Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с подключением.
Сообщений 1 страница 51 из 51
Здравствуйте. подскажите по вопросу подключения драйвера к шаговому двигателю...
шаговик ES-M23480  - черный провод    - "А +" , красный провод "А -" ;  желтый провод "В +", синий провод "В -" . Пары проводов  прозваниваются. ( работают с драйвером ES-D808 вопросов нет)
А вот с драйвером PLDS880  черный провод( на схеме в паспорте он зеленый )с двигателя "А + " подключается к колодке " В -", а красный  провод с двигателя "А - " подключается к колодке  " А +" . и аналогично следующая пара.
вроде шаговик и драйвер совместимы межу собой.
Правильная эта схема или нет ? Шаговик не сгорит ?
ES-M23480  - http://purelogic.ru/shop/elektromehanic … enkoderom/
ES-D808  - http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko … leadshine/
PLDS880  -   http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko … d_plds880/
"Шаг вперед, является следствием пинка в зад" (с)
Красный-чёрный А+ А-   и  Жёлтый-синий В+ В-
При неправильном подключении, даже если поменять местами пары или поменять начало с концами драйвер сервошагового двигателя уходит в ошибку.
Так что подключайте строго по схеме.
http://s7.uploads.ru/t/LUuRy.jpg
Отредактировано Flint2015 (26-12-2015 19:42:05)
а это откуда схема ?
http://s2.uploads.ru/t/VNMDi.jpg
это с паспорта самого двигателя.
получается, что провода с одной катушки идут на разные  колодки
Отредактировано маакс (26-12-2015 20:26:03)
Отредактировано маакс (Сегодня 00:26:03)
Это схема двигателя лидшайн, а вот схема двигателя пурлоджик
по ссылке аппонента
http://s3.uploads.ru/t/Vge1C.jpg
Так что нужно смотреть схему того двигателя который применяется в данный момент
Отредактировано Flint2015 (26-12-2015 20:58:37)
http://s7.uploads.ru/t/qKNLZ.png
http://s2.uploads.ru/t/QTWuX.jpg
По случаю достался станок китайский CNC6090Z-1.5KW 4  Вот решил разобраться но ни где не могу найти хотя бы описание кнопок на блоке управления. Методом тыка не хочется. Может кто видел такое такое или работал подскажите что к чему.
шаговик такой ( извиняйте фотка плохая )
http://s2.uploads.ru/t/lQOyi.jpg
но читается что:ES-M23480
что то наводит на мысль, не совместимые драйвер и шаговик ...
Вот правильная цветовая маркировка при подключении двигателей leadshine:
http://s6.uploads.ru/t/5OmR6.jpg
такую схему мне прислали из службы поддержки.
Меня интересует как сделать, чтоб от мача управлялась. Методом тыка я сумел запустить вручную. Делаю чтоб загорелась А и регулятором устанавливаю обороты. А вот, чтоб от мача управлялось -не мполучилось, хотя с контроллера провода идут.
Что вы тут на 8 сообщений развели! Китайцы цвет проводов запросто могут перепутать, главное прозвонить обмотки не глядя на цвет проводов, подключить соответственно обмотку А и обмотку В(справедливо для 2-х фазного двигателя), если едет не в ту сторону либо в Mach  настроить направление Dir, либо поменять местами концы одной обмотки(для других систем управления аналогично). Другие варианты это мозготрах :angry:
приветствую всех.
снова я со своей бедой.
во общем, на какое то время пришлось забросить подключение станка, заказы ..
сейчас снова взялся.
все подключил.  оси " X" и " Y"  подключены ES-D808( драйвер) ES-M23480(шаговый двигатель) - вроде крутят вопросов пока нет .
а вот с Z  PLDS880 (драйвер)  ES-M23480 ( шаговик )
при первом включении ось Z поехала вверх. я испугался вырубил питание ...  потом повторное включение, ось стоит на месте  не шевелится.
рукой могу прокрутить вал  хотя с трудом. на драйвере горит зелененький огонек, питание подано. должен гореть  еще желтый  (нет сигнала   enable).
подскажите что не так .
ещё на картинке красным обвел  не пойму какие значения нужно выставить ?
http://s2.uploads.ru/t/tRrNX.jpg
Друзья-подскажите пожалуйста:Вот на этом драйвере (ТВ6600 СNС Driver) существует 8 дискретно выставляемых значений выходного тока(от 0,4 до 4.5А).У меня движки 57STH56,ток фазы 2.8А.Вопрос-какой ток фиксировать на драйвере?И можно ли его варьировать,и в каких пределах?(И почему бы не сделать сразу макс ток,а сколько движок потребит-то и будет рабочим током).Или я чего то не понимаю?Не сочтите за труд,просветите пожалуйста.
http://savepic.net/7717605m.jpg
Ставь 2.8-3А, Можно и выше если поставить принудительный обдув шд
Там дискретно 2.6А,потом 3.2А.,т.е. если я правильно Вас понял-то какой ток поставишь-такой и будет потреблять движок?Проще сказать-это есть ограничение тока?Или его фактическое значение при работе?Как бы сказать- намного больше нежелательно?Я все сравниваю эту систему с обычной силовой элетросхемой,но похоже здесь действуют какие то другие законы,чего то видать не догоняю уже.
