Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » драйвер Leadshine AM882H
Сообщений 1 страница 16 из 16
Приветствую вас всех! Пытаюсь настроить этот драйвер через protuner ,так как во время работы станка срабатывает сигнал останова вала и станок портит заготовки. Повысил напряжение, вроде бы исправил .удалось повысить скорость холостого перемещения. до 10 м\мин. ,даже повысил ток и поставил кулер на двигатель. но вот беда фрезеровал заготовку 4 часа и под конец сработал останов оси . открывал protuner  снимал галочку с Sensorless stall detection . но как передать и сохранить в драйвере не знаю. догадываюсь где сохранить в меню чтение и запись с чипа. но выдает что операционная система не позволяет в такой последовательности. в интернете не удалось найти подсказку по этой проблеме. датчик же не просто так срабатывает ? или ложное срабатывание ? и как записать на пзу драйвера ? станок остановлен . работает как элемент интерьера !((((
Появились новые наблюдения- как сохранять настройки в пзу драйвера я разобрался, остановил силой  швп и обнаружил что красный мигает пять раз потом делает паузу и так далее. ели хватило сил остановить суппорт . проблема не в остановке вала.. мигает красный по одной вспышке. что это может быть ? возникает совсем неожиданно и на разных скоростях.
http://se.uploads.ru/t/n7QWl.jpg
получается драйвер срабатывает на ток. шд 4.2 ампера в настройках стоит пиковый 5.5 А  3.93 RMS тоесть меньше чем нужно для шд 86h113 74 вольты
А как сохранять настройки?
У себя пробовал настраивать, все настраивается, но настройки не сохраняются и сбрасываются при снятии питания с драйвера.
У меня более мощный движок 86h150 на нем ток выставил как у вас. Все работает. Т.е. тока ему вполне хватает.
Отредактировано badi83 (25-03-2015 09:08:57)
Мануал
http://www.cncshop.cz/PDF/AM882.pdf
переводчик
https://translate.google.ru
всё грамотно описано и объяснено.
http://sg.uploads.ru/t/vqJMy.png
http://sh.uploads.ru/t/dck2I.png
народ очень нужна ваша помощь. пару дней уже мучаюсь настраиваю драйвер так как мне надо. но вот хоть убейте но зашить не могу. пожалуйста объясните в какой последовательности и что делать.
и еще. в каком положении должны быть джамперы?
у меня настройки не переходят в таблицу где шьется в контроллер
дорогу осилит идущий
Для успешной прошивки переключатели микрошага на драйвере должны стоять на Default. Ток не настраивал, а выбирал джамперами.
Подключаешь кабель к драйверу.
Запускаешь Protuner.
Выбираешь нужный Microstep
Жмешь Start, потом Stop
Потом на вкладке Read/Write по очереди Read RAM - OK, Write RAM - OK  и Write EEprom- OK.
Выходишь.
Отредактировано shalek (17-05-2015 11:06:40)
Выходишь.
Отредактировано shalek (Сегодня 11:06:40)
не получается. дело в том что сделанные мной настройки не переходят в таблицу откуда надо прошивать уж.
Покажи как джамперы на драйверах находятся.
А вообще Protuner крутит моторы?
P.S. Выбираешь нужный Microstep
Так делаешь? Иначе не прописывалось у меня
Отредактировано shalek (17-05-2015 12:56:19)
http://sh.uploads.ru/t/ycM3V.jpg
Что значит Жмешь Start, потом Stop ?    Какие Start, потом Stop?
мотор крутит. настраиваю нормально. ео шить не получается. один раз прошил случайно. теперь снова не получается
http://sh.uploads.ru/t/MAYso.png
После того как поменял микрошаг запусти стартом и останови стопом. Я когда не делал этого, то микрошаг не менялся.
Джампера правильно стоят
не шьет. ни в какую. уже новая ошибка выпала
http://sg.uploads.ru/t/SUVK5.jpg
есть один момент. я шью через ноут. через переходник usb-rs232
Нужен полноценный COM порт!
Здравствуйте, вопрос к знатокам. Можно ли подключить AM882 к плате опторазвязки через RS232? Цель в том, чтобы использовать в качестве сигнального провода экранированную витую пару (например пач-корд), или этот разъем на драйвере служит только джля настройки? Плата например такая http://s9.uploads.ru/t/5ikDO.jpg
Просто на плате для подключения драйверов используются разъемы RS232 (там других и нету), http://s1.uploads.ru/t/2XOLc.jpg
и на драйвере такой же разъем есть. Соответственно я предположил, что у драйвера есть  2 варианта подключения .  Просто хотел использовать для подключения провод RS232-RS232.
