Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Лазерная гравировка
Лазерная гравировка
Сообщений 1 страница 100 из 173
Наткнулся тут в сети что люди на рутеры ЧПУшные вместо фрез ставят лазеры и делают лазерную гравировку на дерево, пластик, кожу. Как растровые, так и кривые формы. Последние в том числе на раскрой тонких полимерных материалов - пленок, пластика, оргстекла идут. Лазеры как покупные, так и самопалы из приводов DVD.
Хотел брать лазерный гравер из поднебесной за сотку. Но тут думаю можно отделаться меньшей кровью, все равно занятость не более часа в неделю при моих текущих потребностях. Есть тут у кого реальный опыт? На что обратить внимание?
Если вы имеете виду собрать лазерную трубку дома, то лучше забросьте эту идею, столкнётесь с кучей проблем, а именно с поиском комплектухи, плюс нужно иметь опыт и аппаратную базу.
Лазер из привода - это ерунда, просто поиграться, он не даст хорошей скорости резки, да и не порежешь им особенно ничего, плюс у него низкий ресурс...
Если будете покупать лазер, то ориентируйтесь на тип лазера, полупроводниковый (состоит из линейки мощных лазерных диодов, лучи которых сведены в единый луч) или газовый (обычно CO2). Для большинства целей хватит газового лазера, обычно он и стоит на станках, полупроводниковый лазер более дорогой, но его плюс в более долгом ресурсе и меньших габаритах. Ещё у лазеров есть такой параметр как длина волны, который в некоторых случаях определяет тип обрабатываемого материала, точно не помню, но для CO2 лазера медь является зеркалом, поэтому её им не обработаешь, зато простые зеркала и стёкла CO2 лазер режет. Подробнее про длину волн можно поглядеть в инете.
Также следует позаботиться о вытяжке, так как газы, выделяющиеся при резке некоторых материалов конкретно убивают спец. зеркала, стоящие в лазерной трубке.
У меня есть лазер, так вот, если вы посмотрите с какой скоростью носится башка у лазера при гравировке - сразу отпадёт желание мудрить чего-то из фрезера. У меня на гравировку скорость выставлена 540 мм/сек, если такие параметры воспроизвести на фрезере, он половину шагов потеряет ещё на первых проходах 100%.
Для резки скорости конечно на порядок меньше, но есть свои сложности. Начать с источника - если источник СО2, вместо шпинделя его никак не прифигачить, это колба размером около метра (зависит от мощности), обычно она ставится где-то сбоку или сзади, а луч подаётся на плоскость с помощью системы зеркал. Такая система самая ходовая (называется "летающая оптика"). Если мудрить всё это дело на фрезере - не получится как вы пишите работать час в неделю, сборка, разборка, настройка и юстировка механизма займут пол дня минимум. Плюс, как правильно заметили выше - вытяжка, плюс ещё куча мелочей набежит. Например трубку нужно охлаждать, нужен чиллер. В общем правильно говорят - бросьте это дело.
О лазерах из приводов действительно забудьте, игрушка на полчаса.
Остальные - отдельная песня. Как мне видится, вполне реально приспособить на фрезер, но, опять-же, про гравировку забудьте, только резка. Да и гимора столько будет, ужаснётесь. Нюансов море. Был на заводе, где делают лазеры. . Из того что в глаза бросилось и запомнилось- все пустотелые элементы конструкций заполняются чеи-то вроде монтажной пены, чтобы погасить вибрации, которые мгновенно сказываются на качестве реза. Прежде чем установить направляющие, поверхность станины в вакуумной камере затягивается полимером, получается идеально ровная подушка (до какого то там знак после запятой), на неё ставятся направляющие и она-же служит демпфером. Ну в общем ещё целая куча подобных хитростей, которые надо учесть при постройке лазера, либо качество реза будет далеко ниже среднего.
Совет - купите заводской и не заморачивайтесь.
Да нет. У меня бизнес, производство. Я готов заплатить и не рыться в старых CD приводах что бы сэкономить пару сотен. Но когда мне озвучивают бюджет от тысячи до полуторасотен тысяч (что в принципе я потяну) у меня возникает вопрос - что мне на самом деле нужно: где в этой ценовой категории мне не докладывают, а где пытаются всучить мне на самом деле не нужное.
Так я не понимаю, в чём тогда проблема?  Если есть деньги - купите готовый лазер и не мучайтесь. Всяко лучше чем городить не пойми что.
burzum
Вы бы поконкретнее рассказали, что конкретно лазером собираетесь делать.Тогда может и посоветовать чего можно...
Я раньше думал о постройке лазерного гравёра на CO2 . посчитал и понял что лучше готовый покупать . потому что сам лазер и блок питания  лазера это уже 300-400 долларов . если посчитать всё остальное то примерно в 900-1200 выйдет а готовый там 1400 потому отказался от этой мысли  .  В вашем случае примерно по минимум при установке на готовый фрезер около 700 долларов нужно и огромное количество времени
Я работаю на китайском лазерном станке "Golden Laser". Трубка СО2 на 100 Вт.
