Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Проблема при гравировке
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу сильно не пинать,так,как в этом деле чайник.Приобретен чпу станок см-1500 создал УП в арткаме 2008,гравировать то гравирует,вот только не по вертикали а по горизонтали,вообщем рисунок получается боком.Помогите пожалуйста в чем может быть причина?
Отредактировано Armen 3 (25-12-2016 19:23:37)
Фото того что в Арткаме натворили и фото того что на станке получилось в студию!
Координаты X и Y на станке и в Арткаме проверьте, на станке могут быть развернуты.
Ок спасибо,сегодня проверю. Такую же версию высказал добрейший человек под ником (абармот) спасибо огромное вам! как проверю отпишусь,просто станок друга. В течении дня заскочу и проверю.
Проверил координаты,оказалось  координата Х и У перепутаны на станке,в арткаме перевернул рисунок и все получилось.Спасибо всем отозвавшимся!