Ну для примера-выставишь на 4А,он движку эти 4А и нагонит,и превратит его в радиатор отопления? :huh: Однако...это не мешает знать при подключении. :stupor:
Спасибо,yuric73.
У меня пока инструкция на инглиш,если у кого есть на русском-дайте пожалуйста.Боюсь опять накосячить.
Отредактировано Свирель (13-02-2016 23:11:38)
всем привет. ребята помогите есть такая проблема ES-D808 уходит в ошибку 7 Position Following Error когда ему захочется и это может произойти как на оси X так и Y с осью Z такого замечено не было... :canthearyou:
все двигатели ES-M23480 куда рыть? уже устал
зарание спасибо!!!
зарание спасибо!!!
Нужно разбираться
1 Какое питание, сколько вольт?
2Какие скорости?
3 Какие ускорения.
Ошибка указывает на пропуск шагов и невозможность их доработать двигателем.
Но закрадывается очень мутное сомнение - по поводу питания двигателей, и оно у вас я могу предположить меньше 50 вольт.
Такие двигателя прекрасно себя показывают при питании 70-80 вольт. Выдавая полные заявленые характеристики.
Отредактировано Flint2015 (24-07-2017 07:53:27)
Flint2015 написал(а):
Нужно разбираться
2Какие скорости?
3 Какие ускорения.
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 07:53:27)
добрый день? питание 64 в скорость:
X 7000, ускорение 2000
Y 7000, ускорение 1000 (рабоьает через редуктор 10:1)
vaneszt написал(а):
Y 7000, ускорение 1000 (работает через редуктор 10:1)
При таких показателях у вас движки работают на взлёт. У данных двигателей максимальные стабильные обороты в районе 2000 об/ мин, при вашей скорости 7м/мин и редукции 10/1 они перескакивают этот рубеж, снижайте скорости.
Ну и питание желательно добавить.
По поводу ускорения, желательно что бы на всех осях, либо хотя бы на У и Х стояло одинаковое, эта разница в основном можно будет увидеть при резке кругов.
Отредактировано Flint2015 (25-07-2017 05:50:04)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 05:50:04)
спасибо за совет) но сегодня умер один двигатель по оси Y  :dontknow:
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подключить 4-ю ось к станку. Контроллер  M335-T4R-V2.0 шаговик 23HD56005Y-21B. Все отсальные оси работают, а 4-я вообще не запускается.
Все настройки поставил как рекомендует производитель вот.
Доброго времени суток.Помогите связать контроллер PLC4x и китайский Инвертор CoolClassic ZW-S2015 JFD
http://s019.radikal.ru/i625/1710/cb/7d330d037461t.jpg
В мануале на контроллер есть схема подключения
http://s002.radikal.ru/i198/1710/f2/462aa2befeaet.jpg
а схема частотника такая
http://s019.radikal.ru/i616/1710/da/2a893faa744bt.jpg
какие контакты нужно выбрать на ЧП?
Все, вроде разобрался. Может кому-нибудь будет полезно.
Для начала все отключил и открыл контроллер, чтобы проверить настройки шаговиков. А там часть ножек от микросхем отсоединены от платы и перемычками брошены на резисторы. Выглядит все это так:http://sa.uploads.ru/t/5GdFu.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YOhmG.jpg
Потом попробовал еще раз подключить, выставил в маче настройки еще раз и .... все заработало с первого раза. Не знаю, в чем именно была проблема (настройки и подключение то же), но ее теперь нет. Немного смущают эти "перемычки".
Друзья!
Есть проблема такая
станок -Jet JMD-X2S CNC
Есть разьем для подключения 4 оси на него приходит 10 проводов
http://s9.uploads.ru/t/QheML.jpg
У меня появилась такая штуковина
На ней шаговый двигатель.
От него 4 провода
Хочу подключить к станкуhttp://s6.uploads.ru/t/uynHg.jpg
http://sf.uploads.ru/t/2nk4d.jpg
http://sa.uploads.ru/t/3uXpR.jpg
Драйвер у станка есть отдельный под 4 ось но он отличается от тех что вертят Х-Y и Z
http://s6.uploads.ru/t/dt8ye.jpg
http://sh.uploads.ru/t/BFuKV.jpg
http://s9.uploads.ru/t/DW06E.jpg
Пробовал подключить напрямую к драйверу "А"
Не крутит...