Знатоки, подскажите, каким лазером можно гравировать обычное стекло?. Делать матовые зоны. Пока сейчас это проще делается пескоструем. Но это долго.
Хотелось бы узнать про лазер.
Отредактировано at90 (19-06-2011 15:20:51)
Матовые зоны? Большие? Боюсь,пескоструем будет быстрее. Лазер СО2 + стекло-погуглите, в свое время плотно обсуждалось на разных форумах.
Погуглить я могу, но интересно мнение работающих с такой технологией. Знаю еще пасту наносят на стекло.
Не надо никакой пасты, всё и так прекрасно матируется. Что вы хотите знать? Режимы? Так они зависят от конкретного лазера, от мощности, от просадки трубы, короче подбираются опытным путём. Процесс может и  занимает времени больше, чем пескоструйная обработка, но имеет множество преимуществ. К примеру, если нужно заматировать какой-то узор, то это гораздо проще сделать лазером, чем делать трафарет, наносить на стекло и затем пескоструить. И ещё одно интересное свойство: если до пескоструенного стекла случайно дотронуться жирными руками, следы выводятся с огромным трудом. После лазера такого эффекта нет.
Спасибо всем за мнения - бросаю затею с изобретательством колеса, буду искать готовое решение.
burzum
Хочу только предупредить, что лазер по стеклу- это совсем не пескоструй, особенно если лазер китайский... Прежде чем купить, добейтесь от продавца реальных образцов того,что будете делать, и подержите это в руках( устроет ли). В крайнем случае можно поискать владельцев конкретно выбранной машины,пообщаться с ними по поводу стекла.
maksimdm, при всем уважении, не я про стекло говорил, и мне не интересна эта тема. В моих планах про гравировку - дерево и пластик.
Гамлет, спасибо за ответ. Проблема с загрязнениями на пескоструе очень актуальна. Лазер для стекла CO2 или твердотельный используется?
У нас  в городе только один человек занимаемся матированием стекла и только пескостреум. Все сводится к наклеиванию Оракала и потом пескоструй.
У китаейцев еще распространено травление стекла. Но там жуткие реактивы нужно.
В промышленных условиях используется кислота,в мелкосерийном и хоббийном пасты разнообразные которые можно как купить так и приготовить самому
Денег много не бывает,
я работал на лазерных станках Bistronik http://www.ukrbiznes.com/ist/?action=3&f=ferrumzao/90_12.JPG и на сделанном на заказ "местными радиолюбителями" так вот сделанный на закал работает пару дней, максимум неделю и ломается. вчера заходил в гости на старую работу "самоделкин" стоит не рабочий, как всегда ждут мастера от тех кто его собирал. А bistronik хоть и жутко старый уже, но всё еще работает. Только заменяемые детали стали стали изнашиваться быстрее..
Вывод: если брать для работы то готовый вариант, а если как хобби что бы ковыряться в нем то можно и самопал))
На счёт твердотельного - не знаю, наверное тоже можно. У меня (да и у всех знакомых) СО2.
Твердотельный лазер более дорогой в отличие от газового, используются твердотельные лазеры в станках для раскройки листовых металлов и других материалов, которые восприимчивы длине волны лазера, в основном это лазеры ближнего  ИК  диапазона, который, на сколько помню, стекло пропускает... CO2 лазер имеет дальний ИК диапазон, для этого лазера стекло является не прозрачной поверхностью.
Ещё из плюсов твердотела можно отметить то, что данный тип лазера более удобен для установки на самодельные станки...
Отредактировано Dimon (21-06-2011 15:47:32)
Интересно какой мощности необходим для гравировки?
Если твердотельник, то для резки металла нужен порядка ватт 200, для гравировок наверное тоже в этом диапазоне, но цена такого лазера будет равна цене станка с CO2 трубкой.
Вот параметры для резки. Слева - для СО2, справа - для твердотела
http://i024.radikal.ru/1106/40/e438ffc5ffb2t.jpg
Для гравировки я думаю можно уменьшить на порядок.
На ебей продаются 5 ваттные твёрдотелы , есть и промышленый 3 ваттный с охлаждением http://www.ebay.com.au/itm/3-Watt-808nm … 2a10c89f7e  за 500 баксов
burzum
Извините,промахнулся.
at90
Для гравировки стекла вполне достаточно 70 Вт СО2 трубки.(для дерева тоже) Я работал именно такой,для стекла мощность ставил 45-65 % ,но нужно понимать,что результат сильно зависит от соотношения мощность-скорость.А скорость сильно зависит от качества конкретной машины. Плюс китайские лаз.трубки очень не любят работу на мощности более 85%-намного быстрее выходят из строя...Поэтому лучше брать машину с запасом-100-120-150Вт, и рабочее поле побольше.
