NC-Studio часть 2
Сообщений 1 страница 100 из 1089
Продолжение темы.
Еще раз озвучу суть вопроса, ось z живет своей жизнью, выставляю ноль, коснувшись фрезой заготовки, обнуляю z  поднимаю фрезу, запускаю уп, обработка по профилю, два прохода, первый 2,5, второй 6, фреза 4мм, глубина за проход 2,5, запускаю, фреза сразу втыкается на всю глубину, дерево дымит, после завершения программы, фреза возвращается в исходное положение, при этом делая борозду в заготовке, это первая попытка. Вторая, те же действия, та же фреза, уп 2д выборка, первый проход 1,5. второй 4, опять же втыкается сразу на 4 мм и так фрезерует, возвращается в ноль нормально, не задевает заготовку, третья попытка та же фреза, обработка по профилю, первый проход 0, второй 33, запускаю программу, первый проход 2,356, второй 4,713, третий 9,428 и тд, почему не 2.5, как в параметрах фрезы указано?  И еще вопрос, в параметре фрезы, рабочая подача 17 мм сек, подача врезания 4 мм сек, так вот с врезанием все нормально, а подача явно не 17 мм сек, почему так?
sof07 написал(а):
Еще раз озвучу суть вопроса, ось z живет своей жизнью...
sof07, какой постпроцессор вы используете?
и еще в настройках NC есть графа ( точно не помню название, далеко от станка) в которой если поставить галочку, то NC игнорирует параметры резания заложенные при создании УП.
сегодня использовал larken mm, опять глюки были, такое ощущение, что в процессе фрезерования сбивается ноль по z, начал шестеркой фрезеровать, 2д выборка, нормально резала, в два прохода. а в конце, когда закончила и в ноль заготовки выводить начала, фреза поднялачь не до конца, прочертила не глубокую борозду.
http://sd.uploads.ru/t/zRBIf.jpg
Далее воткнул тройку, с ней еще веселее было, начала фрезеровать, все нормально, потом в какой то момент, начинает заглубляться на пол фрезы, ставлю на паузу, фреза поднимается но не выходит полностью из заготовки. хотя в программе показывает, что относительно нуля заготовки, фреза выше на 7 мм.
http://sf.uploads.ru/t/VTlNq.jpg
Нажимаю стоп, пытаюсь поднять фрезу, мне программа показывает, что ось z  поднята на всю высоту, хотя это не так, отправляю его домой, по оси z, только после этого фреза выходит из заготовки. вновь выставляю ноль по z, начинаю гравировать с последнего места, буквально через минуту, опять заглубляется на пол фрезы. Опять стоп, опять ноль выставляю, после этого дофрезеровывает нормально.  ну и собственно что получилось, где буквы м и к глубокие дыры
http://sd.uploads.ru/t/M8Vnu.jpg
И еще вопросик, в характеристиках станка, указано что ход по оси z 150мм,http://stepdir.ru/frezernye-stanki/reklamnye/stepdir1313.html но в нц студио, по оси z стоит -80, пробовал менять на -100, отправил его по z на 100 мм вниз, но шпиндель опускается на 80, программа пишет что дальше нельзя, почему?
Отредактировано sof07 (21-06-2014 20:27:53)
перезапусти прграмму
спасибо!
sof07 написал(а):
спасибо!
Правила форума.
1. Данный форум - частный ресурс и Администрация вправе применять к нарушителям и неадекватным пользователям ЛЮБЫЕ САНКЦИИ без предварительного уведомления и БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. Действия администрации не подлежат обсуждению ни в каком виде.
2. Пользователи обязаны вести толерантно к другим участникам форума.
3. На форуме запрещены мультипостинг, спам, троллинг и флуд*. Карается баном (срок - на усмотрение администрации). Для новичков - навсегда. Сообщения "спасибо" также приравнивается к флуду.
4. На форуме никто ни на что денег не собирает, не просит и все подобные сообщения о просьбах скинуться "на крутой каталог моделей, который я один не потяну по деньгам" - считаются спамом, к распространителям которого применяются карательные меры.
