Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » покрытие для ппу
покрытие для ппу
Сообщений 1 страница 23 из 23
Добрый день уважаемые форумчане.
Может кто то сталкивался с таким покрытием как на фото:
http://s8.uploads.ru/t/1gq7k.jpg
Можно ли в гаражных условиях такое изобразить?
Где можно почитать о процессе и достать материалы?
С Уважением.
С Уважением.
В гаражных условиях изображали и не такое,  но для начала озвучите материал который хотите покрывать?  :|
примерно так - грунт по ППУ (либо специальный, либо универсальный водный погуще), чтобы все поры перекрыл, затем шлифовка, и затем - спецпокрытие, есть краски вот такие (не реклама), ими можно добиться вида отражающего металлического покрытия. сверху прозрачный глянцевый лак, и усё.
предполагается заливать полиуретановую пену в силиконовые формы.
Потом покрывать позолотой.
Это все не то) это краска из балончика не дает такого блеска
нашел вариант химической металлизации, секрет пока видимо не раскрыт....а кто раскрыл продают за бешеные деньги.
Вот познавательная статья,(не реклама)Ссылка.
надо какой то процесс, чтобы можно было просто мокнуть изделие в состав или несколько.
Может кто то сталкивался с подобным?
с распылением краскопультом не хочется заморачиваться.
Вот посмотри http://youtu.be/R5o2V1-lysM зайди на сайт http://hgarts.com/gb/, а тут подробней показано http://youtu.be/O8iiO39ZQxM
Отредактировано demyan (31-03-2014 22:19:06)
A вы как не заморачивайтесь краскопультом такого не добьетесь.
Разве что таким способом. Химическая металлизация - Этапы технологического процесса
Это применимо для плоских или не очень сложных поверхностей, что-то наподобие той фигурки так не покрасишь.
Это я и сам видел, стоимость "оборудования" и реагентов нереальная + пишут много косяков.
Проще самому состав сделать с такими же косяками.
другой разговор что состава нет в интернете.
скачал пару книжек, если удастся что-то разузнать выложу здесь)
то, то... народ этими красками зеркало разливает.
а про химическое подобие гальваники - там тоже распыление, из двух сопел брызгают сразу, металлизация происходит в воздухе и осаживается на подготовленную поверхность, там вообще идеальное зеркало получается, у нас мастерская есть в городе, уши-решетки и иже с ним серебрят химией, не отличишь от натурального хрома.
вот про химическую металлизация стало интересно, но пока информации по составам реактивов не нашел(
видимо строжайший коммерческий секрет, который продают направо и налево под разными торговыми марками(
ищите и обрящете... копать нужно начинать в сторону старых методов серебрения зеркал, ничего принципиально нового не изобретено. единственное их "достижение", это подготавливающий грунт, который даёт идеальную поверхность. ну и схема двухсоплового пистолета, для осаждения серебра не на поверхности, а ещё в воздухе.
кстати, проблема реактивов не в закрытости рецептов, а в том, что готовые жидкости продают только тем кто купил "оригинальную" (читай ихнюю) установку осаждения, в которой при себестоимости меньше 30 тысяч рублей, стоимость для потребителя навернута аж более 300 (не знаю сколько сейчас точно, так было несколько лет назад).
Когда то пользовался вот этим  :http://www.youtube.com/watch?v=OXwwOXbOzNI&feature=player_embedded Эффект скажу даже очень хорош на ППУ
Товарищи, подскажите как покрасить пеноплекс(тот же пенопласт только плотнее). Как я понял нужен хороший грунт который выровнит поверхность и сделает её полностью гладкой. Но т.к. в покраске полный профан,нужна ваша помощь. Зачем мне это? Я хочу сделать объемные буквы для улицы(вывески), пеноплекс фрезеруется легко и его не ведет в отличии от дерева.
Помогите у кого есть опыт. Хочу покрасить в золотой цвет и сверху лаком, чтоб эффект покраски был как у автомобиля.
http://sf.uploads.ru/t/hLRom.jpg
Отредактировано Erdemi4 (04-07-2014 18:59:19)
где можно найти  качественные краски и воски для древесины
Здесь, попробуйте поискать: "Секреты покраски деревянных изделий."
есть краска вот такая эффект именно тот
http://www.chrome-effect.ru/produkty-ko … oloto.html
а самая тема это хром-эффект в том же каталоге
c Уважением
с Impgold и прочими конторами не советую связываться. Проще, да и выгоднее красить из балончика. Эффект тот же будет. у меня просто несколько человек на этих химических метализациях прогорели не хило...
тоже как то красил пенопласт плотный,  сначала грунтовалось, потом для выравнивания шприцпластик, опять грунт и уже финишная пакраска
а можно поподробнее?
Ой ребята, не лезьте вы в химическую металлизацию. Гемор еще тот.
Подготовка под покраску с шлифовкой 2000 водошкуркой. Спецгрунт, любой затек, першлифовывай всю деталь заново.
Не успел промыть водой, "серебро" помутнело. Цветной лак нужно просто идеально наносить.
Любая частичка пыли на этапе работы - начинай все сначала, шлифовка, грунт, мераллизация, финишный лак.
А через пол года удивитесь, а почему деталь почернела или пятна на ней появились.
Занимались этой ерундой, все бросили из за гемора. Работы огого, а выхлоп мизер и не надежный результат.
Если золотить, так поталью
Только профессионал может увидеть насколько сложна простая вещь
Химия металлизация это геморрой, и причем огромный, занимался, много нюансов, а столько не платят за это...
