Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Ошибка при гравировке Trotec Speedy 300
Сообщений 1 страница 15 из 15
Купил станок бу 2005 года, 30 ватт
при гравировке большой площади постоянно вылетает ошибка, и происходит сброс программы отправки документа, приходится перегружать и заново делать.
Может произойти в середине, в конце гравировки, может кто сталкивался с чем то подобным.
Trotec Speedy 300
у нас такое бывает, когда "мозгам" станка кэша не хватает. так что перед большой гравировкой перегружаем специально
именно мозгам станка? мозги его сложно увеличить. может есть вариант с увеличением памяти компьютера?
Trotec Speedy 300
Увеличение памяти ПК ни как не отразится на память контроллера станка, вы когда оправляете с пк файл для работы станка, последний грузится во внутренюю память контроллера(на лазерах применяют DSP контроллеры)
тогда получается нужно менять этот самый контроллер?
Trotec Speedy 300
Средняяя стоимость в китае 20-35 тысяч рублей.
Какого размера у вас файлы? в мануале к станку должна быть информация о размере буферной памяти.
Fototek
С корела такого не замечали на своем. Хотя файлы тяжелые попадались. А если отправлять один и тот же файл он всегда в определенном месте сбоит или всегда по разному? Отправте файл на гравировку но не включайте лазер.
Flint2015 В Trotec кажись нет расширения памяти.
Fototek
У вас какое соединение USB или RS-232? Лан насколько я помню на нем нет.
mrak61ru написал(а):
Fototek
Fototek
Сбоит в разных местах. Может остановится вконце или в начале.
Соединение RS-232
Trotec Speedy 300
вообще имеется у когонить такой станок?
Trotec Speedy 300
У нас 3 штуки Speedy 100R, так с ними вообще черти что происходит.
При начале гравировки (в первую секунду), лазер выполняет «пролет» на максимальной скорости в место гравировки на столе (это нормально, так и должно быть). После чего включается излучатель и оптика делает движение по оси Х в правую сторону (гравирует первую строку). В момент завершения первой линии гравировки лазер уходит в ошибку, мигает и пищит. Для дальнейшей работы требуется перезапустить лазер, возможно несколько раз, порой десятки раз (т.к. ошибка повторяется раз за разом, пока ВДРУГ он не начинает работать нормально).
Эта ошибка ни как не связана с файлом и объемом задачи, может возникнуть в любой момент и на любой задаче.
Этой проблемой «болеют» все 3 лазера. Могут исправно работать по несколько недель подряд, а потом «глючить» по 20 раз за день.
В результате «танцев с бубном» было выяснено, что проблема скорее всего в плате контролера DSP висящей на оси Х.  Т.к. манипуляции (в основном связанные с шевелением разъемов) приводят к положительным результатам, хотя и не решают проблему. Эта плата испытывает сильные механические, вибрационные нагрузки при работе гравировальной системы. В целом, данная плата имеет целый ряд конструктивных недостатков:
1) это штырьковое соединение двух плат, явно не достаточно жесткое и имеет люфт при работе. Как результат, может теряться контакт.
2) шлейф данных испытывает так же сильне вибрации и «подвижен» при движении оптической системы по оси Y. При резке материала эти движения могут быть достаточно резкими.
Сейчас (последний месяц) появилась новая проблема, которая, как мне кажется, имеет общие причины с первой проблемой. В процессе работы лазер может неожиданно «перескочить» в другое место стола и продолжить выполнение задачи. После завершения задачи, оптика возвращается в «ноль», но этот ноль явно имеет смещение по оси X относительно реального начала координат (всегда в право). Смещение в десятки сантиметров. Приходится перезагружать лазер для обнуления начала координат.
Довольно часто этот «скачек» приводит к тому что лазер вылетает за пределы стола и утыкается в концевой датчик, и как следствие, уходит в ошибку.
Так же часто эта ситуация приводит к тому, что при повторном включении лазера, головка, вместо того что бы пойти в начало координат (сначала стол уходит вниз, потом оптическая головка уходит в левый верхний угол, штатная инициализация системы), наоборот, улетает в право и ударяется о концевой датчик. Как будто лазер начинает путать лево и право по оси Х.
Проблема временно решается выдергиванием шлейфа из контроле на оси Х, выдергиванием разъема на двигателе оси Х, шевелением платы контролера на штырьковом разъёме.
В общем всеми тем же танцем с бубном.
Как уже задолбали эти Тротеки, явно не рассчитаны на нормальную производственную нагрузку, дорогая игрушка для включения раз в месяц.
drakula1980, станки заземлены? На статику похоже, могут из-за изменений влажности долго работать нормально. И прикосновение к платам тоже влияет.
drakula1980, несколько вопросов:
1. откуда вы.
2. сколько лет эксплуатируются машины?
3. брали все в одном месте?
4. или брали бушные?
5. обращались ли к в сервисную службу продавцов?
6. если да, то что они говорят?
И хер бы с ними с нагрузками. Вы же не воду возите в хрустальном графине. Что будет микросхемам и платкам при ускорении в 2g? Ответ - ничего.
Капля лака для ногтей сверху на разъем или кусок скотча/пленки Оракал решает эту проблему. Резинка от трусов тоже подойдет.
Совершенно бредовое утверждение. Шлейф - это гибкие проводники, специально рассчитанные на изгиб 100500 раз. К примеру, у нас на одном из станков скорость 130 м/мин. Ускорение 2g. Все по шлейфам идет. Голова ездит со всяким электронным барахлом, включая двигатель и оси Z. И ничё.
Из того, что вы описали, предполагаю следующие проблемы:
Проблема с осью Х в этих станках может происходить из за того, что на неё приходиться большое количество всевозможной нагрузки.
Гравировка у вас делается по Х и голова летает влево-вправо. А Y физически меньше задействована при гравировке.
На Х приходится все гавно, которое летит при резке и гравировке.
Наверняка у Тротека на этих осях стоят серводвигатели.
Соответственно:
1. Энкодер двигателя оси Х забивается говными.
2. Нагрузка на электронные компоненты велика и приводит к их выходу из строя. Как ни странно для некоторых, не бывает вечных вещей, а казалось бы стабильные штуки оказываются расходным элементом.
Разберите ось Х. Раберите мотор. Продуйте, промойте энкодер. Это такой диск с рисками. Моторы меняйте. Шлейф меняйте. Плату по Х меняйте.
Вы же на станках работаете, а не в карты играете. Наверное следить за ними надо.
Отредактировано PalSecam (09-10-2015 08:44:55)
Если это происходит только при гравировке у вас не хватает рабочего пространства станка при большой скорости гравировки идет инерция в лево и в право например размер гравировки в ширину 300 мм. при большой скорости получается 320 мм. станок видит, что не помещается в свою область рабочего пространства и вырубается или выдает ошибку. попробуйте уменьшить скорость гравировки или размер гравировки.
Проблема оказалась в контроллере.
В сервисе сказали что платы контролеров одинаковые и отличаются только перемычками.
Поменяли плату оси X и оси Z (стол).
Неделя - полёт нормальный.
а как узнать где какая плата?
периодически вылетает ошибка 204