5. Личная подпись профиля не должна содержать мат, флуд и оскорбления в адрес кого то. При наличии ссылок в личной подписи - размер шрифта в них не должен превышать 10пт, длина не более 100 символов.
6. Размещение ссылок в личной подписи, указывающих на ресурсы, занимающиеся любой деятельностью, связанной с извлечением дохода, другие способы рекламы - без обязательного согласования с администрацией форума ЗАПРЕЩЕНЫ!
7. Политика сокрытия ссылок определенным числом сообщений в некоторых ветках (по решению модераторов) для форума является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!
8. Фактом накрутки сообщений однозначно считается удаление более 50% сообщений. Карается баном (срок - на усмотрение администрации). Для новичков - навсегда.
9. Сообщения адресованные администрации в темах форума (кроме специально предназначенных для этого) запрещены! Карается однозначно бессрочным баном. Общение с администрацией - через личные сообщения.
10.Любая рассылка в личных сообщениях с ссылками на сторонние ресурсы или с предложениями обмена и т.д. наказывается бессрочным баном. 11.Язык общения на форуме-РУССКИЙ (все сообщения на других языках будут удалены а аккаунты пользователей заблокированы) 12.На ФОРУМЕ не допускаются споры и обсуждения на политические темы а так же оскорбления чувств верующих. 12а.За размещенные на форуме участниками ссылки на сторонние ресурсы а также модели и иной контент -администрация форума ответственности не несет.В случаях нарушения авторского права просьба незамедлительно проинформировать администрацию форума,Ваша претензия будет рассмотрена в кратчайшие сроки и все нарушения будут устранены. 14Принимая условия данного соглашения (путем нажатия кнопки "Согласен") - вы даете ОБЯЗАТЕЛЬСТВО выполнять все пункты правил БЕЗ исключения на всем протяжении нахождения на форуме в качестве зарегистрированного пользователя.
* Мультипостинг - размещение нескольких сообщений подряд одним автором в сравнительно небольшой промежуток времени.
Спам - размещение незапрашиваемой коммерческой, политической и иной информации.
Троллинг — размещение провокационных сообщений с целью склонить пользователей к дискуссии определённого направления или вызвать конфликт.
Флуд - размещение сообщений, не несущих никакой полезной информации.
Знатоки NcStudioV5.5.60 просветите, работает ли в ней и какие настройки нужны для смены инструмента хотя бы в ручную по коду Т1М6? А то использую софт от Вектрик, а там постпроцессор для NcStudio только со сменой инструмента. Ранее станок работал под Mach3, там сохранял все операции одним файлом, по коду Т1М6 станок останавливался и выключал шпиндель для смены инструмента, потом старт для продолжения.
Тут надо проверить какое значение стоит  в "высота безопасности"?
Была похожая ситуация здесь на форуме ранее. Рекомендую проверить питание ШД от драйверов. Скорее всего на одну из обмоток ШД не поступает напряжение, для возвратного движения. Клемметр в руки и вперед(ну или мультиметр)!
Читай правила
спасибо! разобрались с этим вопросом, недостаточно мощности двигателя было по оси z, причина в том, что на драйвере двигателя, один из переключателей стоял не в том положении, когда исправили, китаец заработал без нареканий)
почему станок не слушает программу nc studio.он начинат ходить сам по себе
Может быть станок работает от другой системы управления?
У вас там рядом еще одного компьютера и оператора ЧПУ не наблюдается?  :D
прога пришла со станком
поподробней, опишите проблему.
Добрый вечер.Станок работает около 4 лет уже,сбоев не было до сегодняшнего дня.При работе через короткое время идет сбой по оси У, когда возращаю в ноль-смещение по У 5-20мм каждый раз разное.Станок заземлен, провода все проверил(контакты хорошие), все смазано, переустановил НЦ, но причина осталась. Помогите разобраться.Заранее спасибо
Смотри механику по оси Y... Станок какой? Как реализовано перемещение по осям? ШВП?
походу плата нц у вас глючная
Проблема уже решена?
m@n@h , у Вас все получилось? Дайте знать...
