Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Драйвер вылетает в защиту. В чем проблема???
Сообщений 1 страница 27 из 27
Добрый день уважаемые форумчане.  Драйвер DM542 С китайскими шаговиками работает без проблем. Прикупил 2 мотора от банкоматов (Нема 23HS3415.Ток/фазы:1.39/ph - 2.9/A.Крутящий момент,кг/см:16,5.Количество проводов:4.Момент инерции ротора,г/см 2:460. Угловой шаг,градус:1,8. Длина :76 мм. Диаметр вала:6,35 мм. Вес:1 кг). С ними драйвера вырубаются, загорается красный светодиод. Пробовал ставить на драйвере ток ниже максимального, когда ставлю 2.9 А, вроде работает, но теперь падает момент и этих моторов просто не хватает по мощности. Питание 45V, максимальный ток на драйверах 4,2А.  Подскажите пожалуйста что сделать чтобы они работали на полную мощность?
Отредактировано Николай163 (14-06-2016 13:48:42)
Для начала давайте сравним значения индуктивности и сопротивления фаз двигателей тех, что были ранее, и тех, с которыми проблема.
Сопротивления одной обмотки такого же типоразмера из китая 1,5 Ом, а из банкомата 1,15. Как узнать индуктивность к сожалению не знаю...
у меня получилось 2мГн
Николай163 написал(а):
Нема 23HS3415
Шаговые двигатели Нема 23HS3415.Ток/фазы:1.39/ph - 2.9/А.Крутящий момент,кг/см:16,5.Количество проводов:4.Момент инерции ротора,г/см 2:460. Угловой шаг,градус:1,8. Длина :76 мм. Диаметр вала:6,35 мм. Вес:1 кг
Что вы хотите из них ещё выжать? у них максимальный ток 2,9а
Отредактировано Flint2015 (15-06-2016 11:26:54)
Индуктивность не вычисляют из напряжения питания.
Это паспортное значение двигателя.
Его можно измерить, если есть соответствующее оборудование.
Посмотрите в паспорте на драйвер, нельзя ли точнее определить вашу проблему, исходя из того, КАК у вас горит красный светодиод.
Светится постоянно или моргает?
Непонятно, что за драйвер у вас. Оригинал Лидшайновский или клон?
Драйвера китайские безымянные, только DM-542, больше на них ничего не написано. Документации нет ни на моторы ни на драйверы. Диод горит постоянно, не моргая.
Почему тогда при токе в 3А момент удержания вдвое ниже чем у китайского, хотя должен быть одинаков?
может потому что они
от банкоматов
;) "Старенькие" уже. Да и странное описание - толи у них 1.39А на фазу, толи 2.9А?
И да - вы точно измеряли сопротивление фаз движков?
1. Как вы это измерили?
2. Не включен ли на драйвере режим снижения тока при отсутствии импульсов СТЕП?
Общий вопрос:
У вас нет данных ни на драйверы, ни на двигатели.
Вы хотите, чтобы вам помогли с решением проблемы.
Но как?
К примеру, читая мануал от оригинального драйвера, видно, что там красный светодиод загорается при перенапряжении.
Применимо ли это к вашему случаю?
Непонятно!
Когда загорается светодиодик? При старте? При ходе? При останове?
параметры скоростей и ускорений пробовали менять?
Возможно еще, у них большая индуктивность.
Тогда вопрос к блоку питания.
Что за блок?
Есть ли у вас дампер?
Отредактировано andyshcher64 (15-06-2016 16:56:12)
Измерил на вскидку рукой. При 4.2А и китайские и банкоматные одинаково упираются. НО - китайские работают, а от банкоматов работают только около 10 секунд - затем драйвер встает. При понижении тока до 3А банкоматовские моторы работают сколь угодно долго, но шаги пропускают, и рукой очень легко провернуть винт - отсюда я понимаю что с понижением тока упал момент...
Может быть вы правы и они все таки уже уставшие, смущает только то что на удержании они хорошо работают при высоком токе, хотя вроде как это самое напряженное положение.
БП 48 V, 7,3А. Про дампер не могу сказать, не в курсе что это и как определить его наличие?
Отредактировано Николай163 (15-06-2016 17:23:19)
Ещё одна мысля - вы драйвер под движки настраивали? ДМка имеет функцию "автонастройки" под двигатель.
И да - измерьте сопротивление одной фазы движка.
К слову о токе - вы какой именно смотрите? Средний или максимальный? Ибо средний 2.8А выдаст максимальный почти 4А(3,97А) На движках указывают обычно "средний" ток.
И да - как писали выше - возможно из-за большой индуктивности движки уводят драйвер в "аларм по напряжению". Попробуйте на блоке питания немного уменьшить напряжение(резистор рядом с выводной колодкой) - я для своих "банкоматных" ставил 42-44в - отлично бегают без пропусков и выпадения драйвера в аларм.
У товарища не оригинальные драйверы, а ноунэйм.
Походу, нет там никакой настройки.
У этого драйвера, похоже на то, верхнее допустимое напряжение 50 в.
