Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Чем покрасить ТЕХНОПЛЕКС?
Сообщений 1 страница 60 из 60
Пробовал автоэмалью, идет реакция.http://s5.uploads.ru/t/SyqMR.jpg
Будет висеть на улице.
акриловыми красками.
вот до сих пор висит ничего не облезло
Фото готовых изделий-5
Отредактировано Erdemi4 (15-05-2016 11:44:58)
Чтоб эмалью красить надо вначале за штукатурить потом загрунтовать. А так можно фасадными красками на водной основе.
Imobile
Покраска фанеры
Загляни сюда.
Пробую красить краскопультом, краска собирается в капли ,чем перед покраской обработать пеноплекс ?
красили 2 раза - буквы и декоративный камин. Оба раза наносили финишную шпатлёвку вручную, шлифовали и только после этого красили. держится прочно. Красить только водными красками, ибо растворитель разрушит ППУ... Есть, на сколько помню, спец краски для него и грунтовка.
Лучшая краска - с надписью резиновая. К сожалению не помню производителя, вроде отечественная. Акриловые не понравились - трескаются. Некоторые краски плавят(видимо расстрворитель взаимодействует)
А как нибудь армировали ? Я тоже в ручную шпаклевал камин но армирующую сетку нанести не смог .при шлифовки торчат шматки
ВД-АК разных марок - хорошо подходит. Добавлю вопрос от себя: чем добавить блеска и как добиться "зеркальности", гладкости поверхности, чтобы смотрелось как акрил???
Жидкое стекло и грунтовка 50/50 потом эмалью. но есть минус образование капель сразу не убереш потом с пенопластом отрывается .валиком или кистью даже не пытайся тока краскопультом
Код:
Тоже пробовал изначально красить...
Из баллончика чуть плавит материал - получается интересный эффект поверхности, но муторно и дороговато - отступился...
Потом попробовали красками - сохнет крайне долго, так как материал краску вообще не впитывает - не наш вариант...
А потом попробовал и нашёл классное для нас решение! :)
До резки клеим цветной плёнкой Oracal - потом в станок - обугливания почти нет - всё классно быстро и красиво! :)
И с клиентом удобно работать - выбрали цвет по каталогу и вперёд...
Вот так получается:
http://sa.uploads.ru/t/wRqe8.jpg
Лучше попробовать и узнать, что не получилось - чем вечно гадать, может получиться, или нет...
Эдик Барилов написал(а):
Жидкое стекло
А жидкое стекло при уличном использовании не растворится/отслоится от пенопласта???
Просто великолепно!!! Спасибо за такую подсказку))) А Вы режете на фрезере или нихромом? По фото вроде не видно вроде прорезей от лески.
Мы режем лазером - пока максимум толщины 50мм. - больше просто не пробовал...
Но есть много ньюансов при резке лазером - не мог научиться резать два месяца...
Теперь всё гуд :)
VladOne написал(а):
Мы режем лазером
Понимаю, что раскрывать всех тайн нельзя, но подскажите хотя-бы мощность лазера и скорость резки, которой можно достичь?)))
После высыхания даже ацетон не берет
С меня+++++ за идею
Почему нельзя?
Странные теперь все - решение найдут - промучаются сами и потом смотрят с наслаждением как другие мучаются - глупо!
Мне не приятно жить в мире жадных - давайте строить мир подобрей ;)
Теперь к делу :)
Резка пеноплекса толщиной 50мм.
Стол 90х130 Труба 120 RECI
Параметры резки: скорость 7 мощность 85
Длиннофокусная линза
Расстояние от линзы до материала 10мм
Подкладывать обрезки толщиной меньшей толщины резаемого материала, но не менее 2см.
Подпирать в конце резки опускающуюся сторону.
Ни в коем случае не ложить на рейки, или сотовый стол - загорится...
Резку вести под строгим и неотрывным контролем...
На всякий - поставить рядом углекислотный огнетушитель с вынутой чекой, пока пришли к стабильным результатам - тушили раз 10...
Главное то, что сейчас режем сколько угодно и никаких проблем нет - чётко, красиво, безопасно - приятно :)
С меня+++++ за идею
Буду ждать ;)
VladOne написал(а):
Труба 120 RECI
+ Поставил сообщения 2 штуки отняли больше не дают ставить . Вопрос к вам, у меня пенорез , зимой буду собирать лазер 1500/1500 или 1500/800 с протяжкой .все запчасти механики заказал а с трубой засада какую взять ? чтоб 10 мм фанеру резала или есть какие-нибудь подводные камни .
Я 10-ку не режу, максимум пока 6 и то не нравится мне - скорость низкая - непрорезы часто из за структуры фанеры - много брака :(
С 10 полагаю будет ещё хуже дело обстоять...
Так что лучше попытать более опытных по работе с толстой фанерой...
Единственно что могу сказать - видел как делали эксперимент с 150 трубой - резали за один проход 18мм фанеру, но шаманство ещё то - вручную выдували с области реза продукты горения продувкой от компрессора = режет "+" , процесс "-".
