Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ARTcam к специалистам 8
Сообщений 1 страница 25 из 25
Всем доброго времени суток, вопрос к специалистам, нужно сделать длинный паз в заготовке около метра фрезкой 6 мм. В арткаме написал вектор в размер по длине, написал программу вдоль вектора, всё режет хорошо, но глубина паза 20 мм и за один проход не получается. Фреза проходит один проход и в холостую возвращается в начало паза. Не могу понять как сделать что бы фреза пойдя 1 проход не возвращалась в холостую, а углубилась и резала на обратном ходе? Извиняюсь за мою тупость
Например нужна глубина 20 мм. фреза может резать по 5 мм.
1 УП - 5 мм по вектору.
2 УП - разворот(копия) вектора и +5 мм
3 УП - разворот(копия) вектора и +5 мм
4 УП - разворот(копия) вектора и +5 мм
Потом, при сохранении в арткаме объединить все УП в одну УП
На станке получается после первого прогона фреза поднимается на безопасную высоту, опускается и режет в обратном направлении.
Отредактировано nik0954 (11-01-2019 08:42:47)
Отредактировано nik0954 (Сегодня 05:42:47)
а как определит направление реза?
У первого вектра, например, начальная точка реза слева, далее этот вектор копируете и переворачиваете на180 гр. у скопированного вектора начльная точка реза уже будет справа и т.д.
Всё спасибо! разобрался, получилось.
Маленькое дополнение: в арткаме начало открытого вектора всегда обозначается зеленой точкой, конец вектора - красной.
Вопрос к специалистам... В детали нужно сделать паз фрезой для Т-пазов. То есть заглубление на 10мм, 20мм по вектору на заданной глубине и обратный выход, не калеча сделанный паз. Как?
Прямой торцевой фрезой проходите центральный паз Т-паза ("до дна"). Потом делаете проход фрезой "грибок" с нужными заглублениями. Чтобы "грибковая" фреза заходила и выходила с одного места делаете хитрый вспомогательный вектор с искусственной стороной в 0,05 мм от Вашего центрального вектора паза, а потом его используете дла обхода (попутно или встречно).
Т.е. центральная линия паза 120 мм. Делаете замкнутый векторв виде прямоугольника вокруг этой линии размерами 100х0,05мм и используете его для построения УП, а зелёную точку (квадратик) замыкания вектора перетаскиваете по этому вектору в нужное место (для начала)
Прямой фрезой, потому что грибок сам заглубляться не умеет и для облегчения? По замкнутому вектору, имитирующему одинарный - отлично, спасибо огромное)
Господа чепеушники! У мня появилась проблема. АРТКАМ  прописывает в станок неверное имя фреза. Например вместо "FR-6", пишет "FR-6 чистовая". Что с этим можно сделать?!!!
И для того, и для другого.
Потом "грибок"  иногда нужно запускать в УП на несколько проходов, т.к. может не хватить толшины зубов оного. Паз при этом будет необходим для возможности движения "грибка" с заглублением - заглублению мешает центр фрезы, а здесь центр будет ходить по пазу.
Смотрите не на то, как фреза записана , а на то,что фреза делает в УП при назначении рабочих режимов. Фрезу-то Вы вставите ту, которая нужна, а вот в УП она должна крутиться в правильном режиме, который Вы и назначаете (вплоть до корректировки параметров фрез).
Дело не в этом. Станок не видит фрезу после того как прога её переименовала.
По меньшей мере попробуйте воспользоваться редактированием параметра фрезы и вбейте туда нужные значения.
А Ваш станок видит фрезы?
Мой видит. Иногда даже подсказывает: "Эй, смотри что ставишь! У меня в коде записана концевая, а ты коническую тулишь!"
Возможно у Дмитрия станок с автосменой, и речь идёт о номере инструмента?
Отредактировано belorez (19-01-2019 00:24:26)
Блин... А мой слепоглухонемой.   Он их просто ломает. :tired:
Задача : В черновой - черновая , в чистовой чистовая. Куда бедной фрезе податься...   Ну конечно туда куда её пошлют.