Вполне может так получиться, что движки при торможении (отрицательное ускорение!) его раскачивают вверх, и драйвер вырубается.
Пробуйте убавлять напряжение, как товарищ в предыдущем посте советует.
Насчет дамперов - это устройство ограничения напряжения сверху.
Почитайте тему в яндексе и на пурелогике.
Насчет скоростей и ускорений я вас не просто так спрашивал.
Попробуйте ускорения уменьшить раза в 2.
И поработать новыми движками.
Будет эффект или нет?
Спасибо большое за советы. Теперь хоть более менее понятно в каком направлении искать проблему.
Нужна помощь.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. … p;p=283100
Albertviluysk написал(а):
Нужна помощь.
Вы пробовали задавать свой вопрос производителю?
Я так понимаю, драйвер от Пурелогика?
Да сказали выслать после ряда прыгание рядом с бубном.
Но я думаю может быть, что дело тут соовсем от малого стоит.
Вероятнее всего, там аппаратная неисправность.
Кто и чем вам сможет помочь - не представляю.
Схем нет, самого агрегата перед собой нет...
Кстати.. а почему вы не взяли просто коммутационную плату и раздельные драйвера?
На али это есть всех сортов и мастей...
Ну ладно, буду обратно отправлять контролер.
Надеюсь что это не будет мой косяк :)
А нет среди друзей-товарищей толковых электронщиков?
Может, они помогут?
Так-то, из Вилюйска, не ближний свет в Воронеж почту гонять.
Вот я о том же туда сюда гонять это по времени будет месяца 2, а то или 3
А так драйвера тестером проверили все норм, дальше хз че там смотреть все стерто надписей никаких :(
Заказал в дюксе другой контролер придет поставлю этот в пурелоджик все таки придется отправить :(
Отправил все таки этот контролер по гарантии
Купил другой более дешевый TB6560HQV3-T3 red, подключил, настроил Мач-3 по инструкции нажимаю ресет ничего не происходит,
Замерил LPT порт тестером, вот что выдоло:
1 нога   0,07В               2,08В при нажатии ресет
2 нога   0,07                 1,14 при нажатии налево направо
3 нога  0,07                  4,19 при нажатии налево
4 нога  0,07                  1,11 при нажатии верх вниз
5 нога  0,07                  4,2 при нажатии вниз
6 нога  0,07                  1,1 при нажатии по оси Z верх вниз
7 нога  0,07                  4,17 при нажатии Page Down
8 нога  0.07                  0.07 при нажатии чего либо ничего не происходит
9 нога  0.07                  0.07 при нажатии чего либо ничего не происходит
10 нога  4.17                4.17 при нажатии чего либо ничего не происходит
11 нога  4.17                4.17-4.15 при нажатии чего либо ничего не происходит
12 нога  4.16                4.16 при нажатии чего либо ничего не происходит
13 нога  4.16                4.16 при нажатии чего либо ничего не происходит
14 нога  0.07                4,18 при нажатии F5
15 нога  4,18                4,16 при нажатии ресет
16 нога  0,07                0,07 при нажатии чего либо ничего не происходит
17 нога  0,08                0,07-0,08
18 нога  0,00                0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
19 нога  0,00                0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
20 нога  0,00                0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
21 нога  0,00                0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
22 нога  0,00                0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
23 нога  0,00                0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
24 нога  0,00                0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
25 нога  0,00                0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
На первой ноге мне кажется мало вольтов или я ошибаюсь?
Ща думаю прикупить отдельно PCI-LPT может ли это что то изменить?
Отредактировано Albertviluysk (07-08-2016 17:58:24)
Сегодня нашел другой комп с LPT портом проверил тоже самое значит дело не в LPT? а в Mach-3 или...
Причина была в контролере PLC330b
Вот что сказали в Пурелоджике:
Неисправности силовой части канала 1.
Замена микросхемы TB6560 и компаратора цепи аварии в канале 1.
Хорошо что бесплатно отремонтировали , но плохо что отправили просто как посылка, а не бандероль 1 класса пришлось ждать целый месяц пока приедет.
Привет . Подскажите что делать и всем может причина быть. Драйвер dm542 не запускает двигатель хотя горит зелёным светом индикатор, напряжение на двигатель даёт . Движки и провода проверил другим работающим драйвером от него запускаются все движки значит не в них проблема и не в подключении проводов. Причем вылетело сразу два драйвера . На оси X и один на оси Y , причем на осиY стоит два драйвера и два движка они подключены паралельно от платы управления один работает другой нет.
Пост написан 19-12-2022 16:36:50
отключить с драйвера нагрузку и посмотреть снимется проблема индикация защиты по току, если не снялась - вернее всего драйвер дохлый, если снялась, то может быть проблема в нагрузке....
вешаем заранее справную нагрузку, например подцепив движок другой оси, если с другой осью драйвер будет работать, то разбираться с неисправностью родной нагрузки, если и на другой оси уйдет в защиту, то вернее всего драйвер НЕ исправен...
