Станок 40w с полем 20х30.
От китайцев стоит стол фиксированный.
Кто как переделывал его чтобы регулировать высоту. Я на данный момент сделал так:
Снизу лежит металическая пластина, отрегулированая по самому полю (перемещения каретки), так как дно корпуса не паралельно. К пластине уже прикрученные болты М6. Сверху на болты вставляю шайбы как регулировку а сверху удлинённые гайки М6 с высверленной резьбой. На верх решотку с сотами.
Такой вариант собирается быстро, но имеет ограниченную высоту регулировки 1-1.5 см.
Может кто поделится своими переделками.
Отредактировано limoz (19-09-2017 17:44:09)
