Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Help по форуму » Не покупайте дешевые станки! Помогите люди добрые.
Сообщений 1 страница 35 из 35
Начну с наставлений тем кто изучает форумы перед покупкой станка -может убережет от потери времени.
в июле месяце было решено купить станок чпу для расширения возможностей в мастерской (если столь громким словом можно назвать нашу комнатушку)
хотели взять 30х40 но обязательно с 4-й осью ну или если найдем 40х60 вложиться решено в 100 русских рублей
И дернул меня .....   (понятно кто) зайти на АВИТО и читаю там 60х90 за 45 руб
позвонил на всех осях -было заменено ремень на швп все оси на рельсах +4-я ось и все это счастье за 104 рэ
Сомнения берут -звоню в одну фирну 40х60 поставка -5-7 недель в другой сказали 7-9 ,а здесь обещают за 3-4 недели
согласились на условие что оплата 50 сейчас ,50 после получения скана квитанции об отправке станка
кстати вот ссылка на их сайт - может кто подумает прежде чем заказать:  http://linear-cnc.ru/  ( Администрация-это не реклама ,если так нельзя я удалю ссылку)
договорились на  такой станок:
http://s2.uploads.ru/t/31ROc.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3vDV8.jpg
Понятно что 3-4 недели я как умная Маша спокойно жду станок(ну как спокойно 52 рубля в сторону моря все же отправил)
потом начинаю звонить . с вопросом "ГДЕ СТАНОК?" на что я 5!!! раз получал ответ "ВСЕ ПОЧТИ ГОТОВО В ПОНЕДЕЛЬНИК -ВТОРНИК ОТПРАВИМ" (прошу прощения за капс -забылся-а так эфектней получилось)
а в договоре за каждый день просрочки минус 0.5% от цены станка(надо было просто подождать и не платить!)
в итоге через 2 с половиной месяца я получаю наконец то № накладной на станок и (ВОТ ЛОШАРА) отправляю оставшуюся сумму за станок-
причем мне говорят что получить шпиндель они не успели поэтому
Шпиндель ,помпа и инвертор отправлены на мое имя из интернет магазина -получаю
http://s3.uploads.ru/t/iYK7E.jpg
http://s2.uploads.ru/t/egiuQ.jpg
вот это абсолютно окончательное подключение электроники полученой мною
http://s3.uploads.ru/t/PUgAL.jpg
Почему то даже в первую секунду-еще не раскрывая стрейч возник вопрос " Где 4-я ось?"
звоню с этим вопросом поставщику !
я вот в следущем году 50 разменяю а такой по детски наивный ответ не слышал (Вроде серьёзный человек -хозяин фирмы)
" А я не могу понять почему у меня на счету фирмы дебет с кредитом не сходится -оказывается я ЗАБЫЛ (не знаю правильно ли писать букву Ы) отправить Вам 4-ю ось"
в результате начитавшись что контролер без всех двигателей включать нельзя я еще 3 недели жду 4-ю ось
Правда надо отдать должное все пришло и все оплачено!
О счастье середина Ноября я все собрал вместе
Сейчас начнется вторая часть Марлезонского балета:
Извините скопирую из предыдущего своего сообщения:
комп на станок выдавал неправильное количество шагов -и результат неправильно ездил
сейчас всё решил--в чем проблема "В ДУШЕ НЕ ИМЕЮ :angry: "
передо мной стоят 4 компа -3 без LPT и один со встроеной LPT
лежат 2! платы PCI-LPT и плата PCI-E-LPT
комбинации с выносным портом не прошли ни одна-на каждый из 3! компов пробовал ставить все 3 платы
Попросил в мастерской по ремонту компов собрать из стареньких со встроенным разъемом с минимальными требованиями пoд MACH
(минимальных не получилось -таких уже не нашли)
станок заработал с первого включения
первое свое включение он пережил 02.12.2015г
http://s3.uploads.ru/t/5bJhx.jpg
это просто чтоб его включить--ура работает и он был перемещен на свое место в мастерскую из прихожей в доме
началась новая эпопея станок просто жил своей жизнью -он ловил все помехи галактики
Нацепив очки на нос взяв тетрадку -принялся изучать форумы ( не только этот)  по этому вопросу
Было заземлено все что можно заземлить ,что нельзя заземлить но хочется тоже заземлил
оплетка ПМЛ заказана но пока не пришла так что пока медный провод вдоль,вокруг кабелей туда и обратно(чесно слово временно)
вроде помехи пропали --Новый здрасьте 1!!! скачек напряжения в сети и мой блок питания на контролер отправился к праотцам
Это и ответ тем кто спрашивает нужен ли УПС на станок -ответ _НЕОБХОДИМ!!
