Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » паста/гель/порошок для металла
Сообщений 1 страница 100 из 196
ДД всем!
Кто чем мажет металл?
мб кто встречал рецепт такой штуки, которой мажется металл и при гравировке впекается в структуру? видел, продаётся готовая паста, или порошок для разведения на спирту, при гравировке вроде черным впекается. но стоит дорого (это ещё полбеды), и везти далеко и долго (это хуже). в общем, кто чего посоветует опробовать, а то наживую цвет металла... разный получается, и не очень красивый.
Попробуй пасту КТП-8,   я правда сам еще не пробовал(незачем пока) но говорят результат есть....... чуть не забыл -вышенаписанное касается CO2 лазера....
Отредактировано nikson (11-07-2014 22:04:37)
Я пробовал КТП-19. Получилось так что метал вглубь выгорает. Лазер у меня не мощный.
А вот по поводу налета как порошковое покрытие сам интересуюсь уже давно. 8-)
Каждому своё...
металл вглубь выгорает и без всяких паст - при 10мм/сек 90% мощности я ручку из (типа) нержавейки прожог насквозь. но ето не то) нужна именно гравировка после которой черные буквы становятся, а не коричневато-горелые (да местами где ближе к фокусу с сиреневым оттенком перегрева)...
ктп... мб КПТ - кремнийорганическая паста теплопроводная, которая для кулеров компутерных в том числе?... или что-то другое?
Все верно....это она.
КПТ-8 по алюминию хорошо пошла
в зеноне заказывал пасту для гравировки, не помню сколько стоит, баночка маленькая, и дороговатая. по нержавейке пошла хорошо, а когда решил украсить мой штангенциркуль, с первого раза не легла гравировка. и забил в итоге, т.к. других дел было много.
(труба reci 80 вт)
КПТ-8 сколько стоит ГОСТовая банка в 4 кг?
TruLazer 3030 Basic Edition
кпт-8 отлично пошла в части визуальной картинки, но с нержавеющей зажигалки буквально за пару недель активной эксплуатации человеком почти полностью стёрлась. хотя после гравировки не царапалась ногтем и не снималась растворителем... хз в общем.
Все намного проше графит в балончиках в любом элетронном магазине продается поучается черным  излишки стираю ацетоном
Будьте добры, фото баллончика и наименование (чтоб знать точно что искать).
kreatorevik
а как стойкость к истиранию?
У меня китаец с 60 вт трубой. Гравировал на ноже с помощью Cermark LMM 6000. результат на фото. Материал ножа кстати 95Х18.http://se.uploads.ru/t/C5P3b.jpg
Отредактировано Apostol (13-09-2014 15:13:12)
Гравировал с помощью этой пасты и по латуни. Результат: http://se.uploads.ru/t/UyrC9.jpg
http://se.uploads.ru/t/vDnzP.jpg
http://se.uploads.ru/t/agpMA.jpg
http://se.uploads.ru/t/cqZtR.jpg
любопытная паста, спасибо за инфу, надо будет опробовать.
а от себя довнесу, буквально вчера любопытная вещь открылась - похоже, не имеет значения состав, важна только теплопроводность для гравировки металла (не путать с чернением-окрашиванием-спеканием, я говорю именно про натуральную гравировку). опробовав кпт-8 результат не удовлетворительный (гравировка отсутствует как класс, спекание вытирается). после графитового спрея уже лучше, но всё ещё не то (гравировка есть, но плохонькая, спекание тоже вытирается, хотя и меньше). и лучше всего себя показала тупая черная эмаль жЫрным слоем (что логично, т.к. глубокий черный цвет лучше всего адсорбирует тепло), после неё - наилучшая гравировка (правда, спекания нет совсем).
а по субжу, похоже проще и дешевле всего электрохимическое травление по трафарету (и чернение в одном флаконе, от химии только всё зависит), было и есть. разве конечно "чудо"-паста поможет, но что-то мне сомнительно прям, что она спекается настолько, что не будет вытираться без доп. защиты с изделий.
Пасту можно стереть только изрядно поработав наждачкой... и то след остается очень четкий, по крайней мере у меня. Если говорить о последующей полировке войлочным кругом с пастой Гоя, то латунь абсолютно вся полировалась как до, так и после гравировки в виду высокой окисляемости. По поводу стираемости: сейчас подготовлю фото в доказательства и отпишусь
http://se.uploads.ru/t/KnG1t.jpg
http://se.uploads.ru/t/xhwQO.jpg
На фото нож (не сильно обращайте внимание - используется на рыбалке), изготовленный из обычной 40-й стали и покрытый хромом. Делал гравировку при помощи Cermark LMM 6000 - получился неплохой результат. На фото нож уже после трения наждачкой и хорошей затяжкой царапин полировкой при помощи войлочного круга и пасты Гоя. Как результат, чернота сошла, но рисунок виден довольно четко. Покрытие хромом не качественное - видно, что открылись пузыри (изготовители ножа стандартные "опытные и грамотные" заводчане-мужики-специалисты). Наличие канавки на ноже, как видим, на качество рисунка не повлияло.
