Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Что с драйвером???
Что с драйвером???
Китаец,  HYQD80-H8600
На средних/высоких оборотах крутит, не знаю обеспечивает ли паспортный момент на валу - но вал ШД пальцами не остановишь.
На малых и очень малых оборотах гудит, вал стоит на месте. Зависимость выявил - чем меньше обороты - тем меньше момент на валу.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
И так хитро он глючит, что я успел две твердосплавные фрезы грохнуть (в непредсказуемый момент получается пропуск шага). По поверхностным признакам, вполне рабочий драйвер. Вот думаю - стоит ли вообще с ним дальше возиться, да и стоит ли?
http://sf.uploads.ru/t/Fjyru.jpg
Отредактировано fleshget (15-06-2017 20:26:37)
Я - электрик!
Управление на станок от чего идет?
Mach3, LPT.
Только это не программа виновата, я проверял - подавал на вход "глючного драйвера" контакты с заведомо рабочего канала (с другого драйвера) - проблема не устранилась.
Уже как бы любопытно - это прошивка или какая-то деталь может так выделываться? Может полевик какой-то в обрыве... Пока запаяно не смогу проверить, хотя терять уже нечего, наверно распаяю и проверю.
Отредактировано fleshget (15-06-2017 22:17:12)
Я - электрик!
попробуйте силовые полевики прозвонить
В ходе проверки обнаружилось отсутствие сигнала с микросхемы IR2101S (на всех остальных  выходит два сигнала, а с этой только один) Надеюсь что это не результат моих манипуляций. Буду заказывать микруху, перепаяю, а потом отпишусь.
Восемь полевиков в рабочем состоянии. только на одном из восьми падение напряжения на "исток-сток" оказалось меньше на 50 мВ. Но думаю это не критично.
Отредактировано fleshget (17-06-2017 10:33:25)
Я - электрик!
Я ошибся ___микросхема живая, видно контакта не было. Что то не понятное с полевиками наверно.
Я - электрик!
