Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Уважаемые форумчане помогите советом
Народ есть намерение купить на днях этот станок кто что скажет про станок
Остановились на этом варианте цена 10300 до ворот гаража параметры прямо с сайта
MAXI-W 1325
wwwmaxicamglobal-cnc.com
стандартная конфигурация
Рабочая площадь: 1300mm * 2500mm * 200mm
3,5 кВт воздушного охлаждения шпинделя сделано в Китае
Т-образный паз ПВХ таблицы (с Алюминиевый профиль)
Линейные Железная дорога: HIWIN линейным направляющим образом сделала в Тайване
NcStudio, Инструмент датчика, один комплект деревообрабатывающего инструмента
Оригинальный тип 3 программного обеспечения, 1G диск U,
Инвертор: Taiwanse инвертора Дельта
Электронные частей: немецкий Шнайдер запчастей
Переключатель: японский Переключатель OMRON
Кабель: MAXICAM Очень гибкий буксирного троса только Кабельное Импортировано огнестойкие дважды sheathed.Could быть согнуты 300 000 раз
Напряжение: 3PH 380V 50HZ
Пакет: случай переклейки
Вариант пунктов
THK Линейные руководства, сделанные в Японии
Масляного тумана системы охлаждения
DELTA Серводвигатель:
Вакуумная система с насосом китайские вакуумные, 5,5 кВт, 160 м ³ / ч
Т-образный паз вакуумный стол с насосом китайские вакуумные, 5,5 кВт, 160 м ³ / ч
Итальянский HSD шпинделя 3,0 кВт HSD / 4,5 кВт HSD / 6,0 кВт HSD
Пыль собирают системы / 3,0 кВт один мешок / 5,5 кВт одного мешка
Ncstudio системы
Рабочая площадь: 1500 * 3000мм / 2000 * 3000мм / 2000 * 4000мм
Z оси до 300 мм
Технические параметры
Пункт
MAXI-W 1325
MAXI-W 1530
MAXI-W 2030
Рабочая область
1300 * 2500 * 200 мм
1500 * 3000 * 200 мм
2000 * 3000 * 200 мм
Размер таблицы
1350x3050 мм
1550 * 3550 мм
2050 * 3550 мм
Передачи
X, Y с линейной направляющей Z with.Ball винт (Вариант: THK линейным направляющим из Японии)
Структура таблицы
Т-образный паз ПВХ таблице (вариант: вакуумный стол)
Шпиндель
3,5 кВт воздушного охлаждения шпинделя (вариант: итальянский шпиндель HSD 3.0/4.5/6.0 кВт)
Скорость вращения шпинделя
0-18000 об / мин
Скорость
MAX скорость движения: 25000 мм / мин
Максимальная рабочая скорость: 20000 мм / мин
Драйвер
Шагая драйверов и двигатели (вариант: Delta системы сервопривода из Тайваня)
Рабочие напряжения
AC380V/3PH/50Hz (вариант: AC220V/3PH/60Hz)
Управление системой
DSP (вариант: Ncstudio)
Чистый вес
1100 кг
1500 кг
1950 кг
Вес брутто
1250 кг
Отредактировано eremei777 (21-03-2011 08:45:23)
лучшая спасибо плюсик
Я не гугль, но переводить умею:
размер рабочего поля 1300х2500х200мм
конструкция линейных перемещений - рельсовые направляющие Hiwin, THK опционально
стол алюминиевый, с т-пазами, покрыт жертвенной пвх, вакуум опция
привод ШД, серво опция - вот тут мне неясно, вероятнее всего по XY зубчатые рейки, на Z ШВП
шпиндель китайский воздушного охлаждения 3,5 кВт 18000 об/мин
питание 380В
управление стандартно DSP, но они зачем-то заказывают ncstudio, к нему Type 3 и комплект фрез.
Судя по цене берут его в базовой комплектации.
Хороший или нет - зависит от точности глазомера китайцев которые собирали стол, от моторов и драйверов, которые использовались в конструкции, от качества сборки электроники, даже качества железа из которого сварили раму.
В китае целая провинция выпускает станки ЧПУ, каждый со своей заморочкой.
Резюме - работать будет, возможно не сразу, и возможно не так быстро и надежно как хотелось бы.
С прямыми руками, мануалом и желанием запускается любой китаец
Отредактировано Melkiades (22-03-2011 11:01:53)
metaxxa написал(а):
Смотря для чево покупать станок,как ево ремонтировать,если чтото полетит.Я уже име дело с китаисими станками и их якобы железом и удивился,все держится на краске
Уменя тоже Китаец 4 года без ремонта все держится путем ничего неразшатано работает около 8 часов в день
Отредактировано illj (24-03-2011 02:13:23)