Стоит данная паста правда дороговато, но зато вещь хорошая.
Apostol, скажите, с какой скоростью и мощностью гравируете с данной пастой?
При моей 60 ватной трубе ставлю:
если гравирую латунь - 30 скорость 80 мощность
если гравирую нержавейку или хромированную поверхность - 30-50 скорость 60-70 мощность
CerMark LMM-6038.Четкая черная нестираемая маркировка на металле.Хватает надолго.Если тираж,то развожу спиртом в бутылке а-ля  "Мистер-мускул",удобное и экономное нанесение
где купить пасту или спрей
у меня была паста LMM-6000
качество гравировки было хорошее
теперь не могу её найти
prons
зенон.
RaSH88
а я прямо в баночку налил 50% изопропилового спирта, благо пасты там как раз под разведение похоже наливают. разболтал и по мере необходимости в краскопульт мелкий заправляю.
MaddenApple написал(а):
графит в балончиках
Так что за чудесный графит в балончиках, вы нашли?
графитовый спрей, продается в радиотоварах.
С
Спасибо, буду пробовать, результат выкинув ветку
А графитовая смазка пойдет?
хз, попробуйте, отпишите)
Хорошо, что напомнили. Где-то читал что медом перед гравировкой можно смазывать. Мед сгорает, оставляя сажу. Остальное смывается водой. Сегодня попробую, отпишусь.
Слышал что люди термопастой для процессора смазывают место гравировки.Сам не пробовал ибо тема не интересна
сегодня тянется уже 2 недели...)
Некоторые экскременты и результаты:
http://se.uploads.ru/t/OhUyQ.jpg
Разные металлы гравируются по разному
Шикарные результаты при добавлении кислорода вместо воздуха в систему обдува, но дорого...
С уважением* Лазорез
* уважение - способность видеть хорошее.
лазер CO2, без паст?
Пробывал термо пастами и графитовыми пастами, алюминий, нержа - результат нол
Ещё читал что паста КПТ-8 ( вроде тоже теплопроводная для компов) даёт чудо результат, буду пробовать!
А что там с мёдом?
Металл металлу рознь, все зависит от сплава, кпт-8 дает результат, только нужно выйти на режим. методом проб есесссна)
КПТ-8 используется мной как термопаста. По идее с ней точность резки должна увеличиться (за грани резки меньше вылазить будет).
Скажите пожалуйста какой пастой мазать алюминий?
Пробовал Cermark LMM 6000 с алюминия стирается
на латуни и нержавейке не сотрёшь
Раз по меду молчат, то придется опытным путем пробовать. За выходные постараюсь попробовать и при удачном результате выложить фото.
Вот посмотрите - нержавейка без пасты и кислорода. Холоднокатанная сталь результат хуже
https://www.youtube.com/watch?v=W4a3H1Fk658
Так это наверное лазер для металла.
Речь ведь шла о СО2 лазере.
Может имеет смысл намазать поверхность окислителем, выделяющим при нагревании кислород? Например калиевой селитрой
это и есть co2, у нас смежники себе подобный купили, только меньше. труба от 100 вт, несколько иное сопло, и + подача кислорода с хорошим давлением, и всё. режет нержу до 1 мм и гравирует спокойно, а вот чермет не берёт почему-то (то ли не до настроили пока, то ли шо)
Интересно) У меня GCC Mercury 25 ватт. Там наверное кислородом не обойдешься. Хотя можно попробовать для гравировки
Это лазер для металла и неметалла.
Это СО2 лазер, с излучателем РЕСИ Z6. Отличается от обычного добавленной системой слежения за поверхностью и системой подключаемого технологического газа. Так же сменными соплами разного диаметра. Для металла и неметалла. Металл режет с кислородом. Неметалл - с воздухом.
Гравировка по нержавейке происходит при отключенном кислороде, но с работающей системой слежения.
По чермету гравировка получается более менее если проходить два три раза по одному и тому же месту.
Гравировка на DVDроме термопаста правда без название. Результат отличный, но при хорошем физическом воздействии даже пальцем потихоньку стирается. Использовать резве что в декоративных целях.
http://s1.uploads.ru/t/yAEt6.jpg
Отредактировано valik3210 (02-04-2015 14:31:01)
Опыт приходит с опытом.
Home Made 1500x1000
valik3210 написал(а):
Гравировка на DVDроме термопаста правда не зан название. Результат отличный, но при хорошем физическом воздействии даже пальцем потихоньку стирается. Использовать резве что в декоративных целях
Так получается наверное никакая паста не даст хорошего результата? Наверное не происходит прямого воздействия на металл на физическом уровне. Действительно только в декоративных целях...