Сегодня первый раз на станке проявился странный глюк. При фрезеровке колонны, сбились одновременно 2 координаты. По X примерно на 40мм и по У около 2 мм. И дальше пошла фрезеровка как обычно. На экране трасировка выглядит как обычно, т.е станок ничего не заметил.
Странно что одновременно 2 координаты глюкнуло. Станок заземлен (правильно). Как думаете что это?
Привет!
1.Поверь соединительные муфты от ШД к ШВП.
2. Проверь контакты питания на драйврах идущие к обмоткам ШД.
Проверил первое и второе - все затянуто. Думаю, может питание просело, т.к. глюконуло одновременно 2 оси
Мультиметр вам в помощь!
То, что все затянуто, не значит, что все в порядке. Лучше померить и напряжение и ток. Питание тоже вариант, но все таки вряд ли, так как сбив координат произошел тогда на 3х осях.
Уверен на трех осях и произошел, только третья - поворотная. Она как раз не была в движении.
После этого ночь отработал нормально. Буду внимательно следить теперь.
Доброго дня, подскажите, какой постпроцессор арткама использовать для китайца Feiyang 1325 Работает под NCStudio разумеется =)
Подписи пока нет.
Доброго дня.Постпроцессор подбирается не под станок, а бод контроллер. В вашем случае постпроцессор для NCstudio - Chipher.plt
Я сохраняю УП как CamTech(mm)
Пытался настроить в NC в Motor Parameter mm/pulse по Y. Но почему то смена этого параметра совершенно не влияет на реально пройденный путь фрезы по оси Y. Допустим, если по показанию NC инструмент проходит 100 мм, то измерение линейкой даст расстояние в 170мм. И как не меняй параметр mm/pulse- расстояние неизменно 170. Ничего не понимаю. Что тут можно сделать?
После смены параметра ОБЯЗАТЕЛЬНО перезапустить NC-Studio, иначе ни одно изменение не вступит в силу!
Перезапускал NC, ничего не помогает!
что то не так делаете
исчерпывающий ответ. Сразу стало все понятно ))))))))
Есть вопрос по NcStudio v.8. Где поставит галочку в настройках чтобы фрезеровка начиналась с той позиции где кончилась эмуляция? У нас после отыгрывания эмуляции(допустим до середины и там останавливаем) крестик показывающий позицию инструмента возвращается в 0 координат. На Более старой плате с НЦ v.8 без каких либо предварительных настроек все нормально, фрезеровка запускается с того места где остановил эмуль.
Скачали. Поставьте плюсик. Для вас мелочь, а автору поста приятно =)
Заказал себе такую плату. Интересен вопрос совместимости с NcStudio 5.5.60
Китайцы пишут, что работает она с NcStudio 5.4.49 но нигде не нашел английскую версию. Драйвера вроде одинаковые устанавливаются. Пока не пришла - не пробовал как на самом деле.
Может владельцы такой платы подскажут что-нибудь?
И описание какое-то мутное к ней на алибабе.
http://sd.uploads.ru/t/XQHAi.jpg
Сам на нее смотрю и облизываюсь.
А можно подробнее про данный девайс, просто автоматический перевод страницы выдает интересную информацию по этой плате!
На "погонять" можно и заказать, но хотелось бы знать преимущества и отличия.
Через переводчик страницы удалось узнать, что скорость у этой карты выше в 3 раза (за счет чего это реализовано?), в 10 раз больше срок жизни, НО, самое главное, что удалось выяснить - поддерживается NCStudio v.8.
А вот про по-подробнее никто ничего не знает. Видимо еще никто не работал с ней. Придет поставлю и попробуем. На счет восьмой версии не слышал. Где пишут такое. Там где заказал указана Ncstudio 5.4.49
Еще немного здесь Ссылка
Отредактировано shalek (18-08-2014 11:28:42)
Народ, а есть возможность точно выставить прошлый 0 по Z после аварийного отключения ?
