Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Паста для гравировки на металле
Сообщений 1 страница 11 из 11
Доброго всем времени.
Не давно стал обладателем лазерного станка. Возникла необходимость гравировки латуни .
В инете. нашел пасту для нанесения гравировок, кто то может подсказать ее эффективность, а так же может есть недорогие ее аналоги для самостоятельного изготовления?
Термопаста КПТ-8  или АЛСИЛ-3. По сути это не гравировка. а припекание пасты. Покрытие не стойкое, легко удаляется абразивом.
Все эти пасты полная туфта, все это пройденный этап, сейчас используем твердотельный и никаких проблем с металлами.
Не согласен. По крайней мере на нержавейке идет впекание, а не поверхностное припекание пасты кпт-8. На сколько сильное впекание - регулируется шагом гравировки и мощностью. От этого зависит стойкость и оттенок картинки. При максимально плотном шаге паста испаряется полностью, вместе с верхним слоем металла, на месте гравировки остается выборка.
Вот пример  - сначала гравировка, а уже потом - тщательная шлифовка пастой гои, потертостей и мелких царапин на нержавейке. Даже после этого надпись не затерлась. После шлифовки неровности на границе гравировки не ощущается. По правильному конечно - сначала шлифовать, потом гравировать - но от случайных царапин во время обработки не застрахуешься.  Брелки заказывают часто, ни одной жалобы на не стойкость надписи не было. Сама зеркальная поверхность при таскании брелка с ключами быстро коцается... но надпись не затирается.
Твердотельник хорошо.. но дорого.
http://s9.uploads.ru/t/jeqIZ.jpg
вот еще несколько примеров, я ранее показывал
Фото готовых работ выполненных на лазере 2
паста/гель/порошок для металла
Отредактировано Jek44 (26-06-2018 13:33:41)
оптоволоконник - лучшее решение!
Что касается меди, латуни и алюминия, то увы и ах. Без волоконника это подобие лазерного принтера.
Вероятно что проблема в значительно более высокой теплопроводности этих материалов относительно сталей. И стало мне любопытно..
Нашел болванку - куда уж латунистей и массивнее в плане теплоотвода от гравируемой поверхности. Гравернул с пастой кпт-8.  режимы разные. Первая надпись скорость 10 с шагом 1 пиксель мощность 55 % (труба 50 вт). Вторая - с шагом 2 пикселя. Третья и четвертая - говорят сами за себя - скорость 15, мощности 35 и 45 проц, шаг 2 - такие же режимы для нержавейки, только скорость на ней до 30мм/с
Болванка слегка нагрелась в процессе гравировки
первая надпись как впеченая, остальные на ощупь имеют переход на границе гравировки. Но визуально они не отличимы.
Далее, дабы проверить стойкость - шлифовка с пастой гои жестким войлочным кругом . Надписи не затираются.
Ну понятно что большие объемы таким способом гравировать долго. Для не больших изделий вполне подойдет, впечется лучше.
а вот фотки
http://s9.uploads.ru/t/5F2xM.jpg
http://s8.uploads.ru/t/RuFaZ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/izO9l.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Qbmzv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/6duYr.jpg
На днях попробую алюминий. Есть у меня полированная труба...
Отредактировано Jek44 (28-06-2018 09:41:51)
Насколько долговечно то что показали это вопрос, но то что видно что все линии и буквы размыты это видно невооруженным глазом, чисто для себя может и пойдет, но какого либо заказчика вряд ли это устроит, потому как повторюсь  это уже мы проходили пока не купили волоконный лазер.
нет нужды сравниватть волоконник с СО для гравировки на металле. разницу понимают все. Речь шла о стойкости, что не прилипает к латуни паста после СО, стирается  надпись. Не стирается. Можно только абразивом вместе со слоем металла.  Над качеством надо поработать, да. Но это была только проба.
Отредактировано Jek44 (28-06-2018 11:24:57)
Попробовал на полированном аллюминии. Вот тут полное фиаско. Рисует, но гравировка легко снимается, на металле не остается ни малейшего следа. Полировка даже не мутнеет.
Притащили мне раз ручки, с виду обычная нержавейка, а гравировка ногтём стирается, и заметили уже когда всё сделано было... А так, шильдики и собачьи медальоны постоянно бывают, проблем с нержавейкой никогда не было. Пользуюсь китайской термопастой в шприцах, отличий от КПТ-8 не заметил.