Хорошие лазеры, но для резки/гравировки маловато будет, разве только обрабатывать дерево (обработка будет идти медленно), при обработке светлых поверхностей возможно будет понижение скорости обработки, с тёмными поверхностями будет в точности наоборот.
Если всётаки выбор пал на твердотел и хочется получить нормальную скорость, то лучше поискать модуль на ватт 20 - 40. И ещё, лучше брать лазерные модули сразу с БП, а не самодельничать, убить лазер "кривым" БП очень легко.
Скорее всего будем искать китайцев с CO2 лазерами ватт 100-150.
Как вы думаете стоит покупать лазерный гравер JCC JD-1290.
Цель: использование в рекламном производстве и гравирование по граниту.
Может у кого-то такое чудо есть ы кто где покупал?
Гравирование по граниту- это в ритуальных целях ? Имел такой опыт, могу посоветовать с лазером тут не заморачиваться...Тут лучше ударный станок.Если нужна подробная инфа по этой теме, могу поделиться деталями.
У меня как-раз JCC JD-1290. Лазер-как лазер, для гранита я-бы тоже не рекомендовал. Нет, ну там различные надписи - легко, а вот если хотите фото на граните делать, чтобы добиться реализма придётся помучатся.
Сам лазер составляет почти всю стоимость лазерного станка, так что создавать его самому бессмысленно.
Кстати, изучал тему вырезание 3D рельефа лазером вместо фрезера - оказалась тема безнадежна, можно вырезать только очень небольшие объекты, максимум - печати.
Придется очень много раз попробовать, и правильную затирку использовать! Видел работы Cutting (с форума любителей камня) - у него великолепно получается на Rabbite 1290 SE
ГамлеТ
помогити пожалуйста по лезеру как заготавливать фото для лазера под гравировку?
икона для лазерной гравировки.http://uploads.ru/t/v/g/P/vgP1A.jpg
http://narod.ru/disk/44579479001.f1980bbc628b64ace33440a712c83252/Казанская.bmp.html
Да, судя по всему  на форуме очень много профессионалов с профессиональными станками в личном пользовании или на работе, которым и думать смешно о лазере от DVD.Но я думаю на форуме есть и любители-самодельщики у которых нет средств  купить или возможности установить "китайца" но есть мечта, хобби. Была и есть она и у меня, два года собирал и собрал в квартире мини ЧПУ, пилю (а жена меня),фрезерую, рисую, выжигаю, получаю удовольствие от процесса и результата. Да, конечно очень смешно говорить о лазере от DVD но уверяю вас от тоже имеет право на жизнь. Тем более не будет у меня никогда СО лазера, даже если и денег найду, ставить некуда а работу менять я не хочу.
И для фрезера он самое то, скорость гравировки им не выше фрезерной http://www.youtube.com/watch?v=JwMXHAcc-R8
http://uploads.ru/t/w/A/r/wArxV.jpg
http://uploads.ru/t/o/D/b/oDbWZ.jpg
И вопрос специалистам, что за трубка? По ней воздух,  кислород или что подают?
http://uploads.ru/t/T/I/3/TI3zw.jpg
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
с помощью неё от компрессора подается воздух в зону резки лазерного луча  для защиты фокусирующей линзы от продуктов горения и предотвращает возгорание обрабатываемого материала.
abazat63 на фото сделано ДВД лазером? можно подробно о ДВД лазер питания, охоложення ... ссылку где все рожовано ..
volx
Да, рисунки сделаны ДВД лазером, формы фрезером.
Диод нужен как минимум от х16 скоростного ДВД. Чем выше скорость - тем
больше мощность лазерного диода.
Линза от самого ДВД привода - последняя линза и обязательно
обращенной нужной стороной к лазерному диоду. У этой линзы одна сторона
сильно выпуклая, вторая слабо выпуклая. Обязательно ставить слабо
выпуклой стороной в сторону диода. От диода на расстоянии около 1-2 мм.
Самое главное хороший колиматор. Очень сильно зависит насколько точно
установлена линза по оси и не смещена ли  плоскость.