Грунт ПВА , акриловая фасадная краска
http://sd.uploads.ru/t/A0bgi.jpg
http://s7.uploads.ru/t/0V5pR.jpg
Rasta написал(а):
Грунт ПВА
так и называется ???      И краска название я раньше красил акриловой гамма все отлично, сейчас попробовал маршал отвратительное впечатление от нее .при сушки в сушильной камере появляются трещины
Rasta написал(а):
    Грунт ПВА
Обычный клей ПВА , краска из строй магазина
Отредактировано Rasta (05-09-2016 16:52:30)
А грунт какой ?? И как краска ведет себя на улице все мои работы в помещении или под крышей
ПВА и есть грунт
Rasta написал(а):
ПВА и есть грунт
Сейчас пойду попробую спс за терпение и понимание
Очень хорошый совет, на пеноплексе в местах прорези, получилась корочка достаточно прочная ногтем  тяжело сделать вмятину . Только сушить на воздухе  в сушильной камере пва пузырится
корочка
Не отвалится ли эта корочка со временем? выглядело бы ужасно...
Не знаю наю как со временем но на этой недели резал рамы на свадьбу ,очень понравилось обрабатывать  пва
очень понравилось
А не подскажете марку/производителя ПВА?
Фасадные и другие акриловые краски продаются в белом цвете. Их приходится колеровать.
К сожалению, яркие цвета не получаются.
Поэтому иногда крашу пенопласт краской пф-115. Только сохнет очень долго.
У нас колеруют под заказ. в строительных магазинах аппараты стоят но колеруют только 2 вида красок тоже ярких особо выбора нет говорят покупайте готовую
Не  подскажу  :-( пва строительный остальное затекло клеем можно разглядеть вТв
Их приходится колеровать...яркие цвета не получаются
Есть краска резиновая Super Decor - она очень быстро сохнет и у производителя есть много цветов ярких
Пенопласт крашу акриловой эмалью для радиаторов. Можно использовать как грунт, потом сверху нитру, можно сразу добавит пигмента.
Эта краска обычно называется ПФ-115
ПФ - пентофталевая, это совсем не акрил
Пока дождешься как ПФ-115 высохнет (если без сушильной камеры) можно успеть трех детей родить) По сравнению с акрилом и ВД-АК
Пробовал пф 115 долг даже в сушилки. При 50 градусах слой с краскопульта около 3 ч сохнет .акрил, слой при 40 градусов 25 мин
А никто не пробовал закатать пенопласт пленкой и порезать нихромом? Что будет с пленкой после такой порезки?
Растает и расползется ? Смотря какую ты имеешь в виду?оракл пленка плывет
Пробовал даже пенорезом пластик резать 3мм не знаю как называется ,с подачей 50 это было долго и вентиляция не спасла сбежал .но это реально можно сделать.а орг стекло в вместе прорези появляются трещины
оракл
Да, я про оракл...Жаль!
Есть почта
Nag написал(а):
Nag
почта
Ответил в лс
А вы хоть сообщения ветки в которую пишете читайте и тогда будет всем счастье! ;)
Вот так получается:
VladOne написал(а):
плёнкой Oracal
Попробовал, пленка держится очень плохо и стремится отвалиться... Какую именно используете? Есть ли особенности при поклейке? Смотрю на то, какая гладкая поверхность у Вашего изделия и понимаю, что где-то у меня критический косяк)
Привет ,лазером режиш или нихромом
Oracal фирменный просто отлично держится - в основном использую 641 серию матовую - на снимке Oracal флюоресцентная серия - номер не помню - тоже не оторвать просто так...
Клеим до резки на сухую поверхность - вроде ничего особенного.
Гладкая потому как флюоресцентная толстая плёнка и глянцевая - кстати самая капризная при резке - но как видите результат - всё гуд :)
Какой фирмы плёнка у вас? Может в этом дело!?!
Лазером.
VladOne написал(а):
Какой фирмы
Теперь и не вспомню - всю потратил, но не самая дешевая. Спасибо за совет, попробую как у Вас.
Раз не вспомните, то скорее всего не Oracal - плёнки что продаются в хозяйственных магазинах не годятся для таких работ - берите у рекламщиков...
Оракал это ПВХ плёнка. Буква Х означает ХЛОР! При горении её При деструкции поливинилхлорида выделяется хлористый водород. При взаимодействии с влагой воздуха образуется соляная кислота. И хлор и соляная кислота - сильнейшие окислители. При термическом разложении ПВХ выделяются диоксины !
В итоге капец станку и здоровью.
Отредактировано Rasta (17-02-2017 15:25:45)
Вытяжка на улицу?
По этой хрени только акрил... Все остальное в реакцию идет
Вынтиляция бешеная должна быть...химия лютая!
я когда красил добавлял в состав лак фирмы нисон емульсионный ,да и хороший распиратор использовал  ,все прошло без замечаний
Все что не содержит в себе растворитель. Т.к. он хорошо его плавит.
Акрил из балона как вариант