Всегда ставьте 0 поZ по столу и никогда проблем не будет ни с прошлым ни с настоящим . Стол никуда не девается
Чтобы пост новый не писать. Может кто таким девайсом пользуется? Заказал, жду, интересует все.
http://sd.uploads.ru/t/X7abc.png
Отредактировано shalek (18-08-2014 11:32:30)
Отредактировано shalek (Сегодня 11:20:55)
Данной темы не существует :(
А можно поподробней ?
Ссылку поменял.
По нолю Z:
Если в ArtCam или другой программе задавать ноль модели по низу - т.е. по столу, то при сбое или еще какой беде ноль опять выставляем по низу модели т.е. по столу.
http://sd.uploads.ru/t/rmDUx.jpg      http://sd.uploads.ru/t/0ct92.jpg
Ссылку поменял.
По нолю Z:
...Честно говоря что то не совсем понял..причем тут арткам ? я ставлю резать изделие, в определенный момент вырубается свет и все останавливается, вернуть фрезу в начало резки или в нужную координату XY можно, а как по Z сделать чтобы 0 выставлялся с прошлым сохраненным значением автоматом ? (NC-STUDIO)
Отредактировано nash_xxx (18-08-2014 12:23:28)
Я все правильно объяснил. При пропадании всего вы выставляете строку на которой оборвался процесс (желательно на пару тройку строк раньше) и включаете запуск с этой строки. Если вы после сбоя и повторного включения приняли хоумы и обнулили (выставили фрезу по нолю заготовки), то станок сам поедет к указанным в УП строкам и продолжит резку. Еще как правило высота по Z при аварийном отключении не сбивается. Но хоумиться нужно обязательно.
Все правильно, после отключения электричества я делаю возврат к сохраненной точке, после этого запускаю с нужной мне строки. Но проблема в том что в сохраненной точке не учитывается положение по Z, т.е. фреза находится выше чем была до этого, вопрос как сохранить 0 выставленный до этого ?
А пробовал после этого пуск нажимать. Просто до запуска фреза должна на безопасной высоте находиться
Безопасная высота стоит 0 в 99% случаев, да и так без резки я пробовал сохранять точку, потом увожу фрезу произвольно в сторону и нажимаю возврат к сохраненной точке и по Z она выше становится где то на сантиметр чем была
Напиши в личку подробный алгоритм по пунктам как ты действуешь до момента пропадания электричества и что делаешь после. Постараюсь поправить или скажу как делаю я
Отредактировано shalek (Сегодня 11:28:42)
Полчаса с китайцем с алибабы бодался по поводу мануала на английском, говорит купи, потом дам! Послал я его!
Я только что пободал своего насчет пульта. Хоть и нехотя но скинул копию CD. Я хоть и EMS заказал, но положат туда его или нет? А так уже есть
Сейчас попробую своего китайца который плату выслал с таобао на мануал раскрутить
Отредактировано shalek (18-08-2014 14:21:09)
Возможно, я не все верно понял, поскольку переводил гугл страницу, а тааам....сам черт ногу сломит!))
Однако, вот ссылка на продавца.
Видел такую ссылку. Постом выше я выкладывал ссылку на российского продавца Тенгеля. Но у меня с ним связи нет. Форум другой.
Там задали вопрос про совместимость с 8-й версии, в ответ ncstudio5.4.49, 5.4.51, 5.4.53
Можно по подробнее - как запустить с указанной строки ?!!!!!!!!!!!!!!!
Выше писал пост с вопросом по эмуляции -
"Есть вопрос по NcStudio v.8. Где поставит галочку в настройках чтобы фрезеровка начиналась с той позиции где кончилась эмуляция? У нас после отыгрывания эмуляции(допустим до середины и там останавливаем) крестик показывающий позицию инструмента возвращается в 0 координат. На Более старой плате с НЦ v.8 без каких либо предварительных настроек все нормально, фрезеровка запускается с того места где остановил эмуль."
Но так никто и не ответил....
Хотя бы с помощью этой хитрости выйти из ситуации.
Допустим проигрываю эмуляцию до нужной строки и ..... что дальше делать ( нажать "продолжить" отпадает по выше описанным причинам. nc v.8)
В меню Operation --- Advanced start ---- вставляем номер строки ----
или Ctrl+F9
http://sd.uploads.ru/t/7mwGs.png
Это для 5 нцшки. В 8 может по другому.
