Как заставить Deskproto 6 работать полноценно с 4-мя осями? В файле УП только есть оси X, Z, A. Почему нет оси Y? Хотя для точения загружаемой модели полноценная 4-ось вроде как нужна.
Отредактировано Royar (06-10-2014 23:18:46)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Deskproto 6
Постпроцессор какой используется?
Отредактировано Royar (Вчера 23:18:46)
Ось игрек должна быть показана, у меня в 5 версии, а насчет четвертой оси она просто подменяется или на икс или игрек.
модель - кружка с ручкой. Если ось Y подменяется другой - значит ручка выточится неполноценно, то есть брать за ручку кружку не получится. Как же быть?
Убрать галочку "Использовать 4 ось" и с помощью 2х стратегий позиционной обработки доработать отверстие с двух сторон. Объяснялось в теме Deskproto 5.0.
ту тему я читал. Мой пример с кружкой действительно можно так доработать. А если модель сложная для 4-осевой обработки? Справиться ли Deskproto 6?
Например? Дескпрото не со всем справляется, да. Но 10-минутное освоение, простота и скорость - компенсируют.
Например, рука с ладонью. Как в дескпрото это выточить? Позиционно это можно, но думаю затраты времени будут велики очень.
Отредактировано Royar (09-10-2014 21:42:47)
добрый день. кто нибудь знает, вышло лечение для 6 версий для 64 х версий виндовс 7?
Читай правила
Пробую точить кольцо с узором. Как добиться, чтобы вращение заготовки в одну сторону было. А то у меня туда сюда к 15 градусам, 339 градусам и обратно ... времени уходит куча....
И еще, кто знает, где в дескпрото убрать ограничение на скорость перемещений. Там 500мм/мин - максимум.
Отредактировано Royar (11-10-2014 19:47:27)
Надеюсь вопрос в рамках темы.
Через некоторое время работы ДП пропадает возможность проецировать вектор на поверхность 3D модели, я так понимаю это связано с лекарством?
Если это так, есть ли решение? Если -- нет, может кто подскажет, в чем проще делать гравировку/проточку на 4 осях по заготовленному вектору обтягивающему модель?
Отредактировано Евгений Рыбаков (30-10-2014 09:29:59)
Уважаемые чпушники, может кто знает как в alphacam сделать УП такого способа как на видео ""https://www.youtube.com/watch?v=yJDo9kVSPws"" Заранее благодарен.
Кто знает как пользоваться этой вкладкой. Для чего она нужна?
Вот, может поможет разобраться
это из DP5, в DP6 почти тоже самое
Не тот силён, кто не упал! А кто упав, сумел подняться! B0XA
Добрый день, подскажите как в дескпрото задать станок с 2мя осями x y/ или x/z? возможно это?
Отредактировано Erectly (29-03-2016 15:16:44)
Сегодня случайно нашёл на импортном ресурсе, не на оф сайте , дескпрото 6.1 с английским языком, и вот чудо - она установилась и работает.
Так вот сдаётся, что вся эта свистопляска с программой связана с ссанкция на Россию, так как не одна триальная версия, на любом языке не хочет запускаться.
эта вкладка служит для настроек параметров фрезирования рельефа, у вас есть модель и вам нужно например обработать только его, исключая пустоты вокруг него тогда выбираем самый нижний, если при этом края будут обрезаться другой фрезой то выбираем предпоследний с припуском на плюс, Второй сверху это как раз обработка рельефа без выделения вектором для обрезки (обрабатывается весь рельеф с обрезкой по его контуру до ноля стола) и первая вкладка станартная фрезировка всего файла.
Друзья скажите , а где скачать эту программку ?
триальная?
санкциями..
Flint2015 После установки триальной версии нужно поставить updater с оф. сайта и все запустится.
на рутрекере есть 5 версия, и там же в комментах можно найти ссылку (если не потерли) на 6.1, и отдельно на таблетку
триальная?
санкциями..
Уже разобрался с апдейтом, по поводу 5 версии у неё почему то не работает визуализация.
Это с видяхой проблема.
На win7 мне помогло отключение windows aero.
https://yadi.sk/d/2V7EIJqJhqtjh
пользуйтесь если че....
Отредактировано sebo56 (16-04-2016 13:12:51)
Доброго времени суток, я тут совсем новенький, так что за албанский вопрос прошу не бить больно
У меня такая проблема, создаю модель в ДП 6, сохраняю уп, но в Мач3 получается УП только для половины заготовки.
В настройках ДП выставлено использование 4й оси, у меня эта ось на станке подключается отдельно, под нее собственный драйвер. Что я делаю не так?