http://uploads.ru/t/Z/V/e/ZVeQ3.jpg
Колиматор
http://uploads.ru/t/R/L/A/RLAF5.jpg
Лазер в сборе
http://uploads.ru/t/Z/N/Y/ZNYS5.jpg
Что не понятно спрашивайте. помогу
Отредактировано abazat63 (01-04-2012 00:30:45)
Сейчас на эбей есть  мошные лазеры http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=1000mw+laser  а в 16х стоят кажется 200мвт  , в продаже уже 1вт есть
3dcnc
Спасибо за информацию, купилбы прямо сейчас но к сожалению совершенно не представляю как это делается на эбей. Может подскажите как или ссылку на мастерклас
abazat63 написал(а):
3dcnc
Сначало получить банковскую карту мастеркард  или виза вместе с смс оповешением (в банке скажут что это ) . Потом регистрируетесь https://www.paypal.com/  вот урок http://ps3faq.ru/playstation3/55  поверьте ничего сложного нету , только ленивый не сделает этого . выписка по счёту с кодом при первой регистрации придёт вам в смс сообшение если в банке подключите смс оповешение и вообше удобно по смс все действия . потом на ебей регится  http://www.ebay-forum.ru/articles/kak-z … ya-na-ebay
Отредактировано 3dcnc (01-04-2012 19:33:40)
Хочу обратить внимание, если нет опыта в сборе лазера из ДВД, то сильно лучше не надеятся, что сразу всё получится. В данном случае лучше поискать лазерный модуль из линейки мощных ЛД (лазерных диодов), таким модулем можно будет не только выжигать, но и резать, единственный минус - это цена (зависит от мощности). Сразу к модулю лучше брать БП, а не самодельничать, кривой БП может легко спалить ЛД.
abazat63, у меня пару вопросов по коллиматору.
1. Из чего сделана деталь в которой сидит сам ЛД, (Ваш рисунок в разрезе).
2. И если я правильно понял, то линза крепится к детали, (бронзовый цвет), а резьба для регулирования фокусного растояния?
У кого нибудь есть фотографии готовых работ сделанных ДВД?
Лазерный луч очень опасен! Любое попадание в глаза, за счёт преломления в хрусталике успевает выжечь несколько клеточек в глазу. Прямое поподание вызовет потерю зрения. Опасен также отражённый от зеркальной поверхности луч. Рассеяный не так опасен, но остроты зрению всё равно не добавляет.  Помните, любые опыты с лазерами очень опасны и требуют высокой осторожности.
http://uploads.ru/t/3/z/a/3zaSA.jpg
К сожалению чертежей с размерами нет, у меня есть токарный станок, импровизировал:
http://uploads.ru/t/d/C/O/dCOG7.jpg
http://uploads.ru/t/Z/S/f/ZSfzB.jpg
другая конструкция:
http://uploads.ru/t/y/h/D/yhD7o.jpg
http://uploads.ru/t/I/b/D/IbDX9.jpg
Лазеры все разные, так что к крепежем надо мудрить
http://uploads.ru/t/v/z/M/vzM6x.jpg
Видео гравировки:
P.S.
1. Такая массивность деталей нафиг не нужна и сделана ради солидности (лазер конечно греется но не настолько)
2. Напряжение выше 3 вольт на лазерном диоде, превратит его в обычный СВЕТОдиод
Отредактировано abazat63 (08-04-2012 08:00:30)
Это обычный ДВД ?!  Интересно а на обычной стали надпись сделать или рисунок какую мошность нужно ?
ValAnd написал(а):
abazat63
я раньше экспериментировал с линзой от указки, так у меня не получалось получить именно луч. нормальная точка в которой жжет получалась только на определенном расстоянии от материала. пару мм выше или ниже и точка расплывалась и уже ничего не прожигало.
как получается с родной линзой? тоже нужно подстраивать высоту до материала или нет?
К кривизне поверхности конечно есть требования, но не жесткие. Можно сказать так,ЧЕМ ДАЛЬШЕ ТОЧКА ФОКУСА ОТ ГОЛОВКИ, ТЕМ МЕНЬШЕ СКАЗЫВАЕТСЯ КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ. Т.е. тем в больших пределах сохраняется фокус.
Или сформулируем так:
Чем ближе линза к диоду, тем дальше от линзы фокус, и тем меньше сказывается кривизна поверхности. У меня линза на расстоянии 1 мм от лазера или даже меньше и глубина фокуса примерно 20мм.
И соответственно  чем дальше линза от диода, тем ближе от линзы фокус, меньше  глубина фокуса и больше мощность лазерного пятна
http://uploads.ru/t/P/1/a/P1aZT.jpg
Мощи не хватит, если это нужно, то смотрите в сторону мощных газовых лазеров, но в этом случае без "больших плясок с бубном" лазерную трубку на станок не установишь, правильнее будет купить готовый станок.
Если охота самодельничать, то можно поискать мощные полупроводниковые лазерные модули, такие лазеры проще на станок поставить, но и стоят они дорого.
Я видел на ебей 5 Ватт !  не очень дорого в пределах 300 долларов . Не хватит мощности . Реально кто знает какая  мошность нужна ? Просто рисунок создавать
на работе завариваем нержавеющюю ленту лазер TRUMPF мощность 2000 ват из резонатора выходит луч примерно 12-15 мм после чего фокусируется с помощью параболического зеркала в почку меньше 1 мм представте мощность с этой почке все охлаждается водой.
спасибо за инфу!