Подключил вместо оси Z . - крутит.
Подскажите как быть?
Если ШД биполярный (а он биполярный), не подключаем выводы АС ВС.
Уточните положение переключателя №2
Отредактировано vasa29 (31-10-2017 23:21:24)
Отредактировано vasa29 (Сегодня 23:21:24)
если Вы о переключателе "current settings"
то он стоит в 6 положении, то есть если смотреть по схеме то  "2,5"
Переключатель D2 отвечает за режим работы драйвера STEP/DIR или CW/CCW
Этот переключатель стоит в положении "OFF"
Как и на других драйверах.
http://s3.uploads.ru/t/D1nbv.jpg
Восхитительно. Подключайте.
Подключил по этой схеме
http://sh.uploads.ru/t/B7xIt.jpg
http://s9.uploads.ru/t/4U6sz.jpg
в маче пробую крутить - не крутиться...(
может в маче что то настроить нужно?
Вроде все правильно. Проверьте правильность подключения обмоток ШД. Может быть слишком большое деление шага, попробуйте 2 или 4.
И еще, как я понимаю первый переключатель в положении OF генерирует step-импульсы, можно использовать для проверки.
Обмотки подключал как и на другой драйвер вчера. По схеме. А+ зеленый .  А-  черный . В+ синий . В- красный
Переключатель перевел в другое положение - эффекта нет...
http://s5.uploads.ru/t/yHnWT.jpg
http://s5.uploads.ru/t/7hBaS.jpg
http://s1.uploads.ru/t/pOZbI.jpg
А где изменить значение - деление шага?
Обмотки лучше прозвонить парами, деление шага на драйвере по таблице, в mach3 надо настраивать ось, но тут я не подскажу.
переключил по таблице на "2" - не крутиться
этот двигатель я подключал по схеме вместо оси "Y" . он нормально крутит.
Это что то с драйвером наверное...
Для проверки драйвера, перекиньте step и dir с другой оси.
Перекинул провода с Z оси на этот драйвер - не едет...
Попробуйте переключатель D1 в положение on.
не едет..
Очень похоже на:
... видит - у товарища беда, решил ему помочь. Останавливается, вылазит:
- Что, мужик, не едет ?
- Да вот, сам видишь ...
- А ты капот открывал ?
- Да.
- А по колесу стучал ?
- Стучал.
- Ну тогда не знаю.
Очень похоже на:
- Да.
- Стучал.
- Ну тогда не знаю.
Помню ))
Приольная шутка
Сейчас снял драйвер с z и перекинул на него все провода с А"   Двигатель закрутился,.
Получается драйверу "А"  хана пришла...
Но он новый блин... ни разу не одеваный!
Проверь питание, открой крышку, посмотри внутрь. Вдруг повезет.
нашел такой неподалеку
подойдет?
http://s1.uploads.ru/t/ckSrV.jpg
http://s5.uploads.ru/t/S1Irh.jpg
такой еще дешевенький есть
http://s3.uploads.ru/t/k3eZC.jpg
YAKO веселей, выставить ток фазы 2,6А, деление шага было 1:10.
Отвез мастеру электроньщику. Авось починит.
В процессе разбора полетов появились смутные сомнения - судя по схеме драйвера "А" он может крутить только в одну сторону ось!
Знающие люди - так это или нет?
При управлении step dir. Направление вращения зависит от сигнала dir.
последние новости!
этот драйвер не может работать с 4 проводными двигателями!
Вот тебе раз. ykc2608m-h точно может. А с этим можно попробовать соединить так: АС и А+ на обмотку А и ВС и В+ на обмотку В. не будет управления направлением вращения, но крутиться должно. Ссылка
без обратного вращения смысла в 4 оси не вижу.
придеться или драйвер или движек другой брать
Добрый день. Подскажите, пожалуйста,  профану в электронике с подключением поворотной оси. Есть фрезерный станок с движками  23HS3422-11, драйвера MOONS" SR. И есть поворотная ось от лазерного станка с движком 57HJB478-26, на лазере драйвера DM442. Вопрос: возможно ли их "подружить"? И как это сделать?
Здравствуйте! Привезли в ремонт сожженный драйвер M335-T4A . Прошу помощи в опознавании микросхем .Выгоревшая маркировка.https://i.imgur.com/Pbt1QKAm.jpg
Добрый день,в электронике не разбираюсь совсем, прошу помочь : сгорел клапан ( открывание,закрывание кожуха шпинделя)
https://i.imgur.com/UxFa4MBm.jpg
Точно такого найти не удалось, подскажите пожалуйста какой аналог может подойти
https://m.intl.taobao.com/detail/detail … 5837233013
Найти посредника. Не знаю, может сейчас напрямую как-то можно купить. Лет 5 уже на тао не покупал.
