Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с подключением электроники
Добрый вечер всем.    :flag:
Прошу помощи.  :shine:  Покупали станок в сборе. Что и как подключается, до сегодняшнего дня, в голову особо не брали.
Получилось так, что варвары вскрывшие мастерскую оборвали всю электронику со станка. Слава богу ШД не тронули и провода не под корешок.... :canthearyou:
Станок фрезерный  3-х осевой с 4 ШД (ось Y  с двумя ШД)
Купили:
1 Блок питания 24В, 400Вт, PS-24-400
http://s017.radikal.ru/i437/1611/64/345f5ee83a46t.jpg
2. Драйвер шагового двигателя TB67, 1 канал., DR-67K-1ch -3 шт (по драйверу на ось, два ШД на оси Y параллелим на 1 драйвер)
http://s018.radikal.ru/i518/1611/6e/8aa951012871t.jpg
3. Интерфейсная плата, 4 оси, CNC-I-4
http://s020.radikal.ru/i723/1611/5b/06be739bfceet.jpg
что и как подключать разбираемся. кое-что становится понятным, но есть много НО....
нашли вот такую схему. Не наши комплектующие, но суть идентична.
http://s45.radikal.ru/i108/1611/ab/c22781f9afd4.jpg
рисунок 1
В целом картина с подключением более-менее понятна.
Самый непонятный момент с интерфейсной платой. Куда ее подключать и как????????
Плата вот с такими подсказками:
http://s017.radikal.ru/i435/1611/8f/e98748884acf.jpg
рисунок 2
Нашли на просторах еще вот такую схему с интерфейсной платой
http://s019.radikal.ru/i613/1611/4e/3bc0d4eb6b1e.jpg
Правильно ли использовать рисунок 1 в качестве наглядного пособия для подключения для чайников? Как подключить интерфейсную плату (куда ее впихнуть) и как с трех двайверов подключить один разьем 5V (параллелить?)
o.O  :huh:  o.O
http://sd.uploads.ru/t/I8p5O.png
У меня аналогичная конструкция. Подключал вот по этой схеме. Все работает, тьфу, тьфу, тьфу.
Отредактировано lukyan (15-11-2016 22:11:53)
            Отредактировано lukyan (Вчера 19:11:53)
Спасибо за схему. Сидим разбираемся.... :idea:
Всем привет. помогите разобраться ! станок луговский. электроника на 5 осей 4 задействованы.http://sh.uploads.ru/t/bBlzt.jpg
к оси В хочу подключить поворотку. Вопрос заключается в следующем, можно ли подсоединить другой двигатель (т.к. не могу найти оригинальный ) . если да то какой подойдет
http://sa.uploads.ru/t/IhRkN.jpg
этот предлагают https://ru.aliexpress.com/item/NEMA34-3 … 42281.html
у меня вопрос , могут ли эти двигателя меняться без какой либо настройки дополнительной
Отредактировано МОМ (06-12-2016 22:46:14)