серьезная конструкция, обязательно повторю ... станок пока в пороцеси производства
Совершенно не обязательно для этих целей лазер.
http://uploads.ru/t/r/6/b/r6bZS.jpg
Электроискровой карандаш
http://uploads.ru/t/D/H/J/DHJYi.jpg
http://uploads.ru/t/q/k/N/qkNK3.jpg
http://uploads.ru/t/W/3/j/W3jGv.jpg
Отредактировано abazat63 (09-04-2012 22:12:17)
Отредактировано abazat63 (Вчера 22:12:17)
Спасибо . А поподробнее можно ?
Карандаш состоит из следующих деталей:
— катушки, намотанной на медной или латунной шпульке, медным проводом D 1мм. виток к витку по всей поверхности до заполнения, начало обмотки припаять возле передней щечки. Второй вывод катушки можно вывести гибким монтажным проводом (например, марки МГШВ) сечением не менее 1 мм2, к концу которого припаивают зажим типа «крокодил». От случайных повреждении обмотку защищают слоем лакоткани, поверх которого ровно наматывают полихлорвиниловую изоляционную ленту.;
— сердечника из стали (незакаленной), который может в небольших пределах перемещаться в осевом направлении;
— рабочего электрода из вольфрама (выпросить у сварщика алюминия)
— изоляционной втулки (фитинг-переходник от полипропиленовых труб продается в строительных сантехнических магазинах)
— медной шпильки, гайки и контрогайки для регулировки хода сердечника и увеличения веса
— цанговый зажим (продается в радиодеталях)
При работе металлическую деталь, на которую необходимо нанести рисунок или надпись, соединяют с одним из выводов понижающей (5-10 В) обмотки трансформатора, а другой вывод обмотки — с обмоткой карандаша. Я использую трансформатор от выжигателя, мощный и есть регулировка напряжения
При соприкосновении электрода с  металлической деталью  замыкается цепь питания катушки и возникающее магнитное поле втягивает сердечник внутрь трубки.
Цепь размыкается. Затем; сердечник под собственным весом возвращается в исходное состояние и электрод вновь касается металла. Между электродом и поверхностью обрабатываемой детали возникает искра, которая и оставляет след на металле. Лучший результат получится если поверхность детали смочить керосином или WD40.
Процесс сопровождается возникновением радиопомех, поэтому подключать понижающий трансформатор к электросети нужно через фильтр.
http://uploads.ru/t/V/t/T/VtT2q.jpg
http://uploads.ru/t/n/4/9/n49DQ.jpg
http://uploads.ru/t/I/o/4/Io4Zt.jpg
volx
Почему не сделать от DIR сигнал на релюшку и она тупо замыкает или размыкает питание лазера ? У меня лазер с драйвером готовый
Отредактировано 3dcnc (01-06-2012 00:01:23)
Лазерный диод мощностью 50 Ватт за 100 $ http://www.ebay.com/itm/Coherent-HP-Diode-Laser-50-Watt-FAP800-50W-808nm-/390425067009?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo=SIC.NPJS&its=I%2BC&itu=UA&otn=5&pmod=390408072736&ps=63&clkid=8869816452557045019#ht_823wt_1163  Расскажите кто как регулирует мощность лазера и реализует включение и выключение его при выжигании???
Там доставка только в США и ещё мне кажется мощные лазеры таможня не пропустит
Можно и релюшкой, у меня так электровыжигатель работал, но ресурс релюшек относительно не высок, со временем (месяца 4) вышла из строя. Поставил твердотельную, та пашет :)
Ещё, я думаю, полезно будет лазеру подать некоторое смещение (1 вольт например), в основном все электроприборы сгорают во время включения потому как холодные и сопротивление (омы) низкое
Посмотрите в этой теме пост 38 , включение - сигнал DIR оси Z, регулировка мощности переменником на базе VT3. (да чё её регулировать то, этоже не СО лазер :))
Отредактировано abazat63 (04-06-2012 23:19:38)
С реле вряд ли идея пройдёт. Лазер - это не выжигатель, вряд ли ему понравятся резкие подачи напряжения (если реле будет коммутировать сам лазер), следовательно будет резкое снижение ресурса. Более вернее будет поставить реле на коммутацию контактов самого бп лазера, а в БП реализовать регулировку тока, благодаря которой и будет выполняться регулировка мощности луча... Регулировки уже можно вывести на контролер станка.