Станок китаец CNC6040USB, может быть у кого есть такой же? подскажите пожалуйста
P.S. Sebo56 большое спасибо за таблетку
Отредактировано Жора_Слип (02-05-2016 13:55:07)
P.S. Sebo56 большое спасибо за таблеткуОтредактировано Жора_Слип (Сегодня 17:55:07)
В дескпрото есть настройка огрничения размера выходного файла, и уп может выйти из программы и в 2 частях и в 3 и более.
выбираете ваш постпроцеесор нажимаете редактировать и находите вот эту настройку.
Flint2015
Галка эта снята, ощущение что сам Мач3 не настроен для работы с 4й осью..
Как бы правильней сказать то, он как будто не понимает что заготовку можно поворачивать на 360 градусов.
И кто работает с Мачем подскажите заготовка в поле визуализации всегда будет выглядеть как у меня на скрине? или должна как то иначе отображаться?
Flint2015
У вас 4 ось в настройках масн3 обозначена как ось А?
Если это у вас подменная ось , например вместо У или Х, то там же в деск прото вам в настройках постпроцессора нужно указать какую букву имеет ваша поворотная ось.
По поводу масн3 , проверьте вот эти настройки, с лево вы казываете , что ось работает в градусах, с право пределы вращения.
Отоброжение в окошке у вас вполне адекватное.
Это файл ЧЕРЕП
Отредактировано Flint2015 (02-05-2016 18:13:31)
Ось не подменная, в Маче задана именно как ось А, с Вашего скрина обратил внимание что у меня были выставлены радианы в единицах измерения угла. Сделал как у вас, в Маче появилась объемная фигура. однако смущает ее форма..
Вот то что я вижу в деск
А вот то что отрисовал Мач
Сейчас возможности погонять станок нет, ибо время позднее, но что то мне подсказывает, что напортачил я где то еще
Flint2015
Огромное Вам спасибо что помогли разобраться, проблема полностью решена (после установки указанных Вами настроек в Маче).
Здраствуйте! А можно в этой программе зделать так, Чтобы заготовка всегда крутилась в одну сторону?
... можно в этой программе cделать так, чтобы заготовка всегда крутилась в одну сторону?
Если для фрезерной обработки по 3D модели , тогда так
либо это токарная обработка простых тел вращения по вектору, тогда предварительно сделав так готовится УП а управление станком, например, будет через Mach3 в режиме Turn. Если по оси А стоит шаговый двигатель (не электропривод), то в Mach3Turn в настройках Конфигурации>Порты и пины>Выходы двигателей для шпинделя указать значения оси А отключив в Маче саму ось А, и настроить параметры шпинделя в настройках Конфигурации>Настройка двигателей.
Файл вектора нужно подготавливать с учётом того, что при 2D обработке в Deskproto нет компенсации на радиус инструмента.
Опытные пользователи. подскажите пожалуйста как раскопировать траектории? возможно это в деск прото?
... как раскопировать траектории? возможно это в деск прото?
Делаем так:
Результат: две копии УП черновой обработки накладок
Отредактировано B0XA (19-09-2016 10:00:43)
пользуйтесь если че....Отредактировано sebo56 (16-04-2016 13:12:51)
так она на 30 дней же? или я что не понял?
Прошу помощи.
Нужно фрезой 3.175 прорезать круговой паз шириной ровно 5мм, но получается только размер кратный заданному шагу + диаметр фрезы.Как это правильно реализовать?
Я бы делал через файл DXF. другими словами, пустил бы фрезу по заданной траектории, предварительно начерченную в, например, в рино.
Здравствуйте подскажите DeskProto 6.1 как ее русифицировать?
Прошу прощения разобрался. Вопрос снят
Отредактировано GENDOSS57 (22-09-2016 20:48:52)
мебельное братство существует
Здравствуйте, не подскажет ли кто, где качать кряк на Deskproto 6.1...???? Скачал триал...там ограничение на 30 дней...
поставь 5 версию , отличия не большие.
Есть разница между 5.0 и 6.1...хотя и незначительные, но очень полезные...например, в версии 6.1 есть оптимизация движения фрезы, что значительно сокращает время обработки...
Хотел сказать, что фишка с Runasdate работает...запускаю триальную Deskproto 6.1 с датой на несколько дней вперёд от установки её на комп...все нормально...
Кто может поделиться Deskproto 6.0 ?
| deskproto.5.0 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 21-07-2021 |
| DeskProto 7 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 11-07-2026 |
| Как сохранить .cnc файл в DeskProto 7.1? | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 24-02-2025 |
| Пожалуйста, помогите мне в deskproto | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 09-03-2014 |
| Помогите с DeskProto | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-12-2021 |