ктп8
народ кто нибудь пробовал  глазурь для керамики?
купил 2 пасты кпт-8 и алсил-3 на неделе буду пробовать на своём Rabite! попутно на камень в процесере  нанёс
КПТ-8 сегодня в электро магазине взял тюбик 12 мл. 100р фигня по сравнению с АлСил-3 в шприце 3 мл. (1 кубик-3 грамма) 120р.
C КПТ-8 маломощный лазер 1 Вт фиолетовый 450 nm дает очень неплохую гравировку на стекле на скорости 300-400 мм/мин
Результаты с помощью КПКТ-8. Не стирается, нержайвейка 2 мм.
http://s3.uploads.ru/t/SbFRk.jpg
http://s6.uploads.ru/t/GrYiZ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ExVF5.jpg
На Али Экспрэсс спец паста стоит 1500 р тюбик в Zenon 5000 р этож нас как разводят...?
Надо опробывать такую пасту магний+ серебрянка + основа масло например. Помница мне таким замесом конечно без масла  можно петли у гаража срезать если взять в нужном количестве)))
pilot104 написал(а):
Доброго времени суток, pilot104! Жетоны с помощью КПТ-8 отгравированы? Я правильно понял? Если да, подскажите пожалуйста режим. Скорость, мощность, какая трубка а Вас?
Отредактировано Максим Виноградов (08-03-2016 14:03:31)
А как Вы ее (пасту) искали на Али? Можете корректно написать название для поиска? А то по запросам о пасте для лазерной гравировки, выдает все что угодно но не то... Я про специализированную пасту, не про КПТ-8 ))
Отредактировано Максим Виноградов (08-03-2016 14:03:08)
Привет всем.
Провёл несколько экспериментов по гравировки нержавейки на лазере CO2 40W.
Пробовал термопасту силиконовую, КПТ-8, эмаль чёрную в баллончике.
Обе термопасты оставляют след гравировки  серого цвета. На эмалиб после отмывки почти ни каких следов не осталось, небольшое потемнение. Пробовал разные скорости и мощности излучения.
По итогу с помощь. термопасты можно гравировать только декоративные вещи, желательно с нанесением защитного слоя. Так как под микроскопом видно что просто образуется спёкшаяся структура, хорошо прилипшая к металлу, но не достаточно что бы противодействовать внешним воздействиям.
Вот  фото общего вида.
http://s6.uploads.ru/t/Mj4K0.jpg
И под микроскопом.
http://s2.uploads.ru/t/i6S0T.jpg
Вот ещё одна проба. Гравировка с помощью алюминиевой пудры.
Пудра была разбавлена изопропиловым спиртом и нанесена тонки слоем на нержавейку. Многово не ждал но было инетесно увидеть как поведёт себя пудра по воздействием лазера.
Скорость гравировки варьировала от 15 до 50 мм/c мощность в миллиамперах около 11мА.
Результат , слой пудры расплавился в мелкие шарики и немного припёкся к стали. Устойчивость к воздействию низкая.
Фото привожу ниже.
http://s6.uploads.ru/t/rflBK.jpg
Больший zoom.
http://s6.uploads.ru/t/5gDxG.jpg
Спасибо за опыты, про алюминиевую пудру прям мысли прочли.. )) Теперь не буду пробовать. Есть мысль попробовать с тонером для лазерного принтера.. попробую на недельке, отпишусь. Если кто раньше попробует (или пробовал уже) напишите! ))
http://sg.uploads.ru/5pwCo.jpg
http://sg.uploads.ru/t/5pwCo.jpg
Подскажите как добиться результата серой гравировки на ложке
Отредактировано borboris (23-04-2016 11:57:16)
Только на волоконнике !
На нем на некоторых металлах хоть в цвете..
242 Не просто цифра...
делал через АлСил-3
http://s3.uploads.ru/t/grfni.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qGoyS.jpg
профиль оцинковка, ложка нержавейка... тер растворителем и химией для посуды, не стирается...
Вопрос чем можно разбавить немного термопасту до более жидкого состояния!
На ложке видно что просто снят слой металла, пасты запекшейся там нет, это можно сделать на СО2 ?
Нет это делается как раз на волоконнике , он без паст обрабатывает металл...
маленький тюбик в 10ки грамм. хватит на штук 200 чайных ложек
Извеняюсь, давно не заходил. У меня 80ват CO2. Параметры 200/80/80. шаг 0,001
А что такое ЛНР?
Слава Україні!
Я делал пасту из литейного графита и масла для авто. Результат весьма неплох. Фото поищу, выложу позже..
Слава Україні!