Пришлось вспомнить молодые годы и взять паяльник -наладил!
Не так быстро кино не крутят -получаем через пару часов работы
http://s3.uploads.ru/t/ALUSw.jpg
ось Z оказывается все это время шпиндель на 1.5 квт и воденым охлаждением просто весел на одной лишь муфте
http://s3.uploads.ru/t/GzVSC.jpg
причем вот так обточены все валы швп под муфты!?
естественно вместо этого
http://s6.uploads.ru/t/Udr83.jpg
было заказано это и установлено
http://s6.uploads.ru/t/DkCvH.jpg
Не стреляйте пианиста-он играет как умеет!
прошу простить за то что пишу второе сообщение -жалко если придется писать все с начала
итак ось Z установлена и был проведен анализ оси Х и оси Y
ось Y
http://s6.uploads.ru/t/xhWnG.jpg
http://s2.uploads.ru/t/X8gkQ.jpg
вопрос зачем надо было устанавливать двигатель на верх если он прекрасно встает межде рельсами оси?
и тогда момент на обе рельсы был бы одинаковый, а так получается что под нагрузкой дальний подшипник будет всегда отставать от ближнего
никаких подшипников удерживающих швп (нормальных как должно быть )нет на осях
при надавливании рукой с силой в пару кило (больше боюсь -сломаю) на ось У происходит сдвиг до 2 мм при надавливании на портал Х с левой или правой стороны -сдвиг до5 мм
ладно "Все железное все ремонтируется"
думаю ось У поставить между рельсами оси конечно придется заказать новый (нормально обточеный ) вал с подшипниками
а на оси Х придется ставить 2-а двигателя на портал,и ту т первый вопрос :
Конечно придется купить два одинаковых двигателя и мне что придется пожертвовать 4-й осью ?? ведь его придется туда поцепить
и еще вопрос
вчера запустили опять для проверки панно
с черновой обработкой -чистовая резала 1-2 мм тобишь без нагрузки
и время от времени ось Z зарезается вглубь не много за 8 часов с 4  раз (На картинке нашли 4 полоски) ушло на 1.44 мм
мнения с братом разошлись он говорит -может от нагрева шд или косяков в сети
а мне кажется что ему просто тяжелее поднять шпиндель чем опустить я в механнике не силен помогите ПЛЕАСЕ
http://s7.uploads.ru/t/GDkmB.jpg
движки на осях вот такие
и еще есть сомнение -может из-за этого что у меня вот такой контролер
http://s3.uploads.ru/t/493qz.jpg
он на 2.5 а а шд на 3 а -может не тянет
Люди человеки помогите -честное слово с этим станком одна нервотрепка -вокруг него как курица с яйцом,вроде надо работать а как не знаю.
и как вы раскритикуете мое предложение поставить на Z пружину для компенсации веса шпинделя -хотя на заводских станках я их не видел?
Отредактировано oldviking (09-01-2016 02:27:12)
Пружину не советую... Лучше газовый амортизатор от крышки багажника авто или тяжелой двери на кухне.
oldviking, не обижайтесь на мои грустные слова, но этому станку не поможет уже ничего.
Его надо просто выкинуть.
Рама абсолютно не жесткая
Крепления швп - полная порнография.
Все это ведет к низким скоростям , возможно подклинивание портала и пропуск шагов.
Вы хотели 4 оси и для 4 осей mach3 наверно самое дешевое решение, но минусы управления через mach3 Вы уже ощутили.
Надежный вариант - применение пульта с платой richauto dsp a18 (в комплекте пульт +плата) за 41 тыс. руб. (я свой A18 покупал за $1200 - с тех пор он подешевел)
http://ru.aliexpress.com/af/richauto-ds … mp;catId=0
Контроллер у Вас объединен с драйверами - самый дешевый китайский - как он работает предстает Вам протестировать.
