Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с драйвером. Нужна помощь.
Самодельный ЧПУ.
Был собран, настроен и запущен, работал - все было ОК.
Но в один момент перестала работать одна ось. Все перепроверил, менял местами драйвера - один драйвер не работает. Драйвера DQ860MA. Купил новый - та же проблема.
Возможно ли такое, что новый драйвер изначально не рабочий? Что то слабо вериться в такое совпадение (
В чем может быть еще проблема, может быть кто то сталкивался с таким парадоксом?
denniseds написал(а):
Самодельный ЧПУ.
Стоит попробовать поставить новый драйвер на ту ось, которая работает, и проверить его работоспособность.
Пробовал конечно - не работает...
Если не работает на той оси, что работала, скорей всего, не рабочий.
Так бывает!
Заказывал драйвера несколько штук - один пришел дохлый.
Но сумели восстановить.
Что вам надо сделать:
1. Попробовать надо драйвер с неработающей оси поставить на работающую.
2. Попробовать надо драйвер с работающей оси поставить на неработающую.
0. Прежде, чем переставлять драйвера с места на место, надо прозвонить кабель от драйвера к движку на замыкание, на контакт с корпусом станка.
И сам движок прозвонить хорошо бы.
Ибо можно и здоровый драйвер убить, воткнув его в "плохие условия".
А так-то... имея два неисправных драйвера, есть надежда, что друг, который дружит с электроникой, сможет из двух сделать один.
Спасибо за совет.
Все оси, движки рабочие, переставлял рабочие драйвера на все оси, и не рабочие так же.
Отдал электронщику, надеюсь действительно проблема в драйвере (другого по идее и быть не может), посмотрим что скажет, специалистов по этим драйверам - днем с огнем (