Отредактировано shalek (19-08-2014 19:25:18)
Вчера получил плату от Тенгель, под NcStudio 5.5.60 работает.
А с этого места можно подробнее! Хорошо, что под 5.5.60 работает, не придется менять софт, но какие отличия от предыдущих плат, от клонов и плат с новой ревизией?
Удалось провести сравнения? Выяснить преимущества, достоинства или недостатки?
К сожалению сравнивать не с чем, ни с версиями софта, ни с платами.
Главное скорость работы какая, а то на обычной с винтами шагом 5мм и микрошаге 16 больше 4400м/мин не вытягивает.
Скажем так, поддался "ажиотажу" вокруг этой "красной" платы NC, заказал. У продавана, через переводчик его же страницы, гугл выдает, что, мол скорость можно достичь до 800(!!!едрить-кудрить)М\мин. супротив 8,8 у "пиратских" (?). В общем, поют соловьем, однако, как будет все на самом деле, нужно тестить и сравнивать. Но мне сложно будет провести сравнительные тесты, поскольку рабочее поле 300х250 и тут просто некуда разгоняться, однако, на поюз заказал данный девайс.
Буду признателен, если кто-то из владельцев оного отпишется о данных этой версии платы NC.
Всем добра!
PS Что-то еще говориться не о скорости обработки, а о ее плавности, вот цитата из перевода:
цитата
Не могу! С красная карточка теперь резьба быстрее, чем скорость 53С в! Не путать, так что версия программного обеспечения, ловит ли черный или белый кот мышей является хорошим кошка. Вы можете сделать сравнительные тесты, практика является единственным критерием для проверки истины.
Четыре красные карточки для еще быстрее? Просто поместите выходную частоту, чтобы улучшить его?
     Красный скорость карты не просто увеличить выходная частота так просто. Красный граф карта хорошо и быстро, потому что есть аппаратная поддержка высоких частотах. Всем известно, гравировальный станок работу, так как каждой оси, останавливаясь у всех есть процесс разгона и торможения. Это наиболее тратить свое время. И рассмотреть соотношение крутящего момента шагового двигателя и скорости. Красный карта имеет сложную математический алгоритм, так что ускорение и замедление процесса в линейном процессе. Отличный математический алгоритм в более короткий период времени, чтобы запустить двигатель на более высокую скорость, а тепло от двигателя меньше. Преобразование электрической энергии в механическую энергию более эффективно, таким образом, более свежим и горячим двигателя становится меньше. Вот простой пример, Weihong карты (в том числе пиратских карт) импульсный выход толкнул его автомобиль, как подъем по лестнице, машина неуместна терпимость, но и кропотливая, нагрев двигателя большой. Красные карточки как выход толкнул его машину, чтобы подняться гладкой склону, работает плавно и усилия. Алгоритм оптимизации представляет собой сложный процесс, а просто один из них сказал. Практика является единственным критерием для проверки истины. Мы рекомендуем Вам лично попробовать все практичнее, чем сказать ничего.
Пять красных карточек поддерживает маховик это? Есть четыре оси него?
   Теперь продавать этот не поддерживается, более способные версии борту будет запущен. Оставайтесь с нами! Спасибо за внимание, профи!
Шесть красных карточек в нескольких внешних особенностей.
:tired:
Отредактировано Goblinus74 (26-08-2014 01:48:18)
дело не в пиратских версиях платы
можно и на обычной китайской плате накрутить 50 метров в мин
но у вас станок например на швп ну никак больше 15 не поедет
вот
так что смысла совсем в красной плате не вижу
shalek
первый раз за все время работы(полгода)остановился станок моргнул свет.как запустить выше писали.Начало координат заготовки не сохранял,
как их сохранить? Если я правильно понял перед запуском программы после обнуления координат по осям надо нажать Set Workpiece Origin.
Начало координат заготовки должно сохранятся автоматически. Обнулили через Set Workpiece Origin и запускаете через Advanced start. Обычно совпадает все так, что не отличишь потом где был где стык.
