Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как сделать в ArtCAM что-то с нуля
Сообщений 1 страница 23 из 23
То есть проблема такая
я 10 лет сижу в Solidworks autucad woodwop делаем мебель
тут покупают станок (типа фрезерного плоттера 3D) и ко мне
нарисуй типа вот эту хреновину,
я тырк пырк - делал в солиде 2 дня ,сделал, понял что так не пойдет
порылся в инете и, о счастье, нашел ваш сайт
Итак у меня вопросы:
с чего начинать работу то есть азы (времени в обрез)?
как что-то сделать, в ArtCAM, если нет ни фотки вообще ничего, только рисунок от руки и размеры?
Может кто-то уже переходил с выше названых прог на ArtCAM помогите
За мной не заржавеет по выше названым прогам расскажу что умею
Сейчас у меня ArtCAM JewelSmith 9.1
помогите пожалуйста
Ну  я  в таком случае делаю так : сначала правой кнопкой на нужную картинку, "открыть с помощью" арткама, в 2d виде обрисовываю векторами. Потом создаю другую модель, уже с нужными размерами, копирую туда вектора, масштабирую и выравниваю их до нужного состояния. Остаётся нарисовать нужные сечения (ну примерно) и всеми доступными методами поднять рельеф. Картинку загоняю и через телефон и через фотоаппарат.
векторы это где
Я работаю в Solidworks всего 3 года, и на мой взгляд на мои задачи лучше проги нет, многие не согласятся это мое личное мнение. Моделю в солиде, сохраняю как stl или iges, загоняю в Арткам. Что конкретно нужно сделать? Чем смогу помогу.
kex написал(а):
векторы это где
Это здесь. К сожалению владею только арткамом. Может народ что лучше насоветует.
есть модель на листочке
рисую в solid но к сожалению не все можно прорисовать
т. е. некоторые вещи крайне сложно
например когда модель изменяется по 3-м осям непрерывно и четкого изменения не видно пример: начало в точке, после сечение неправильного треугольника
причем одна из граней треугольника - кривая. сечение идет по сплайну от нуля после непрерывно расширяется до некой точки, уменьшается, после переходит в неправильную спираль где и заканчивается переходя в неправильный цилиндр (примерно) при этом верхняя вершина, по Z, треугольника постоянно
перемещается по Z
В solid этого можно добиться с помощью сечений и направляющей кривой и кучи времени
Если я правильно понимаю данную прогу, я могу нарисовать в solid 2-D рисунок переместить его в artcam, а там из него сделать 3-D
вопрос как?
не могу заставить работать векторы в artcam хоть убей
может не та версия
kex написал(а):
может не та версия
наверное надо не JewelSmith, а Pro нужен
Отредактировано Gylia (20-02-2011 16:21:21)
перемещается по Z
Лутше один раз прикрепить катринку нужного примера чем писать столько букв, всеравно непонятно чего конкретно нужно.
ok
вот это я нарисовал в solid
покажите как это нарисовать в ArtCam
пожалуйста
поставил PRO качал отсюда
Artcam 9 Pro SP2
kex написал(а):
вот это я нарисовал в solid покажите как это нарисовать в ArtCamпожалуйста
если уже всё готово, может просто импортировать
импортировать без проблем
но некоторые вещи трудно сделать в solid
в solid очень точная геометрия
необходимо нечто подобное
обрисовывать векторами и вытягивать по двум направляющим, для начяла надо документацию по арткаму почитать, да и на форуме много уроков по тому как это делать.
А ты сюда заглядывал? Там видеоуроки, уверен, что интересно и наглядно...
http://www.artcam.com/videos/index.html
Raptor
У меня не в этом проблема Перенос 3-D модели из solid не вызывает проблем
Я просто тупо не могу сделать что-то в арткаме просто не понимаю что такое вектор, в данной проге, и как с ним работать
Вот и пытаюсь понять
Мне нужны азы дальше разберусь
может кто нибудь пошагово обьяснит?
типа рисуешь два квадрата один внутри другого (рамка) сохраняешь в некоем формате открываешь в арткаме и...........дальше, блин, незнаю
kex написал(а):
RaptorУ меня не в этом проблема Перенос 3-D модели из solid не вызывает проблемЯ просто тупо не могу сделать что-то в арткаме просто не понимаю что такое вектор, в данной проге, и как с ним работатьВот и пытаюсь понять Мне нужны азы дальше разберусьможет кто нибудь пошагово обьяснит?типа рисуешь два квадрата один внутри другого (рамка) сохраняешь в некоем формате открываешь в арткаме и...........дальше, блин, незнаю
Читаем форум.Есть уроки по Арткам,есть уроки от пользователей.Никто разжевывать заново все не будет.В двух словах и на пальцах не объяснить как работать в Арткаме.Вектор создать в Арткаме можно в пункте-"Редактирование векторов".
StasKa
Всё понял
Итак буду рассказывать, что у меня получается САМОСТОЯТЕЛЬНО если уважаемый StasKa не будет против
То есть тема "ДЛЯ ЧАЙНИКОВ В АРТКАМЕ"
kex написал(а):
Всё понял
Вот один из многих  уроков выложенных на форуме для новичков, как раз то что нужно , вытягивание завитушек
в теме пост 146   Это интересно
Отредактировано Gylia (20-02-2011 22:20:26)
Сообщение №1
Я думаю у всех так - купили станок а программы для него нет
Вызвали технолога (конструктора или.....) и сказали давай
По крайней мере у меня так
Итак первое что я выяснил по арткаму он может импортировать 3-D модели разных форматов в частности .stl
Формат .stl преобразует поверхность в сеть треугольников, поэтому программа преобразователь должна, в момент сохранения, максимально детализирована, иначе возможна деформация тела при сохранении. Что меня радует
Итак, для правильной геометрии, всё просто Делаешь модель в solid или Autocad или Компас сохраняешь в нужном формате и дело в шляпе
Для неправильной геометрии гораздо хуже (геометрия природы) всё хуже. Тем паче они не дают возможности работать с фотками.
Поэтому осваиваем арткам!
Итак первое , что я заметил
При работе в солиде, если меняешь плоскость, она не меняется при переводе т.е. при обновлении видов плоскость "спереди" не сбрасывается
В принципе это не беда можно повернуть модель при загрузке в арткам
Как это делается:файл\ создаёшь новую модель (не забудьте про размеры, высота-ширина)
после рельефы\ импорт 3D модели определить метод вставки, поворот ну и разные другие циферки
и вуаля у вас всё готово останеться только прописать фрезы сверла и т.д.
Я этим сейчас (пока) не занимаюсь так что оставим за кулисами. по крайней мере в этой теме
Дальше сложнее
Сообщение №2
Нужно сделать завитушку (добавлю сложную)
Что я успел сделать: нарисовал контур в автокаде и перекинул в .dxf
Открыл в арткаме
дальше хуже пока не понял как пользоваться слоями и сечениями
хотя вытянуть уже могу но к сожалению не по сечению
короче получается хрень
kex
Почитайте для начала
        А. Белянин