Нашел пару фотоhttp://s5.uploads.ru/t/BZxCM.jpg
http://s6.uploads.ru/t/jlwea.jpg
Металлы - нержавейка (нож) и алюминий (уровень)
Слава Україні!
как глубоко получилось гравирнуть?
А Бог его знает, как измерить. Но покрытие вышло весьма стойким. На ноже пытался стереть иероглиф наждачкой - не получилось! Следы трения вроде бы видно на фото. Сейчас поищу еще образцы гравировки и выложу фото..
Слава Україні!
Паста КТП-8 труба 60 Вт...
http://s7.uploads.ru/t/kjWYu.jpg
Я на зеноне предлагал как-то пасту собственного производства по совершенно демократичной цене... Забанили мгновенно :-)
Слава Україні!
а как на али искать?
Может, стоит попробовать здесь предложить?
Еще интересна в цифрах демократичная цена и по больше примеров для наглядности!!!
Ок, сделаю свежие фото и выложу.
Слава Україні!
Да куда уж демократичнее КТП-8 ??? баночка 250 гр стоит 350 деревянных... ну хватит на долго, особенно если немного разводить для вязкости
Чем разводите ктп?
Чем разводите ктп?
Бензин для зажигалок, только отечественный, импортный сделан не понятно из чего... прекрасно даже засохшую пасту возвращает к жизни.
Пробовал гравировать на серебренной ложечке... очень яркая и качественная гравировка (клиент остался доволен). На бронзе и меди не держится гравировка.
А алсил-3 не пробывали?
Пробовал, так же хороший эффект апи гравировки. пробовал китайскую термопасту  не гравирует!
http://s3.uploads.ru/t/ZaMLq.jpg
http://s4.uploads.ru/t/jH5Ta.jpg
http://sg.uploads.ru/t/OPGZF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Jv3T4.jpg
http://s8.uploads.ru/t/JkxwF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Y8iEv.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6B7Iz.jpg
вот и я добился положительного результата с пастой КТП на чайной ложке
лазер со2 25 вт trotec
Отредактировано Евгений 197025 (26-05-2016 21:29:36)
А ложка нержа или мельхиор, и режимы скорость мощность не подскажите?
ложка точно не скажу. а режимы мощность 90% скорость 10. кстати а как узнать из чего ложка сделана
Вчера экспериментировал с китайскими термопастами... выше писал что одна не как не гравирует... вчера дали "золотую"термопасту цвет гравировки приятно удивил.
На фото вверху гравировка через "золотую", с низу ктп... на солнце смотрится очень благородно и ярко огненно
http://se.uploads.ru/t/jsRYk.jpg
Ada написал(а):
The spoon looks like made of iron or steel.
Can you use magnet to test?
Ложка выглядит как изготовлена из чугуна или стали.
Вы можете использовать магнит для тестирования.
ложка оказалась нержавейкой.))) на ней написано было
Добился чего хотел... фото на металле! был кусочек алюминия.
Просьба строго не судить сделано первый на СО2 лазере 60 Вт через пасту.
На фото командующий ВДВ Маргелов
http://sg.uploads.ru/t/c2Zn4.jpg
оригинал, взят с интернета
http://s8.uploads.ru/t/m8rTi.jpg
Valera5609
Это с какой пастой так получилось?
КТП-8, металл алюминий 0,5 мм гравировал шаг0,1 скорость 70мм/сек мощность 60%
А где эту пасту чудесную взять КТП? Судя по фото эффект очень неплохой.
в компьютерном магазине
Там где компьютеры и радио детали, это термопаста для радиаторов
А другой термопастой заменить можно? Что-то я не видел такой в продаже.
Судя по сообщениям надо каждую пасту пробовать. С какой- то гравирует, с другой нет.
Так и есть... да и дешевле КТП пока не кто не чего не нашел.
В юлмарте или dns есть ктп-8. В шприцах и тюбиках.
Посмотрел в интернете цены на КТП 8 - и уже хочется попробовать. Вопрос только как заготовок из нержавейки подготовить. Нужно по дому поискать пару жертв для опытов.
Разве я купить неправильный термопасту?
у нас она белая
Ada написал(а):
Я пытался проверить на нержавеющей стали блюдо во второй половине дня. Но это не ...
Что случилось с этим?
Может вам удастся сделать это?
Это силиконовая термопаста, я выше писал что из Китайских термопаст не все подходит для гравировки, из термопаст подошла немного золотая HY-610 или 910 точно не помню маркировку, потом посмотрю, но цвет гравировки не черный!
КТП другого состава, у вас скорее всего тоже есть подходящие пасты для гравировки, но нужно подбирать.
http://sa.uploads.ru/t/80xrp.jpg
Кстати, прекрасно стирается наждачкой довольно крупной  :flag:
Отредактировано Valera5609 (04-06-2016 06:44:33)