У меня просьба к владельцям Beaver 24av3 выложить или прислать мне скриншот с настройками параметров Vic Control Studio. Так как после переустановки Виндовс все родные настройки пропали. Кое как настроил по мануалу, но станок не работает как раньше. Спасибо.
Сбой NcStudio 5.5.60
При нажатии кнопки по Х вправо, фреза движется влево. Нажимаю влево движется вправо.
В чем может быть причина?
Проверь все соединения от кросс-платы до движков и концевиков.
http://sd.uploads.ru/t/QdF83.jpg
У меня также появилась такая проблема. Решил так: Ctrl+Alt+Shift+ двойной щелчек Machining потом находим Axis_ Direction и на проблемных осях меняем -1 на 1 или наоборот.
Отредактировано Taras (03-09-2014 11:00:38)
Проблема решилась переустановкой NCStudio.
Могло быть причиной установка Aspire на рабочей машине? Setrix говорил что это глючная версия(4.5.0.8). При просчете УП еще навернулась планка оперативки.
Taras где можно прочитать про эти установки: (Ctrl+Alt+Shift+ двойной щелчек Machining) ?
В свое время мне очень помогла информация именно с этого сайта. Там есть разделы по вопросам настроек и данный вопрос рассмотрен так же.
Я эту настройку нашел на соседнем форуме "мир CNC". В остальном рекомендовать не могу, так как и сам не могу разобратся с настройками параметров после переустановки Vic Control Studio
это мой сайт :)
Ingener написал(а):
это мой сайт
Спасибо за информацию, что представлена на сайте! Все разложено по полочкам, и главные вопросы рассмотрены подробно! Практически все, что меня интересовало и в чем не мог разобраться - получил на этом сайте!
***Здравствуйте коллеги!
Скажите, есть ли возможность уменьшить скорость опускания шпинделя во время калибрации по оси Z?
Скорее всего, в тех же скрытых настройках. Однако, скорость опускания и так достаточна мала и вопрос встречный - для каких нужд необходимо еще больше понизить ее?
***Посмотрю в настройках. На мой взгляд не достаточна мала. Объясню зачем... Процедура... Станок в дом. Машинный Зет обнуляется. Берем калибратор устанавливаем в ОДНО и то же место. Калибруем от стола. Раз, два, три... и каждый раз в машинных координатах РАЗНЫЕ значения с разбегом более 0,1 мм. Меня это не устраивает. Хочу что б каждый раз все было одинаково ЧЕТКО по координатам. Ведь при обработке металла "разбез" в 0.1 мм и больше, это плохо! Хочу что б еще медленней и точней.
0,1 ни кого (точно не меня) не устраивает! Однако, нужно пытаться настроить не скорость, а точность перемещений, только так можно будет приходить в абсолютные машинные нули, не?
И как такое происходит, что разные значения? Чем калибруете (у меня для этих целей "специальная, стальная, советская" линейка)))))?
Мысли в слух: А не может срабатывать концевой, когда станок в дом с разницей в 0.1 мм?
В таком случае интересно, какие концевые стоят, механика? В любом случае, нужна информация...
Встречно: какие концевые лучше (точнее срабатывают)?
Индуктивные 0,05-0,03мм
Ну что, уважаемый, LEX, удалось разобраться в чем же причина столь разного значения при калибровке?
Кстати, не совсем понял, но при чем тут концевые датчики, когда речь шла про другие аспекты?
И все же, решили проблему?
Здравствуете, уважаемый гуру ЧПУ! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой??? Суть проблемы в том, что при написании УП в Арткаме прописывается точка возврата X-... , Y-... , и при выполнение УП  в NC-Studio шпиндель по окончанию выполнения фрезерования идёт в точку возврата, которая прописана в Арткаме, а затем возвращается в ноль заготовки. По этому приходится удалять в NC-Studio строки чтоб шпиндель оставался в точке возврата. Подскажите в чем может быть дело!!!
Может в постпроцессоре стоит возврат в ноль заготовки по окончании программы и стоит этот постпроцессор подправить?