Первый мой станок ЧПУ был куплен самый дешевый какой только был - только для того чтобы понять что такое ЧПУ.
Через определенное время когда я освоил mach и artcam я его продал и купил профессиональный станок Росфрезер (несмотря на то что я любитель и денег на станке не зарабатываю)
К сожалению у Вашего станка родовая конструкционная травма + экономия на комплектующих везде где только можно.
Также боюсь что и с 4 осью Вас ожидают большие проблемы.
4 ось должна иметь почти полное отсутствие люфтов для получения результата.
Представляете сколько раз надо повернуть заготовку чтобы получить балясину? - это десятки тысяч оборотов.
Если на это будут накладываться люфты 4 оси - то Вы получите кривое изделие.
В озвученную Вами сумму настоящая 4 ось вписаться никак не могла.
УВЫ  :no:
Отредактировано Ulibka (09-01-2016 05:47:19)
При вращении заготовки люфты не суммируются если Вы это имели ввиду. Тем более, заготовка постоянно вращается влево/вправо а не в одну сторону как на токарном.
И чем же пружина хуже? у меня на одном из станков чешский Comagrav MT Profi стоят 2 пружины по обе стороны от шпинделя, и все работает как надо, наверно на этой известной фирме инженеры знали что делают.
сегодня провел очередной эксперимент
http://s7.uploads.ru/t/Uvx7W.jpg
резал 1-1.5 часа и давал отдохнуть минут 30 а на последок решил дорезать -"тут чуть чуть осталось
и тогда он у меня зарезался на 1.6 мм -выставил 0 дал остыть и дорезал дальше
я тоже взял станок для себя -я на пенсии и нравится что то делать из дерева но в мастерскую новое оборудование беру только с денег от мастерской
(а их не так многочтобы разбрасываться станками)
при остановке я ставил только на паузу и при начале работы есть едва заметная (через"глаз")царапина
читал что лучше отправлять в HOME и потом начинать с № линии
начинать с линии научился а вот как установить  HOME не могу понять -в хелпере мача все просто -"устанавливаем базы и ограничения" --а как????
и я где то  понимаю что начинаю "ТУКАНИТЬ" но ме могу понять где я допустил ошибку и постоянно в неё упираюсь
на форуме пишут "едете к концевым -это у вас нули" ,так если я доезжаю до первого концевого он отключает все оси и съехать с него мажно только отключив шд и вручную
так ведь я каждый раз сбиваю настройку
Гдето наипростейшая кочка а я в неё постоянно упираюсь как б....н вместо того чтобы обойти
буду очень благодарен если подскажете на каких надо было резать -видно линии (через "глаз")
я резал на ясене глубина в мах -12 мм обороты 20000 подача 900 врезание 600 (мм /мин) шаг 0.2
фреза коническая с радиусом конца 0.5 (двухзаходная)
резал не с точной остановкой как до этого а с постоянным резом(( :question:  :question:  так оказывается гораздо быстрее :blush: )
Отредактировано oldviking (09-01-2016 20:24:10)
В владке "конфиг" есть менюшка "порт адн пинс", там в секторе "инпутс" прописаны на какой пин платы который концевик подключен. Там надо на каждой оси сдублировать строчки Лимитс  на НОМЕ. Потом там же "Номе анд лимитс" нужно прописать скорость на которой будет ехать, чтоб не проскочить датчик и размеры рабочего поля. Тогда на главном скрине возле координат надо нажать кнопку "реф алл номе" и все прописаные оси поочередно поедут обнулиться ( Зет, У, Х). Если домой едет в противоположенную сторону нужна чайка на "Номе негатив".  Но перед этим проверьте все включив вкладку меню "Диагностикс". В вкладке меню "Сеттингс" можно поставить чайку, чтоб при наезде на лимитс после нажатии "Ресет" позволялось движение станка с датчиков.
Вчера фрезил с такой самой фрезой 18000 об, подача 10 000 , врезание 3000, глубина до 25мм, шаг 0,15, но только потому, что хотел по быстрее сделать - холодно. Обычно ставлю 10% от диаметра.