Подскажите, как сделать в арткаме так, что бы модель была одновременно минусовой и плюсовой,  а то колхозить уже устал, но по другому ни как.
https://i.imgur.com/SvjimQIm.jpg
известная в узких кругах модель, слегка с ней поработал и сделал лапу в минуc, а голову мишки оставил на нуле, вроде как в РИНО все хорошо и здорово, но когда загоняю картинку целиком, то получается грустно. Либо морда лица и больше ни чего, либо все что в желтом он тоже начинает выбирать до уровня минусовой отметки. Пришлось модель поделить, сначала мишку зарезать, а потом во второй программе отдельно сделать лапу и ограничить обработку векторами по мишкиной голове, После всего пришлось еще по колхозить с уровнем поля, что бы переборки между головой и лапой с один уровень сделать, Короче танцы с бубнами и ни какого удовольствия.
Прошу совета - помощи или напутственного и дружеского пинка в сторону аналога АртКаму, для того что бы сделать управляющую программу под MACH3
P.S. Возьму платный урок по работе в Арткаме или другой аналогичной программе для создания  моделей по векторам, с применением рельефа, по двум направляющим, по сечению, стыковке  и т.д. Желательно СПб (не хватает сил читать, мат.часть)
Отредактировано Goldwing (20-01-2019 11:54:49)
ONE WORLD. ONE WAY. ONE ROAD
Goldwing написал(а):
вроде как в РИНО все хорошо и здорово, но когда загоняю картинку целиком, ...
А как Вы "загоняете" картинку в АреКАМ?. От этого зависят советы и рекомендации.
как учили старшие товарищи, в РИНО полностью собрал как мне нужно, дальше сохраняю ее в stl, и уже модель импортирую в Арткам. Но там же в РИНО поделил модель на два объекта, сохранил мишку и сохранил лапу по отдельности. Если эти модели импортировать в Арткам отдельно то они тоже собираются без вопросов.
Если Вы предлагаете в РИНО и поле сделать сразу, то есть поднять рельеф, то это можно, но мне не удобно. Соседу подогнали красивые спилы вяза, дуба, карагача термированного и ореха, они все разные и с разными контурами, поэтому сделать одну модель и закидывать ее на разные текстуры не хотелось бы, а уже от формы спила ( границ пенька) хотелось бы и вектор дорисовать или как то обыграть.
Не хочется верить что нет какой то функции в Арткаме, которая могла бы автоматически поднимать поле. Я конечно иногда играюсь разными кнопками, но в данном случае как то не так все выходит, вот и интересуюсь, вдруг можно применить какую то функцию
Отредактировано Goldwing (20-01-2019 12:31:13)
Был вариант, вектора добавил наружу примерно 3-4 -5 мм,  и потом поднял рельеф, но как то все на уровне "левой рукой почесать правое ухо" много не понятного и не продуктивного
При создании (загрузке/импорте ) модели в АртКАМ по X и Y можно задать положение в "минус", по Z - нет, да это и не надо. В АртКАМе всегда высота модели по z начинается с нуля и в плюс. Поэтому берете Вашу совмещенную модель лапы и морды  из Рино в STL грузите в АртКАМ  и выставляете по Z
в ноль как единая модель.
  Если же Вы хотите обрабатывать лапу и морду по отдельности на разных срезах дерева, то и модели следует готовит по отдельности, обрабатывать и потом уже соединять в единую композицию.
Дружище, я понял мысль, но легкий путь это не для меня, пока описывал проблему, понял как ее решить, сейчас арткам поработает немного и я пойду на испытания. Надеюсь и в этот раз я смогу слегка не с той стороны и не теми кнопками сделать как мне нужно.
понять бы еще как работают кнопки "гладкая стыковка" и "создать сечения" а то ютуб смотрю вроде понятно, но как сам начну жмякать, так такое чувство что я гуманитарный заканчивал ВУЗ. поэтому бы с удовольствием взял визуальные уроки.
Противоречивое выражение.... Могут при "вставке 3D" все координаты быть как положительными, так и отрицательными. И это нужно в работе, например, когда "лишнее" надо отбросить, разместив это лишнее за размерами модели с помощью координат размещения по всем осям.
https://i.imgur.com/npa0vxCm.jpg
Если посмотреть в увеличенном виде, то видны отрицательные координаты по Z и по X.
Согласен, не точно выразился. Задать положение в минус для Z при вставке можно, только после вставки в АртКАМе  минусовые значения пропадают и в АртКАМе остается та часть модели, которая от ноля по Z и выше в плюс.