Отредактировано Dimon (04-06-2012 23:38:05)
Dimon написал(а):
Лазер - это не выжигатель, вряд ли ему понравятся резкие подачи напряжения (если реле будет коммутировать сам лазер), следовательно будет резкое снижение ресурса. ,
Поэтому я и говорю о смещении, ЧПУшникам понятнее будет если я скажу  создать преднатяг, и  коммутировать именно преднатянутый лазер а не на БП со своими переходными процессами
Регулировать там нечего. Примерно до 2,4 Вольта он светит чуть ярче китайского светодиода, при дальнейшем увеличении напряжения начинается генерация,  и мощность ощутимо не меняется, 2,9 Вольта для диода от DVD предел,  дать выше - зеркала деградируют и  он навеки переходит к братьям светодиодам. Регулировка нужна лишь для того чтоб понизить яркость для настройки фокуса
Отредактировано abazat63 (05-06-2012 00:14:39)
Я купил вместе с драйвером , 250мвт мошность лазера , купил чтоб попробовать сделать 3d принтер . потому думаю релюшку комутировать драйвер
Для регулировок я имел виду мощный полупроводниковый лазер (точнее линейку мощных диодов, собранных в модуле), такие как раз на некоторых раскроечных станках стоят, только стоимость у них очень большая...
От лазера с привода толку маловато, он на практике даже акрил не берёт (исключение - тёмные оттенки, они плавятся в области луча), да и ресурс у него низкий - самодельная указка прожила всего месяц.
http://s2.uploads.ru/t/hAVRS.jpg
Уважаемые форумчане хотим купить лазерный гравер с мощностью со25 Подскажите пожалуйста как можно добится этим  лазером полутона на стекле? Или это какоето специальное стекло?
Отредактировано Фрезерок (08-01-2013 22:02:17)
Отредактировано Фрезерок (Сегодня 01:02:17)
никак
stasblak написал(а):
никак
спасибо хороший ответ подскажите тогда с помощью чего такое можно зделать или обьясните пожалуйста чего нельзя буду очень признателен!
С помощью лазера на стекле можно получить рисунок на подобе пескоструйного, но более с чёткими векторами, цветную гравировку например на металле делают с помощью волоконного лазера с изменением длины волны, и при этом луч проходит через сканаторную головку. То что вы показываете на снимке из разряда принтерной либо фото печати по эмульсионному слою.
stasblak
Спасибо за разьяснения! Я извиняюсь наверно не правильную фото выложил вот фото зделано на стекле лазерным гравером как сделать темные волосы у женщины?http://s3.uploads.ru/t/GiMw5.jpg
ведь когда гравирует гравер стекло оно получается просто матовым!
stasblak
stasblak
Скорее всего применяют пасты для гравировки. У нас лазер 100w пока стоит без дела но пробовали эксперементировать например на дереве, в программе при подготовке файла (непосредственно для станка) есть определённый набор настроек при изменеении которых получаешь либо тёмные либо светлые тона это как позитив и негатив. Вообще процесс подготовки файла от начала (подготовка фото в правильном стандарте если в кореле то преобразуется в 1 битное черно-белое изображение методом Флойд-Штенберга,)и после этого уже в программе для гравера у нас Lasercut5.3 выбираются способы нанесения растра. Вообще фирмы занимающиеся гравировкой вряд ли раскроют свои секреты так как в основном это методы наработаные путём проб и ошибок. Маленько для начало об этом процессе можно прочитать на сайте Юсто. Но сразу оговорюсь без практических экспириментов всё прочитаное так и останется текстом.
Если честно то процесс гравировки лазером в каком то смысле даже  в отношении фрезерных работ  намного сложнее и крапотливее. Можно даже сравнить с печатью фотографии, что получится если негатив плохо сфокусировать на бумагу?
Отредактировано stasblak (09-01-2013 20:08:13)
stasblak
А если на стекло нанести черную краску (негатив)и слабеньким лазером ее выжигать.
там где выжгли будет прозрачное стекло.
Отредактировано SAV (10-01-2013 04:37:41)
Отредактировано SAV (Сегодня 07:37:41)
Просто представте себе процесс, какую нужно применить краску что бы при обработке лазерным лучом она испарялась без следа при процессе прожига она превратится как минимум в сажу, а вам нужно чтобы этот материал совсем исчез, в данном случае как я уже и говорил нужно экспирементировать. Что бы рассеять ненужные вопроссы и невводить в заблуждение что есть лазерная гравировка это без контактный нагрев материала, при этом на протяжении всего процесса гравировки лазер не меняет свою мощность типа для создания более тёмных либо более светлых тонов, весь процесс идёт на одной мощности (выбранной вами) и напоминает штриховой рисунок простым карандошом где все зависит о плотности линий.
stasblak
Вот я нашел патент на такую гравировку но не могу понять принцип может кто то разжует? http://bd.patent.su/2375000-2375999/pat … t047e.html
http://bd.patent.su/2375000-2375999/pat/servl/servlet047e.html
Не знаю как проще обьяснить в патенте описан принцип настроек с помощью написаной ими программы, для пробной гравировке в процессе которой на определённых участках меняются автоматически параметры нанесения растра. Проще, есть у рекламщиков термопечать, применяют принтеры с сублимационной печатью, и вот для правильной передачи оттенков программа распечатывает так сказать таблицу цветов, несколько штук, и вы после пробного переноса данных изображений на нужную поверхность выбираете одну из всех таблиц(она под номером) и это и является настройками для принтера, в вашем случае это настройки для гравировки.