Подскажите, пожалуйста, как это сделать и где.
Пост без возврата в нули. Это подправленный постпроцессор.
И так каждый раз удаляю пару строк, что шпиндель оставался в точке возврата.А как сделать так чтоб каждый раз так не дела???
P.S. Спасибо за файлик!!! Подскажите ещё пожалуйста в какой программе его открыть?
Вам не надо его открывать. Положите его в папку с постпроцессорами (например %Program Files%\ArtCAM 2011\postp) и при сохранении программы выбираете этот файлик. И будет у Вас программа без возврата в нули.
Но в принципе если захочется его открыть, то "Блокнот" Вам поможет.
Отредактировано realasd (14-09-2014 13:41:34)
Большое Вам спасибо за участие в моей проблеме!!! Завтра попробую и отпишусь. СПАСИБО
Подскажите, пожалуйста, как правильно подружить NcStudioV5.5.60 и Gecko 213V.
Отредактировано Sviatoslav (Сегодня 00:26:53)
Сам спросил, сам ответил.
Драйвер G201X имеет универсальный общий вход COMMON для сигналов STEP и DIRECTION, который может быть
подключен как к «плюсу» (+3.3В – 5В), так и к «минусу»(GND) контроллера или задающего генератора.
Таким  образом,  если  в  управляющем контроллере используется  NPN выход,  то  на  контакт  COMMON подается
напряжение питания (+3.3В – 5В) контроллера.
Если  же  в  управляющем  контроллере  используется  PNP выход или  цифровой КМОП  выход, то  контакт  COMMON соединяется с общим контактом (GND)контроллера.
Отредактировано Sviatoslav (20-09-2014 01:26:53)
Большое спасибо realasd за помощь сегодня наконец то попробовал вставить предоставленный файл в постпроцессор АртКама и всё получилось как надо. Спасибо!!!
Всем доброго дня!!! Ребят прочитал где-то, что если подключать поворотную ось, то нужно изменять передаточное число под ширину каждого рисунка? Так ли это? и как это сделать в NcStudio 5.5.60.
У меня под поворотку есть отдельный профиль NC studio. Там параметры настроены так, что 360 мм равняется 360°. Ничего изменять не нужно.
Но если будете делать уп в арткаме, то в арткаме ширину рисунка вгоняете в 360мм
Вот. Уже спрашивал как-то, но не ответили.  А как эти профили сохранять???
Полагаю, нужно просто сохранить файл Ncui.dll с нужными настройками и, при необходимости, подменять файл в корне программы.
В самой студии нет такой функции, как сохранение профиля пользователя.
Как-то так.
Мне при покупке станка дали две папки с НцСтудио. В одной программа для плоскости, в другой для поворотки.  По сути это не профили а две разные программы. На рабочий стол вынесены ярлыки, через которые и запускаестя нужный на данный момент профиль.
Настройки хранятся в файле  NCSTUDIO.DAT
У меня по этому вопросу соображения по поводу замены значения  в настройках Motor parameter
http://sd.uploads.ru/t/REHDC.png
в моем случае это ось Х
Значение Х зависит от размера заготовки, от положения переключателей Pulse/rev на драйвере, коэффициента передачи редуктора и ШД
Формулу вывел чисто эмпирически и до конца еще не проверил
Здравствуйте, у меня следующая ситуация:
купила плату NC-Studio, установила драйвер, программу версии 5.5.60. Всё пошло хорошо, но... после выключения компьютера программа не запускается, а выдаёт ошибку,
как будто не видит плату, в диспетчере устройств беру отключить драйвер, потом снова задействовать, и программа запускается без проблем до следующего выключения
компьютера. В чём может быть проблема?
У меня такая-же проблема. Грешу на комп или винду (хотя виндовс переставлял уже, но ничего не поменялось). Вместе с дровами на плату - удаляются драйвера на сетевую карточку. Всё остальное вроде нормально.
Уже взял за правило перед выключением компьютера - удалять устройство из диспетчера задач. После включения указываю новому устройству папку с драйверами и всё.
