Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Панель управления на стойке электроники SD-1212 помогите разобраться
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите советом, или может быть инструкцией - как пользоваться панелью управления шпинделем, расположенной на стойке электроники. Станок SD-1212. Понимаю, что можно методом тыка, но не натыкать бы чего ненужного по незнанию.  К сожалению в инструкции о функциях панели поставщиком ничего не сообщено. Фото взяты из сети, по этому сам станок на них несколько меньшего формата, но стойка с электроникой у меня такая же.
http://s9.uploads.ru/t/zMUgB.jpg
http://s9.uploads.ru/t/d5ZR9.jpg
http://s9.uploads.ru/t/SCwnr.jpg
Отредактировано Jek44 (25-01-2014 09:35:30)
Какой частотник? Шильдик сфоткайте. Попробуйте в поисковике набрать название частотника.
valb написал(а):
Какой частотник?
Шильд
http://s9.uploads.ru/t/nMWGZ.jpg
Пока нашел мануал на английском, буду копаться.
Подскажите, у кого есть такие инверторы в стойках - меняете ли предустановки, или пользуете по умолчанию?
По ссылке в теле инструкции с станку есть полный мануал на русском для инверторов серии HLPA.
http://gendocs.ru/v8071/руководство_по_чпу_станку_beaver_vctor_26avst?page=2
может кому пригодится и не придется вызывать техподдержку.
Отредактировано Jek44 (25-01-2014 11:23:56)
а в чем хотите разобраться? что то не работает?
хуже то сделать сможете а лучше вряд ли
Все работает, просто надо разобраться с элементарными функциями управления шпинделем - какие от пульта, какие от панели частотника. В пульте не нашел режима реверсирования вращения шпинделя. И скорость вращения хотелось бы перед началом резки выставить какую нужно. С панели управления это оперативнее, чем с пульта. Понятно что в установки без понимания лезть не нужно.
Не надо лезть в работающий механизм
а настройки скорости вращения пульт может взять и из файла для резки постпроцессор g code mm(tap)
максимум в частотнике можно выставить чтоб регулирование вращения было с потенциометра инвертера
Тут фишка в том что не все  способы управления шпинделем с пульта работают как заявлено в инструкции. Например во время выполнения процесса  судя по инструкции можно оперативно изменить скорость вращения шпинделя и скорость обработки. К сожалению эти функции не выполняются. Тут либо инструкция не совсем точная, либо эти функции на серии SD не предусмотрены. Хотелось бы разобраться. В техподдержку запрос отправил, но видно что не торопятся с ответом.
Все-таки техподдержка ответила, за что им спасибо. Совместными усилиями нашли комбинации кнопок для шпинделя и скорости обработки. По мануалу на частотник подсказали как организовать реверс при сохранении способа управления частотником от внешнего устройства (пульта в данном случае).
Пульт DSP с питанием 24 В, соединяется с стойкой управления по протоколам сети Ethernet соответсвующим кабелем с разъемами RJ45
вот такой, толко цвет темносиний.
http://s8.uploads.ru/t/z8hND.jpg
Панель управления такая.
http://s9.uploads.ru/t/5ILBs.jpg
Если у кого такие пульты есть, откликнитесь, какие тонкости, комбинации клавиш для управления устройствами  в отличие от пульта с обычным многопиновым разъемом. Какую прошивку используете.
Отредактировано Jek44 (01-02-2014 18:59:37)
