Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » покраска пеноплекса
покраска пеноплекса
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Задумал себе на стену в офисе повесить логотип компании. Решил резать из пеноплекса, так как он достаточно легкий, да и режется идеально на моем станке (80 вт.). Порезать-то порезали, а покрасить не можем. Как только не пробовали, обычные грунты не ложатся, пва тоже почти не впитывается, нитроэмаль моментально съедает материал...  :angry:  Может кто-нибудь сталкивался? В общем, товарищи магистры, помогите, пожалуйста, не очень юному падавану...
Эпоксидку с пигментом попробуйте.
А бывает белый пигмент для нее?
Автомобильная эпоксидная шпатлевка не подойдет?
Любой акриловой краской, или любой другой но на водной основе, предварительно пройтись по поверхности мелкой наждачкой или матовочной губкой. Можно предварительно пройтись по поверхности специальной штукатуркой, заодно и текстуру сделаете какая понравится!
все очень просто. пробовал акриловые краски, плохо ложатся. Поехал в магазин и купил обычну. краску на алкидной основе в баллоне (знаю знаю, что в составе есть  жидкости разъедающие пеноплэкс), но смысл в том, чтобы ИЗДАЛИ легкими слоями с передержками в минут 30 нанести несколько очень тонких слоев с обдувом с компрессора. и вообщем то потом можно хоть обычными детскими красками покрыть желаемую деталь, краска начинает нормально ложиться..
Конечно. Мел, например. Или цинковые белила - вообще надо пробовать. У меня такой задачи не было - поэтому точно не скажу. Но пенопласт моя эпоксидка не ела.
Отредактировано blex (22-01-2018 16:42:30)