При такой маленькой скорости и большых перепадах высоты фреза быстро испортится и большая вероятность возгорания дерева.
Отредактировано qrwaLT (09-01-2016 21:16:41)
oldviking, пружину ставьте, должно помочь. У меня стоит, только не пружина, а шнур растягивающийся от эспандера. Мач3 - нормальное решение для новичка. Да и не для новичка тоже. Знаю акулу бизнеса, работающего на Маче и плюющего на всякие автономные пульты. Только на компе ничего не должно быть, кроме Мача, и оперативки ему по-больше: около 1,5 Гб. Сам на Маче работаю. Про станок скажу так: да, конструкция хилая, но для освоения ЧПУ вполне подойдёт. Когда всё освоите, увидите все слабые места станка, то постоите сами свой станок, и он будет намного лучше этого. Все комплектующие можно купить. Только не связывайтесь с подобными контроллерами на основе TB6560 и им подобным. Ставьте на каждый ШД свой драйвер. Лучше, если это будет драйвер Лидшайн. Муфты, такие как у Вас на станке, разрезные - не используйте. Эти, которые у Вас сломались,  замените на муфты с пластиковыми вставками.
Карпуха, судя по 1 сообщению человек планирует на станке деньги зарабатывать.
Об освоении речь уже не идет, тем более осваивать можно и на нормальном станке.
Чтобы этот станок начал работать в него надо еще денег вкладывать.
А деньги вкладывать бесполезно потому что изначательно конструкция уродская - новое вложение - это очередная потеря денег.
На мой взгляд самое правильное в этой ситуации честно сказать человеку что надо купить новый станок, либо построить самому.
А я понял, что до этого станка он и не щупал других станков с ЧПУ. Поэтому невозможно вот так купить и СРАЗУ начать зарабатывать деньги! Кнопка F13 - это миф!  :)
Другие, судя по чтению форумов, и Зельдеры покупают, и другие заводские станки и из Китаю и тут, из России, и потом всё перебирают. Поэтому моё предложение - на этом станке понять, что к чему и как, и потом собрать самому качественный станок.
Просто писец, вот это металлолом((( контроллер выкинуть и поставить нормальные драйвера на каждый мотор. Мотор на оси z возможно мал, как следствие пропуск шагов. Можно заменить.
Рама из профильной трубы, можно доварить для жесткости раскосов.
Крепежи гаек швп однозначно переделать. Муфты швп заменить на нормальные, эти г... Полное.
В общем как обычно, экономия не приводит ни к сему хорошему(
Почему никто не пишет про основное - что раму надо выкинуть нафиг сразу ?
Если суммировать с предыдущими постами - то так и получается что станок надо выкинуть в сборе.
Всем опять Добрый Здрасьте!
Начну немного с благодарности -qrwaLT -спасибо за объяснение где прописать HOME проверил все работает -только пока не помогло
после установки опор ШВП на ось Z она работает как часики отъезжает в HOME с точностью 0.002-0.004 мне для дерева этого выше крыши а вот по Y и Х пока 0.3-0.7 и 0.13-0.27 соответственно
(замеры за 10 раз) -получается если я отправлю на середине детали то я сам собью станок -ничего страшного подождем замены винтов
если обрабатываю чтоб У ехал только в одну сторону то все четко по подсчетам на У надо еще 5000 и на Х на два вала надо 12000 (ПРОРВЕМСЯ)
Также большая благодарность Карпухе _спасибо с резинкой очень помогли -я все искал пружину с нужной жесткостью -результат быстро взял рыболовную резинку и сложил необходимое число раз и сейчас Z  работает без "малейших усилий"
с механикой закончу буду менять движки и драйвера -а вот тут прошу ПОМОЧЬ я сам электрик поэтому провод и сечения я посчитаю а вот с ньютонами у меня тяжко подскажите какие движки брать и дрова на них так чтоб не в предел а с запасом примерно в 1.5-2 раза у меня этот" Мостодонт" размером рабочего поля 900 х 600 х 150
подскажите а то я тут и не знаю с какого края это считать при ремонте Z смотрел Z вес составил 6800 г откручивал гайки ШВП по У и Х они двигаются очень легко как будто вообще не имеют веса понятно что на них нагрузка от материала при обработке "корова в апельсинах" понимает больше чем я в этих делах
За эти дни нарезал себе --"ВСЯКОЙ ШЛЯПЫ"--изучаю скорости обработки
Племянница по лошадкам прикалывается так я ей их с десяток настрогал
Уже два дня мучаю 4-ю ось --да тут конечно полная шляпа при попытке обработать диаметр 65 и за поход 2 мм 4-я ось заскрипела движок вообще игрушечный  -(туда бы планетарку поставить)
А подскажите еще такой вопрос когда на второй вкладке MACHа задаю к примеру ехать на Х0 станок едет со скоростью 6 мм в мин --почему??
