Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Свистит фреза
Свистит фреза
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем здравствуйте! Создаю тему первый раз, прошу прощения, если не туда влез :unsure: . Проблема в следующем: при обработке дерева (пробовал бук и кедр) прямой фрезой 8мм 2-х заходная режущая часть 40мм свистит прям сильно. Пробовал менять режимы резки(глубину, проход,скорость), скорость вращения, всё равно свистит. Фрезерую 6мм прямой 16мм режущая, всё ОК, но глубины не хватает, максимум 25мм получается, а надо чтоб до 45. Думал дело в подшипниках на шпинделе - поменял подшипники, свистит, поменял шпиндель - свистит(((. Прошу помощи в решении вопроса.
А поменять фрезу?
А поменять фрезу?
Она одна, дорогая. Брал в карбиде. Ещё резал 6мм 40мм режущая тоже свист стоит. Она в итоге сломалась на глубине примерно 30мм. Короткие фрезы хорошо режут, длинные ставлю - свист(
Свист, это вибрация фрезы, либо тупая, либо жесткости станку не хватает.
Попробуйте со фрезу стружколомом.
ОК, попробую. Спасибо)
А поменять фрезу?
Мужик написал(а):
Она одна, дорогая.
т.е. фреза дороже замены шпинделя?..  :O
нифига себе фреза.
вообще, для "постановки диагноза" информации недостаточно.
какие режимы использовали? (обороты, глубина на проход, подача)
как режем? паз? а если просто обработка кромки/карман?
из того что есть могу лишь предположить, что режете "паз", и при большой относительной глубине удаление стружки из зоны реза идет не эффективно. отсюда и проблема.
если при фрезеровке "кармана/кромки" та-же беда, то 9 из 10 -- проблема в тупой фрезе. либо недостаточной жесткости системы фреза-станок. в этом случае попробуйте фрезу бОльшего диаметра, т.к. вылет инструмента под 60мм на диаметре 8мм -- это многовато. к примеру, у Энкора пазовые фрезы с рабочей длиной 51мм идут от 12мм диаметра, и исключительно под 12-й хвостовик, и это явно не спроста  ;)
Не забывайте, что ТС использует целиком твердосплавную фрезу, у нее жесткость выше.
Если фреза свистит, то, скорее всего, тупая. Может не тот угол заточки. Вообще длинные фрезы нужно использовать осторожно.
нифига себе фреза.
Просто это было быстрей, вот и поменял.
Вот и я склоняюсь к такому мнению. Попробую стружколом.
На длинных фрезах уменьшайте скорость подачи и глубину за проход. К тому же у вас материал весьма жёсткий, это я про бук, с кедром дел не имел.
Делайте тестовый проход и смотрите чистоту реза. Если фреза вибрирует, то это всегда будет видно по резу.
Стружколом не поможет. Тут 3 выхода:
- уменьшить длину рабочей части фрезы
- увеличить количество зубьев, фреза становится более жёсткая
- увеличить диаметр фрезы.
GUK написал(а):
А фрезеровать за 2 или 3 прохода по Z не вариант? 15-30-45 и фрезу меньше шансов сломать и стружка лучше будет уходить.
15-30-45 - кабздец фрезе еще на 30(((
Если глубоко резать такой фрезой, то надо делать выборку. Т.е  резать не просто вглубь диаметром 8, а делать выборку паза шириной хотя бы 10мм. У меня свистят фрезы по металлу 4-заходные (карбид вольфрама) - угол заточки дает свое. 2-заходные по дереву шума значительно меньше. Частоту вращения выбираю по минимуму шума. И потому как фрезы дорогие, то 8мм фрезой режу 3мм за раз.
у меня смтшная фреза, дорогая ,(черновой стружколом) тоже свестит это скорее изза того что она длинная