Отредактировано stasblak (10-01-2013 19:28:22)
stasblak
Спасибо за ответ! Как я понял это нужно настраивать скорость и мощность лазера что бы такое делать?
stasblak
И правильно ковертировать и настроить исходный файл.
На лазере Вы сможете получить любое ПОЛНОЦВЕТНОЕ (не кричу) просто люди путают цветное изображение из Мурзилки и полноцветное из Плейбоя, но для этого  вы должны иметь CMYK стекла или CMY
CMYK стекла
При чём здесь эти стёкла и лазерная гравировка. Про то что вы говорите это реально принтерная печать на  стекле с УФ отверждаемой краской. А абревиатура типа CMYK, CMYK+W это стандарт цветности получаемый при образование слоя плёнки этими красками.
Отредактировано stasblak (12-01-2013 18:11:59)
А абревиатура типа CMYK, CMYK+W это стандарт цветности получаемый при образование слоя плёнки этими красками..
Уважаемый, не поленитесь посмотреть под моим аватаром мой профиль и вебсайт, я работаю без перерыва 30 лет в полиграфии, но не буду перечислять способы печати.
корел в полиграфии не применяется, только как вспомогательное средство, скажите еще цветоделение в нем сделать :flag:
Былбы у меня такой принтер...
Отредактировано abazat63 (13-01-2013 00:10:55)
Новые лазеродостижения моего друга из Польши
Отредактировано abazat63 (13-01-2013 01:26:14)
Отредактировано abazat63 (Сегодня 04:26:14)
достижения вашего друга я уже опробовал, уважение и респект за программу, так же и вам за то что поделились. Про корел упомянул так как в основном где связывалься с лазерами, файлы подготавливают именно в нём, так как либо гравируют ч/б либо режут по вектору. В основном принцип гравировки , что на американском, что на китайском (я имею ввиду СО) положен один и тот же и он отличается на корню от того , что вы показали на видео, а оптиковолоконный лазер с сканаторной головкой это вообще мечта любого кто видел в действии.
И ещё одно на видео показана гравировка древисины (насколько я увидел)и тут проблем ни каких всё естественно при нагреве оно темнеет, а вопрос был про стекло?
Отредактировано stasblak (13-01-2013 10:52:15)
Подскажите пожалуйста о какой программе идет речь вроде бы читал всю ветку( Что я понял с этой дискусии и в интернет поиске можно гравировать такое на тонированном стекле получится как на черном мраморе но теперь интересно одно как потом сделать прозрачное стекло в зонах не гравируемых)))) Еще есть вариант что что то клеят на стекло перед гравировкой с передачей цвета на стекло потом гравируют типа сублимации!
Гравировка по фотографии пост 31
Ещё раз повторюсь без практических экспериментов всё это обсуждение полный ноль, то что вы хотите получить при помощи лазера на корню изменит ваше представление хоть раз попробовав самому произвести такую работу с реальным станком.
Отредактировано stasblak (13-01-2013 11:17:12)
Да конечно на видео совершенно не то, это просто домашний настольный полупроводниковый лазер, и это действительно достижение, до этого он жег только фанеру затемненную марганцовкой а этот даже белую бумагу режет насквозь.
Но кстати он может сделать цветное фото на стекле. Технология такая- соответственно делаем цветоделение, устанавливаем стекло в станочек, насыпаем от лазерного принтера тонер например Cyan, запускаем файлик с Cyan картинкой, лазер отработал, сдуваем неприпаявшийся тонер, неснимая стекла сыпем тонер Magenta, запускаем файлик с Magenta картинкой, и т.д. 1 или 2 раза, в результате должна получиться цветная фотография
А на лазерах промобразцах нужно действовать от обратного т.е. выжигать цвет который уже есть
p.s. а работу моего лазера в 45 посте видно
Отредактировано abazat63 (13-01-2013 11:34:51)
Вот для этих целей есть пасты, только стоимость порой пугает, и информации по этим пастам либо спреям мало, производитель заграница, а наши менеджеры как поступают раз вы заказываете значит знаете. Иностранцы с малым желанием идут на контакт, когда вы ведёте беседу через переводчик, а язык например знаю по курсу Вуза и воспринимаю только на слух и могу прочитать.
Отредактировано stasblak (13-01-2013 11:38:49)
Да действительно нужны эксперементы, наш народ бог хоть умом наградил.
Немного флуда. Купили в 90 годы шикарный японский станок, все хорошо но туба краски 1 кг. стоил 40 у.е.
терпели терпели, отдали в лабораторию в Торжок рассекретить состав краски, так как на другой он просто чистые листы выдвал на 20 оттиске, Торжокцы разобрались, прислали образец краски, станок выдал 20, 30,50,100 листов, радость но на 150 всё и встало.