А иногда нормально? я что то закономерность не могу проследить
а подшипники на рельсах часто надо смазывать и чем? я только раз нашел инфу что они якобы забиты смазкой на весь срок службы? Зачем тогда на других станках системы смазки?
Пока вроде все .Пойду по форуму искать Олега Нартова -надо ему + поставить оччень его уроки по DESKPROTO помогли
Появился толи вопрос толи проблема:
Для изучения установил DeskProto TRIAL - вырезал без проблем парочку статуэточек (миньёнчиков) прошло 5 дней и на следующих моделях прога дает косяк
станок при обработке иногда (чаще при начале движения в обратную сторону ,бывает и в середине) очень резко тормозит (просто колом встает ) подумает 1-3 секунды и даньше едет причем едет как будто без разгона а сразу на той скорости на которой остановился
Может в триале что прописано ???
попробовал в этой же проге сделать обработку по 4-м сторонам -все идет нормально
проги сделаные в арткаме тоже нормально
кто знает или сталкивался -откликнитесь!!!
Не верь - это совсем про другие подшипники. Особенно эти подшипники - рабочий день надо начинать с их смазки. Если нет тавотницы, то другого способа чем мазать рельсу маслом - я не знаю. Масло типа моторного, со средней вязкостью. И20, И30 - вязкость маловата. Перед работой протереть рельсы, накапать на них масла и прокатать портал в обе стороны.
Если услышишь волшебный хруст из подшипников - снимай их и хорошо промывай (при этом готовь в запас новые).
в подшипниках есть отверстие закрытое винтом буду смазывать через него, когда буду в районе нужного магазина возьму тавотницы
а снимать подшипники с рельсы -СТРАШНО- они же шариковые. Я потом шарики смогу вставить на место?
спасибо ато я пока только все начисто вытирал и следил за чистотой рельс
ось Y
и еще вопрос
Попробуйте вернуть им станок ,а если не захотят подавайте на них в суд.Вначале пишите претензию на имя директора их фирмы если они не ответили ,пишите вторую и смело подаете в суд.
Mach3 подвисает. Ставьте чистую винду, мощнее процессор, больше оперативку, отключите локальную сеть, и еще over9000 причин.
Проблема в САМ-софте быть не может. Никакой G-код не может дать с ноля сразу максимальные обороты.
"Вечная смазка" для кареток, это наглейшая ложь. Не зря на промышленных станках стоит насос, подающий жидкое масло. Кроме смазки, оно не дает накапливаться опилкам.
[Любое решение порождает новые проблемы]
Александр 3101
Бесполезный совет, человек уже вмешивался в конструкцию... проиграет в вероятностью 99%
Абсолютно согласен что не стоит и связываться
Во первых уже все бегает (конечно пока не так как хотелось бы)
а во вторых даже если взять ситуацию что выиграю --представляете сколько времени я потеряю?
Я просто прошу помочь посчитать какие мне нужны ШД и электроника к ним на моего "МОСТОДОНТА"
(обрадотка планируется только дерево (дуб,ясень) и ножет быть раз-два в год надумаю какую нибудь деталь из "ЛЮМИНИЯ" не больше, с железом не работаю)
а пока как уже здесь говорилось я на нем провожу обучение и выясняю нюансы работы с чпу
Приветствую Весь честной народ!
