Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Ищу любую информацию по настройке драйвера для шд.
Сообщений 1 страница 14 из 14
В электронике станка не силен совсем, с недавнего времени станок по Y начал фрезеровать детали лесенкой. Решил посмотреть что за драйвера стоят и моторчики. в общем выходит так что у меня на 2 оси х и z стоят одинаковые драйвера moon SR4H а на Y стоит Moon SR8H. Пока что грешу только на него. Буду благодарен если кто подскажет какую нибудь инструкции на русском по настройке драйвера, обозначению переключателей на нем, или в лс подскажет что там и зачем.http://sg.uploads.ru/t/SpwXL.png
http://sg.uploads.ru/t/13KCJ.jpg
Вот с этого и надо начинать! Т.е. показать фото этой "лесенки" на изделиях. Может драйвера тут и не при чём.
Я проверил шпиндель, стоит прямо относительно стола. Есть еще вариант того что это может быть люфт по Y но как это проверить я не знаю.http://sh.uploads.ru/t/iTb2E.jpg
Это и есть люфты в каретках по осям, ваш драйвер здесь не причём, а вот определить где у вас люфт один из способов измените направление реза, поверните обработку на 90 градусов и посмотрите куда сместятся ступеньки.
Но скорее всего люфт у оси по которой перемещается каретка с осью Z, почему так обозвал, на разных форматах станков она может быть ось Х либо У.
Какие у вас направляющие на станке?, скорее всего круглые рельсовые направляющие, на таких каретках должен стоять винт компенсации люфта, находится сбоку каретки, его нужно просто подтянуть.
Ну не должен, но может быть там винт. У меня нет, например :(
Квадратные PMI, 20 мм. на них не вижу такого винта.
Ну так а по драйверам все же где поискать актуальную информацию?
Отредактировано Erectly (23-06-2015 19:45:36)
Отредактировано Erectly (Сегодня 19:45:36)
Так на самих драйверах есть вся информация
http://s019.radikal.ru/i606/1506/3e/bfe3b88ab34a.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1506/1e/ad816287dfca.jpg
Отредактировано DeKot (23-06-2015 22:06:25)
Отредактировано DeKot (Вчера 22:06:25)
Спасибо большое. Вот самый верхний переключатель мне и интересно что переключает. и все равно мне не ясно как переключаются эти мелкие тумблеры, в паре с верхним переключателем  и каким порядком. Честно пытаюсь только разобраться в этом. На оф сайте их только такое же описание которое тоже переводил для себя, меня интересует на конкретном примере как переключать его что бы менять шаги.
Отредактировано Erectly (24-06-2015 13:13:23)
Судя по короткому описанию со страниц продавцов, им выбирают предустановки для 8 моторов, параметры которых заложены на заводе-изготовителе и высокую/низкую инерционность. Выбор варианта, настраиваемого пользователем, имеется.
Ссылка на руководство пользователя:
http://www.moonsindustries.com/Products … 879834.pdf
Там подробнее и с картинками.
Отредактировано Netics (24-06-2015 13:46:19)
А привод какой? ШВП или рейка? Я всё-таки думаю, что это люфт. Еще может быть тупая фреза. На данной "лесенке" какой фрезой резали? Диаметр и длина. И еще толщина заготовки какая?
Привод швп. Фрезы пробовал 3 штуки все 6ки прямые 2х заходные. Длина фрезы 56мм. толщина заготовки 20 мм. проверил уже шпиндель относительно стола стоит ровно, добрался сейчас до швп там все в порядке не люфтит ни чего не болтается ход плавный без пропусков. Покатал каретку по направляющим, ездит тоже как по маслу.
Erectly написал(а):
Длина фрезы 56мм
Это режущая часть при ф6мм? При заготовке 20мм? Думаю, что фреза(режущая) должна быть не более 22мм для повышения её жесткости. Если всё так, то думаю, что отгибает фрезу.
режущая часть 21мм . зажимаю где то 1.5 см фрезу
У меня тоже проблема с подключением подобного драйвера. Покажите как у вас подключены двигатели и контроллер.