Сижу курю - передомной открытая банка какойто краски ненужной, покурил и бросил окурок в неё. Вообщем Ньтона яблоко долбануло а меня окурок.
Вобщем мы стали работать на краске российской рубль за 4 килограмма, Берем старую тубу, выдавливаем из него поршень (констркция тубы- обычный пластиковый шприц на 1000мл)заливавем свою краску и всё Торжокская фабрика немного поднялась на этой краске , японцы стали испытывать убытки, и что придумали японцы? Они передалали тубы такчтоб  поршень назад не вылезал и повторно заполнить было невозможно. Но уже было поздно
Секрет этой краски я продал конкурентам, вернее выменял на ком ABM486 60Мегагерц проц и огромный винт 800 мегабайт, 4 мегабайта видео не смейтесь, в 90 годы это был монстр, а по городу 5-6 компов у людей в личном пользовании
- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам
Отредактировано abazat63 (13-01-2013 12:17:18)
А сгодится ли лазер (заводской китаец) для прорезной резьбы по дереву?  И если да, то какой толщины можно резать древесину. Сэкономлю ли на времени и фрезах?
какая мощность лазерной трубки?на китах стоят ширпотребовские трубки с наработкой где то 2000 часов без потери мощности, скорость при резки зависит от толщины и мощности лазера, два плюса это качество реза и точность мелких деталей. Всё на этом китаец может остановится с наборами +.
Отредактировано stasblak (25-01-2013 15:24:49)
Добрый день, уважаемые господа!
Совсем недавно стал счастливым обладателем лазерного гравера (на американца или европейца естественно денег не хватило) все бы не чего, но (говорила мне мама;-"учи английский").
Поэтому очень прошу знающих помочь разобраться с настройками в LaserCut 53.
можно через почту, или тут, если это разрешается.
С уважением,
С уважением,
Посетите сайт компании Юсто, на нём вы найдёте руссифицированый мануал для LaserCut/
Нету пока 5.3 с русификатором, поэтому и прошу помощи.
Конечно метод "научного тыка", англо-русский -русско-английский. словарь компьютерных терминов немного помогает, но толкований у одного и того же слова куча, и еще сокращения.
Плюс к тому я еще "чайник" в этом деле.
Поставил,  подключил, на коже, акриле, телефоне сделал несколько граверовок, привезли из столицы резину для печатей, тоже попробовал парочку изготовить, вроде глаз резупьтат видит но как то все "криво", а посовещаться не с кем. Форумы я регулярно просматриваю еще с прошлого года, как решил станок брать, начал изучать Corel, но человек с опытом всегда может сказать что не так, а машина -нет. Вот почему она (машина) после выполнения задания, через 8-10 секунд начинает опять ее  повторять по тому же месту? И так гоняет пока не остановишь, хотел посмотреть сколько будет кружить, но после 25 сердце мое не выдержало.
скорее всего в программе вы поставили галочку выполнять  REPEAT на постоянку. (повтор операции) это обычная практика у китайцев. Один инженер настроил станки в цехе их может быть 100-200. А "обезьяны" только меняют заготовки, время ставится примерно на смену заготовки - ищите у себя в программе окошко напротив которого стоит галочка и таймаут в секундах. Снимайте ее и будет вам Щастье.
На некоторых машинах эта функция может быть активирована непосредственно на панели станка - также можете ее поискать.
Отредактировано Energizer (28-01-2013 14:18:25)
Для чего вам руссификатор, в мануале всё обьясняется на русском, но с английскими скринами, то что вы реально видите на мониторе.
Пробывал лазером  c привода и порошком с лазерного принтера  идет по белой поверхности на ура
Отредактировано 12v (28-01-2013 22:01:53)
Отредактировано 12v (Сегодня 01:01:53)
Большой лазерный принтер? но тоже имеет право на существование, только не может стать полигоном для изучения и экспириментов для работы с мощными лазерами мощностью от 10вт, и для изучения основ лазерной гравировки.
Отредактировано stasblak (29-01-2013 05:45:23)
Это лазерная гравировка на цветах.... Кто нибудь видел такое ребята, как можно получить такое, посоветуйте...
http://s2.uploads.ru/t/kFKc6.jpg
больше похоже на наклейку
не, лазером точно делают..... один знакомый видел, это фото с инета, может и наклейка, но такое делают лазером
Такие вещи делаются полупроводниковым оптиковолоконным лазером с сканаторной головкой, для хоби врядли кто готов потратить такие деньги.
Можешь немного разжевать эту тему... Интересует чем лучше ударный станок, в плане гравировки на камне?
Скоростью, глубиной пробоя текстуры. и упрощением создания растра на камнею
А приходилось видеть ударную головку в продаже отдельно, чтоб установить на фрезер?