Проблема такая-при любой обработке в случае если работает 2-е оси --все отлично
как только работают 3-и оси (80%--Z , 20% -Y) сбиваются
понимаю что не тянет контролер
http://sf.uploads.ru/t/7C3Kn.jpg
а движки у меня
http://s5.uploads.ru/t/CvfSc.jpg
сейчас занят механикой до замены контролера пока дело не дошло
подскажите может как то ему указать чтоб не на полную мощность двигатели гонял
понятно будет медленнее понятно проходы меньше --но где уменьшить????
снижение скорости и уменьшение снимаемого материала в АРТКАМЕ пока результатов не принесло
в самой проге управления станком есть кнопка  очень  быстро -до полной остановки (топо F+/-)
это которая "FEED RATE" -она просто в % уменьшает заданые в арткаме параметры а на движки идет тоже самое (проверил "цешкой")
А раньше работало? или так ничего не запили на нем? Старые косяки с Z исправили, или все так же? Моторчики греются сильно? Ток максимальный на контролере выставлен (там 2 группы переключателей для настройки каждого из ШД). Напряжение питания какое подается? Сам контроллер греется или нет?
Возвращать и судится - в принципе, взяли то что взяли, конструкция так скажем не промышленая, обмана особого нет. Но если возникают проблемы именно по электронике и тп - эот должно быть исправлено либо скидкой, либо заменой оборудования.
В пике он выдает 3.5 А, первое что бы сделать - если моторы не прегреваются, хватает их мощности, то поменять контроллер, на те же ледшайны или что-то схожее, из бюджетного. И ток вырастет до 4+ Ампер, и более грамотное и надежное управление будет. Выше скорость, меньший нагрев и тп. напругу на них тоже можно до 48 В поднять будет, на этом контролере 36В макс.
ШВП, что сняли со станка куда подевали? продали или валяются? Можно же и те что есть проточить под подшипник, цена то приличная... либо втулку сделать на швп, а ее уже в подшипник, но диаметр будет поболее. В общем первым делом я бы изучил что да как, попилил маленько, потом доводил бы до ума этот станок. маленько накидать перекладин на раму, усилив жесткость, улучшить электронику и крепеж.
если так считать - не знаю какая комплектуха, но не столь уж и дико они нажились. ибо бесколлекторник с обвязкой это в минималке 20-30 тр, швп, рельсы 15-20, моторчики 5, контролер , БП 5, поворотка 10-15, металл, работа итп
Постараюсь на все вопросы ответить
на раме установил поперечные 2-е квадратные трубы (в ребро) 20х40 и на них еще 3-и шт (плашмя)
конечно немного "съел" Z получилось 95 мм ход по Z
на Z и Y установил опоры ШВП на Х пока в проекте (буду ставить сразу два швп,чтоб каждую сторону портала двигал свой двигатель)
Двигатели греются -(но нашел выход --на каждый из двигателей поставил кулер от компа(наверняка у каждого они есть) теперь температура двигателей = температуре всего железа в мастерской)
понимаю что так быть не должно надо исключить причину нагрева(поменять контроллер) ,но пока так
валы что поснимал пока лежат этот до ума доведу может из них маленький соберу на движках до 2А и контроллер подойдет
на станке повырезал и 2d и 2.5 и 3D пробую просто с этим контролером много не повырезаешь скорость МАХ 1500 больше его начинает "колбасить не по детски"
переключатели на контролере на МАХ
на производителя уже и не матерюсь --получил за что заплатил--я и сам прикидывал по комплектации они чуть ли не в минусе
просто надо было сказать что вот так будет бяка а дороже будет вот так---я бы заплатил----ВРЕМЯ жалко.
а так в общем он уже исправно бегает
вот так сейчас выглядит  ось Z
http://sa.uploads.ru/t/bXIy5.jpg
контролер этот гоняет у меня на тсроительной шпильке 8 мм на 1.6 м/мин, на шпильку 12 или 14, не помню сейчас, вроде 1.75 шаг на ней, а на 8 шаг 1.25, скорость 2.5 м/мин. Это на дробных полушагах 1/8 или 1/4, сейчас попросту не вспомню.
Причем обрубает то сам Мач3 - и связано это с пропускной способностью ЛПТ-порта.
1. какое напряжение у Вас на контролер подается?
