что получится вечером отпишусь спасибо :)
Всем привет. Есть такой вопрос как сделать чешую в Камыче???
Есть макет здания с куполообразной крышей, а вот как сделать чешую типа черепица что то не догоняю.
Или как бы такую текстурку сделать? А то чешуя весчь такая нужна тогда когда ее нету :)
http://sd.uploads.ru/t/yYFus.jpg
Ух ты у меня у самого получилось сделать методом проб и тыков.
Ну вот что то типа того вышло
http://s7.uploads.ru/t/tDdSs.jpg
что то типа тоговышло
http://s5.uploads.ru/t/d95qH.jpg
Не расскажешь как делал? Это в арткаме сделано.
Ну это ещё конечно далеко не рельеф только лишь пробы сырые.
Нужно продумать просчитать высоты и прочие мелочи.
Отрисовывал в Corel потом уже пытался поднять в АртКаме.
Чешую нарисовал отдельно 1х1см в Арткаме методом наклонной плоскости и потом залил ее на поверхность рельефом.
