Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Сбой при гравировке(искривление/смещение гравировки)
Сегодня столкнулся с проблемой при гравировке на станке Rabbit HX1290SC. За время гравировки почти наполовину убегает вбок по оси Х, в чем причина понять так и не смог. Файлы разные пробовал, обнулял файл "конфиг" на станке, перепроверил натяжку ремней(ну мало ли), причем если тот же файл запускать в виде резки, то ничего никуда не смещается. Поставщик станка пока не ответил, но сегодня ответ от них наверное ждать бесполезно, праздники все же.
Может кто сталкивался с таким глюком и знает как его вылечить?
http://sg.uploads.ru/t/t1LRc.jpg
Банальный пропуск шагов, выход есть либо снижайте скорость, либо в программе изменяйте длину компенсации при гравировке, либо увеличивайте ток на драйвере двигателя по оси Х
Возможно вы правы, а возможно я не совсем корректно изначально изложил проблему. До этого гравировал и более крупных размеров изображения/текст с этими же параметрами(скорость 200, мощность 10) и ничего никуда не убегало, а тут бац и убегает, что сделал или не сделал понять не смог, т.к. параметры не трогал. Пробовал скорость снижать до 100, но эффекта не дало, смещается.
Буду благодарен если подскажите где можно в LaserCut найти "в программе изменяйте длину компенсации при гравировке"
Отредактировано Jurgol (04-05-2015 20:54:22)
Jurgol: наполовину убегает вбок по оси Х...
может муфта расслабилась...прокручивается...
Кривой край при резке мелких деталей
Почитайте мануалы, много важной информации подчерпнёте.
Сталкивался с такой же проблемой. Решили снижением скорости реза.