2. найдите програмку работы с ЛПТ - пробейте его скорость максимальную, из микрошага и т.п вычтите реально возможную скорость
3. вспомните какой микрошаг воткнут - вторая группа переключателей на плате как раз его меняет
далее - движки греются - кулера и радиаторы нормальная тенденция, сейчас сам думаю как на Зет хотябы приклеить радиатор с крутилкой, после того как он стала уходить вниз, думаю как раз нагрев, ибо самый горячий моторчик этот был.
Моторчики слабые, я так думаю, какой на них момент? Поэтому они могут не тянуть, отсего ограничена подача, плюс работа на пределе - перегрев.
Ну моторы на самом деле стоят то не много. Думаю, оптимально по Зет моторчик с моментом в районе 18 поставить. На остальные мощнее.
Просто для начала запилите ось Y. И ставьте УП растр по Y, т.о. ось Х будет работать посредственно, 90-99% будет нагрузки на Y и Z.
Когда станок начнет себя окупать - тогда можете вторую ШВП на Х воткнуть. Хотя при таком размере достаточно одной посередке иметь.
Уважаемые мастера-есть один вопрос помогите разобраться
надо заменить пару деталей а как работать с люминием или металом не знаю
думаю вырезать из люминия 10 мм или листового метала 5 мм
надо только вырезать по контуру и парочку отверстий под потай ,а какие фрезы использовать и какие скорости и подачи
надо на один раз -честно нет времени изучать для одноразовой работы
Металл советую даже не рассматривать.А алюминий нормально-тем на форуме очень много,поиск поможет.
Перевести31
oldviking
Отредактировано slavyan75 (14-10-2016 23:51:24)
Приветствую. Я бы на вашем месте делал бы весь станок заново, начиная с рамы. С вашим приобретенным опытом надо двигаться дальше. А этот переделал бы под лазер. Там нагрузки маленькие. Подумайте.
Александр Ковалевский написал(а):
Сочувствую вашему выбору
"Пациент-скорее жив чем мертв"
давно не писал о своих достижениях
1-заменены все швп на всех осях
2-установлены концевые по осям
3-усилен блок питания
4-сбои по оси Z-убраны
точность позиционирования по оси Х-+0.024-0.027--(среднее из 25 замеров)
----------------------------------по оси Y-+0.022-0.027
----------------------------------по оси Z-+0.015-0.01
у меня тут парочку вопросов накопилось -раз уж появился на сайте
я установил концевые и включил в пинах X,Y,Z++ и home
САМ ВОПРОС когда нажимаю ref all home-он прекрасно едет к концевым обнуляется -вот только концевые работают как хомы а не как концевые
пришлось хомы выключить пока включены только в качестве концевых( а то по х уже два раза концевые сносил)-как их помирить что не так делаю
пока не нашел где проблема и как решить
и второй вопрос в арткаме (да и в других прогах) "0" обычно левый нижний угол а на станке у меня "0" правый нижний угол
как их помирить (если забываю в проге перевернуть -получаю зеркалку)-это конечно не проблема как говорится не забывай да и просто можно переделать
и всеже может есть простой способ
Извините, новичок здесь.
Откликнусь потому как нужно настрочить пару сообщений и будут видны нужные ссылки. И название темы навеяло.
Собственно, как гласит заголовок темы, ни чего нельзя покупать очень дешевого, от продуктов, до недвижимости. Но каждый сам определяет по собственному карману, что дёшево, а что дорого. Так уж вышло, свой первый чпу станок собирал этой зимой практически из г.на и веточек. И получился он не плохим в сравнении с алиэкспресными вариантами, да к тому дешевле. Были и ошибки в покупке комплектующих, но не смертельные и начатое дело они не остановили. В итоге появился дешёвый станок (станочек с полем 300х750 - так задумывалось для длинных деталей)... который уже через полгода я продал. Не дорого, по цене комплектующих. И покупатель так же отлично понимал, не имея опыта в чпу он его получит. Теперь я взял себе собранный на 95% чпу с размером стола 600х900 и тоже очень не дорого. У меня не производство, просто мастерская в гараже, и всё что я там делаю - для души. Так что выбор должен быть разумным, взвешенным и не на последние деньги имхо.
